Вижте резултатите от анкетата: Какво да обсъдим в темата
7. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Стандарти и технически детайли
    3 42.86%
  • Dolby Vision
    2 28.57%
  • HDR10+
    3 42.86%
  • Реализация на PC
    1 14.29%
  • Избор на HDR телевизор
    1 14.29%
  • Избор на HDR плейър
    1 14.29%
  • Качество на изображението
    1 14.29%
  • Предаване на динамични метаданни по HDMI, DP, SDI и т.н.
    1 14.29%
  • Създаване на съдържание (production, post production)
    0 0%
  • Доставка до клиент, потребител (distribution)
    0 0%
  • Контейнери и стрииминг
    2 28.57%
Отговори на анкетата
Резултати от 1 до 15 от общо 41
Like Tree21Одобрявам
HDR видео (стандарти, контейнери и формати, избор на HDR телевизор и плейър)
    Динамичен диапазон (Dynamic Range)
    Висок динамичен диапазон(HDR - high dynamic range)
    Ключови точки за избор на HDR телевизор
    ТОП 10 СОФТУЕРНИ HDR ПЛЕЙЪРИ (2025)
    ТОП 10 ХАРДУЕРНИ HDR МУЛТИМЕДИЙНИ ПЛЕЙЪРИ (2025)
    Какво да гледам и търся при избор на UHD HDR blu-ray player ?
    10-те най-добри HDR Blu-ray плейъри
    Избор на потребителски HDR фотоапарат
    Избор на потребителска HDR видеокамера
    Елементите за високо качество на видео картината включват:
    • Резолюция: По-висока резолюция (напр. 1080p, 4K, 8K) осигурява повече детайли и яснота.
    • Честота на кадрите (FPS): По-висок FPS (напр. 60 или 120) прави движението по-плавно, особено при динамични сцени.
    • Битрейт: По-високият битрейт запазва повече данни, намалявайки компресията и подобрявайки качеството.
    • Цветова дълбочина и гама: По-голяма дълбочина (напр. 10-bit) и широка цветова гама (напр. HDR, Dolby Vision) осигуряват по-реалистични цветове и контраст.
    • Кодек: Съвременни кодеци като H.265/HEVC или AV1 предлагат по-добра компресия при запазване на качеството.
    • Острота и детайли: Зависят от качеството на камерата, лещите и обработката на изображението.
    • Осветление: Равномерно и подходящо осветление подобрява видимостта и цветовете.
    • Шум и артефакти: Минималният шум (особено при ниска осветеност) и липсата на компресионни артефакти са ключови.
    • Динамичен обхват: Високият динамичен обхват (HDR) подобрява контраста между светли и тъмни области.
    • Стабилност на изображението: Липсата на трептене или изкривявания допринася за професионален вид.
    Тези елементи зависят от хардуера (камера, дисплей), софтуера (обработка, кодиране) и условията на снимане.
    Тук ще се спрем на пет от тези елементи на високото качество на изображението. Малко по-надолу подробно за HDR
    Тези пет елемента влияят върху качеството на изображението.
    От тях разделителната способност, битовата дълбочина, скоростта на кадрите и цветовата гама вече са стандартизирани съгласно стандарта за излъчване 4K/8K UHD BT.2020.*
    Само яркостта, която остава стандартизирана на същите 100 cd/m², зададени за стандарта за излъчване с HD BT.709, няма повишени стандартите за останалите параметри.
    Поради това досегашната производствена работа изисква компресиране на части от изображения с висока яркост, за да съответстват на характеристиките на устройството за показване, което води до изображение, което се различава от оригиналната сцена.
    През последните години обаче подобренията в технологиите за показване доведоха до разширяване на динамичния обхват, който може да бъде показан, позволявайки яркост и цветопредаване, които наистина са като тези, които се виждат в реалния свят.
    Ето защо толкова много внимание се фокусира върху HDR напоследък.
    1. Разделителна способност = финост на детайлите на изображението
    Разделителната способност се отнася до броя на пикселите в изображението. При даден размер на екрана, колкото по-висока е разделителната способност, толкова повече пиксели има, което позволява показването на по-фини детайли. 4K UHD разделителната способност е 3840 x 2160, което означава, че се показва четири пъти повече данни за изображение в сравнение със стандартния пълен HD.
    Разлика в разделителната способност
    2K 4K 8K
    2. Дълбочина на битовете = финост на цветовите градации
    Дълбочината на битовете се отнася до броя цветове, които всеки пиксел може да покаже. Колкото по-голяма е битовата дълбочина, толкова повече цветове могат да бъдат показани за по-плавни и по-естествени градации. Например 8-битов дисплей може да показва приблизително 16,77 милиона различни цвята, докато 10-битов дисплей може да показва приблизително 1,07 милиарда цвята.[/COLOR]
    8 битов дисплей 10-битов дисплей
    3. Честота на кадрите = плавност на движението
    Скоростта на кадрите се отнася до броя изображения, показани за една секунда. Филмите обикновено се снимат при 24p (24 изображения или кадъра в секунда), докато стандартните телевизори обикновено работят при 50i или 25p (25 кадъра в секунда).
    Стандартът BT.2020 за 8K излъчвания включва дефиниции за скорост на кадрите до 120p, за движение, което е практически по-близо да това в реалния свят(за спорт са нужни 300fps).
    4. Цветова гама = яркост на цветовете
    Цветовата гама се отнася до диапазона от всички цветове, които могат да бъдат показани. Графиката вдясно показва обхвата на всички RGB стойности, които могат да бъдат възприети от човешкото око. Триъгълниците показват цветови гами: колкото по-голям е триъгълникът, толкова по-голям брой цветове могат да бъдат показани.
    4K/8K стандартът за излъчване BT.2020 (Rec.2020) покрива много по-широка цветова гама от съществуващия full HD стандарт за излъчване BT.709 (Rec.709).[/TD]
    Разлика в цветовата гама
    5. Яркост = Интензивност на осветлението на изображението
    Яркостта се отнася до обхвата на интензитета на осветлението на изображението, което може да бъде показано. Разликата в мащаба между най-тъмните и най-ярките обекти, които човешкото око може да възприеме (динамичен обхват), обикновено се казва, че е 1012, но устройствата с дисплеи традиционно могат да изобразят обхват до 103. HDR разширява този динамичен обхват до 105 – стократно увеличение в сравнение с устройствата за показване досега – позволявайки светлината и сенките да бъдат представени по начин, много по-близък до това, което човешкото око може да възприеме.
    Динамичен обхват
    Минусите на HDR – Гама криви
    BT.2100 — нов международен стандарт за HDR
    През юли 2016 г. беше създаден международният стандарт ITU-R BT.2100 за HDR. В резултат на това бяха определени стандартите за производство и предаване на съдържание и се очаква приемането на HDR да бъде допълнително ускорено.
    Както показва таблицата по-долу, петте елемента, въведени малко по-нагоре, очевидно постепенно се развиват след създаването на стандарта BT.709 за full HD. Въпреки че BT.2020 и BT.2100 са по същество много сходни, те се различават по динамичния диапазон, който може да бъде показан.
    Международни HDR стандарти
    BT.709
    Текущ Full HD стандарт
    BT.2020
    4K/8K стандарт
    BT.2100
    4K/8K HDR стандарт
    Резолюция Full HD 4K, 8K HD, 4K, 8K
    битова дълбочина 8-битов 10 или 12 бита 10 или 12 бита
    Честота на кадрите До 60p До 120p До 120p
    Цветова гама Rec.709 Rec.2020 Rec.2020
    Яркост (Динамичен диапазон) SDR SDR HDR
    Стандартът BT.709 (също известен като Rec. 709 или ITU-R BT.709) е въведен през 1990 г. от Международния съюз по телекомуникации (ITU). Той е одобрен като първата официална версия от Comité consultatif international pour la radio (CCIR), предшественик на ITU-R, и определя параметрите за кодиране на изображение и сигнални характеристики за телевизия с висока разделителна способност (HDTV).
    Стандартът BT.2020 (известен още като Rec. 2020 или ITU-R BT.2020) е въведен през 2012 г. от Международния съюз по телекомуникации (ITU). Той определя параметрите за ултрависока разделителна способност (UHDTV), включително по-широк цветови обхват, по-високи резолюции (4K и 8K) и подобрени спецификации за динамичен обхват и честота на кадрите.
    Стандартът BT.2100 (известен още като Rec. 2100 или ITU-R BT.2100) е въведен през 2016 г. от Международния съюз по телекомуникации (ITU). Той определя спецификациите за телевизия с ултрависока разделителна способност (UHDTV) с фокус върху висок динамичен обхват (HDR), включително два HDR формата: Perceptual Quantizer (PQ) и Hybrid Log-Gamma (HLG), както и по-широк цветови обхват, базиран на BT.2020.
    Две гама криви
    За да се показват правилно HDR изображения, не е достатъчно просто да се повиши нивото на яркост — от решаващо значение е цветът и тоновете да се показват по начин, който съответства на човешкото зрение. Цветът и тоновете се влияят от входно-изходна характеристика, наречена гама, която има всяко входно и изходно устройство.
    Стандартът BT.2100 предоставя две гама криви като стандарти за различни видове производствена работа.
    За интернет стрийминг и филми: PQ (Perceptual quantization)
    За излъчване на телевизия: HLG (хибридна лог-гама)
    PQ гама кривата се основава на характеристиките на човешкото визуално възприятие и е най-подходяща за производство на филми или поточно видео съдържание в интернет, където точността на възпроизвеждане е ключова.
    От друга страна, гама-кривата на HLG е предназначена да позволи показване на съществуващи SDR телевизори, без да изглежда неуместно, и е най-подходяща за телевизионно излъчване и видео емисии на живо.
    Предимства на гама кривите PQ и HLG за HDR
    PQ (перцептуално квантуване) HLG (хибридна лог-гама)
    Цел Интернет видео стрийминг, филми Излъчване на телевизия, видео на живо
    Предимства
    • Поддържа яркост в абсолютни стойности до 10 000 cd/m²
    • Нова гама крива, базирана на човешкото визуално възприятие
    • Обработва яркостта като относителни стойности (същите като съществуващите стандарти)
    • Съвместим с SDR телевизори
    Пикова яркост Абсолютна стойност от 1000 cd/m²
    Постоянна, независимо от устройството за показване
    Относителна стойност
    Варира според устройството за показване
    Ниво на черното 0,005 cd/m 2 или по-малко 0,005 cd/m 2 или по-малко
    Предложено от Dolby BBC & NHK
    SMPTE ST 2084、ITU-R BT.2100 ITU-R BT.2100
    SMPTE ST 2084 & ITU-R BT.2100 Изключително Добре
    Външен вид на SDR телевизори Слабо Справедлива
    Излъчвания на живо Справедливо Изключително
    Графиката по-долу показва както PQ, така и HLG гама кривите за HDR.
    Пиковата яркост на PQ гама кривата е фиксирана на 1000 cd/m² (или по-висока). Казано по друг начин, гама-кривата е винаги една и съща, с горна граница от 1000 cd/m², независимо от пиковата яркост на устройството за показване, което позволява последователно възпроизвеждане на изображението.
    От друга страна, пиковата яркост на гама-кривата на HLG е каквато и да е пиковата яркост на дисплея. С други думи, тъй като гама кривата варира в зависимост от пиковата яркост на устройството за показване, тя позволява приемливо гледане на HDR съдържание дори на съществуващи SDR дисплеи, с по-малко влошаване на изображението.
    Сравнение на PQ и HLG гама криви за HDR
    Динамичния диапазон, според Уикипедия - е "съотношението между най-високите и най-ниските стойности на осветеността, които определен дисплей може да възпроизведе" .
    https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range
    Когато става въпрос за дисплеи, той се отнася до общия диапазон на яркост или диапазон на яркостта , т.е. съотношението на яркостта между най-тъмното черно, което може да бъде произведено, и най-яркото бяло (т.е. неговото "контрастно съотношение"). „Яркост“ е относителната светлина или тъмнина от определен цвят, от черно (без яркост) до бяло (пълна яркост).
    Забележка:
    Наличието на каквато и да е околна светлина в стаята значително ще повлияе на съотношението на контраста на телевизора.
    Човешкото око е в състояние лесно да вижда обектите нощем на звездна светлина (макар че "цветовата диференциация" е силно намалена при ниски нива на осветеност) и при ярка слънчева светлина, дори при факта, че в лунна нощ обектите получават много малка осветеност, отколкото в ярък слънчев ден.
    Тъй като може динамично да се адаптира към различни нива на яркост чрез затваряне и отваряне на зеницата, човешкото око може да възприема сцени с много високо динамично контрастно съотношение от 1,000,000 - 17,000,000: 1 (или 20 - 24 стъпки на светлината), далеч надминавайки възможности на изображение от една камера.
    Въпреки това , нашите очи не могат да изпълняват тези подвизи на възприятието и в двете крайности на скалата едновременно - отнема време да се адаптират и приспособяват към различни нива на яркост - техният динамичен обхват в дадена сцена всъщност е доста ограничен. Въпреки това, той все още е по-висок от "статичния" диапазон на осветеност на повечето технологии на дисплея.
    Във всеки един момент, статичното съотношение на окото е между 1000 и 15,000:1. В ситуации на екстремни наблюдения при слаба светлина (където нашите очи са се приспособили да използват пръчковидните клетки в окото за "скотопично/нощно зрение - scotopic/night vision"), нашата визуална система може да побере още по-голям диапазон на яркост.
    Ако разгледаме моменталния (статичен) динамичен диапазон на окото ни - където отварянето на нашата зеница е непроменено, като гледане в една зона в рамките на една сцена, оставяйки нашия поглед да се нагласи, и не гледаме никъде другаде - по оценка нашите очи могат да видят от 10 до 14 стъпки на динамичен обхват, което определено надхвърля най-компактните камери (5-7 стъпки), но е изненадващо подобно на цифровите SLR камери (8-11 стъпки).
    Статичният динамичен диапазон на човешкото око е < 12 стъпки
    Тоталният динамичен диапазон на човешкото око е > 24 стъпки
    Дигиталното или филмово изображение, може да записва толкова много детайли между най-тъмните сенки на сцената и най-ярките светлини, и в крайна сметка ще издава тонове в края на тази скала като ефективно черно или бяло, само защото няма достатъчно налични подробности (детайлите в светлите и тъмните части на изображението ще бъдат изрязани). Възможността, да се произвежда по-широк диапазон на яркост или да има по-голям обхват от тонове, достъпни между черно и бяло, е това, което се търси при сравняване на динамичния обхват на различни камери или дисплеи.
