Re:Помощ при избор на 16"-27" TV за кухнята, детската/ FAQ- на първа страница
  Ееее..големи претенции имаш :) Какво и е лошото на PVA ?
Близък контраст до този на S-PVA, но с по-малък зрителен ъгъл
Без DTS
 http://www.lg.com/bg/televizor-audio...r-26LS3500.jsp
    хихи, ами избирам .. защото знам, че всички производители слагат само "боклуци" за матрици в телевизорите с малък диагонал (под 32 инча), затова търся най-доброто, което може да се намери при 26" :)
пък и svetlik, гледай какви проблеми има точно с този модел на самсунг - UE26-EH4000, първо панела даде фира, после бутона-джоистик на ръчното упраление ... и това само за 3 месеца след покупката? Ето затова съм малко скептичен към тази марка.
    LG-26LS3500 с каква матрица е?
  IPS -но не съм се интересувал кой под-тип /е или Н/
  Ами взех Samsung UE-26EH4000, много малко предложения и съвети имаше за модели до 26",явно няма търсене и съответно предлагане на качествени модели с малки диагонали - под 32" (разбираемо, ако имаш място за по-голям), дано този Самсунг да ми служи безпроблемно поне няколко години. :)
П.С. Вчера го купих, а гледам вече има нов фърмуер: T-MST9DEUC-1017.1 от 29.06.2012 г.. Някой сложил ли го е вече и има ли някаква специална последователност и особености при флашването? Може ли някъде да се прочете какво точно поправя този фърмуер?
П.С.С. Тук не е мястото, но да ми предложите някой модел антена за цифрова ефирна телевизия - да пробвам какво ще е качеството на сигнала? Ако може да е без адаптер за захранване :)
  http://www.samsung.com/bg/support/mo...WXBT-downloads
How to prepare the USB Memory Drive
※ Firmware Version :T-MST9DUEC-1017.1
1. Save the firmware file from Samsung.com onto your computer.
  File Name :T-MST9DUEC-1017.1.exe
2. Connect the USB Memory Drive to the USB port of your PC.
  Copy the file onto the USB Memory Drive.
3. Go to the USB Memory Drive and then double click the file.
4. Press the "Install" button.
5. Unzipping is in progress and program will close automatically after installation.
6. A folder containing the firmware files has been added to the USB memory drive.
  Folder Name : T-MST9DUEC
7. Safely disconnect the USB memory drive by right clicking the green check mark on the taskbar and then left click"Safely Remove".
Обикновенна ТВ антена също ще ти свърши работа.
  Благодаря, hristoslav2, за инфото.
Предполагам след като се разархивира изтегленият файл и се запише на флашката, тя се поставя в USB входа на телевизора и от МЕНЮ-Поддръжка-Надстройка на софтуер .. посочвам папката където се е разархивирал изтегленият файл, т.е. където е съдържанието за ъпдейт на фърмуера (разархивираните файлове) и телевизора сам ще си открие изпълнимият файл и след потвърждение ще започне процедура по префлашване?
П.С. След префлашване, всички настройки ли се връщат по подразбиране (фабрични)? Настройка на канали и т.н.
  Точно така.
Настройките би трябвало да се запазят.
След ъпдейта е препоръчително да се ресетнат заводските настройки/но не е задължително/.
  Ъпдейтнах фърмуера на телевизора от версия 1007 до последната 1017, но никъде не намерих какво се променя след операцията. И в менютата на телевизора не виждам нещо ново? Какво точно променя този ъпдейт, има ли някъде информация?
П.С. Става дума за телевизор Samsung UE-26EH4000.
 http://www.samsung.com/bg/support/mo...lDownload=true
  Странно, но сега виждам, че няма вече файловете за ъпдейт на фърмуера, достъпни за теглене, явно са ги изтрили и цялата секция за фърмуер я няма ? Какво ли означава това?
  Здравейте! Поздравления за изчерпателната тема, която сравнително често поглеждам, кога от любопитство, кога за практически съвет.
Имам следния въпрос за разрешаване. Реших да си взема монитор, който да използвам с лаптопа. Дотук нещата почти ги бях решил, но се оказа, че на този монитор трябва да мога да гледам булсатком. Спрял съм се на 3 неща:
1. LG M2250D - линк - това ми се струва логичен избор, защото най-лесно ще свържа приемника, а си има и колонки.
2. AOC i2252Vwh - линк - това главно заради IPS матрицата и HDMI.
3. ACER S 235 HLAB II - линк - това пък заради размера и дизайна.
От всичките неща само първия монитор съм виждал на живо. Ще се раздвам да чуя някакво мнение за него. Според мен връзката на сателитния приемник ще ми е най-безпроблемна с него, но ще се радвам да чуя и други предложения относно свързването.
Благодаря предварително на отзовалите се!
ПП: Бях си задал въпроса първо в общата тема за телевизорите, но ме препратиха насам.
  Здравейте, трябва ми 22'' телевизор и разполагам със 450лв, какво бихте ми препоръчали? За момента съм се спрял на:
 http://technomarket.bg/products/09118375/lg-22ls3500
  Става - за тази цена може да си вземеш и 32инча NEO TF-32884
виж и тези
SAMSUNG-UE-22D5000  http://technomarket.bg/products/0910...ung-ue-22d5000
 http://www.samsung.com/bg/consumer/t...UE22D5000NWXXH
PHILIPS 22PDL4906H
  Здравейте, взех този модел LG 22LS3500. Ще съм Ви много благодарен ако ми покажете някакви настройки за картината.
  Колеги, дайте мнение за TOSHIBA 24HV10G, като цена и размер ме устройват, ще се гледа само ТV от МенТЕЛ.
Ако сметнете, че има и нещо LED походящо, като цена и размер ще се радвам да споделите.
				Първоначално публикувано от fotofen
    Настройки няма как да ти дадем, защото няма ревюта за този размер телевизори които са с TN матрици.
				Първоначално публикувано от Sandro
    Ценово този модел почти няма конкуренция...
 http://www.technomarket.bg/products/...eo-led-2460fhd
