Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 11 от 358 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    #151
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Разпродават мострите от година две назад.
    А дали няма да намалят реално и модели от 2009?
    #152
    Цитат Първоначално публикувано от KOKOMANIA
    Ще ги намалят още малко през март месец -за да се изчистят от тях преди излизането на новите модели.
    Цитат Първоначално публикувано от ostavime
    Някой може ли да каже 1-2 думи за този телевизор, моля?
    http://www.domo-bg.com/product_detai...ct_id=09052330
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039268
    Първият е модел от низкият клас от 2009година
    вторият е модел от 2008г-горе долу аналог на първият-но е мостра на 2 години
    Dec 2006
    #153
    Благодаря. Значи взимам първия без да мисля. Ще лови ли всички канали на Булсат? Иначе се бях спрял на 32" ,но за 100 лв. повече мисля че 37" е по-добрия вариант.
  5. Banned
    Aug 2009
    #154
    Ако се огледаш ще видиш , че за същите пари може да се вземе 40" , дори и някой 42 " модел !Повярвай на колегите от форума - размерите имат значение ! Успех !
    #155
    Няма как да хващаш програмите на Булсат-модела няма вграден сателитен тунер! За да гледаш Булсатком ти трябва и техният приемник с карта.
  7. Junior Member
    Dec 2006
    #156
    До Христослав
    Изразих се грешно, извинявай.
    Аз имам приемник, чиния и т.н. Абонат съм им вече, но мисълта ми беше дали ще имам проблем с каналите, защото разхождайки се и четейки из темите някъде прочетох, че имало проблем с настройката на всички канали. Дублиране, припокриване или нещо от сорта.
    Иначе до колкото разбирам телевизора трябва да има дигитален кабелен тунер.
    Ще се гледа през SCART кабел и знам, че картината няма да бъде много добра, но нямам избор.
    До civica
    Не мога от 3 метра да гледам 40" или 42" телевизор. В началото дори мислех 32" за максимум 1000 лв. Това ми е бюджета. Но след като за тези пари може да се намери 37" това е максимума, като размер ми се струва.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #157
    До Христослав
    До civica
    Щом ползваш техния применик нямада имаш никакви проблеми с приемането на каналите. както си ги хващал сега така ще и след това.
    #158
    До Христослав
    До civica
    Няма да имаш проблеми -защото всичките ти настройки за програмите ще зависят само от приемника на Булсатком.
    За размера-мога само да те критикувам-вземи поне 42" ,ако трябва изчакай малко за да увеличиш бюджета си -не бързай,тъкмо ще паднат още цените на моделите 2009г/
    /и ако ти е по възможностите си вземи HD приемник/
  11. Junior Member
    Dec 2006
    #159
    Не бързам за никъде. Цял живот гледам на 21", така че това не е проблем. Но все пак не мислиш ли, че 42" е прекалено голям за разстояние от 3 метра? Точно толкова е максималното, от което ще се гледа.
    Да, на даден ще мисля и за HD приемник.
  12. Member Аватара на Bivola
    #160
    ostavime,
    аз съм с 42"-ка и отстоянието ми от телевизора е 2.30 метра в най-лошия случай ако съм легнал.Иначе го гледам от около1.80 и трябва да ти кажа,че дори и на SD цифров сигнал картината е добра и не дразни от това разстояние.Бях чел че за 10-ина дни се свиква с размера и че "колкото повече-толкова повече" е основния принцип.Сега не съжалявам за 42-ката защото влезе в нас на 30-ти декември и за първи път вчера като влязох в хола и си го пуснах ми се стори "на място",тоест че това е точния размер.Преди това винаги ми се струваше голям и несъразмерен.Сега определено съм доволен от избора.Послушай ги момчетата - тука никой няма да хване да те лъже ей така за спорта - имай им вяра.Сега не става въпрос да си купиш 50-ка и да я гледаш от 1метър,ама при положение че ти ще бъдеш и на Булсат и ще си с още по-добър сигнал,смятам че опасенията ти за размера са напълно неоснователни.
    Поздрави и успех!
    Nov 2008
    #161
    Не е голям,вчера гледах тенис по евроспорт HD налага се да се приближавам на 2 метра че и по малко.
    #162
    ostavime,
    Напълно подкрепам Bivola, но при мен размера ще е 40", защото аз просто нямам физическо място за 42".Между другото и аз така разсъждавах преди 2-3 месеца като теб, но после започнах да следя и чета малко повече информация. Първо се отказах от 32" поради малък диагонал( мойта дистанциа е 2.6-2.9 метра), после се отказах от 37",защото:
    -първо разликата м/у цената на 37" и 40" е много малка
    -второ като погледна новите модели за 2010 на водещите призводители 37" отцъства или ако го има, то по скоро е нисак клас( или 32" или 40"), явно поради по-малкото търсене този междинен размер малко по малко ще изчезне
  16. Junior Member
    Dec 2006
    #163
    Карате ме сериозно да се замисля. Естествено, че не ми и минава нито за скунда през главата, че някой ще ме лъже и т.н. Просто съветите ви са ценни и за това се допитвам.
    Проблем с мястото няма, защото ще бъде закачен на стена, така че практически мога да избирам из между всички размери. Сега като чета, че има хора които гледат по-големи телевизори от по-малки разстояния (сравнявайки с моя първоначален избор) наистина ще помисля над размера. Естествено бюджета ми е ограничен, но и за никъде не бързам все пак.
    Поне за едно съм спокоен (за момента). Сигнала на Булсатком ми е отличен.
    Благодаря отново на тези, които взеха участие и дадоха мнение. До сега търсих основно 32" , сега ще трябва да започна да се ровя и да питам за 37" или 40".
  17. Banned
    Aug 2009
    #164
    Лично според мен въобще не ти трябва 37" , освен ако има супер оферта откъм цена !Направо търси инфо за 40" или по-добре направо 42" !
  18. Junior Member
    Dec 2006
    #165
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Примерно
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039770
    Да, може би е стар модел, но просто толкова е бюджета ми.
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