    На практика е трудно да се постигне пълният динамичен обхват, изпитван от хора, използвайки електронно оборудване. Електронно възпроизвежданото видео, често използва някаква измама, за да се постави оригиналния материал с широк динамичен диапазон, в по-тесен записан динамичен диапазон, който може по-лесно да се съхранява и възпроизвежда. С други думи, увеличеният диапазон на яркостта на изображението с висок динамичен обхват трябва да бъде компресиран, за да се вмести в по-нисък динамичен обхват, за да бъде направен видим. Този метод на визуализация се нарича "тонално картографиране"(ton-maping).
    Тоналното картографиране е техника, използвана в обработката на изображението, за да "начертае" един набор от цветови тонове на дисплей, за да се сближи появата на изображения с висок динамичен обхват в среда, която има по-ограничен динамичен обхват. Една от целите на тоналното картографиране е да бъде в състояние да възпроизведе дадена сцена или изображение върху дисплей, така че "усещането за яркост" на изображението на зрителят, да съвпадне с усещането за яркост в реалния свят.
    Повечето дисплеи имат ограничен динамичен обхват, който често е недостатъчен за възпроизвеждане на пълния спектър от светлинни интензитети, присъстващи в естествените сцени. Тоналното картографиране адресира проблема със силното намаляване на контраста, от най-осветените детайли в сцената до обхвата, който може да се показва от дисплея, като същевременно запазва детайлите на изображението и цветовия вид, които са важни за оценяване на оригиналната сцена. Това често се прави с цената на намаляване на глобалния контраст на сцената, но местният контраст се запазва и изображението като цяло продължава да изглежда естествено.
    Когато гледате реална сцена, нашите очи могат да се фокусират върху различни части на сцената и да се адаптират динамично към различните светлинни нива на тези различни области - нашите зеници се отварят и затварят за различните области на яркостта на сцената, като им дават Способност да се направи тон на детайлите и в тъмните части, и в светлите части на сцената.
    Освен това, човешкият мозък има невероятна способност да взима всички тези детайли, интелигентно да тълкува информацията от очите ни и "да създаде" една единствена ментална картина, която отчита всички тези детайли.
    Какво е HDR?
    HDR означава High Dynamic Range и позволява показването на по-широк диапазон на яркост (динамичен диапазон), от най-тъмното до най-яркото, в сравнение със съществуващия SDR (стандартен динамичен диапазон).
    Когато съдържанието се показва в SDR, сенките са склонни да имат смачкано черно и светлите области са склонни да имат избелени цветове, докато HDR позволява по-естествен и реалистичен дисплей, без да се жертват тоновете в светлите или тъмните области.
    HDR привлече вниманието като следващо поколение висококачествена технология за изображения и съдържанието, създадено в HDR, вече е достъпно чрез услуги за стрийминг на видео като Netflix и на UHD Blu-ray дискове.
    Когато се споменава терминът "динамичен обхват", повечето хора мислят автоматично за HDR.
    Сега, като се има предвид факта, че вече има безброй статии и публикации и посветени теми във форуми по темата за HDR - да не говорим за цяла секция, заделена за него ТУК - няма да прекарвам много време за нея.
    "SDR"(Standard Dynamic Range) за филми и телевизионни предавания се записват и мастерират на базата на максимално ниво на яркост от около 100 нита (cd/m²) за дома и около 48 нита за кино, и минимално ниво на яркост от 0.1-0.01 нита. ["NIT" е единица, използвана за измерване на яркостта и е еквивалентна на кандела на квадратен метър.]
    Един от проблемите с ограничаването на максималната яркост до 100 nits е, че колкото по-ярък е цветът, толкова по-близо става до бяло (най-яркият цвят) - толкова по-малко наситени стават ярките цветове. Например, най-яркото наситено синьо на SDR дисплея е само 7 нита, така че синьото небе никога няма да бъде толкова светло или наситено, колкото би трябвало да бъде.
    За разлика от тях, HDR филмите в момента се оценяват и усвояват до максимално ниво на яркост от 1000-4000 нита.
    Забележка:
    Човешката визуална система може в действителност да установи нива на яркост от 0,000001 нита до 100 000 000 нита.
    С наличната максимална яркост на днешните HDR дисплеи, създателят на съдържание вече разполага с наличния диапазон на яркост, необходим за представяне на небето, което е едновременно наистина светло и напълно наситено, което я прави по-естествена и много по-близка до реалната сцена.
    Забележка:
    PQ или Perceptual Quantizer (публикуван от Дружеството на инженерите по кино и телевизия като SMPTE ST 2084) EOTF (Електро-оптична трансферна функция), на които се основават както HDR10, така и DolbyVision, всъщност дава възможност за пиково ниво на яркост до 10 000 нита (и минимални нива на яркост до 0,0001 нита) - помислете за това като за главата за бъдещо разширение. Ярките дисплеи са следващите!
    Сега някои от вас може да си мислят в този момент, че 4000 нита вече е твърде ярко (да не говорим за 10,000 нита), но не знаят това: яркостта на околната среда на един слънчев ден с ясно синьо небе е между 7000-10,000 нита (между 3000- 7000 нита за облачно небе и непряка слънчева светлина). 10 000 нита е също типичната яркост на флуоресцентната лампа - ярка, но не и болезнена.
    Естественият свят има много по-широк спектър от цветове и яркост от сегашните телевизионни предавания, Blu-ray и Cinema системи. Ярък слънчев ден може да има ослепителни акценти, които достигат до над 100 000 нита. Директната слънчева светлина е около 1,600,000,000 нита.
    Също така, имайте предвид, че тези максимални стойности на нивото обикновено се отнасят само за "огледални светлини" (малки области на екрана) и са налице само в някои сцени не всички - общото ниво на яркост на целия филм ще остане около 100-120 нита. Това означава, че APL (Средно ниво на картината) на HDR филм няма да бъде значително по-различно от това за SDR филм. Увеличаването на наличния динамичен обхват просто ви дава повече свобода за игра.
    Забележка:
    HDR изображението или видеото не гарантират по-голям динамичен обхват, освен ако този по-голям динамичен обхват не присъства и в оригиналното съдържание или сцена.
    По-долу са представени няколко симулирани изображения, показващи разликите между SDR и HDR.
    (изображенията са симулация на вашият SDR монитор!)
    Ето мнение на колориста Стивън Накамура
    https://www.definitionmagazine.com/j...-ready-for-hdr
    По същество, High Dynamic Range е за потенциала на по-светлото бяло с по-подробни "огледални светлини" и по-дълбоко черно с повече "детайлност на сенките".
    Но по-важното е, че HDR, комбиниран с широката цветова гама (WCG), дава възможността да се възпроизвежда света около нас възможно най-точно, реалистично и подробно на дисплея.
    Европейският DVB цифров телевизионен консорциум прие Dolby Vision (SMPTE ST 2094-10) , Technicolor HDR (SL-HDR2 / SMPTE ST 2094-20 / 30) и HDR10 + (SMPTE ST 2094-40) като стандарти за DVB излъчване.
    https://www.dvb.org/resources/public...g_pr_final.pdf
    HDR10 (PQ10) и HLG (HLG10) вече са стандарти за DVB излъчване.
    Образът с висок динамичен обхват (HDR) е колекция от цифрови техники, които могат да се използват за представяне или запазване на много нива на интензитет на светлината в изображение. Първоначално разработена за компютърно генерирани изображения, техниката беше адаптирана към цифровата фотография и сега обхваща и видео. Дали за камера или видеокамера, проблемът остава същият: различни параметри (време на експозиция, бленда, чувствителност) се регулират (автоматично или от потребителя) по време на заснемане на изображението за получавате снимка / видео. Тези настройки никога не позволяват на цифровите сензори да запишат пълната гама светлина в сцена / пейзаж.
    Предимства на телевизорите с HDR - по-голяма детайлизация в най-светлите и най-тъмните зони на картината.
    Тук са всички стойности на яркостта (изразени в нитове), измерени в тъмна и слънчева сцена.
    Thoughts on HDR – 17004 – Shane Mario Ruggieri, CSI
    цифрите под кръгчетата са замерената яркост в лумени
    Стандартизирани стойности на бялото и черното :
    • Стойности на бялото: Стандартът в киното е 48 cd / m2 и между 80 и 120 cd / m2 за телевизори. LCD мониторът показва най-често 300 cd / m2 (или 300 nits), най-добрите текущи телевизори (без HDR) достигат до 1500 cd / m2, а професионалните HDR монитори могат да достигнат 4000 cd / m2.
    • Стойности на черното: Стандартът в киното е между 0.01 и 0.03 cd / m2 и между 0.005 и 0.01 cd / m2 за телевизори. Най-добрите текущи плазмени телевизори (без HDR) достигат до 0.001 cd / m2, а OLED стигат до 0,000 cd/m2. Границата на човешкото възприятие е 0.00001 cd / m2.
    Увеличаването на динамиката на видимите на екрана изображения е част от новите аспекти, които аудио-визуалната индустрия трябва да вземе под внимание, когато определя ултра HD. Това е с цел, да се увеличи реализма на изображенията и следователно потапяне на зрителя чрез дефиниране на нови нормирани стойности за пикови стойности на бяло и черно изображение. Повишаването на тези стойности ще увеличи контраста.
    Според SMPTE, динамичния диапазон на човешкото зрение обхваща 12 порядъка ("декади") или 40 F стъпки.
    https://wolfcrow.com/notes-by-dr-opt...the-human-eye/
    Сегашната система за телевизия е ограничена до два порядъка или 6.6 F-стъпки, докато на HDR дисплея ще обхване пет порядъка или 16.7 F- стъпки, което съответства на способността за улавяне на съвременните цифрови видеокамери.
    В това Фотошопнато и комбинирано изображение, е симулиран ефектът на широкият динамичен обхват; видими са подробности в светлите и тъмните части на изображението.
    За да намали Banding, особено при високи стойности на яркостта, Dolby разработва нов EOTF, наречен Perceptual Quantization (PQ). Dolby казва, че тази система може да подобри цветовите градиенти в дисплея с подчертани, слънчеви отблясъци или фойерверки, както и детайли при ниски нива на осветеност. Всъщност компанията твърди, че 12-битовата дълбочина на цветовете в PQ е равна на 14-битова дълбочина на цвета в EOTF на базата на гама.
    Ето и разликите в тази диаграма(при кодиране на цвета под 12 бита, има видим контуринг и бандинг, а при кодиране над 12 бита имаме плавни градиенти)
    В горното изображение пунктираната линия представлява границата, над която се появява бандинг и под която не се появява бандинг.
    Зелената крива представлява цветова дълбочина от 10 бита в PQ, след което може да се появи бандинг.
    Черната крива представлява 12-битова дълбочина на цветовете в PQ, бандинг не може да се появи.
    https://docplayer.net/51620063-Monit...de-colour.html
    Dolby Vision FAQ
    Новите HDR стандарти имат динамични метаданни. За какво са и защо са важни? Ето кратко ръководство.
    Разликата между HDR10 и Dolby Vision / HDR10 + е известна на всички: в първия случай метаданните са статични, а в другите два случая те са динамични. Но не всеки знае точно какво означава това, а общото убеждение е, че в случай на динамични метаданни, яркостта може да се адаптира по сцена. Но това не е съвсем така.
    Ние знаем, че целта на телевизията е да възпроизведе съдържанието такова както е подадено: телевизора трябва да възпроизвежда същите червени, нюанси и същите желани цветове във фазата на "цветовата класификация" на режисьора на филма. Очевидно е необходимо да се направи справка, и за това се позоваваме е цветовото пространство.
    Когато говорим за цветово пространство, ние често опростяваме и мислим за онази подково-образна графика, която виждаме в измерванията на телевизорите, в действителност това е двуизмерна графика, базирана на фиксирано ниво на яркост. Истинското представяне на цветовият обем е триизмерна графика, която показва всички цветове с различна интензивност.
    Ако останем в средата на HD, всички съвременни телевизори са способни да възпроизвеждат цветовете в този "твърд" цветови обем, защото яркостта се съдържа и цветовото пространство Rec709, и в случая на HD телевизорите, то не е твърде широко. Когато цветното класифициране на HD съдържанието е направено, всеки, който седи пред монитора и реши за всяка сцена нивата на различните цветове, е наясно, че всеки нюанс, на всяко ниво на яркост, може да бъде възпроизведен без проблеми от съвременният телевизор и следователно хората ще видят (ако телевизорът е калибриран) това, което трябва да видят.
    Всичко се промени от SDR на HDR
    С прехода към HDR обаче всичко се промени: когато HDR е проектиран, са избрани някои параметри, които надхвърлят възможностите на днешните дисплеи. Нито един телевизор не може да покаже цветовото пространство на BT2020 и няма телевизор, който да достигне до известните (и досадни) 10 000 нита. И все пак, като цифров сигнал, в фазата на оцветяване можете всъщност да решите да натиснете нивото на червеното, които телевизорите днес не могат да изобразят. Може би те ще успеят в бъдеще, днес със сигурност не.
    Отсега нататък ще говорим за нитове, но както видяхме цветовото пространство е триизмерно, така че колкото по-висока е стойността на яркостта, толкова по-широк е този цветови обем : мастериране с градиране от 4000 нита е еквивалентен на "контейнер", съдържащ няколко цвята. много по-широк от 100 нита на SDR. Мастериране 10,000 нита в цветовото пространство BT2020 е "огромен контейнер". Снимката по-долу показва доколко цветовият обем на 10 000 нита в BT2020 е еквивалентен в сравнение със 100 нита в BT709 (Rec709).
    Ако с HD съдържанието е в контейнера, а контейнерът очевидно е дисплеят, при HDR съдържанието може да бъде много по-широко от контейнера, често това е така. И всеки контейнер е различен: има дисплеи, които достигат 2000 nits, други само 500 nits, някои поддържат много голям цветови обем , при други е много свит.
    Ето защо е необходима адаптация: телевизорът трябва по някакъв начин да преобразува входния сигнал, който има твърде много информация, в нещо, което може да изобрази.
    Всъщност, нека да помислим за HDR телевизор, който достига 500 нита: какво ще се случи, ако HDR съдържание е записано на 4000 нита, т.е. с върхове на яркост при 4000 нита, без пренастройка се опитаме да възпроизведем на този телевизор? Всичко, което телевизорът не може да възпроизведе, ще бъде загубено.
    Ето защо е необходима адаптация и тя се нарича тонмапинг, което, както подсказва името, е процедура, чрез която телевизорът преначертава тоновете на съдържанието, като ги адаптира към възможностите му за възпроизвеждане.
    Да се ​​върнем към един практически пример: за даден филм се прави класификация от 2000 нита и този филм се възпроизвежда от два телевизора, като единият стига до 2000 нита, а другият достига яркост от 500 нита. Първият телевизор управлява сигнала без тонално картографиране, така че възпроизвежда съдържанието, както е записано, без да го адаптира. Този телевизор достига до 2000 нита, и в този случай възпроизвежданият цветови обем е толкова голям, колкото в съдържанието.
