Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 4 от 358 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    Jan 2010
    #46
    Верно Liskosf това пропуснах да напиша - естествено, че това не е гадателски форум, виноват. Иначе се нахендрих на Finlux 40FLHD882PU - мисля турска сглобка. Открих също, че в първичните настройки за държава и език липсва BG, което ме накара силно да се съмнявам в думите на продавача, че поръчват марката с тирове за България. Това е за сега.
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #47
    ЧНГ 2010 ! Новата Година пак я почваме с размера . Не се бойте и взимайте поне 42" от 2м нагоре , това в момента е и икономически изгодно. 37" са ни рак ни риба а цената за 42".
    docks , гледам 42" от 2,2 м. на SD цифров сигнал или от ДВД ,виждам мазане много рядко ,само на най -скапаните програми и материали , като се има предвид ,че формата е и зуумнат. На HD ми идва да влеза в телевизора , а това е съвсем близкото бъдеще . Нали ?
    Frezist, дай повече подробности за този модел , медиа плеъра чете ли субтитри на кирилица и др.
  4. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от toddy
    ...благодаря за отговорите но това е инфото което имам от форума.
    toddy,
    надяваме се, че правиш разлика между "LG" (2008) и "LH" (2009) серии на LG??
    Има инфо за всичко.
    LCD Panel Specification
    LH7000- LGD 10Bit 47/42/37/32 - CCFL
    LH5000- LGD 10Bit 47 "CCFL , 32”/37”/42 – EEFL
    LH4900 - LGD 10Bit 32”/37”/42 – EEFL, 47” - CCFL
    LH4000 - LGD 10Bit 47 "CCFL , 32”/37”/42 – EEFL
    LH3000- 32"/37"/42" - (LGD/ AUO), 47" LGD Only //LGD(10Bit) (AUO-8Bit) // 47 "CCFL ,32”/37”/42 – EEFL
    LH2000 - LGD/AUO (37" LGD Only LC370WXN) ,22" (LGD/COM), 19" (LGD/AUO) // 42/37/32 (EEFL), 26"-19" CCFL // 8Bit
    Ето това е пакетът информация, който ти трябва от гореспоменатия линк.
    Jan 2010
    #49
    Здравейте и за много години на всички съфоромци!
    Специални благодарности на hristoslav2 и lazarus18, за компетентните мнения и материали, които са публикували и чрез които ми дадоха достатъчно информация за да мога да избера своя телевизор!
    Във връзка с новата ми придобивка Panasonic TX-L32G10E, искам да попитам hristoslav2 относно влизането всервизното меню.
    Както ти си написал:
    PANASONIC-LCD телевизори влизане в сервизното меню
    Натиснете и задръжте {VOL -} бутона на телевизора.
    Натиснете{RECALL} бутона 3 пъти на дистанционното.
    Ще се покаже сервизното меню.
    Използвайте{1} {2} на дистанционното за навигация в главното меню items.
    Използвайте{3} {4} на дистанционното за навигация в суб менюто items.
    Използвайте{VOL+} {VOL -} на дистанционното да промените item value.
    Изключете телевизора от бутона на самият телевизор за да излезете от сервизното меню и за да запазите настройките
    Относно бутона RECALL - нямам такъв бутон на дистанционното - има BACK/RETURN,
    и в какво положение става влизането - при гледане на тв или ав режим !?
    Промяната на нивото на черното от 810 примерно към 800 дали има наистина ефект, и по този начин се намалява подсветката на панела ли!?
    Благодаря предварително!
    Jan 2010
    #50
    nkd за много години! Чете си субтитрите плеъра, поне на DivX го пробвах от ДВДто вади сносна картина, но изчезна център спикера като си играх малко с настройките. Може и да е от ДВДто. Това ми е първия LCD TV та ми е трудно да го сравнявам с други, като не броя мониторите на компотите, с тях съм свикнал но са малки като размер. Иначе чете и jpeg без проблеми. При сканиране на ефира, ако е сетнат на държава RO или TR вади и двете програми на БНР. За приемане на сигнала ми се струва, че сравнително е най-добре при настройка за държава Норвегия. Има разлика според упътването и де факто от избора на държава. Още ми е пресен и не съм го разучил все пак, ако нещо интересно излезе ще докладвам.
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #51
    А пробва ли с качен филм на флашка през USB да гледаш , защото тогава минава през медиа плеъра на ТВ. ? Не си губи времето с антени ами мини на цифрова кабелна или Булсатком , няма за сега друго решение.
  9. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от docks
    Търся наи добрия 26 инчов LCD телевизор в момента който се предлага на пазара!оказа се,че няма място за по голям, трябва да отрежа парчета от секцията!Така и не се научиха мястото за ТВ-то да го правят поне 85 см. а не 80!
    И друг въпрос:Има ли 26 инчов LCD телевизор-100 херцов?
    Привет
    При този размер на диагонала не ти трябват нито 100 херца, нито Full HD. Даже не ти трябва и тип на матрица... Можеш да избираш от сайта на Техномаркет каквото и да е, стига да е от марките Sony, Panasonic, Samsung, LG, или Philips, в зависимост от опциите и цената, които те интересуват.
    Това, например, е добро предложение като опции:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052166
  10. Junior Member
    Jan 2010
    #53
    Да точно така направих свалих филма ав``ар на флаш и го пуснах, върви си сетнах муви събовете на BG и сцепи мрака ТВто. Относно цифровата на тоя етап си прав, само дето се набутах със скъпа стайна антена.
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #54
    По въпроса за покупка по интернет ето една възможност http://www.lombard.bg/?href=home обаче много солено http://www.lombard.bg/?href=order&question=5
    Oct 2006
    Ботевград
    #55
    Кой от двата 22" ТВ-та е по-добър: "SAMSUNG LE-22B350" и "PHILIPS 22PFL3404" или може би друг? Ще го гледам в панелна куня и по-голям не ми е необходим.
  13. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от taralion
    Все тая. Аз гледах за кухня нещо с 19 инча... Ама е все тая. Въпрос на личен избор в магазина. И на опции.
    P.S. Става въпрос за TN матрици.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #57
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Тия изобщо имат ли акъл?? 30% комисионна!!!
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от Evcho2
    При включен телевизор ! - гледане на тв
    Да-намалява подсветката.
    При старите модели беше така:
    A: Вход в сервис меню разных моделей производится двумя известными пока способами:
    1. Удерживая кнопку "-V" на панеле TV нажимаем три раза "0" на пульте ("Recall" с интервалом 2сек для LX86K).
    2. В звуковом меню уставаливаем "Низкие частоты" в максимальное положение, "Высокие частоты" снижаем до минимума. Удерживая кнопку "Index", нажимаем конпку "-V" на панеле TV.
    * Навигация по сервис-меню осуществляется Красной\Зеленой кнопками, изменение параметров Желтой\Синей.
    * Переход в "Сервис-меню 2" по кнопке "Hold" из последнего пункта "Сервис-меню 1".
    * Выход по кнопке "Exit".
  17. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #59
    Цитат Първоначално публикувано от Frezist
    Да точно така направих свалих филма ав``ар на флаш ..
    Страхът е убиец на разума. Аз ще срещна своя Страх и ще го оставя да премине през мен. И това, което ще остане, ще бъда само АЗ.
    Филмът е "Аватар"
    P.S. Засега го има само на камера... Ще го изтегля, едва когато излезе поне на DVD.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #60
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    Филмът е "Аватар"
    мегагрешка!
    книгата е "Дюн"
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
