Страница 8 от 47 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 704
Like Tree10Одобрявам
Помощ при избор на 16"-27" TV за кухнята, детската/ FAQ- на първа страница
  1. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #106
    Re:Помощ при избор на LCD 22"-26"
    Цитат Първоначално публикувано от cyfka
    Ще ми препоръчате ли ТВ 23-24-26" . Ще се гледа около 2-3 метра макс, и ще е закачено на стойка на високо почти до тавана, така че единствено условие - ъгъла на виждане да е добър. Няма да се свързва към PC, не трябва да има usb вход, за предпочитане е да има обаче DVB-C тунер и цената да е до към 650лв. Днес в Техномаркета ми предложиха Toshiba 26SL738, другия който гледах е LG 26 LH350
    Вземи Тошибата ,по-добър избор на 26" ТВ на тази цена в момента няма! Обаче ме притеснява, че ще гледаш от 2-3м. 26" , за това разстояние ти трябва 40-42" !!!
    Dec 2010
    #107
    Здравейте, никой не ми отговори на въпроса: LG-26LE5500, дали е по-добър от Samsung UE-26C4000?
    Колебая се между тези два модела и не знам кой да взема?
    #108
    Да LG-26LE5500 е по-добрият избор ,като картина-поне за мен.
    Dec 2010
    #109
    hristoslav2, благодаря за бързият отговор, но искам да попитам още нещо.
    Ще има ли съществена разлика във възпроизвеждането на филми през USB-то и поддържаните формати при LG-то, (ще се гледат филми през USB със субтитри) .. и евентуално като начало цифрова ефирна телевизия? Това, че модела е с по-висока резолюция (1920X1080) срещу (1366 X 768 на Самсунга) дали ще е проблем за качеството на картината при цифрова ефирна телевизия?
    П.С. Вече LG-26LE5500 не е с 5 години гаранция, промоцията е свършила
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от Lucky[BG
    Да-Samsung UE-26C4000 поддържа и dts 2.0 . Ако е важно за теб вземи Samsung-а.
    Като телевизия-няма разлика.
    Това не е от значение при малките диагонали/под 32инча/ - няма да забележиш никаква разлика в картината.
    Жалко би било голям плюс.
    Dec 2010
    #111
    Цитат Първоначално публикувано от Lucky(BG)
    ... Ще има ли съществена разлика във възпроизвеждането на филми през USB-то и поддържаните формати при LG-то, (ще се гледат филми през USB със субтитри) .. и евентуално като начало цифрова ефирна телевизия?
    Не съм на ясно DTS 2.0 какво предимство ми дава във филмите, някой ще ми разясни ли с няколко думи? Толкова ли е важна тази поддръжка и накланя ли везните в полза на Самсунг?
    И между другото никъде не прочетох каква е матрицата на Samsung UE-26C4000?
    Dec 2010
    #112
    Някой ще може ли да ми разясни накратко за DTS 2.0 и матрицата на Samsung UE-26C4000?
    #113
    матрицата
    UE26C4000 - BN07-00847A. CMO, T260HAE1-DB, CLL3AC1, 8bits, 26,1
    http://ww2.justanswer.com/uploads/eu...nt_led_tip.pdf
    May 2004
    #114
    Здравейте, решихме малко след-празнично да подменим старият LG телевизор(кинескоп) в детската стая с 26" такъв. Поради факта че стаята е малка и ще се гледа от различни ъгли решихме да не е монитор с тунер (въпреки FullHD), а да си е "обикновен" 26" телевизор с HD ready. Бюджет около 700лв, DVB-C/T, USB
    След гледане и умуване се спряхме на
    LG 26LD350 http://www.technomarket.bg/products/09073279/lg-26ld350
    SAMSUNG LE-26C450 http://www.technomarket.bg/products/...ct_id=09052166
    SONY KDL-26EX302 http://www.technomarket.bg/products/...kdl-26ex302aep
    За ЛГ-то тук във форума прочетох че е възможно да се отключи и DIVx функцията както и субтитрите, а и е сравниотелно нов модел 2010. За другите 2 нищо не можах да разбера.
    Естествено блазни ме мисълта да взема 26" LED
    SAMSUNG UE-26C4000
    SHARP LC-26LE320E
    Но при тях цените са 900+
    Въпросите са, има ли смисъл да се дадат тези 250лв отгоре за ЛЕД или да си вземем обикновен. И кой модел е за предпочитане.
    Предварително благодаря за отговора!
    Feb 2008
    #115
    Хоп, случайно попаднах тук, и аз търся сходни неща.
    Sony нямат БГ суб доколкото ми е известно
    - липсва подръжка на субтитри на български в моделите от низкият клас /ЕХ302/
    LG нямат DTS, т.е. повечето "безплатни" филмчета няма да имат звук, дори и след като отключиш плейъра.
    26c450 гледам е на цена около 750 лв., което е безмислено - 32C450 е 700 лв. Да не говорим, че 32C530 е 770 лв., което си е по-висок клас, панелите са по-добри.
    Панасоник 32C2EA е 600 лв. в ТП, няма плейър, но картината е мн. добра, а цената - екстра. Всички имат съответните MPEG4 C/T тунери.