    Вторият телевизор не може да се справи с ниво по-високо от 500 нита, така че извършва тоналното картографиране и премества референцията, която беше 2000 нита до 500 нита. Цялата главна информация, съдържаща се между 500 и 2000 нита, е адаптирана, за да се гарантира, че нищо не се губи. Максималният лимит, очевидно е 500 нита, които телевизора успява да изобрази. Благодарение на тоналното картографиране ние избягваме загубата на информация, но това "компресиране" очевидно включва и намаляване на цветовия обем: изображението няма да бъде точно желаното от онези, които са направили оценяването на съдържанието, част от невъзпроизводимите цветове са заменени с други, които телевизорът може да възпроизведе.
    Дисплеят няма физическата възможност за възпроизвеждане на определени цветове, неговият обем е намален, така че супер яркочервената висока наситеност ще се превърне в наситено червено при по-ниска яркост.
    Метаданните влизат в действие в процеса на топографско картографиране: именно те казват на дисплея как е направено съдържанието и след това ръководят процеса на тонално картографиране . В случая с HDR10, който има статични метаданни, тези параметри са идентични по време на филма и по същество са два: MaxCLL (Максимално ниво на осветеност на съдържанието - Maximum Content Light Level) и Max FALL (Maximum Frame-Average Light Level - Максимално ниво на осветеност на кадъра) .
    Първият параметър показва яркостта на пиксела в по-ярката част от съдържанието, изразено в нитове, а вторият е стойност, получена с малко по-сложно изчисление: за всеки кадър се изчислява средната осветеност на пикселите в нитове и най-високата стойност на всички кадри се приема като отправна точка. Използвайки тези две стойности, телевизорът разбира как да направи тоналното картографиране : достигнато е средното и най-високото ниво.
    Тези препратки, MaxCLL и MaxFall, в случая на HDR със статични метаданни са идентични в целия филм , и за да разберем какво означава това, използваме друг пример.
    Имаме два филма, един е красив филм за снега, а другият е филм, заснет през нощта. И двата са HDR10 и и двата са мастерирани до 4,000 нита . Въпреки че сцените са съвсем различни, и в двата случая MaxCLL е равен на 4000: в първия филм има кадър, в който слънцето достига 4000 нита, докато във вторият има експлозия в тъмното с пиксели, който достигат 4000 нита.
    Тези два филма се виждат на телевизор, който достига максимум 500 нита, така че телевизорът чете метаданните и извършва тоналното картографиране. И в двата случая кривата на тоналното картографиране ще премести позоваването на 500 нита, което е ограничението на телевизора, но резултатът ще бъде различен и снимката по-долу ни помага да разберем защо .
    Всичко, което се разпространява в оригиналния материал от 0 до 4000 нита, се компресира и вкарва в диапазон от 0 до 500 нита . В случай на филм с висока яркост, всичко е компресирано, сцената ще изглежда по-малко ярка и с по-малко цветови нюанси, но еднакво балансирана.
    В случая с тъмния филм, сцената ще изглежда по-малко ярка, но и много детайли също ще бъдат загубени . Това е така, защото повечето сцени, въпреки че мастър записа е имал пик от 4000 нита, при възпроизвеждането не надвишават 70-80 нита, така че по принцип те не се нуждаят от тонално картографиране.
    Въпреки това, статичните метаданни, изчислени по време на филма, накараха телевизора напълно да преработи съдържанието, за да се впише в много по-малкия цветови обем. Ако в съдържанието само малка част от мастера не с 4000 нита, и това е много тъмен филм, заснет през нощта, след като е компресиран, той ще заеме толкова малък фрагмент, че някаква информация ще бъде загубена.
    Ето защо са необходими динамичните метаданни: те казват на телевизора, че само взривната сцена има MaxCLL от 4.000 нита, а в другите сцени пикът и яркостта са много по-ниски, дори 70 нита . При това на тъмните сцени тонмапинга не работи, или работи много малко, като запазва информацията за началния мастър непокътната и следователно работата на онези, които са извършили цветовата градация.
    Динамичните метаданни позволяват да се променят динамично, сцената по сцена или кадър по кадър, степента на това "съдържание", което в случай на статични метаданни е фиксирано през целия филм.
    И така разбираме защо HDR с динамични метаданни е по-полезен за телевизори от нисък клас, отколкото за премиум телевизори: те са с "малки контейнери", които се борят да управляват мастери с цветови класификации на високи нива, всички телевизори, които се продават като HDR но имат ниска яркост и намалени цветови обеми .
    Телевизор с 2 000 нита ще управлява тази информация много по-добре, а в много случаи дори няма да е необходимо да я компресира.
    Всъщност телевизорите, които имат много голям обем на цветовете, използват тонмапинга (тонално картографиране), за да разширят съдържанието: ако на телевизор, който достига 2000 нита, е подадено съдържание с оценка от 1000 нита и той може да достигне до 2000, игнорира метаданните и да приложи собственото си тонално картографиране, за да докара тези 1000 до 2000 нита , като по този начин изображението стане по-светло и по-наситено. Всеки производител, вместо да използва стандартни криви, има своя собствена тонална крива, която е по-подходяща за вида на използваната технология и тип панел.
    1) HDR10 - това е стандарт за HDR видео, който за изобразяване на по-широк диапазон на скалата на сивото(по сравнение с SDR) привнася PQ-кривата, за цветовият обхват използва по-широкото покритие на цветовото пространство Rec.2020(BT.2020) и привнася дълбочина на светимостта от 1000 до 10,000 нита.
    2) Dolby Vision - това е HDR стандарт, базиращ се на HDR10 и привнасящ динамични метаданни, които трябва да способстват за подобряване(по-точно) на изобразяването на ТВ стандарта HDR10, тъй като нито един съвременен ТВ 100% не съответства на стандарта HDR10, колкото по-посредствен е телевизора, толкова по-важно е да има поддръжка на стандартите DV/HDR10+, освен ако производителят сам не разработи за конкретният модел някакви подобрения на изображението;
    3) HDR10+ - това е HDR стандарт базиращ се на HDR10 и привнасящ динамичични метаданни, които трябва да способстват за подобряване(по-точно) изобразявене от ТВ на стандарта HDR10. По същност е по-евтина алтернатива на DV за производителите.
    Запомнете: HDR10 е в основата на всички HDR стандарти. Ако пуснете DV сигнал на модел, който поддържа само HDR10, то той ще възпроизведе само статичните метаданни - HDR10.
    Има няколко HDR (High Dynamic Range) видео формати и телевизорите обикновено поддържат повече от един:
    HDR10 е основен HDR видео формат, който осигурява съвместимост между телевизори и HDR видео съдържание. Съдържанието в HDR10 + или Dolby Vision също ще се връща към HDR10, ако даден телевизор не поддържа премиум форматите.
    HDR10 + е слой от динамични метаданни върху HDR10. Тези метаданни се използват за оптимизиране на яркостта и други параметри на картината на базата на сцена.
    HLG е съкращение от Hybrid Log Gamma и е разработено от BBC в опит да предаде SDR и HDR като един жив сигнал (излъчване и стрийминг). Телевизорите с HLG ще идентифицират сигнала като HDR, докато телевизорите без HLG поддръжка ще го видят като обикновен SDR видео сигнал.
    Dolby Vision е HDR видео формат, разработен от Dolby. Той използва динамични метаданни за оптимизиране на яркостта и други параметри на картината на сцената. Има безплатен роялти, свързани с Dolby Vision.
    Advanced HDR е HDR видео формат, разработен от Technolor. Също така е термин за няколко HDR технологии, включително формат, който работи по същия начин като HLG.
    кодека VP9 може да предава динамични метаданни(HDR10) в допълнителни блокове (т.е. BlockAdditional) на контейнера за съобщения VP9 WebM.
    https://www.webmproject.org/vp9/#hdr...adata-handling
    https://www.webmproject.org/docs/container/#BlockAddID
    https://developers.google.com/media/vp9/hdr-encoding
    The Differences of HDR standarts
    Mastering
    BDA / HDR 10
    SMPTE ST2084 +
    SMPTE ST2086 +
    MaxFALL, MaxCLL
    BBC/NHK
    HLG10
    BT.2100
    Dolby Vision
    SMPTE ST2094 - 10
    HDR 10 +
    SMPTE ST2094-40
    Philips/Technicolor HDR
    ETSI TS 103 433-1 (SL-HDR1)
    ETSI TS 103 433-2 (SL-HDR2)
    You Tube HDR
    PQ 10 - SMPTE ST2084 --
    SL-HDR1/2
    VP9-PQ VP9-HLG
    Luminance 600 - 10,000 nits 100 nits 1000 min. - 10,000 nits 100-10,000 nits - - -
    Color depth 10-bit
    (1.07 млрд. цвята)
    10-bit
    (1,07 млрд. цвята)
    12-bit
    4096 нюанса на цвят
    (68.7 млрд. цвята)
    10-bit
    1023 нюанса на цвят
    (1,07 млрд. цвята)
    - 8-12-bit 8-10-bit
    Color gammut DCI-P3 (rec.2020) Rec.2020 DCI-P3 up to Rec.2020 DCI-P3 up to Rec.2020 - - -
    Tone Mapping
    (metadata)
    Static No metadata Dynamic Dynamic
    Statistical Information
    Basis OOTF for Guided Tone Mapping
    Dynamic & Static - Static
    Transfer Function (EOTF) Perceptual
    Quantizer
    Perceptual Quantizer Perceptual
    Quantizer
    Perceptual Quantizer Perceptual Quantizer PQ PQ
    Method HDR (SL) EOTF (SL) HDR (BL) + EL HDR () HDR (BL) - -
    Layers Single Single Dual - Single - -
    Backward Compatible No Yes Yes (with IP) Yes (with IP) Yes (with IP) - -
    Светимостта се измерва в нитове (=кандели), а трансферната функция PQ или Гамма няма отношение към величината на тази светимост или нейната разлика.
    В стандарта SDR съществува ограничение по яркост - около 120 нита (или по-малко), а в HDR10 - 10 000 нита.
    Освен това, съвременният телевизор може да изобразява в SDR по-висока яркост, но също е с ограничена величина - около 200 нита. В HDR10 това се ограничава само от възможностите на вашият телевизор.
    Резултатите могат да се интерпретират по следния начин (понастоящем):
    350 cd/m2 - минимумът, който изобщо трябва, за да се види картина с HDR ефект
    351 - 500 cd/m2 - област, в която можете да усетите по-висока яркост и повече детайли в бялото, но все още има празнина със съдържание в SDR
    501 - 750 cd/m2 - започва да е хубаво, усеща се, че изпитвате ново качество на изображението
    751 - 1000 cd/m2 - HDR ефектът е ясно забележим, количеството на детайлите в светлите области е много голямо
    1001 - 1500 cd/m2 - HDR ефект във целият му вид, причиняващ WOW ефекта
    > 1500 cd/m2 - настоящето,
    > 2500cd/m2 в момента има само 10 потребителски дисплея, които могат да покажат HDR ефекта в това измерение.
    4000 cd/m2 - бъдещето
    https://www.tv-plattform.de/de/hdr-geraeteliste
    Филтриран DV списък със заглавия, издадени от Studio
    https://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=276448
    Dolby Vision Brightness Data
    https://docs.google.com/spreadsheets...#gid=184653968
    Metadata_V5
    • MaxMDL - Максимална осветеност на дисплея за усвояване: Максимална яркост на дисплея, на който съдържанието е обработено
    • MinMDL - Минимална осветеност на мастеринг дисплея
    • MaxCLL - Максимално ниво на светлина на съдържанието: Максимална яркост на всеки пиксел в целия филм
    • AvgCLL - Средна светлина на съдържанието: Средната стойност на най-ярките пиксели във всички кадри на филма
    • MaxFall - Максимално средно ниво на осветеност на кадъра: Максималната средна яркост на всички пиксели във всеки кадър в целия филм
    • AvgFall - Средно ниво на осветеност на кадъра: Средната яркост на всички пиксели във всички кадри на филма
    https://www.reddit.com/r/hometheater...00_movies_and/
    Nit – Не (International System of Units) единица, използвана за описване на осветеността. 1 Nit = 1 cd/m2.
    HDR – висок динамичен диапазон. Това е технология, която подобрява диапазона на яркост и контраст в изображение (до 10 000 cd/m2)
    SDR – Стандартен динамичен диапазон. Отнася се за диапазона на яркост/контраст, който обикновено се предлага в обикновени телевизори без HDR, обикновено с диапазон до 100 cd/m2. Този термин се появи след въвеждането на HDR
    WCG – широка цветова гама. Цветова гама, която предлага по-широка гама от цветове от BT.709. DCI-P3 и BT.2020 са примери за WCG, предлагащи по-реалистично представяне на изображения на дисплейни устройства.
    EOTF – електрооптична трансферна функция. Математическа трансферна функция, която описва как цифровите стойности ще бъдат преобразувани в светлина на дисплейно устройство.
    OETF – оптично-електро трансферна функция. Математическа трансферна функция, която описва как светлинните стойности ще бъдат преобразувани в цифрови стойности, обикновено в камерите.
    OOTF – оптико-оптична трансферна функция. Тази функция за прехвърляне компенсира разликата в тоналното възприятие между средата на камерата и тази на дисплея.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Transf...ons_in_imaging
    HLG – HLG (или Hybrid Log Gamma) е трансферна функция, създадена да представя широкия диапазон на яркост в HDR устройства. HLG е напълно съвместим със съществуващите SDR устройства в гамата SDR.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_log%E2%80%93gamma
    PQ - Perceptual Quantizer
    Перцептуалният квантизатор (PQ), публикуван от SMPTE като SMPTE ST 2084, е трансферна функция , която позволява HDR дисплей чрез заместване на гама кривата, използвана в SDR. Той е способен да представя нива на осветеност , вариращи от максимум 10000 cd/m 2 (nits) до минимум 0,0001 nits. Той е разработен от Dolby и стандартизиран през 2014 г. от SMPTE , а също и през 2016 г. от ITU в Rec. 2100 (en) . ITU определя използването на PQ или HLG като трансферни функции за HDR-TV. PQ е основата за HDR видео формати (като Dolby Vision, HDR10 и HDR10+) и се използва и за HDR формати за неподвижни изображения. PQ не е обратно съвместим с BT.1886 електро-оптична трансферна функция (EOTF) (т.е. SDR гама кривата) , докато HLG е съвместим.
    PQ е нелинейна трансферна функция , базирана на човешкото визуално възприятие на цветни ленти и е способна да не създава видими ленти с 12 бита. Функция за мощност (използвана като EOTF в SDR приложения), разширена до 10000 cd/ m2 , би изисквала 15 бита .
    https://www.color.org/hdr/04-Timo_Kunkel.pdf
    PQ10 се отнася за формат HDR10, който не включва никакви метаданни.
