Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 258 от 358 ПърваПърва ... 208248256257258259260268308 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,856 до 3,870 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    #3856
    Ако може едно последно разяснение преди покупката утре LG-то ли е по-добро от Филипс-а http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053324 : http://zora.bg/main.php?p=products&s...oduct_id=10141
    Jun 2010
    #3857
    [quote=nkd ]
    puxasm Избери Филипса !
    [/quot[quote=hristoslav2 ]
    Мащабирането при Филипс е по-добро.
    Благодаря за съветите ,като че ли и аз клоня към филипса
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #3858
    [quote=puxasm ]
    [quote=nkd ]
    [/quot
    Погледни и този:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070403
    Цитат Първоначално публикувано от daradon
    Ама това сега е друг модел на Филипс този път от 2009г.-50хц и тук LG42LH5000 е за предпочитане. Ако ти е мерак за Филипс виж 5405- но цената е 1599лв.http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09077567
  5. Banned
    Feb 2010
    #3859
    [quote=puxasm ]
    [quote=nkd ]
    [/quot
    Само да уточня, че Филипса няма DLNA и Wi-Fi, да не остане автора неприятно изненадан, ако иска да ги ползва.
    #3860
    Днес се поразходих до техномаркет Варна /до метро/.
    Докато разглеждах ,забелязах как на една плазма LG50PK760 се появи вертикална черна ивица с ширина около 4 сантиметра /дефектирал дешифратор на панела/. След моя забележка отправена към един от продавач консултантите -да свали телевизора и да го пратят в сервиза ,той ми се усмихна и махна с ръка -не му се занимавало. Явно се надяват да мине някой клиент и да му го пробутат -/докато не се вижда ивицата/.Според него плазмите на LG дефектирали най-много от всички марки.
    След 15 минути , пак минах покрай телевизора и ивицата беше изчезнала. Явно дешифратора беше загрял и сега даваше контакт с панела. Така ,че ако си купувате такъв модел от този магазин -поискайте друга бройка от склада. Не вземайте мострата!!
    Друго което ми направи впечатление.
    Поисках съдействие за завъртането на един Philips 40PFL8605H от един консултант/при това най образованият от всички!!-нарочно изчаках той да мине наблизо/ - за да видя как са разположени изводите на гърба на телевизора. Както и да е помогна ми. Видях ги ,но се сетих да погледна и как е захваната стойката. Казах му ,че в 9-та и 8-ма серия стойките са 2 в 1-тоест стават за монтаж ,както на стена ,така и като обикновенна стойка за тв стенд. Той отрече-според него нямало такова нещо или ако е така ,би трабвало да има отделна стойка в кашона ,което той не бил виждал. Нарочно се върнах и разгледах пак телевизора отзад и открих ,как същата стойка се демонтира захвата в долната част ,завърта се на 90 градуса и се мести в горната част на корпуса с помоща само на два болта.
    Отидох пак при него и му заявих ,че бърка за стойката. След което ,той ме изгледа накриво и сигурно си е помислил ,че съм смахнат.... Та ,такива ми ти работи за "знаещите" продавач консултанти.
    Филипс 9-та и 8-ма серия /9605,8605/ имат безрамков дизайн -предното стъкло покрива и рамката ,която странно защо ,въпреки снимките на прес релиизите от февруари месец е черна на цвят.....а трябваше да бъде сребриста.
    7-ма и 6-та серия имат матови панели и сребриста рамка в цвят Титан.
    9,8,7-ма серии имат амбилайт.
    Серии 5000, 6000, 7000, 8000 и 9000 са построени на база единна глобална платформа TV550, в основата на която лежи процесор NXP/Trident PNX85500.
    В 9000 и 8000 серия освен този процесор има и още два съпроцесора -заради 3D-то.
