EX700 е по магазините от няколко дена вече.
Моя грешка сори :RTFM:
Колега , къде ги има ? В сайтовете на ТМ и ТП откривам инфо само за HX700 серията !
Нещо не ги виждам тези EX700 модели
SONY KDL-46HX700 3099лв
http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...64%29/.do?rf=y
SONY KDL-40HX700 2299лв
http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...E3%29/.do?rf=y
SONY KDL-40EX500 1749лв
http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...52%29/.do?rf=y
SONY KDL-46EX500 2359лв
http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...55%29/.do?rf=y
SONY KDL-46EX402 1999лв
http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...40%29/.do?rf=y
B&O BeoVision 7-55 review
http://www.flatpanelshd.com/review.p...&id=1266502570
http://www.bang-olufsen.com/beovision7
Здравейте. Още не съм решил какво да взема. ПЛазма или LCD. До колкото прочетох проблема с прогарянето на пикселите при плазмите е решен, а и изкарва по добра картина, както някой я беше нарекъл " по - топла". Искам да видя какво мислите, без да се започва спор ивсеки да защитава това което има в къщи. Просто обективни мнения. + и - на технологиите.
п.с. търсих подобна тема във форума но не намерих. (или постовете бяха на по няколко години) Предварително се извинявам ако има отговорите на моите въпроси някъде из форума.
Peter, ти по-добре сподели колко си заделил за покупката и в какви условия ще го гледаш /осветление, прозорци, ъгъл/ и ще ти предложим нещо. Няма смисъл първо да решаваш плазма или ЛСД ще купуваш.
Ами около 1500 съм заделил, но сумата може да се редуцира в разумните граници. Виждам че повечето телевизори които препоръчвате са LCD. Единственото предимство което виждам пред плазмите е че можеш да си пускаш филми през флашка, което не мисля че е от голямо значение, при положение че в къщи прескачам компютрите. Всичкодруго контрасти, реакции, опресняване на картината е в полза на плазмите.
Условията, в които ще гледам аз ще си ги направя (осветление имам щори, ъгъл на 90)
Моя съвет е да отидеш и да им хвърлиш едно око.
Не си казал и колко голям телевизор търсиш, но за тези пари може и 40-42 да се вземе.
Дори, живата на плазмата да е за един филм, няма да съжалявам че съм ги дал тези пари. Всеки ден се удивлявам на цветовете и картина.
аз съм ги разгледал и както казах по показатели плазмите са по-добри. Просто искам да знам ако дават повече от обичайното дефекти, ако прогарянето на пикселите не е оправено на 100% или се появяват някакв други проблеми.
Проблеми може да имаш със всяка техника. Затова е гаранцията. Даже бих те посъветвал и всеки друг купувач да си взимате допълнителна 5 г. гаранция.Цитат:
Първоначално публикувано от Peter Radev
Прогарянето никога няма да се реши на 100%. Това е начина, по който работи плазмата и могат само да намалят времето за това прогаряне. Според мен, последните 2-3 поколения са с решен проблем до стойности, че на практика няма как да го прогориш. Има няколко тестове където при 10 часа статичен образ не се прогаря панела. Не виждам как в реални условия ще стои нещо повече от 10 часа. Все пак, ако държиш да гледаш в режим 4:3 /с черни ленти встрани/, да го връзваш към компютър за работа, гледаш 90% от времето само един канал, е по-добре да се ориентираш към ЛСД.
Идеята ми да отидеш на място в магазина не е а да разгледаш характеристиките. По технически данни всеки телевизор, произвден последните 2-3 години е перфектен. Рзгледай ги как работят. Веднага ще забележиш разликите. Ако на теб ти харесва да гледаш в силно осветена стая, със силно засилени параметри, ярка картина, значи си веми задължително ЛЦД. Ако държиш да е близка да реалността може да вземеш или хубаво ЛСД или плазма.
Пак ти казвам, двете технологии са изключително близко и затова трябва да ибереш телевизор, който ти пасва на теб.
Mitsubishi exhibits 149-inch OLED screen
http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1266824913
http://www.oled-display.net/mitsubis...tv-at-ise-2010
Technical specs:
# Dimensions: 2471mm (H) x 3516mm (W) x 81.5 mm (D)
# Panel size: 1920x3264 mm
# Resolution: 1088x640 pixels
# Pixel pitch: 3 mm
# Resolution: 111,111 pixels per square meters
# Brightness: 1500 cd/m²
# Colors: 4096 gradations of color
# Minimum distance to screen: 2 meters
Mitsubishi expects the product to be on the market in 2011.
айде и да си купите един такъв монитор за компа :))
http://www.mitsubishielectric.nl/Pro...d=104&pcyId=50
Здравейте,Цитат:
дали е възможно, при положение, че съм си купил ТВ преди около половин година, сега да отида в магазина и да си взема тази допълнителна гаранция. Когато го купувах още я нямаше като опция.
Ако някой знае нещо по въпроса нека сподели.
Съмнявам се да може, но нищо не пречи да питаш на някой от телефоните в магазина.
gadinoid,
Не е ли по-добре да се обадиш на ЗК "Уника", защото те я предлагат тази застраховка?!?
Може да посетиш и техен офис за по-компетентна информация.
Успех!