    Dolby Vision
    Dolby Vision е набор от технологии, разработени от Dolby Laboratories за видео с висок динамичен диапазон (HDR). Той обхваща създаването, разпространението и възпроизвеждането на съдържание. Включва динамични метаданни , които определят съотношението на страните и настройват картината въз основа на възможностите на дисплея за всеки кадър или дори за всеки кадър, оптимизирайки представянето.
    Dolby Vision беше представен през 2014 г. , което го прави първият наличен HDR формат . (HDR10+ е конкурентен HDR формат, който също използва динамични метаданни.)
    Dolby Vision IQ е актуализация, предназначена да оптимизира Dolby Vision съдържанието според околната светлина (работи в комбинация със сензор за светлина + цветовата и температура) .
    Dolby Vision позволява максимална резолюция от 8K, до 12-битова дълбочина на цвета и максимална пикова яркост от 10 000 нита. Въпреки това, според бялата книга на Dolby Vision, от 2018 г. професионалните референтни монитори, като например референтния монитор Dolby Vision HDR, в момента са ограничени до 4000 нита пикова яркост.
    Dolby Vision включва функцията за прехвърляне PQ , широкообхватно цветово пространство ( ITU-R Rec. BT.2020 в YC B C R или IPTPQc2 ), резолюция до 8K и за някои профили (FEL) до 12 бита. Може да кодира колориметрична информация за мастеринг дисплея, използвайки статични метаданни (SMPTE ST 2086), а също така да предоставя динамични метаданни (SMPTE ST 2094-10, Dolby формат) за всяка сцена или кадър.
    Тези динамични метаданни позволяват настройване на изображението сцена по сцена или дори кадър по кадър. [ 14 ] Тези корекции, наричани „подрязвания“ в документите за поддръжка на Dolby, включват параметри като Lift, Gamma, Gain, Saturation, Chroma Weight и т.н. Всеки набор от подрязвания е специфичен за съответните целеви дисплеи, дефинирани от нитове и цветово пространство. Съотношенията на страните на изображението могат да бъдат дефинирани и за всеки отделен кадър.
    Какво представляват профилите и нивата на Dolby Vision?
    Профилите на Dolby Vision описват видеокодека и набора от техники за кодиране, използвани за кодиране на Dolby Vision ресурс. Опишете формата на битовия поток, дефиниран от следното:
    • Видеокодек и профил на видеокодека (и свързани ограничения и др.).
    • Ако има един или два видео потока (еднослойни или двуслойни)
    • Кръстосана съвместимост с SDR, HDR10 или HLG
    Информира:
    • Доставчиците на услуги относно начина, по който могат да създават и разпространяват своите активи
    • Производителите на устройства относно това как могат да възпроизвеждат Dolby Vision съдържание
    Нивото на Dolby Vision определя максималната честота на пикселите, максималната ширина на декодираното видео на битовия поток и максималната скорост на пренос на данни, поддържани от даден продукт в рамките на даден профил на битовия поток.
    Обикновено има ограничение за максималния брой пиксели, които даден продукт може да обработва в секунда в рамките на даден профил на битовия поток; нивата, дефинирани тук, обикновено съответстват на възможностите за обработка на продукта.
    Въпреки че не са изброени, поддържат се честоти на кадрите, които не са цели числа.
    https://dolby.my.salesforce.com/sfc/...B.w.Si0LoQR5j8
    https://professionalsupport.dolby.co...language=en_US
    Dolby Vision профили
    Профил Кодек BL:EL резолюция Обратна съвместимост
    4 10-битов HEVC 1:1/4 SDR
    5 10-битов HEVC Без слой за подобряване Няма (Използва собствен IPTPQc2 )
    7 10-битов HEVC 1:1/4 за UHD1:1 за FHD Ultra HD Blu-ray
    8 10-битов HEVC Без слой за подобряване HDR10 или SDR или HLG
    9 8-битов AVC High или High Progressive профил Без слой за подобряване SDR
    10 10-битов AV1 Без слой за подобряване Няма или HDR10 или SDR или HLG
    20 10-битов MV-HEVC за 3D или HEVC за 2D Без слой за подобряване Няма (Използва собствен IPTPQc2 )
    Двуслоен
    Някои Dolby Vision профили са двуслойни (например: профил 7, използван за Ultra HD Blu-ray ). Базовият слой (BL - base layer) и подобреният слой (EL - enhancement layer) се комбинират, за да се получи 12-битов видео поток.
    Слоят за подобряване може да бъде слой с пълно подобрение (FEL - full enhancement layer) или слой с минимално подобрение (MEL - minimum enhancement layer).
    https://www.avsforum.com/threads/pc-...#post-63063295
    https://www.liftgammagain.com/forum/index.php
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-09-25 в 11:11.
    CubanLinx одобрява това.
    Отговор: HDR видео
    • Изглежда, че най-важните неща са поддръжката на HDR стандарти, яркостта, контрастът и цветовата гама.
    • Телевизорът трябва да поддържа поне HDR10, а за по-добро качество – Dolby Vision или HDR10+.
    • OLED панелите предлагат най-добър контраст, докато LCD/QLED са по-ярки.
    Поддържани HDR стандарти
    Уверете се, че телевизорът поддържа HDR10, който е най-разпространеният стандарт. Ако гледате стрийминг платформи като Netflix, търсете поддръжка за Dolby Vision, а за съдържание на Samsung – HDR10+. HLG е подходящ за телевизионни излъчвания.
    Яркост и контраст
    Търсете телевизор с пикова яркост над 1000 нита за HDR съдържание. OLED телевизорите имат "безкраен контраст" с истински черни, докато LED с локално затъмняване (FALD) са добра алтернатива.
    Размер и цена
    Изберете размер, който пасва на стаята ви, и балансирайте цената с функциите – по-скъпите модели често предлагат по-добро HDR изживяване.
    Дълъг доклад за избор на HDR телевизор
    Този доклад предоставя детайлен анализ на факторите, които трябва да се вземат предвид при избор на HDR (High Dynamic Range) телевизор, базиран на проучвания и интернет източници към април 2025 г. HDR технологията подобрява качеството на изображението чрез по-широк диапазон на яркост, контраст и цветове, но не всички телевизори предлагат еднакво добро представяне. Този доклад включва ключови характеристики, анализи и контекст за европейския пазар.
    Въведение
    HDR е технология, която подобрява контраста, яркостта и цветовете на изображението, правейки го по-реалистично. При избор на телевизор е важно да се обърне внимание на поддържаните HDR стандарти, яркостта, контрастното съотношение, цветовата гама, типа на панела, резолюцията, смарт функциите, размера, цената и ревюта. Този доклад ще анализира всеки от тези аспекти, за да помогне на потребителите да вземат информирано решение.
    HDR стандартите са ключови за съвместимост с различни източници на съдържание. Ето основните стандарти и техните характеристики:
    • HDR10: Най-разпространеният стандарт, поддържан от всички HDR телевизори. Използва статични метаданни, 10-битови цветове и е безплатен. Подходящ за Ultra HD Blu-ray и стрийминг платформи.
    • HDR10+: Подобрен вариант на HDR10 с динамични метаданни, които позволяват оптимизация сцена по сцена. Поддържан от марки като Samsung, Philips, Panasonic, TCL и Hisense, но не от LG и Sony .
    • Dolby Vision: Предлага 12-битови цветове чрез down-sampling и динамични метаданни, което го прави един от най-добрите HDR формати. Поддържан от LG, Sony, Philips, Panasonic, TCL, Hisense, но не от Samsung.
    • HLG (Hybrid Log-Gamma): Разработен от BBC и NHK, подходящ за телевизионни излъчвания, особено за спорт. Съвместим със SDR дисплеи и поддържан от повечето телевизори.
    • Advanced HDR by Technicolor: По-рядко срещан, но предлага динамични метаданни. Поддържан от някои модели на Philips и Panasonic.
    Телевизорът трябва да поддържа колкото се може повече от тези стандарти, за да осигури съвместимост с различни източници, като стрийминг платформи (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+) и игри (Xbox Series X/S, PS5).
    Яркост и контраст
    Яркостта е критичен фактор за HDR съдържание. Търсете телевизори с пикова яркост от поне 1000 нита, а за най-добро изживяване – 2000 нита или повече. OLED телевизорите често имат по-висока пикова яркост за HDR, докато LED телевизорите с локално затъмняване (FALD) също могат да постигнат добри резултати.
    Контрастът е ключов за HDR, тъй като позволява по-добро различаване между най-тъмните и най-ярките части на изображението. OLED телевизорите предлагат "безкраен контраст", тъй като могат да изключват отделни пиксели за истински черен цвят, докато LED телевизорите с FALD имат добър, но не толкова висок контраст.
    Цветова гама
    HDR изисква поддръжка на широка цветова гама, като DCI-P3 или BT.2020, за да се покажат по-реалистични и наситени цветове. Повечето HDR телевизори поддържат DCI-P3, но BT.2020 е по-широка гама и е идеална за най-висококачествено съдържание. Търсете телевизори, които заявяват висока покритие на DCI-P3 (напр. 90% или повече).
    Тип на панела
    Типът на панела влияе значително на HDR изживяването:
    • OLED: Предлага най-добрия контраст и черни нива, тъй като пикселите са самосветещи. Подходящ за тъмни стаи, но може да има ограничения по яркост.
    • QLED: Използва квантови точки за по-добра яркост и цветове, но контрастът е по-слаб в сравнение с OLED. Подходящ за светли стаи.
    • LED с FALD (Full-Array Local Dimming): Добър баланс между яркост и контраст, подходящ за бюджетни опции.
    Резолюция
    4K (UHD) е стандартно за HDR телевизори, предлагайки четири пъти повече пиксели от 1080p, което подобрява детайлите. 8K телевизорите не са необходими засега, тъй като HDR съдържанието е предимно в 4K, а 8K телевизорите са скъпи и няма достатъчно съдържание.
    Смарт функции и конектори
    Телевизорът трябва да има HDMI 2.1 портове за поддръжка на високи скорости на предаване, идеални за 4K HDR съдържание и игри с висока скорост на кадри. Смарт TV функциите са важни, за да имате достъп до стрийминг услуги като Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, които предлагат HDR съдържание.
    Ако сте геймер, търсете телевизори с ниска закъснение (input lag) и поддръжка на VRR (Variable Refresh Rate) за по-добро изживяване при игри.
    Размер и разстояние за гледане
    Размерът на телевизора трябва да съответства на разстоянието, от което ще го гледате. За HDR е важно да се насладите на пълния ефект, така че по-големите размери (55 инча и повече) са предпочитани за оптимално изживяване.
    Цена
    HDR телевизорите варират от бюджетни до премиум модели. По-евтините модели (напр. 800 лева за 55-инчов LCD) може да не покажат HDR съдържанието в най-добрата му форма, докато по-скъпите (OLED за 2200 лева или висококласни LCD, на цена над 1500 лева) предлагат най-добро качество . Балансирайте цената с функциите, които са ви важни.
    Ревюта и сертификати
    Търсете телевизори с сертификат UltraHD Premium от UHD Alliance, който гарантира поддръжка на HDR10. Прочетете ревюта от доверени източници, като PCMag, CNET или What Hi-Fi?, за да разберете как телевизорът се представя в реални условия.
    Допълнителни съвети
    • Уверете се, че имате източници на HDR съдържание, като HDR Blu-ray, стрийминг услуги (Netflix, Amazon, Disney+) или игри.
    • Проверете дали телевизорът има режим за калибрация (напр. "Movie" или "Cinema"), за да се насладите на най-точните цветове и контраст.
    • Ако сте геймер, обърнете внимание на поддръжката на HDMI 2.1 и VRR за по-добро изживяване при игри.
    Примери за марки и техните HDR възможности
    Таблица: Поддържани HDR стандарти от телевизионни марки в Европа
    Марка HDR10
    ST2084
    ST2086
    HDR10+
    ST2094-40
    Dolby Vision
    ST2094-10
    HLG Technicolor HDR
    SL-HDR1
    ST2094--20/30
    Aiwa
    AKAI
    All Star
    Arielli
    Bang & Olufsen
    Blaupunkt
    Crown
    Daewoo
    Finlux
    Fuego
    Haier
    Hisense
    Hyundai
    JVC
    KIVI
    Krüger&Matz
    LG
    Loewe
    Metz
    Nokia
    Panasonic
    Philips
    RANCORE
    Samsung
    Sencor
    Sharp
    Skytech
    SMARTTECH
    Sony
    STRONG
    Sunny
    TCL
    TELEFUNKEN
    TESLA
    Thomson
    Toshiba
    Turbo-X
    XIAOMI
    Ограничения
    • Информацията е базирана на налични източници и може да не покрива всички модели на дадена марка. Поддръжката на HDR стандарти може да варира между моделите (напр. бюджетни спрямо премиум).
    • Липсата на потвърждение за HDR10+ при Sharp, Loewe и Bang & Olufsen предполага, че тези марки не го поддържат, но това може да се промени с нови модели.
    • Марки като Grundig или JVC не са включени поради ограничена информация за тяхната пазарна значимост в Европа.
    Заключение
    Основните марки телевизори, продавани в Европа, предлагат разнообразна поддръжка на HDR стандарти, като HDR10 и HLG са универсални, а Dolby Vision и HDR10+ се поддържат от повечето, с изключение на няколко марки поради пазарна конкуренция. Philips, Panasonic, TCL и Hisense предлагат най-широка поддръжка, което ги прави гъвкави за различни видове съдържание.
    При избор на HDR телевизор обърнете внимание на поддръжката на различни HDR стандарти, пиковата яркост, контрастното съотношение, цветовата гама и типа на панела. Уверете се, че телевизорът е подходящ за вашите нужди – дали гледате филми, спорт, или играете игри. Винаги проверявайте ревюта и сертификати, за да сте сигурни, че инвестирате в качествен продукт.
    Внимание! Някои производители прилагат маркетингов трик, като представят фирмени псевдо HDR функции.
    Какво представляват фирмените стандарти като HDR+, HDR Pro и др.?
    Много производители (напр. LG, Samsung, TCL) въвеждат свои собствени термини като HDR+, HDR Pro, Active HDR или HDR Premium, за да обозначат специфични технологии или подобрения в своите телевизори. Тези термини често са маркетингови и могат да предизвикат усещането за „псевдо HDR“, защото:
    • Не са универсални стандарти: За разлика от HDR10 или Dolby Vision, термини като HDR Pro не са част от индустриален стандарт и значението им варира между марките. Например:
      • LG HDR10 Pro: Версия на HDR10, оптимизирана за бюджетни модели, с подобрена обработка на цветовете и детайлите, но без динамични метаданни като HDR10+.
      • Samsung HDR+: Често се отнася до софтуерна обработка, която подобрява SDR съдържание, за да изглежда като HDR (псевдо-HDR), или поддръжка на HDR10+ в по-новите модели.
