Страница 79 от 91 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори 2011 - част 1/
    Feb 2008
    #1171
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница /част 1/
    yago, Щом жената иска Самсунг...
    Да, резолюцията няма значение, ако ще се използва за гледане на телевизия.
    За голямо съжаление, обаче, единствените 100Hz ТВ Samsung 32 са около 950 лв. (въпросния модел е 32C650) което за мен си е безумие имайки предвид, че нормалната за мен цена на 32-ка е около 600-700 лв. Все пак за 800 лв. има вече доста модели ТВ от различни фирми 40-42 инча!
    Ако не трябва 100Хц - има наистина смислен ТВ на Самсунг
    32C450 за 600 лв.
    Отново, ъгълът на гледане на Панасоник TX-L32C20 (600 лв.) е доста по-добър от Самсунг, просто технологията на панела е различна. Това не означава непременно, че Самсунг е по-лош ТВ!
    950 лв. за мен са твърде много пари за 32-ка, но ако трябва да е такова (32 инча, Самсунг, 100Хц), това е положението - 32C650.
    За сравнение, Тошиба 32XV733, 100Hz, 32-инча е 750 лв. Този също е много добър избор.
    Вариант LG 32LD550 - 32" 100Hz обаче пак някакви такива цени - 850 лв.
    Друг вариант Philips 32PFL5405H - 32" 100Hz - 750 лв.
    Jun 2007
    #1172
    Цитат Първоначално публикувано от nattly
    моля предупредете ме за недостатъци на продуктите на Philips, по точно на 42 pfl5405H, предлага се на промоция за 1099лв в Техномаркет.
    За мен Philips се справят най-добре с "качествения" сигнал в Чалгария, което е несъмнен плюс. В добавка отличното цветопредаване (отново лично мнение) ги прави един чудесен избор за телевизор.
    Недостатъци - ако ти трябва "вездесъщият плеър" то Philips не са твоя избор; дистанционното им не ми допада от към ергономика, но това е строго индивидуално. Накрая, но не и на последно място прословутата радиация на сериите 5405 и 3605 (без значение от диагонала).
    Относно 100 Hz - индивидуално е, някои им харесва на други не, а аз дори не ги виждам
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1173
    Филипс имат отлична обработка на SD/HD сигнала , но от 6-та серия нагоре където слагат по-добри процесори. Споменатите LG42LD750/650 превъзхождат като обработка и картина Филипс5405 , иначе ползват един тип матрици S-IPS на LG и като цветоотдаване са подобни , пак в плюс на LG42LD750(200хц)/650(100хц) ,като добавим все пак и по-добрия медия плеър, лесно разбираемото меню изборът клони към LG-тата.
    Apr 2011
    #1174
    Доста се рових из форума и сайтовете на магазините! Тези дни ще купувам бюджетът е ~1000 лева. 42 инча е за предпочитане също така и плазмен телевизор. Преди време имаше Panasonic P42U20E което донякъде за момента мисля, че ме устройва дайте други съвети .
    Feb 2008
    #1175
    42S20 и 42U20 са на еднаква цена в ТП (1100) - 42S20 е по-висока серия.
    #1176
    Цитат Първоначално публикувано от rumo
    Моята дилема за избор на 42" плазма отиде на два модела от самсунг C430 и C450 . Цената им ще бъде почти еднаква ,
    но като гледам и разликата им е само в един hdmi порт повече при C450. Това е линк към директно сравнение м/у двата модела :
    http://www.samsung.com/uk/consumer/t...pe=prd_detail#
    За Ц450 някъде мярнах , че чете .mkv файлове , но ходих да го провам и при 720p сече здраво и не става за гледане , а още повече и суб на кирилица излизат на маймуница.
    И за двата модела има нови фърмуерни ъпдейти от преди 2 седмици , дали е възможно да са оправили нещата с mkv поддръжката или правят незначителни / невидими за потребителя ъпдейти ?
    ПС: токущо прочетох инфо за ъпдейта на фърмуера - абсолютно незначителен.
