Монитор в телевизор
    Oct 2007
    Монитор в телевизор
    Здравейте ! Възможно ли е да преобразя така стария си 15 инчов монитор, че да предава картина от кабелната? Виждал съм задачата изпълнена в един магазин, продавачката само я беше яд че няма звук
    Jan 2001
    Re: Монитор в телевизор
    "преобразява" се по два начина:
    1. чрез слагането на тунер на компа
    2. чрез ваденето на мониторната карантия от корпуса и слагането на телевизорна карантия
    продавачката сигурно се е надявала и кафе да пуска
    Dec 2007
    Има и 3 ти вариант който е най - добър:
    Купуваш си устройство като това http://get.bg/catalog/product_info.p...ducts_id=26272 и имаш картина и звук. Аз лично го ползвам без проблем. Излишно е да казвам че вариантите с работещ комп или ваденето на части от монитора хич не са добро решение за мен !
  5. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Ако се включа и аз, без да отварям нова тема - кроя подобни планове за старото 21"CRT, разполагам с видеорекордер с доста читав приемник, та: има ли такова животно като преходник PAL->D-SUB и ако е някой е ползвал/виждал такова, впечатления?
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от XIIID
    Разбрах какво питаш и не съм виждал такова устройство. Само да те насоча че PAL е стандарт за цветна телевизия а D-SUB е тип интерфейс! Така че въпроса ти звучи доста забавано!
  7. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от elcos
    "Е те хората ме разбраха", както казва Тончо Токмакчиев! Трябва и да се забавлявате все пак - гледам FearMe по-горе съвсем го е ударил на забава, само Black Adder чакаме още Насочен съм вече що е PAL, просто по подобен начин бяха формулирани машинариите, дето открих из нетя.
    Все пак благодаря за отговора, тъй като явно имаш доста опит из тия области май търся баш бяла лястовица.
  9. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Вероятно търсиш нещо като http://www.grandtec.com/products/video/videomate.html
    Комелсофт ги продават тия. Има и обратното - VGA към TV
    Jan 2005
    Бре, тъкмо мислех и аз да пусна подобно запитване към знаещите - само че при мен става дума за 19" лсд монитор...
    това как се свързва с монитора - чрез DVI или D-Sub?
    звука може ли да се пуска през говорителите на монитора?
    и нещо много евтино ми изглежда, в мултирама имаше някакви подобни до към 200 лв....верно ли бачка добре?
  11. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от Io
    Благодаря ти много, Io!
    Hihimor, през D-SUB се връзва (явно това имат предвид под VGA изход). Ако имаш LCD само с DVI вход не знам.. Аудиовръзката е тривиална - към всяко у-во с аудиовход, било то монитор с говорителчета.
  12. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от hihimor
    Работи, един колега има същото! Към монитора се свързва през D-SUB. Звука излиза на стандартен стерео жак => можеш през каквото искаш да го прекарваш после. Пак в Комелсофт има такива на AVER Media, те са по-скъпи, вероятно същите си гледал и в Мултирама. На АВЕРите има варианти с DVI и по-високи резолюции ако не се лъжа.
  1. От монитор телевизор
    От sandyrs във форум Телевизори
    Последно: 16-11-12, 01:19
  2. монитор за PC +телевизор
    От GAL61 във форум Телевизори
    Отговори: 17
    Последно: 29-06-07, 09:36
  3. Телевизор или монитор и САТ приемник?
    От roumen68 във форум Телевизори
    Последно: 04-09-06, 22:54
  4. Телевизор и PC монитор
    От alexi_dobrev във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 11-10-05, 21:02
  5. Направете си телевизор/монитор за 3000$
    От Xpert във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-06-04, 13:25