      • Active HDR: Използван от LG, този термин обикновено означава поддръжка на няколко HDR формата (напр. HDR10 и HLG) с оптимизации за конкретни устройства.
    • Псевдо-HDR ефект: Някои фирмени технологии, като HDR+ на Samsung, преобразуват SDR (Standard Dynamic Range) съдържание в нещо, което наподобява HDR, чрез увеличаване на яркостта и контраста. Това не е истински HDR, защото оригиналното съдържание не съдържа HDR метаданни, а резултатът зависи от алгоритмите на телевизора.
    • Объркване за потребителя: Термини като „HDR Premium“ или „HDR Ultra“ могат да подведат купувачите, че получават нещо по-добро от стандартния HDR10, когато всъщност това може да е просто маркетингов трик или минимално подобрение.
    Има ли реална стойност в тези фирмени стандарти?
    Въпреки маркетинговия елемент, някои от тези фирмени технологии носят добавена стойност:
    • Оптимизация за конкретни модели: HDR Pro или Active HDR често включват софтуерни подобрения, които оптимизират обработката на HDR съдържание за конкретния хардуер на телевизора, особено при бюджетни модели.
    • Поддръжка на множество формати: Някои фирмени стандарти (напр. Active HDR на LG) означават, че телевизорът поддържа повече от един HDR формат, което е предимство за съвместимост с различни източници.
    • Подобряване на SDR съдържание: Функции като HDR+ могат да направят по-старо или не-HDR съдържание да изглежда по-добре на съвременните екрани, макар и с ограничения спрямо истинския HDR.
    Как да разпознаем „псевдо-HDR“ и да изберем качествен телевизор?
    За да избегнете подвеждащи маркетингови трикове, обърнете внимание на следното:
    • Проверете поддържаните стандарти: Уверете се, че телевизорът поддържа поне HDR10 (основен стандарт) или HDR10+/Dolby Vision за по-добро качество. HLG е бонус за телевизионно излъчване.
    • Яркост и контраст: Истинският HDR изисква висока пикова яркост (поне 500–1000 нита) и добро ниво на черното. Евтините телевизори, обозначени като „HDR съвместими“, често не достигат тези нива и не предлагат пълно HDR изживяване.
    • Широка цветова гама (WCG): HDR телевизорите трябва да поддържат
    В светло помещение използвайте режим Dolby Vision Bright, а в тъмно режим Dolby Vision Dark.
    Тестове
    Тестове за проверка на 10-битов дисплей
    https://github.com/test-full-band/tfb-video/releases
    инструкции тук
    http://test.full.band/vtest_Quants2D.html
    https://drive.google.com/drive/u/0/f...EdvN2ZGhSXZk_D
    HDR-10 зададени модели за калибриране и тестване
    https://www.avsforum.com/threads/hdr...s-set.2943380/
    https://www.avsforum.com/threads/r-m...terns.2463698/
    Dolby Vision video
    https://4kmedia.org/tag/dolby-vision/
    може да си го свалите с 4Kdownload
    https://www.4kdownload.com/ru/produc...ideodownloader
    При получаване на метаданните HDR10 + телевизорите от различни производители реагират различно, защото няма съответни стандарти.
    Ако сме придирчиви, можем да кажем, че Dolby Vision телевизорите имат (леко) различни предавания на едно и също изображение, което трябва да претърпи корекцията на цветовия обем, тъй като цветните обеми на телевизорите са различни, дори ако при получаване на метаданни от Dolby Vision ТВ се предполага да реагира точно както е описано в спецификациите на Dolby. Също така възпроизвеждането зависи и от версията та DV фърмуера на телевизора.
    Какво цветово пространство поддържа вашият телевизор/монитор
    https://wsd.events/2019/07/13/pres/a...mut/index.html
    https://www.wide-gamut.com/
    "HDR10 и HDR10 + са отворени стандарти, така че те не осигуряват относителната вярност на изобразяването на картината, тъй като всеки производител на телевизор има своя собствена HDR обработка."
    Когато имаме телевизори, способни да показват 10000 нита, вече няма да се нуждаем от DV или друг алгоритъм за картографиране на обем на цветовете.
    За HDR е нужна по-висока битност на цветовете иначе цветовото пространство си остава същото
    100 nits - 8-bit
    1000 nits - 8-bit+FRC
    4000 nits - 10-bit
    10 000 nit - може 12, 14, 16-bit
    за съжаление, производителите на видеопанели, телевизори и самите телевизии продължават да предлагат 8-bit или 8-bit + HI FRC (условни 10-bit).
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:4764
    Тук може да проверите списъка със сертифицираните за HDR10+ телевизори
    https://hdr10plus.org/certified-products/
    HDR settings in Windows
    https://support.microsoft.com/en-us/...7-bbc6c5ef24e6
    Guide to Using Dolby Vision in Windows 11 for Dolby Vision Certified Monitors
    https://www.reddit.com/r/OLED_Gaming...indows_11_for/
    Как да гарантирате, че вашият HDR съвместим компютър работи в режим HDR
    https://displayhdr.org/guide/
    Възможно ли е да се гледа UltraHD HDR съдържание на телевизор, който не поддържа HDR(High Dynamic Range)?
    Отговорът е - не. Ако използвате блу-рей плейър, който е свързан към ТВ, който не поддържа HDR, този плейър предава стандартен SDR сигнал, вместо HDR.
    Нормално ли е картината с HDR възпроизвеждане, да е значително по-тъмна от SDR при същите параметри на картината (Prof.1, Luminance...)?
    При определени сцени е нормално. Това е така, заради тон мапинга, който преразпределя и урегулира яркостта на отделните обекти в картината в съответствие със зададената в паметта на процесора матрица.
    Кои телевизори поддържат Dolby Vision?
    Dolby има списък с партньори тук .
    https://www.dolby.com/dolby/tv/
    Dolby Vision отменя ли настройките на картината на телевизора?
    Някои ревюта на UHD телевизори показват, че Dolby Vision диктува настройките на картината на телевизорите, отменяйки всички потребителски настройки. Както тази статия правилно посочва обаче, Dolby Vision не принуждава телевизора да замени вашите настройки. Окончателното решение за това кой има контрол върху режима HDR зависи от производителя на телевизора.
    Стандартът Dolby Vision HDR не настоява, че съдържанието може да блокира вашите настройки на картината.
    Качеството на картината Dolby Vision зависи от устройството за възпроизвеждане
    Нека се опитаме да обясним накратко значението на твърдението, че качеството на Dolby Vision зависи от възпроизвеждащия плейър. Да вземем два еднакви телевизора и два еднакви Blu-ray плейъра. Възпроизвеждаме едно и също съдържание на тях по едно и също време. При първия вариант Blu-ray плейърът отговаря за обработката на Dolby Vision, а във втория - телевизорът.
    В резултат на това получаваме изображение с различно качество. Фактът, че Dolby Vision не може да достави еднакво качество на картината на всички устройства, се дължи на две различни реализации на HDR стандарта. Сравнение от Винсент Тео от HDTVTest. След това в YouTube беше публикувано видео, в което ясно се вижда коя опция за възпроизвеждане е по-добра.
    Кое е по-добро, Dolby Vision или Dolby Vision IQ?
    Dolby Vision IQ е еволюция на Dolby Vision, проектирана да се адаптира към околната светлина в среда за гледане. Той използва светлинни сензори заедно с динамични метаданни, за да регулира интелигентно качеството на картината въз основа на условията на осветление в стаята.
    Как да гледате Dolby Vision - Опции за гледане
    Винаги сме знаели, че има различни реализации на 4K Dolby Vision HDR. Тази информация може да се обработва чрез телевизор, 4K Blu-ray плейър или игрови конзоли. Никой обаче не си помисли, че има някои визуални разлики, които се виждат с просто око. Винсент Тео от HDTVTest реши да експериментира.
    Той използва два телевизора Sony XH90 4K UHD и два Oppo UDP-203 4K Blu-ray плейъра . Настройките и на двата телевизора са еднакви, с изключение на един елемент, който е показан на снимката по-долу. Дори със снимката на екрана вече можете да видите разликата между „TV-Led Dolby Vision“ и „Player-Led Dolby Vision“.
    Player Led Dolby Vision (LLDV) vs TV Led Dolby Vision
    Това е свързано с това кое устройство обработва DV метаданните и извършва тоналното картографиране. Мнозина казват, че е по-добре да се направи на самия телевизор, отколкото плейър да го оцени. Други не са съгласни.
    TV Led е по-добър, освен ако нямате 4K плейър от висок клас.
    Dolby Vision с ниска латентност или накратко LLDV (известен също като block 5 или Dolby vision, управляван от плейъра).
    http://videoprocessor.org/lldv
    Термините, написани в подзаглавието, може да изглеждат объркващи за някои читатели. Всъщност всичко е доста просто. Поради продължаващото приемане на Dolby Vision през последните години, една от двете опции за възпроизвеждане беше избрана в зависимост от „възможностите“ на телевизора или плейъра.
    „TV-Led Dolby Vision“ означава, че телевизорът или дисплеят поема обработката на метаданните на Dolby Vision. "Player-Led Dolby Vision" е, както подсказва името, устройство за възпроизвеждане. Такова устройство може да бъде 4K Blu-ray плейър или игрова конзола. В този контекст думата "Led" означава "подчинен" и няма нищо общо с LED подсветката.
    Първоначално може да изглежда, че няма значение кое устройство обработва метаданните. Тео обаче реши да опровергае това погрешно схващане във видеото си. Изображението по-долу показва увеличена област на изображението с облаци. Също така ясно виждаме, че TV-Led Dolby Vision рисува детайлите на облака много по-точно и естествено.
    Сравнение на Dolby Vision TV-Led и Player-Led: кое е по-добро?
    Преди да потърсите разликата между TV-Led и Player-Led, трябва да знаете, че през последните години Sony винаги внедрява Dolby Vision в своите 4K и 8K телевизори като „подчинен плейър“. Това означава, че плейърите не само обработват сигнали на изображението, но и поддържат качеството на телевизионните програми.
    Японският производител на телевизори заложи на така наречения режим на "ниска латентност", при който външният плейър поема част от работата. В самото начало това доведе до някои проблеми. Взаимодействието между 4K Blu-ray плейъри и телевизорите на Sony не работи веднага.
    Поради тази причина 4K Blu-ray плейърът Sony UBP-X700 получи 4K Dolby Vision само чрез актуализация на фърмуера. Телевизорът XH90 е един от първите модели на Sony, които използват “TV-Led” с версия Dolby Vision. Ето защо стана възможно да се направи директно сравнение.
    С Oppo UDP-203 4K Blu-ray плейър, използван в теста, можете да персонализирате обработката на Dolby Vision чрез менюто, като изберете контроли за телевизор или плейър. В този тест дискът за настройка на Spears & Munsil 4K беше използван като съдържание на Dolby Vision.
    С него Винсент Тео успя да направи повече от ясно, че Dolby Vision „водено от играч“ изглежда по-малко детайлно и „по-малко обемно“ от „TV-Led“. Въпреки това, не разчитайте изцяло на екранната снимка от видеото. Във видеото сравнението не изглежда толкова перфектно (с изключение на сцени с облаци), както в реалния живот.
    В теста използвахме камера Panasonic GH5 . Първо, ако снимате изображение на екрана дори с професионален фотоапарат, пак ще има загуби. Това да не говорим за екранната снимка, в която загубите на качество са неизбежни. Ако сами погледнете тези две изображения, разликата между тези два режима ще бъде много по-значителна. След този експеримент изводът може да се направи само по отношение на телевизорите на Sony.
    Но какво да кажем за останалите производители, които оборудват телевизорите си със стандарта Dolby Vision? Доколкото знаем, повечето производители на телевизори, включително LG Electronics и Loewe, са избрали да не прилагат поддръжка на Dolby Vision с „ниска латентност“ или „Player-Led“, а по-скоро стандартната версия (TV-Led). Въпреки това, въз основа на този тест, ще бъде възможно да се разгледат отблизо новите телевизионни линии от различни производители
    USB-C на смартфоните, позволява ли извеждане на видео към телевизор?
    Dolby Vision видео от Netflix >> Интернет >> смартфон като стрийминг плейър >> USB-C към HDMI кабел >> Dolby Vision TV
    За да бъде съвместим с всички работещи в момента HDR формати (т.е. HDR10, HLG, Dolby Vision & HDR10 +), кабелът USB-C към HDMI (или адаптер или концентратор) трябва да е съвместим с HDMI 2.0b.
    https://www.amazon.com/Cable-Matters...rrencyCode=BGN
    Interface Rate (Gbps)
    UHD(4K)/60fps 17.82
    HDMI 2.0 18
    USB 3.2 Gen 2x2 20
    UHD(4K)/120fps(HFR) 32.08 / 35.64
    USB 4 40
    HDMI 2.1a 48
    В какви формати и кодеци може да се записва HDR видео ?
    HDR (High Dynamic Range) видеото може да се записва в различни формати (контейнери) и с различни кодеци, които поддържат по-широк динамичен диапазон и цветови обхват. Ето основните варианти:
    Формати (контейнери):
    Това са "опаковките", в които се съхранява видеото и аудиото.
    • MP4 (.mp4) – широко поддържан, удобен за онлайн стрийминг и устройства. Поддържа HDR при използване на подходящ кодек (напр. HEVC).
    • MKV (.mkv) – много гъвкав, идеален за архивиране и рипове на дискове, поддържа различни HDR формати.
    • MOV (.mov) – формат на Apple, подходящ за професионално видео.
    • M2TS (.m2ts) – използва се при Blu-ray, включително UHD Blu-ray с HDR.
    • WebM (.webm) – отворен формат, който започва да поддържа HDR чрез AV1 кодек.
    Кодеци (видео компресия):
    Кодеците определят как се компресира и декомпресира видеото. За HDR са нужни кодеци, които поддържат 10-битова (или по-висока) цветна дълбочина и широк цветови обхват.
    Основни кодеци за HDR:
    • HEVC (H.265) – най-популярен за HDR; поддържа HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG.
    • AV1 – модерен, отворен кодек; поддържа HDR10, HDR10+, Dolby Vision.
    • VP9 Profile 2 – от Google, поддържа HDR10 (но не толкова популярен извън YouTube).
    • ProRes (10-bit) – професионален кодек от Apple; поддържа HDR в професионални видеопроекти.
    • DNxHR – професионален кодек от Avid, поддържа HDR.
    https://www.hdrsoft.com/resources/dri.html#dr
    В какъв формат, кодек тече стриимингът на VOD сервизите ?
    Форматите и кодеците, използвани за стрийминг на VOD (Video on Demand) услуги, зависят от платформата, целевите устройства и изискванията за качество, латентност и ефективност. По-долу са описани най-често използваните контейнерни формати, кодеци и свързани технологии за VOD стрийминг, базирани на съвременни стандарти и информация от уеб източници.