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    А маймуницата се коригира перманентно на кирилица като се смени езика на субтитрите в менюто.
    Добрата работа на вграденият плейър ,зависи от поставеният видеопроцесор на шасито. В случая с 4-та серия на Samsung ,видеопроцесорите са китайските M-star. В нета често се срещат оплаквания за накъсвания от модели с този процесор.
    May 2011
    #1177
    Здравейте, вчера разгледах в ТМ в Люлин /доста модели имат/ и в събота проучил-непроучил се налага да купувам. Целта ми и 32" LCD на стойка за около 600 до 700 лв. с цифрова ТВ от blizoo за родителите ми. Не търся много екстри, а добра картина и лесно управление и да не е китайско примерно. Прехвърлих тази тема и засега се спирам на избора на LanceLink
    PANASONIC TX-L32C2E/A
    http://www.technomarket.bg/products/...onic-tx-l32c2e
    Ако се сещате за нещо по-добро за тези пари и ме насочите ще съм ви много благодарен, например чудя се и за тези:
    SONY KDL-32BX300
    http://www.technomarket.bg/products/...ct_id=09070247
    LG 32LD450
    http://www.technomarket.bg/products/09072743/lg-32ld450
    LG 32LD350
    http://www.technomarket.bg/products/09072742/lg-32ld350
    TOSHIBA 32XV733G /но е 750 лв./
    http://www.technomarket.bg/products/...ct_id=09073299
    или нещо друго подобно.
    May 2011
    #1178
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Този Филипс не е кой знае какво, по-добре LG-тата в този ред:
    1. 42LD750
    2. 42LD650
    Вчера купих LD650, гледахме Шампионска лига, филм и сега NatGeoHD, мога да кажа, че няма недоволни, получавам сигнал от Софийска кабелна компания. Сега въпросът ми е дали, ако купя cam modul, картината ще стане още по-добра? И голямо благодаря за съветите!
    #1179
    Обновен списък с препоръчваните телевизори и монитори
    http://www.flatpanelshd.com/focus.ph...&id=1229341472
    Mar 2006
    #1180
    Незнам този рейтинг колко е реален , има модели като Samsung UN46C7000 които не е по добър от Samsung UN46C8000 .
  13. Novice
    Mar 2011
    #1181
    някъде на 65стр. направих запитване, беше ми дадена насока и пак някъде там /като време/ купих съответния ТВ.
    Та, все ме гложди, че нещо отлагам.
    Бих искал да благодаря:
    На колегата, написал първа страница;
    На колегата, който подаде отговор /невероятна каша е в главана кандидат-купувача/.
    На колегата, който на ЛС ми помогна много, за да се справя с първата задача - конвертиране на DVD филми.
    НА ВСИЧКИ ВАС, КОИТО ПИШЕТЕ В ТОЗИ ФОРУМ, ПРАВЕЙКИ ГО МНОГО ПОЛЕЗЕН.
    БЛАГОДАРЯ
    #1182
    stst68
    Честито за покупката ,но така и не разбрахме какъв телевизор си си купил
    Feb 2008
    #1183
    Цитат Първоначално публикувано от sildoncon
    SONY KDL-32BX300
    LG 32LD450
    LG 32LD350
    Впрочем забелязах, че съм пропуснал промоцията на Панасоник 32S20 за 700лв. Основните разлики с 32C2 / 32C20 са FullHD и 100Hz, май по си заслужава като цяло.
  17. Тук е от
    May 2011
    #1184
    Мерси! Значи засега това ми става фаворита...
    Иначе само за куриоза ще спомена че новия телевизор ще смени един с 27-годишна служба
    Feb 2008
    #1185
    За мен нито FullHD на 32-ка нито 100Hz са критични фактори, но за 100 лв. отгоре е ОК предполагам. Днес пак гледах на 100Хц ТВ. За филми това е пълна тъпотия. Поне доколкото Самсунг са се справили с реализацията му.
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1469
    Последно: 12-11-11, 20:01
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
