Резултати от 1 до 9 от общо 9
Aвтоматично да си търси сигнала от SCART-a
    Apr 2012
    Здравейте , пуснах на (един CRT 29'' телевизор LAN цифрова телевизия през SCART , но всеки път при пускане на телевизора трябва да му сменям TV/AV входа. Има ли начин да се нагласи да тръгва автоматично на AV1 от SCART-a тъй като в настройките му не намерих такава опция.
    Благодаря!
  3. Moderator
    Re:Aвтоматично да си търси сигнала от SCART-a
    Смени скарта или го обърни обратно.По принцип скарта е управляващ кабел и би трябвало автоматично да сменя входа при включване на сеттоп бокса.Но явно твоя е евтин вариант или е еднопосочен та затова така се получава.
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    SCART-а е приблизително такъв ( но без без s-video и без Input/Output превключвател) - . С какъв предлагаш да го сменя по-точно, гледам че има доста видове, и как да го обърна?
    Това което си постнал е адаптор. Явно ти не ползваш скарт кабел, а чинчове.
    Apr 2012
    Това което си постнал и адаптор. Явно ти не ползваш скарт кабел, а чинчове.
    Да, прав си, адаптер от чинчове към скарт- на сеттоп-а няма скарт, какво може да се направи за да се реши проблема ми в такъв случай или да се примиря.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Това е преходник от чинч към скарт, а не скарт кабел. - не можеш да направиш нищо. Телевизора ще тръгне единствено ако му пснеш RGB по скарт кабела, но тъй като ти нямаш..... остава този вариянт
  9. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Както казаха колегите по този начин няма да стане , на 8 пин няма нищо .
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от jonov
    Сеттопа на телевизията има hdmi, компонентен и чинч изходи, а ТВ има SCART и чинч( на предния панел), в комплекта са ми дали и компонентен кабел- би ли се получило с преходник компонентен към скарт?
  11. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Няма , става само ако бокса има скарт , той пуска 12 волта на 8 пин на телевизора и телевизора минава в режим видео . Ако по някакъв начин от СТБ докараш до 8 пин от 9,5 до 12 волта - работата ще стане .
  1. RGB Scart или S-video ?
    От tattoo777 във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 18-11-10, 12:11
  2. Неръждаема тръба "Gold" се търси - Не се търси вече
    От Crank във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 14-08-09, 11:22
  3. Scart към VGA кабел
    От bonano във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 10
    Последно: 25-04-09, 13:14
  4. TV-out(S-video) -> TV-in(Scart).
    От Sad Reader във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-11-04, 15:21
  5. TV-OUT към SCART
    От giovanni_666 във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 11
    Последно: 10-09-03, 13:45