    Контейнерни формати:
    VOD услугите обикновено използват следните контейнери за стрийминг:
    • MP4 (.mp4):
      • Най-популярният контейнер за VOD стрийминг, заради широката си съвместимост с устройства и браузъри.
      • Поддържа HDR стандарти като HDR10, HDR10+, Dolby Vision и HLG.
      • Използва се с кодеци като H.264, H.265 (HEVC) и AV1.
      • Подходящ за адаптивно стрийминг чрез протоколи като HLS и MPEG-DASH.
    • MKV (.mkv):
      • По-рядко използван за стрийминг, но популярен за висококачествено VOD съдържание, особено за HDR.
      • Поддържа множество кодеци (HEVC, VP9, AV1) и HDR стандарти.
      • Често се използва за локално възпроизвеждане, но някои платформи го поддържат за стрийминг.
    • MOV (.mov):
      • Използва се предимно в екосистемата на Apple за VOD съдържание с HDR (HDR10, Dolby Vision).
      • Съвместим с HEVC и H.264 кодеци.
    • WebM (.webm):
      • Използва се за уеб-базирано стрийминг, особено с VP9 или AV1 кодеци.
      • Подходящ за платформи като YouTube, които поддържат HDR10 и HLG.
    • TS (.ts):
      • Често се използва с HLS (HTTP Live Streaming) за стрийминг на VOD съдържание.
      • Поддържа H.264 и HEVC кодеци.
    Кодеци:
    Кодеците компресират и декомпресират видеото, за да осигурят ефективен стрийминг. Най-често използваните за VOD са:
    • H.264 (AVC):
      • Най-широко поддържаният кодек за VOD стрийминг, използван от почти всички платформи (Netflix, YouTube, Hulu).
      • Подходящ за SD, HD и Full HD съдържание, но не е оптимален за 4K или HDR поради по-ниска ефективност.
      • Съвместим с MP4, MOV и TS контейнери.
      • Според Bitmovin (2022), над 91% от разработчиците използват H.264 за стрийминг.
    • H.265 (HEVC):
      • По-ефективен от H.264, използван за 4K и HDR съдържание (HDR10, HDR10+, Dolby Vision).
      • Широко поддържан от VOD услуги като Netflix, Amazon Prime Video и Disney+ за висококачествено стрийминг.
      • Съвместим с MP4, MKV и MOV контейнери.
      • Осигурява по-добра компресия, но изисква повече изчислителна мощ за кодиране/декодиране.
    • AV1:
      • Нов, отворен и безплатен кодек, разработен от Alliance for Open Media.
      • Използва се от платформи като Netflix, YouTube и Amazon за 4K и 8K HDR стрийминг, заради до 30% по-висока ефективност спрямо HEVC.
      • Поддържа HDR10 и HLG, съвместим с MP4 и WebM контейнери.
      • Ограниченото хардуерно декодиране (напр. по-нови Nvidia GPU за кодиране) забавя масовото му приемане, но поддръжката нараства.
    • VP9:
      • Отворен кодек, разработен от Google, използван предимно от YouTube за HDR10 и HLG стрийминг.
      • Съвместим с WebM и MP4 контейнери.
      • По-ефективен от H.264, но по-малко от AV1.
    Стрийминг протоколи[/COLOR]
    VOD услугите разчитат на адаптивни стрийминг протоколи, които регулират качеството спрямо интернет връзката на потребителя:
    • HLS (HTTP Live Streaming):
      • Разработен от Apple, най-широко използваният протокол за VOD стрийминг.
      • Поддържа H.264 и HEVC кодеци, използва TS или MP4 контейнери.
      • Съвместим с iOS, Android, смарт телевизори и браузъри.
    • MPEG-DASH:
      • Отворен стандарт, използван от Netflix, YouTube и други.
      • Поддържа H.264, H.265, VP9 и AV1 кодеци, обикновено с MP4 контейнери.
      • Гъвкав за различни устройства и мрежи, с поддръжка на DRM (Digital Rights Management).
    HDR стандарти
    VOD услугите често предлагат HDR съдържание, което изисква специфични кодеци и метаданни:
    • HDR10: Статични метаданни, поддържан от H.265, VP9 и AV1.
    • HDR10+: Динамични метаданни, използва H.265 или AV1.
    • Dolby Vision: Динамични метаданни, изисква H.265 или специфични профили, често в MP4 или MKV.
    • HLG: Поддържан от H.265, VP9 и AV1, популярен за телевизионни предавания.
    Примери от популярни VOD услуги
    • Netflix:
      • Формат: MP4 с MPEG-DASH.
      • Кодеци: H.264 (по-стари устройства), H.265 (4K/HDR), AV1 (за 4K/8K на поддържани устройства).
      • Поддържа HDR10, Dolby Vision.
    • YouTube:
      • Формат: MP4 или WebM с HLS/MPEG-DASH.
      • Кодеци: H.264, VP9 (HDR), AV1 (4K/HDR).
      • Поддържа HDR10 и HLG.
    • Amazon Prime Video:
      • Кодеци: H.265 (4K/HDR), AV1 (нарастваща поддръжка).
      • Поддържа HDR10+, Dolby Vision.
    • Disney+:
      • Формат: MP4 с HLS/MPEG-DASH.
      • Кодеци: H.265 (4K/HDR).
    Ключови бележки
    • Адаптивно стрийминг: VOD услугите използват HLS или MPEG-DASH за автоматично регулиране на качеството спрямо мрежата, което изисква кодиране в множество резолюции и битрейтове.
    • Съвместимост: MP4 с H.264 е най-универсалният избор за широка съвместимост, но H.265 и AV1 се използват за 4K/HDR заради по-добра компресия.
    • Аудио кодеци: Обикновено се използва AAC (Advanced Audio Coding) за аудио в VOD стрийминг, заради високото качество и ефективност.
    • CDN (Content Delivery Networks): VOD платформите разчитат на CDN за бърза доставка на съдържание, което работи с горните формати и протоколи.
    Заключение
    Най-често VOD стриймингът използва MP4 контейнери с H.264 или H.265 (HEVC) кодеци за широко разпространение, докато AV1 набира популярност за 4K и HDR съдържание. Протоколите HLS и MPEG-DASH доминират заради адаптивността си. За HDR съдържание се поддържат стандарти като HDR10, HDR10+ и Dolby Vision, като изборът зависи от платформата и устройството. Ако имате конкретна VOD услуга наум, мога да дам по-специфична информация
    Услугите за стрийминг на OTT видео поддържат ли Dolby Vision?
    Таблица: Стрийминг сервизи в България и поддържани HDR стандарти
    Сервиз HDR10 HDR10+ Dolby Vision HLG Бележки
    Netflix Изисква Premium план за HDR и 4K съдържание.
    Apple TV+ HDR10+ поддръжка може да е ограничена до определени устройства.
    Всички оригинални заглавия (Severance, Silo) са в 4K HDR с Dolby Vision.
    HBO MAX Изисква Premium или Ultimate Ad-Free план (~10-20 EUR/месец) за 4K HDR.
    Disney+ Premium план (~23,45 BGN/месец) за 4K HDR. HDR за Star Wars, Marvel. Ограничени български субтитри за някои заглавия.
    Amazon Prime Video Поддържа всички основни HDR формати, в зависимост от устройството.
    Dolby Vision изисква допълнителна такса (~3 USD/месец) над стандартния план (~4,99 EUR/месец).
    SkyShowtime (Paramount+) HDR10 за 4K съдържание на Premium план.
    DAZN HLG за спортни предавания на живо.
    Цена: ~19,99 EUR/месец. Зависи от региона и устройството.
    MUBI Фокус върху нишови и независими филми. Няма поддръжка на 4K или HDR. Цена: ~11,99 USD/месец.
    Таблица: Европейски стрийминг сервизи и поддържани HDR стандарти
    Netflix Изисква Ultra HD план за HDR съдържание.
    Disney+ Широко достъпен в Европа с фокус върху Dolby Vision.
    Paramount+ Достъпен в страни като Великобритания и Германия.
    Sky Go HLG за живи предавания, наличен в ограничени страни.
    NOW TV Подобно на Sky Go, фокусиран върху Великобритания.
    DAZN HLG за спортни събития, наличен в много европейски страни.
    Rakuten TV Основно HDR10, ограничена информация за други формати.
    YouTube HDR зависи от каченото съдържание.
    Европейският DVB цифров телевизионен консорциум преди години прие Dolby Vision (SMPTE ST 2094-10) , Technicolor HDR (SL-HDR2 / SMPTE ST 2094-20 / 30) и HDR10 + (SMPTE ST 2094-40) като стандарти за DVB излъчване.
    Следващата таблица представя европейски телевизии и поддържаните от тях HDR стандарти, базирана на налична информация:
    Телевизия/Оператор Държава HDR10 HDR10+ Dolby Vision HLG Technicolor/Advanced HDR Бележки
    BBC Великобритания BBC използва HLG за HDR съдържание, особено за спорт и специални предавания. Поддържа HDR10 за съвместимост BBC R&D - High Dynamic Range Television and Hybrid Log-Gamma.
    Sky Europe Великобритания, Германия, Италия и др. Sky поддържа HDR10, HDR10+, Dolby Vision и HLG за филми, спорт и стрийминг. Поддръжката на HLG е потвърдена за всички "in-house" HDR съдържания Sky Help - Watching and setting up Ultra HD and HDR.
    ZDF Германия ZDF използва HLG за HDR излъчвания, включително сериали като "Die Bergretter" ZDF - 4K UHD mit HDR.
    ARD Германия ARD поддържа HLG, подобно на ZDF, за HDR съдържание в медиатеката си, базирано на общите практики ARD - Technische Richtlinien.
    France Télévisions Франция France Télévisions използва HLG за HDR излъчвания, особено за спортни събития, базирано на предишни изследвания и EBU информация EBU - HDR.
    RAI Италия RAI поддържа HLG за HDR съдържание, включително в медиатеката си, базирано на предишни изследвания RAI - HDR.
    RTVE Испания RTVE използва HLG за HDR излъчвания, включително за специални събития, базирано на предишни изследвания RTVE - UHD and HDR.
    Vatican Media Ватикана Vatican Media използва HLG за HDR излъчвания на церемонии и събития Vatican Media - 4K HDR with Sony.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-05-25 в 20:42.
    brotzki и pavi2mac харесват това.
    Отговор: HDR видео
    ТОП 10 СОФТУЕРНИ HDR ПЛЕЙЪРИ (2025)
    1. MPC-HC + MadVR (Windows)
    • HDR10 (с превъзходно качество при правилна настройка)
    • MadVR рендерер предлага прецизен контрол върху тонмапинг, цветови пространства, 10-битово видео
    • Идеален за ентусиасти и HTPC системи
    • Изисква ръчна конфигурация
    2. PowerDVD (CyberLink) – Windows
    • Платен, но един от малкото с официална Dolby Vision и HDR10 поддръжка за Blu-ray UHD
    • Чете ISO, 4K BD дискове, TrueHD Atmos, DTS:X
    • Прецизна обработка на HDR, автоматично превключване на SDR/HDR режим
    3. VLC Media Player (Windows/macOS/Linux)
    • Безплатен и отворен код
    • Поддържа HDR10, но рендърингът не е винаги идеален
    • Липсва фино управление на тонмапинг и често HDR изглежда „измито“
    • Добър за универсална употреба, но не и за качествено гледане
    4. Kodi (Windows/macOS/Linux/Android/LibreELEC/CoreELEC)
    • Поддържа HDR10 и HLG (в зависимост от платформа и OS)
    • Може да се интегрира с MadVR (в Windows)
    • Силно разширяем чрез добавки
    • CoreELEC (за ARM устройства) добавя отлична HDR съвместимост
    5. JRiver Media Center (Windows/macOS/Linux)
    • Комерсиален софтуер с много мощна видео секция
    • Поддържа HDR10 възпроизвеждане и HDR -> SDR мапинг
    • Отличен за подредени видео библиотеки
    • Изисква по-силна машина за тонмапинг
    6. MPV Player (Windows/macOS/Linux)
    • HDR поддръжка чрез Vulkan/Direct3D11/OpenGL рендерери
    • Лек, скриптируем, изключително гъвкав
    • Тонмапинг може да се настройва ръчно
    • Перфектен за напреднали потребители
    7. PotPlayer (Windows)
    • Мощен плеър с много опции
    • Поддържа HDR10, с добра тонмапинг поддръжка
    • Някои версии съдържат спонсорирани предложения — внимавай при инсталация
    • Идеален за напреднали, които искат „всичко на ръка“
    8. KMPlayer (Windows/macOS)
    • HDR10 поддръжка, 10-битови видеа, много кодеци
    • Добър интерфейс, подобен на PotPlayer
    • Леко тежък, има реклами в безплатната версия
    • Не винаги стабилен при по-специфични файлове
    9. Leawo Blu-ray Player (Windows/macOS)
    • Безплатен с HDR поддръжка за Blu-ray и ISO
    • Идеален за гледане на BD-ISO без много настройки
    • HDR рендър не е най-добрият, но е стабилен
    10. IINA (macOS – базиран на MPV)
    • macOS-ориентиран с поддръжка на HDR през AVFoundation
    • Поддържа 10-битови и HDR видеа (ограничено спрямо macOS системни лимити)
    • Модерен интерфейс и лек
    • Работи чудесно с външни дисплеи (HDR монитори)
    Препоръки според нуждите ти:
    Търсиш Плеър
    Най-добро качество и контрол MPC-HC + MadVR
    Просто и лесно VLC или Kodi
    Blu-ray ISO и дискове PowerDVD, JRiver, Leawo
    Много опции и настройки PotPlayer, MPV
    За Mac IINA
    ТОП 10 ХАРДУЕРНИ HDR МУЛТИМЕДИЙНИ ПЛЕЙЪРИ (2025)
    1. Zidoo Z2000 Pro / Z20 Pro / Z9X Pro
    • HDR10, HDR10+, Dolby Vision (Profile 5, 7, FEL), HLG
    • Мощен хардуер, отлична поддръжка на BD-ISO, 4K, TrueHD Atmos
    • Идеален за домашно кино, NAS и колекции от филми
    • Скъп, но топ качество
    2. Dune HD Real Vision 4K / Pro Vision 4K Solo
    • Поддържа пълни менюта на Blu-ray, ISO, HDR10+, Dolby Vision
    • Много настройки, стабилен софтуер
    • За ентусиасти с големи видео библиотеки
    3. NVIDIA Shield TV Pro (2023/2024)
    • Tegra X1+ процесор, AI upscaling
    • Поддържа HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos
    • Страхотна за Plex, Kodi, GeForce Now, Steam Link, Stadia
    • Най-добра за Android/стрийминг + локално видео
    4. Apple TV 4K (2022/2023 модел)
    • HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos
    • Много гладък интерфейс, отличен за стрийминг (Netflix, Apple TV+, Disney+)
    • Затворена екосистема, но супер оптимизирана
    5. Zappiti Signature / Neo / Reference (до 2022 – все още търсени)
    • Специализирани за 4K Blu-ray, колекции, BD-ISO, менюта
    • HDR10, Dolby Vision
    • Заб.: компанията Zappiti вече не разработва нови модели, но старите са топ
    6. Ugoos AM8 / AM6 Plus
    • HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos, CoreELEC/Kodi съвместими
    • Amlogic чипсет, добра поддръжка от общността
    • По-достъпен вариант с добри възможности
    7. Formuler Z11 Pro Max (и Z10 Pro Max)
    • Android-базирани, IPTV + медиа функции
    • HDR10 и HLG
    • Подходящи за комбинирано използване (стрийминг + IPTV + локално)
    8. MINIX NEO U22-XJ
    • Amlogic S922X-J, Android
    • HDR10, Dolby Vision (ограничено), Dolby Atmos
    • Добра свързаност (USB-C, Gigabit LAN)
    9. Amazon Fire TV Cube (3rd Gen)
    • Alexa интеграция, поддръжка на Netflix, Prime Video и Kodi
    • Много добър за стрийминг и леко локално съдържание
    10. MECOOL KM2 Plus Deluxe / KM7 Plus
    • юджетно решение с Android TV
    • HDR10, HDR10+, Dolby Atmos (частично)
    • Добро за цената си, Kodi работи стабилно
    Какво да гледате при избор:
    • Поддържани HDR формати: Особено ако искаш Dolby Vision — не всички устройства го имат
    • Поддръжка на Blu-ray ISO / Менюта
    • HD аудио (TrueHD, DTS:X)
    • LAN портове за NAS / локално стриймване
    • Надежден софтуер и актуализации
    [HR][/HR
    ]Ако търсите максимално качество и не ви притеснява ценатаZidoo и Dune са №1.