    В 3-та серия лежи процесор МТ5363Н -подобен на този в линка
    http://www.mediatek.com/en/product/info.php?sn=36
    в 5-та , 6-та и 7-ма серии
    http://www.tridentmicro.com/productt...v550-pnx8550x/
    в 8-ма и 9-та серия -съпроцесорите
    http://www.tridentmicro.com/productt...v/pnx/pnx5130/
    3000
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:62:14399:108:1
    5000,6000,7000 база
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:62:14399:108:2
    8000,9000
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:62:14399:108:3
    Дотук толкова, може и да греша нещо
    #3861
  9. Junior Member
    Feb 2007
    #3862
    Здравей те! Искам да попитам 600-те херца на P42S20E как се пускат или спират?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #3863
    Не е нещо, което се пуска и спира. Просто така работи плазмата.
    Имаш една опция Inteligent Creatopn Pro, която мижеш да пускаш и спираш, но е по-добре да е изключена.
  11. agk
    agk е офлайн
    Nov 2007
    #3864
    Здравейте !
    След голяма мъка в борбата с т.н. консултанти взех и инсталирах два броя SAMSUNG LE-40C650.
    Отказах се от 200Hz-вия вариант, защото при т.н. цифров сигнал от БСК няма никаква разлика спрямо 100 Hz. Варианта SAMSUNG LE-40C750 отпада, защото 3-D варианта е неясен и финансово неоснователен!
    Моята оценка на картината спрямо CRT-сигнала е 4,70-5 / по шестобална система !
    Важното е , че собствениците са доболни ы
    Благодаря ви за съветите и...................ви желая една хладна вечер!
    Наздраве !
    #3865
    Цитат Първоначално публикувано от didopora
    Здравейте, моля Ви за съвет при избора ми на TV.
    Единственото ограничение е да е 32", и съм се спрял на два модела:
    C6500 май само по дизайн е по-добър, dlna wireless ready означава че телевизора поддържа безична връзка, но USB донгъла не е включен в комплекта, купуваш си го отделно а той е доста скъп (не става какъвто и да е донгъл , само този на самсунг + някои други ползващи същия чип - не знам обаче марки и модели). Ами като ще гледаш толкова много филми не би ли следвало да вземеш някакъв по-голям размер? И за рутерите да кажа - N стандарта дори и на драфт версия поддържа значително по-висока скорост, зависи от битрейта но мисля че на 54mbps ( които в никакъв случай не можеш да постигнеш напълно с G рутер )няма да можеш да гледаш 1080п с висок битрейт.
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #3866
    agk ЧЕСТИТО !!!
    Виждам , че "борбата" с консултантите е завършила в тяхна полза с туш .
  15. agk
    agk е офлайн
    Nov 2007
    #3867
    NKD, наздраве !
    Дали е туш е дискусионен въпрос, който не е обект на тези редове ! Собствениците са доволни и това е важното ! Да изпадам в съмнения на избора е излищно, защото това е само крайната фаза на една тех. консултация! Между другото външния вид ня пянела им повлия на избора ! Странно , но факт !
    Добре, имам въпроси към теб и за това те моля да ми пратиш съобщение по мейла на твоя примерно скайп-адрес / е, ако искаш ди!/ Ако "НЕ", да сме здрави !
    Благодаря !
    Приятна вечер на всички !
    Mar 2010
    #3868
    Здравейте,искам да си взема една 32ка за кухнята,няма място за по-голяма.Досега използвах един 24" монитор
    P2470HD,който на цифрова Близу даваше приемлива картина на филмите,новините,през HDMI и т.н ,но на мачовете е трагедия.Спрял съм се на следните модели : http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073460 , http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073104 ,
    http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=46719 .Ще го гледам от 1.5-2 м,предимно мачове.Питанката ми е има ли смисъл да давам повече пари за Сонито и ЛГ-то в сравнение със Самсунга,защото все пак не е малка разликата.Спрял съм се на тези модели,защото мястото е особено: макс 79 см ширина в една ниша.
    Предварително благодаря за помощта!
    #3869
    Щом ще е за кухнята ,няма смисъл да даваш повече пари-няма да забележиш разликата в картината между моделите. Вземи SAMSUNG UE-32C4000.
    #3870
    Реших и аз да се възползвам от опита и знанията ви.Кое ТВ е по добро LG 42LH5000 или PANASONIC TX-P42S20E.Отворен сам и към други предложения в рамките на 1400 лева.Предварително ви благодаря.
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