    Dec 2010
    #116
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    LG нямат DTS, т.е. повечето "безплатни" филмчета няма да имат звук, дори и след като отключиш плейъра....
    Това, че примерно LG 26LE5500 няма поддръжка на DTS, означава ли, че във филмите през USB, които са с DTS въобще няма да имат звук??? Аз си мислех, че само качеството ще е различно и че поддръжката на DTS позволява извеждането на звука към озвучителна система от няколко колони, явно съм грешил? В такъв случай ще има картина без звук ли?
    Feb 2008
    #117
    Ами доколкото ми е известно тези плейъри в LG не могат да възпроизвеждат DTS по никакъв начин. Тоест ще бъде картина без звук, ако няма други аудио-пътечки освен DTS-a. Така беше с един плейър Apacer AL460, който ползвах преди време.
    Може би могат да подават сигнала към външно устройство, което може да възпроизвежда DTS.
    27.01:
    Преди малко имах възможността да поразцъкам у сестра ми 22" Neo 2202HD мисля беше модела. Като за 330 лв. телевизорчето е повече от ОК. Картината е ОК, да не преувеличавам. LED е, има доста добър запас от яркост и контраст.
    Има DVB-T, което не можах да тествам. Аналоговият тунер се представи добре, телевизиите изглеждат много добре (НЕТ1). Като се загледам отблизо доста назъбвания и разни други дребни неща по картината, може би процесора. От друга страна функцията за намаляване на шума в картината доста добър ефект има.
    От 2 метра като цяло нямам забележки.
    Някои функции, които ме изкефиха (може би защото ги нямам на моя):
    Копчето за въртене между последната гледана и настоящата програма. Супер функция
    Мащабирането (аспекти на картината, zoom) - уникално просто! Освен че са много режими, повечето позволяват да се мести картината нагоре-надолу със стрелките. Направо бомба
    Възможност за списък с любими канали - много полезно за мен
    Гледам и място за EPG май има, но няма DVB-C та не можах да го видя.
    Звука - посредствен към слаб (има даже еквалайзер, напълно безполезен при тези колонки, разбира се), но - има звук
    USB media player със субтитри на български - чудесно просто! Без HD.
    Като за TN панел се изненадах много приятно, че не ме дразнеше като го гледах странично - на 45 градуса от средата.
    Като цяло: според мен си заслужава напълно 330-те лева. Е, разбира се, ако не беше 330...
    Mar 2004
    #118
    Днес бях в техномаркета да си купя Samsung P2470HD. Да, ама като го видях се стреснах от скапаната матрица.. какви ъгли на виждане имаше просто се плаша. Докато се ядосвах на липсата на хубави МАЛКИ ТВ за кухната и в частност на глупостта да се слагат ТН матрици в ТВ въобще, се поогледах. Досами самсунга видях (под ъгъл поне 170гр) един приличащ на 26 инчов телевизор. Под този ъгъл картината се виждаше и аз с нетърпение се запътих натам за да видя марка и цена на телевизорчето. Изненада: NEO 2612. 26' с матрица различна от ТН. По-евтин от набелязания самсунг!!! Вярно, липсва му кабелен тунер и не е full HD, но докато пиша този пост с удоволствие си гледам телевизия на NEO-to. Добра покупка се оказа, малко е едричък за кухнята, но се гледа откъдето и да застанеш. Препоръчвам го за кухненски телевизор
  17. Тук е от
    Feb 2011
    #119
    И аз съм с 24инчово NEO LED и за 350лв.и както каза колегата по горе за 22инчовото всички тия неща и при мен ги има USB-има чете без проблеми всичко филми,музика,снимки е с TN матрица е ама..та като казах матрица да споделя нещо..... вчера в близкото кафене на един приятел гледам неговия LCD SANG закачил го е на стената а бях седнал току под него и картината си беше ОК значи не е с TN матрица да си призная направо изумях забравих да кажа че е 26инчов
    #120
    LG 19LE3300, S-IPS;
    LG 22LE3300, e-IPS;
    LG 26LE3300, H-IPS;
    LG 26LE5500, S-IPS.
    Toshiba 26AV703G, PVA;
    Toshiba 26DV703G, PVA.
    Toshiba 26AV733/734, PVA;
    Toshiba 19SL738G, S-IPS;
    Toshiba 26SL738G, H-IPS;
    Philips 19PFL3205H, S-IPS;
    Philips 19PFL3405H, S-IPS
    Philips 22PFL3405H, S-IPS;
    Philips 26PFL3405H, H-IPS.
    Samsung LE-26C350, PVA;
    Samsung LE-26C450, PVA;
    Samsung UE26C4000, PVA.
    Toshiba 26DV733G, PVA.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Мнения и Избор на 3D телевизор
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 2327
    Последно: 02-12-18, 12:04
  3. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  4. Помощ за избор на "LCD/LED" телевизор - "40-46" инча
    От Jimbata във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-01-12, 20:16
  5. Помощ за избор между "SHARP" i "LG"
    От zezo1983 във форум LG телевизори
    Последно: 24-04-11, 18:34