    Ако искате многофункционално устройство с AndroidShield Pro.
    За удобство и стриймингApple TV 4K или Fire TV Cube.
    Устройство HDR10 HDR10+ Dolby Vision BD ISO меню Най-подходящо за
    Zidoo Z20 Pro Домашно кино
    Dune HD Real Vision BD ISO / NAS
    Shield TV Pro Стрийминг + локално
    Apple TV 4K Стрийминг
    Ugoos AM6/AM6 plus/AM6 pro Частично Бюджетен HTPC
    Ugoos AM8/AM8 Pro Частично Бюджетен HTPC
    Ugoos SK1 Частично Бюджетен HTPC
    Какво да гледам и търся при избор на UHD HDR blu-ray player ?
    Изборът на UHD HDR Blu-ray плейър изисква внимание към няколко ключови характеристики, за да се осигури най-доброто качество на картината и звука, съвместимост с вашата система и дългосрочна функционалност. По-долу са описани основните аспекти, които трябва да разгледате, както и препоръки за функции, които са важни за оптимално изживяване с UHD HDR съдържание. Информацията е базирана на актуални прегледи и тенденции в технологиите за 4K Blu-ray плейъри през 2025 г..
    1. Поддръжка на HDR формати
    HDR (High Dynamic Range) е ключов за висококачествено UHD видео, тъй като подобрява контраста, яркостта и цветовете. Проверете следните HDR стандарти:
    • HDR10: Основният стандарт, поддържан от всички UHD Blu-ray плейъри. Задължителен за базово HDR изживяване.
    • Dolby Vision: По-усъвършенстван стандарт с динамични метаданни, които оптимизират HDR за всяка сцена. Много популярен в Netflix, Disney+ и 4K дискове. Плейъри като Panasonic DP-UB820 и Sony UBP-X700M поддържат Dolby Vision.
    • HDR10+: Алтернатива на Dolby Vision с динамични метаданни, поддържана от Amazon Prime Video и някои дискове. Panasonic DP-UB820 и DP-UB9000 предлагат HDR10+.
    • HLG (Hybrid Log-Gamma): Използван за телевизионни предавания, по-рядко срещан при дискове, но поддържан от висок клас модели като Panasonic UB9000.
    Какво да търсите: Идеалният плейър поддържа всички основни HDR формати (HDR10, Dolby Vision, HDR10+, HLG), за да сте сигурни, че ще възпроизвеждате всяко съдържание в най-добрия му вид. Ако телевизорът ви не поддържа Dolby Vision (напр. някои Samsung модели), HDR10+ е достатъчен. Проверете спецификациите на телевизора си, за да съобразите поддържаните формати.
    Забележка: Някои плейъри (напр. Sony UBP-X800M2) изискват ръчно включване/изключване на Dolby Vision, което може да е неудобно, докато Panasonic UB820 автоматично разпознава Dolby Vision.
    2. Качество на картината и обработка
    Качеството на картината зависи от процесора на плейъра и неговите възможности за обработка на изображението.
    • UHD резолюция (4K): Всички UHD Blu-ray плейъри поддържат 4K резолюция (3840x2160), но качеството на обработката варира. Висок клас модели като Panasonic DP-UB9000 използват усъвършенствани процесори (напр. Hollywood Cinema Experience - HCX), които осигуряват по-висока детайлност и точност на цветовете.
    • Upscaling: Плейърът трябва да може да подобрява качеството на не-4K съдържание (DVD, 1080p Blu-ray). Panasonic DP-UB820 и Sony UBP-X700M са отлични в upscaling, като правят старите дискове да изглеждат по-детайлни на 4K телевизори.
    • HDR Optimizer: Функция, налична в Panasonic модели (напр. UB820, UB420), която адаптира HDR сигнала към яркостта на вашия телевизор. Това е особено полезно за телевизори с по-ниска пикова яркост, като предотвратява измиването на цветовете в светли сцени.
    • Chroma Subsampling: За най-добро качество на цветовете потърсете плейър, който поддържа 4:4:4 или поне 4:2:2 chroma subsampling при upscaling, като Panasonic DP-UB820.
    Какво да търсите: Плейър с мощен процесор за обработка на изображение (напр. HCX на Panasonic) и функции като HDR Optimizer за оптимална картина на вашия телевизор. Проверете отзиви за детайлност, контраст и цветопредаване.
    3. Аудио поддръжка
    Звукът е също толкова важен за домашното кино изживяване. Потърсете следните аудио характеристики:
    • Обектно-базиран звук: Поддръжка на Dolby Atmos и DTS:X е задължителна за потапящо аудио изживяване. Повечето съвременни плейъри, като Panasonic DP-UB820 и Sony UBP-X800M2, поддържат тези формати.
    • High-Resolution Audio: Ако сте аудиофил, изберете плейър, който поддържа формати като FLAC, WAV или DSD (до 24-bit/192kHz). Sony UBP-X700 и Panasonic DP-UB9000 предлагат тази възможност.
    • Аналогови изходи: За по-стари AV ресийвъри или висок клас аудио системи, потърсете плейъри с аналогови изходи (напр. 7.1-канални изходи на Panasonic DP-UB820 или XLR изходи на DP-UB9000).
    • Аудио кодеци: Уверете се, че плейърът поддържа Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio за без загуба аудио от Blu-ray дискове.
    Какво да търсите: Плейър с Dolby Atmos, DTS:X и поддръжка на hi-res аудио. Ако имате висок клас аудио система, изберете модел с аналогови изходи. За основни системи HDMI изходът е достатъчен.
    4. Съвместимост и универсалност
    • Обратна съвместимост: Всички UHD Blu-ray плейъри възпроизвеждат стандартни Blu-ray, DVD и CD дискове. Някои модели, като Magnetar UDP800, поддържат и нишови формати като SACD и DVD-Audio, което ги прави „универсални“ плейъри.
    • 3D Blu-ray: Ако имате 3D телевизор, проверете дали плейърът поддържа 3D Blu-ray дискове (напр. Panasonic DP-UB820, Sony UBP-X800M2).
    • Регионна съвместимост: Повечето плейъри са заключени за определен регион (напр. Region A за САЩ, Region B за Европа). Ако имате дискове от различни региони, потърсете „region-free“ модели като Sony UBP-X800M2, но може да се наложи ръчна настройка.
    Какво да търсите: Плейър, който покрива вашата колекция от дискове. Ако имате SACD или 3D дискове, изберете универсален плейър. За международни колекции проверете за region-free опции.
    5. Свързаност
    • HDMI изходи: Плейърът трябва да има поне един HDMI 2.0 или HDMI 2.1 изход за 4K HDR и Atmos. Двойни HDMI изходи (един за видео, един за аудио) са плюс за сложни системи, като при Sony UBP-X700 и Panasonic DP-UB820.
    • Wi-Fi и Ethernet: Вграден Wi-Fi (за предпочитане 802.11ac за 5GHz) и Ethernet порт позволяват стрийминг от приложения като Netflix, YouTube и Amazon Prime Video. Повечето плейъри предлагат това, но бюджетните модели (напр. Panasonic DP-UB154) може да нямат Wi-Fi.
    • USB порт: Полезен за възпроизвеждане на медия от външни устройства. Проверете поддържаните формати (напр. MP4, MKV, FLAC).
    • Аналогови аудио изходи: Полезни за по-стари системи без HDMI. Panasonic DP-UB820 предлага 7.1-канални аналогови изходи, докато Sony моделите обикновено нямат.
    Какво да търсите: Минимум един HDMI 2.0/2.1 изход и Wi-Fi/Ethernet за стрийминг. Двойни HDMI и аналогови изходи са бонус за сложни системи.
    6. Стрийминг възможности
    Много плейъри предлагат вградени приложения за стрийминг, което ги прави универсални устройства за забавление.
    • Поддържани приложения: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video и Disney+ са стандартни. Проверете дали плейърът поддържа 4K HDR стрийминг (напр. YouTube поддържа HDR на Sony UBP-X700, но не и Netflix).
    • Удобство на интерфейса: Интерфейсът на Panasonic (напр. UB820) е критикуван като остарял, докато Sony моделите имат по-интуитивни менюта.
    Какво да търсите: Ако планирате да използвате плейъра за стрийминг, изберете модел с поддръжка на 4K HDR приложения и бърз, лесен за навигация интерфейс.
    7. Качество на изработка и надеждност
    • Материали: Висок клас модели като Panasonic DP-UB9000 имат здрави метални шасита, което намалява вибрациите и подобрява дълготрайността. Бюджетните модели (напр. LG UBK80) често използват пластмаса.
    • Скорост на зареждане: По-скъпите плейъри (напр. UB820, UB9000) зареждат дискове по-бързо от бюджетните (напр. Panasonic DP-UB154).
    • Надеждност: Panasonic плейърите са известни с добра надеждност и минимални проблеми с двуслойни дискове, докато някои Sony и LG модели могат да имат проблеми с надраскан диск или замръзване.
    Какво да търсите: Здрава конструкция и добри отзиви за надеждност. Проверете форуми (напр. Blu-ray Forum, AVS Forum) за потребителски опит с конкретни модели.
    8. Цена и бюджет
    Цените на UHD Blu-ray плейъри варират значително:
    • Бюджетни (< $200): Sony UBP-X700, Panasonic DP-UB420, LG UBK80. Предлагат основни функции, но може да липсват Dolby Vision, аналогови изходи или Wi-Fi.
    • Среден клас ($200–$500): Panasonic DP-UB820, Sony UBP-X800M2. Балансират цена и производителност с пълна HDR поддръжка и стрийминг функции.
    • Премиум (> $500): Panasonic DP-UB9000, Magnetar UDP800. За ентусиасти с висок клас системи, предлагат най-добра обработка, аудио изходи и здравина.
    Какво да търсите: Определете бюджета си и изберете плейър, който покрива нуждите ви. За повечето потребители средният клас (напр. Panasonic DP-UB820) предлага най-доброто съотношение цена/качество.
    9. Допълнителни функции
    • Гласово управление: Някои плейъри (напр. Panasonic DP-UB820, UB420) поддържат Alexa и Google Assistant за управление без дистанционно.
    • Информация за метаданни: Висок клас модели като Panasonic DP-UB9000 показват HDR метаданни (напр. MaxFALL, MaxCLL), полезно за ентусиасти.
    • Дистанционно управление: Потърсете дистанционно с подсветка за удобство в тъмна стая (напр. Magnetar UDP800).
    Препоръки за избор
    • За повечето потребители: Panasonic DP-UB820 – поддържа всички HDR формати, отлична обработка на картината, HDR Optimizer, Dolby Atmos и разумна цена (~$400–$500). Най-добрият баланс между функции и цена.
    • Бюджетен избор: Sony UBP-X700M – поддържа Dolby Vision и HDR10, има стрийминг приложения и е компактен. Цена около $200–$250, но липсват аналогови изходи и HDR10+.
    • Премиум избор: Panasonic DP-UB9000 – за ентусиасти с висок клас системи. Пълен HDR и аудио пакет, здрава конструкция, XLR изходи (~$1000).
    • Универсален плейър: Magnetar UDP800 – поддържа SACD, DVD-Audio, 3D Blu-ray и всички HDR формати. Идеален за колекционери с разнообразни дискове (~$1500).
    Какво да избягвате
    • Плейъри без Dolby Vision или HDR10+, ако телевизорът ви ги поддържа (напр. Panasonic DP-UB150 няма Dolby Vision).
    • Модели с лоши отзиви за надеждност (напр. някои LG и Sony плейъри могат да имат проблеми с двуслойни дискове).
    • Плейъри без Wi-Fi, ако планирате стрийминг (напр. Panasonic DP-UB154).
    Заключение
    При избора на UHD HDR Blu-ray плейър се фокусирайте върху пълна HDR поддръжка (HDR10, Dolby Vision, HDR10+), качество на upscaling, аудио възможности (Dolby Atmos, hi-res аудио), свързаност (HDMI 2.0/2.1, Wi-Fi) и надеждност. Съобразете плейъра с вашия телевизор и аудио система. За най-добро съотношение цена/качество препоръчвам Panasonic DP-UB820, а за бюджетен вариант – Sony UBP-X700M.
    UHD Blu-ray дисковете също са силно компресирани (филмът заема терабайти в 4K, но обикновено трябва да се побере на 66GB UHD BD диск). Компресират се по цвят (chroma 4:2:0), детайли (HEVC), движение и т.н.
    За качество на картината, трябва да има достъп до мастер файловете, заемащи терабайти от студиата, прилагайки по-малко агресивна компресия.
    На всички им се изпраща един и същ файл, който е ProRes 422HQ файл - след това те, независимо дали е Kaleiderscape, Apple, компании за пресоване на дискове, прилагат своите настройки за компресия към HEVC файла.
    Това, от което се нуждаем, е възможността да възпроизвеждаме файлове от локално споделено мрежово устройство, както например nVidia Shield може да направи.
