Страница 10 от 47 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 704
Like Tree10Одобрявам
Помощ при избор на 16"-27" TV за кухнята, детската/ FAQ- на първа страница
    #136
    Re:Помощ при избор на 16"-27" TV за кухнята, детската/ FAQ- на първа страница
    Цитат Първоначално публикувано от zdravkich
    Благодаря отново. Иначе за 26' FINLUX HD Ready с DBV-C/T-MPEG4 в Зора предлагат модела 26FLY850PU на цена 519 лв.
    този модел дори го няма на официалната им страница
    http://www.finlux.eu/index.php?page=products&catid=7
    освен това има само DBV-T тунер който се съмнявам дали поддържа MPEG4
    Aug 2006
    #137
    hristoslav2, нали съм тъп и упорит ги питах Зора на мейла и това ми отговориха 26FLY850PU /HD Ready, DVB-T/C-MPEG4/ или бял 26FLHY905HUW/Full HD, DVB-T/C-MPEG4/.
    И аз видях, че модела го няма на официалния сайт на FINLUX , но явно има разделение на модели и производство в зависимост от географските ширини.
    #138
    Вземи вторият-белият
    Вземи вторият-белият! Finlux 26FLHY905HUW
    Нали разбираш че всяка буква в модела означава нещо
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg440339
  5. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #139
    zdravkich Ти влизал ли си в друг магазин ?
    Не прочете ли какво ти писа LanceLink ?
    Никога не бих взел този боклук при една и съща цена за 32 инча
    Я ВИЖ http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-l32c20e
    Aug 2006
    #140
    @jonov, да ти кажа прав си до някъде , че за тези пари вместо 26' ще взема 32', но вече има един 32'Samsung. Варианта него да окача на стената съм го мислил, но малко голям ми се вижда за там, а и в хола ще остана без тв и ще трябва да търся 37 или 40' В действителност FINLUX не съм го виждал на живо, защото предпочитам като отида в магазин за техника да съм подготвен,а не там продавач-консултанта да ме навива вземи този по-хубав е от онзи, ама като го питаш какви са разликите помежду им и млъква. Както бях написал по-назад в темата идеята е да се сложи на една стеничка 91 см, а 32' е 80 см и остават по 3 пръста отстояние от прозореца, което мен не ми допада особено, като се оставя притворен, а и както писах някак си голям ми се вижда за там. Смятамда мина през Зора да ги видя тея FINLUX , а пък може да си променя мнението като го видя на живо.
    @hristoslav2, и аз съм на мнение че по-добрия вариант на FINLUX е 26FLHY905HUW, а и го очакват с черен панел края на м.май /инф-я за София, за Варна не знам/.
    Feb 2008
    #141
    Ако си толкова убеден в 26", по-добре вземи си купи един такъв:
    http://www.technomarket.bg/products/...iba-26av733g-n
    или
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-26c450
    ако е важно да има USB player.
    Финлукс, при равна цена с "нормална" марка, никой не може да ме убеди да си купя. Лично мнение, де. Да не споменавам, че Тошибата е даже по-евтина.
    Dec 2005
    #142
    Гледам днеска една брошура на Карфур, предлагат Тошиба 22AV733G за 329 лева.
    Питането ми е дали знаете с каква матрица е и кабелния тунер дали поддържа MPEG4?
    Също и през USB-то дали може да се плейва видео?
    #143
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg
    За матрицата не знам , но при този размер вероятно е TN
    Да - поддържа MPEG4
    AV733 възпроизвежда само JPEG, MP3
    Dec 2005
    #144
    Е, явно ще трябва да почакам LG 22LE3300 да му падне малко цената.
    Тука си казал, че е с e-IPS (https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg482399)
    Aug 2005
    #145
    Здравейте,моля за вашите мнения и препоръки относно 2 модела на които съм се спрял и направо не мога да избера кой да купя . Това са:LG 26LE3300 http://www.technomarket.bg/products/...46/lg-26le3300 или SAMSUNG LE-26D450 http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-26d450 . LG 26LE3300 е LED LCD, докато SAMSUNG LE-26D450 е обикновен LCD, но е нов модел .Възможностите им са приблизително еднакви,видео плеъра на самсунга поддържа DTS . Дали това е толкова важно според вас. Лек проблем ще ми направи самсунга с монтажа, че стойката ми за стена от сегашния тв е с отвори 10/10 ,а новия тв ще е с 20/10 и ще трябва да я приспособявам . LG 26LE3300 е с 10/10 отвори за монтаж и е по-удобен в това отношение.Дали имат големи разлики в качествата на матриците и ъгъла на виждане. Моля за вашите мнения като цяло и благодаря предварително.
    #146
    ceco7
    LG 26LE3300 H-IPS матрица
    SAMSUNG LE-26D450 PVA матрица
    Като зрителен ъгъл са почти изравнени, основната разлика остава по-големият контраст при PVA.
    Feb 2008
    #147
    26D450 - 660 лв.
    26C450 - 520 лв.
    Други съществени разлики освен цената няма.
    Aug 2005
    #148
    Благодаря на всички. Днес лично се убедих в това че разликите между C и D моделите са козметични и LanceLink е прав за тези 140 лв, разлика. Дори повече ми хареса 26C450 като дизайн.Пробвах и медийния плеър с филми и всичко е ОК .Субовете при "голям" размер са малки спрямо тези от телевизиите ,но се преживява.Утре ще гледам и LG 26LE3300 как се справя.
    Aug 2005
    #149
    Здравейте пак, вече купих LG 26LE3300. Работи си перфектно.Единственото което е малко дразнещо е, че е с много лош ъгъл на виждане.Оказа се че е с TN матрица на AUO според кода на телевизора (26LE3300 ZA.BEUDLIP-AEU).Това обаче не ме притеснява особено защото ще гледам в спалнята и там няма проблем с ъглите и т.н. Може би трябва по- внимателно да се гледа в магазина че там всичко е на магазинен режим ,осветено и когато пуснат и качествен трейлър не се вижда особено синеенето отстрани. Благодаря на всички.
  18. Junior Member
    Feb 2010
    Търговище
    #150
    Ако не си приключил въпроса:
    - вече има 26FLHY850PU - Full HD; CMI матрица(най вероятно TN)
    - 26FLY850PU - не е Full HD; Samsung матрица най-добра картина и ъгли
    - 26FLH850SU - Full HD; CMI матрица(най вероятно TN) 16:10 екран, малка осветеност
    това са в общи линии
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Мнения и Избор на 3D телевизор
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 2327
    Последно: 02-12-18, 12:04
  3. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  4. Помощ за избор на "LCD/LED" телевизор - "40-46" инча
    От Jimbata във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-01-12, 20:16
  5. Помощ за избор между "SHARP" i "LG"
    От zezo1983 във форум LG телевизори
    Последно: 24-04-11, 18:34