    Ако само стрийминг услуги Netflix, HBO и др. подобрят битрейтовете си до поне 40MBps от сегашните жалки 18MBps, за да се доближат поне до Apple TV, тогава поне щяхме да получим осезаемо подобрение в качеството на видеото.
    Термините BD FEL и BD MEL са свързани с обработката на HDR (High Dynamic Range) видео, по-специално в контекста на Blu-ray Disc (BD) и Dolby Vision технологията. Те се отнасят до различни методи за кодиране на HDR съдържание, използвани за осигуряване на съвместимост и оптимално качество на изображението. Нека ги обясня поотделно и ясно:
    BD FEL (Full Enhancement Layer)
    • Какво означава: FEL означава Full Enhancement Layer (Пълен подобрителен слой). Това е метод за кодиране на Dolby Vision HDR съдържание, при който пълният подобрителен слой се добавя към базовия слой (Base Layer, BL), за да се постигне висококачествено HDR изображение.
    • Как работи:
      • В Dolby Vision съдържанието се разделя на два слоя:
        • Base Layer (BL): Това е основният видеопоток, обикновено съвместим с HDR10 или SDR (Standard Dynamic Range), с резолюция до 4K и 10-битова дълбочина на цвета.
        • Enhancement Layer (EL): Този слой съдържа допълнителни данни, които подобряват изображението, като добавят повече детайли за яркост, контраст и цветове, специфични за Dolby Vision.
      • При FEL, подобрителният слой е пълен поток с висока разделителна способност, който съдържа значително количество данни. Той се кодира отделно и се комбинира с базовия слой по време на възпроизвеждане.
    • Характеристики:
      • FEL изисква повече място за съхранение и по-висок битрейт, защото подобрителният слой е по-обемен.
      • Осигурява най-високо качество на Dolby Vision, тъй като запазва максимално детайли в ярки и тъмни сцени.
      • Обикновено се използва в Blu-ray дискове, където има достатъчно пространство за съхранение.
    • Пример: На 4K UHD Blu-ray диск с Dolby Vision, FEL може да се използва за предоставяне на пълно HDR изживяване на устройства, поддържащи Dolby Vision, докато базовият слой осигурява съвместимост с HDR10 устройства.
    • Недостатъци: По-високите изисквания за съхранение и обработка правят FEL по-малко практичен за стрийминг или устройства с ограничени ресурси.
    BD MEL (Minimal Enhancement Layer)
    • Какво означава: MEL означава Minimal Enhancement Layer (Минимален подобрителен слой). Това е по-опростен метод за кодиране на Dolby Vision, при който подобрителният слой е значително по-лек и съдържа само минимални данни за подобрение.
    • Как работи:
      • Подобно на FEL, MEL също използва базов слой (BL), който е съвместим с HDR10 или SDR.
      • За разлика от FEL, подобрителният слой при MEL е много по-компактен. Вместо пълен видеопоток, той съдържа само метаданни или ограничени данни за корекция, които се прилагат върху базовия слой, за да се постигне Dolby Vision качество.
      • Тези метаданни обикновено включват информация за динамично регулиране на яркостта и цветовете сцена по сцена.
    • Характеристики:
      • MEL значително намалява нуждите от съхранение и битрейт, което го прави подходящ за приложения с ограничен капацитет, като стрийминг или устройства с по-ниска процесорна мощ.
      • Качеството на изображението е малко по-ниско в сравнение с FEL, но все още надхвърля стандартния HDR10, благодарение на динамичните метаданни на Dolby Vision.
      • Често се използва в Blu-ray дискове за оптимизация на пространството или в стрийминг платформи.
    • Пример: На Blu-ray диск с Dolby Vision, MEL може да се използва, за да се спести място, като все пак се запази съвместимост с Dolby Vision устройства, докато базовият слой остава достъпен за HDR10.
    • Предимства: По-ефективен по отношение на размера на файла и изискванията за обработка, което го прави по-гъвкав за различни платформи.
    Основни разлики между BD FEL и BD MEL
    Характеристика BD FEL BD MEL
    Подобрителен слой Пълен видеопоток с висока резолюция Минимален, съдържа само метаданни или ограничени данни
    Качество Най-високо Dolby Vision качество Добро качество, но по-ниско от FEL
    Размер на файла По-голям, изисква повече място По-малък, оптимизиран за съхранение
    Битрейт Висок Нисък
    Употреба 4K UHD Blu-ray с фокус върху качество Blu-ray или стрийминг с фокус върху ефективност
    Съвместимост Изисква мощни устройства По-гъвкав за различни устройства
    Контекст и приложение
    • Blu-ray Disc (BD): И двата метода (FEL и MEL) се използват в 4K UHD Blu-ray дискове, които поддържат Dolby Vision. Изборът между тях зависи от целите на производителя – максимално качество (FEL) или оптимизация на пространството (MEL).
    • Съвместимост: И FEL, и MEL изискват устройство, което поддържа Dolby Vision, за да се възползва от подобрителния слой. Без Dolby Vision поддръжка, устройството ще възпроизведе само базовия слой (напр. HDR10).
    • Конвертиране: Понякога FEL може да бъде конвертиран в MEL, за да се намали размерът на файла, но това изисква специализирани инструменти като dovi_tool или скриптове за мултиплексиране, както е отбелязано в технически дискусии [Web ID: 13].
    Технически детайли
    • RPU (Reference Processing Unit): И при FEL, и при MEL, Dolby Vision използва RPU файл, който съдържа метаданни за обработка на подобрителния слой. При FEL този файл е по-сложен, докато при MEL е по-опростен.
    • Мултиплексиране: На Blu-ray, FEL и MEL често се мултиплексират в MKV контейнери. FEL може да изисква отделни потоци за базовия и подобрителния слой, докато MEL обикновено е по-лесен за обработка поради по-малкия си обем [Web ID: 13].
    Заключение
    • BD FEL е подходящ за най-високо качество на Dolby Vision, но изисква повече ресурси и е често срещан в премиум Blu-ray издания.
    • BD MEL е по-ефективен и компактен, което го прави идеален за стрийминг или Blu-ray дискове, където пространството е ограничено, но все пак осигурява добро HDR изживяване.
    • И двата метода разчитат на базов слой за съвместимост и подобрителен слой за Dolby Vision, като разликата е в обема и сложността на последния.
    MaxMDL означава Maximum Mastering Display Luminance (Максимална яркост на дисплея за мастеринг). Това е максималната яркост, която дисплеят, използван за създаване на HDR съдържанието, може да достигне, измерена в нити (единица за яркост, равна на кандела на квадратен метър). Например, ако филм е мастериран на дисплей с максимална яркост 1000 нита, MaxMDL ще бъде 1000 нита. Тази стойност е важна част от метаданните на HDR, защото информира устройствата за възпроизвеждане за обхвата на яркост, за който е оптимизирано съдържанието .
    MinMDL означава Minimum Mastering Display Luminance (Минимална яркост на дисплея за мастеринг). Това е най-ниското ниво на яркост, или нивото на черното, което дисплеят за мастеринг може да постигне, също измерено в нити. Например, стойност като 0.005 нита показва способността на дисплея да възпроизвежда дълбоки черни тонове. Подобно на MaxMDL, MinMDL помага на устройствата да адаптират възпроизвеждането към характеристиките на оригиналния дисплей .
    Plot MaxCLL вероятно се отнася до графика, която показва Maximum Content Light Level (Максимално ниво на светлина на съдържанието, MaxCLL) за всеки кадър във времето. MaxCLL е най-високата яркост на който и да е пиксел в цялото видео, но в контекста на "Plot" (графика), това предполага визуализация на максималната яркост на пиксел за всеки отделен кадър през продължителността на видеото. Например, в софтуер за анализ на видео, това може да бъде линия, показваща пиковете на яркост във всеки момент .
    Plot AvgCLL е по-сложен термин, защото Average Content Light Level (Средно ниво на светлина на съдържанието, AvgCLL) не е стандартен в HDR метаданните, но в някои контексти се дефинира като средната стойност на най-ярките пиксели в цялото видео. Ако приемем, че "Plot" означава визуализация, това може да бъде графика, показваща средната яркост на най-ярките пиксели за всеки кадър във времето. Въпреки че не е стандартно, в определени инструменти това може да представлява анализ на средните нива на светлина, макар да е по-малко ясно дефинирано от останалите термини .
    Plot MaxFALL вероятно е графика, свързана с Maximum Frame-Average Light Level (Максимално средно ниво на светлина за кадър, MaxFALL). MaxFALL представлява най-високата средна яркост на всички пиксели в един кадър от цялото видео. В контекста на "Plot", това може да бъде визуализация на средната яркост на кадрите във времето, като най-високата стойност (MaxFALL) е отбелязана или подчертана на графиката. Например, това може да покаже как яркостта варира и къде се достига връхната средна стойност.
    Plot AvgFALL се отнася до Average Frame-Average Light Level (Средно ниво на средната светлина за кадър, AvgFALL), което е средната стойност на средните нива на яркост на всички кадри в видеото. Като графика, това вероятно представлява визуализация на средната яркост на кадрите във времето, с отбелязана или изчислена обща средна стойност (AvgFALL). Това може да помогне за разбиране на общото ниво на осветеност на видеото и неговите вариации .
    • MaxMDL и MinMDL описват яркостните способности на дисплея, използван за мастеринг на HDR съдържание.
    • Plot MaxCLL, Plot AvgCLL, Plot MaxFALL и Plot AvgFALL са вероятно визуализации (графики) на съответните нива на светлина във видеото, показани във времето или за всеки кадър. Докато MaxCLL и MaxFALL са стандартни метаданни, AvgCLL е по-малко ясен термин и може да варира според контекста или софтуера.
    Има ли софтуер за конвертиране на FEL в MEL
    dovi_tool https://github.com/quietvoid/dovi_tool
    https://www.reddit.com/r/ffmpeg/comm...i_tool_mp4box/
    Тестове
    No MaxCLL-MaxFALL MDL 1000
    https://drive.google.com/drive/folde...yXHmQmqjNE9poF
    MaxCLL 4000 MDL 1000
    https://drive.google.com/drive/folde...CDtHtreidkBBPW
    10-те най-добри HDR Blu-ray плейъри
    В базата за проучвания и ревюта от различни източници, ето списък с 10-те най-добри HDR плейъри, които се отличават с поддръжка на HDR формати, качество на изображение и аудио, както и общи функции:
    Място Модел Поддържани HDR формати Цена клас Идеален за
    1 Panasonic DP-UB820 HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG Среден Баланс между качество и цена
    2 Panasonic DP-UB9000 HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG Висок Ентусиасти на домашно кино
    3 Sony UBP-X700 HDR10, Dolby Vision Нисък Бюджетни потребители
    4 Sony UBP-X800 HDR10, Dolby Vision Среден Потребители, които искат повече функционалност
    5 Panasonic DP-UB420 HDR10, HDR10+, HLG Среден Добър HDR плейър без висока цена
    6 Panasonic DP-UB450 HDR10, HDR10+, HLG Нисък Потребители с ограничен бюджет
    7 LG BP175 HDR10 Много нисък Основни потребители
    8 Panasonic DP-UB150 HDR10, HLG Много нисък Най-евтината опция за HDR
    9 Magnetar UDP800 MKII HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG Висок Ентусиасти с фокус върху аудио
    10 Magnetar UDP900 MKII HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG Много висок Най-доброто възможно HDR изживяване
    https://magnetar-audio.com/
    https://www.panasonic.com/bg/consume...lu-ray-player/
    https://www.blu-ray.com/
    https://blu-ray-rezensionen.net/
    https://www.hdnumerique.com/
    По-долу е таблица, обобщаваща текущото състояние на поддръжката на HDR и съответните стандарти за основните UGC платформи.
    Платформа Поддръжка на HDR HDR стандарти Бележки
    YouTube Да ✅ HDR10, HLG YouTube поддържа HDR за качване и възпроизвеждане на видеоклипове от 2016 г. насам. Поддържани са HDR10 (основен стандарт) и HLG (за излъчване). Изисква HDR-съвместимо устройство и дисплей за възпроизвеждане.
    TikTok Не ❌ Няма потвърдени стандарти TikTok няма официална поддръжка на HDR за потребителско съдържание. Някои устройства (напр. iPhone 12 и по-нови) могат да записват HDR, но платформата компресира видеата, което вероятно премахва HDR метаданните.
    Instagram Не ❌ Няма потвърдени стандарти Instagram не декларира поддръжка на HDR за видеа или снимки. Подобно на TikTok, компресията вероятно ограничава HDR. Apple устройства с iOS 18 поддържат Adaptive HDR за снимки, но не е ясно дали Instagram го запазва.
    Threads Не ❌ Няма Threads е предимно текстова платформа с ограничена поддръжка на мултимедия. Няма данни за HDR поддръжка.
    Vimeo Да ✅ HDR10, Dolby Vision Vimeo поддържа HDR за професионални потребители (напр. Vimeo Pro или по-високи планове). Поддържани са HDR10 и Dolby Vision, но изисква специфични кодеци (напр. HEVC) и HDR-съвместим дисплей.
    Reddit Не ❌ Няма Reddit не поддържа HDR за видеоклипове или изображения. Платформата е фокусирана върху нискокачествена компресия за бързо зареждане.
    Twitch Не ❌ Няма Twitch не поддържа HDR за стрийминг или качени видеа. Фокусът е върху ниско забавяне и съвместимост с широк кръг устройства.
    Vimeo поддържа Dolby Vision за устройства на Apple
    https://vimeo.com/blog/post/dolby-vi...-apple-devices
    По-долу е таблица с популярни модели мобилни телефони, които поддържат HDR, и съответните стандарти, базирана на информация от производители и технически спецификации към април 2025 г.
    Актуализирана таблица с iPhone 16 и други модели
    Марка Модел Поддръжка на HDR (дисплей) HDR стандарти (дисплей) HDR за камера Бележки
    Apple iPhone 16 Да ✅ HDR10, Dolby Vision Да (Dolby Vision, HDR10) Super Retina XDR OLED, 1600 нита пикова яркост (HDR), 2000 нита (на открито). Камера: 48MP Fusion, поддържа Dolby Vision до 4K 60fps.
    Apple iPhone 16 Plus Да ✅ HDR10, Dolby Vision Да (Dolby Vision, HDR10) Същите спецификации като iPhone 16, но с 6.69-инчов дисплей.
    Apple iPhone 16 Pro Да ✅ HDR10, Dolby Vision Да (Dolby Vision, HDR10) Super Retina XDR OLED, 1600 нита (HDR), 2000 нита (на открито). Камера: 48MP Fusion, поддържа 4K 120fps HDR и ProRes Log.
    Apple iPhone 16 Pro Max Да ✅ HDR10, Dolby Vision Да (Dolby Vision, HDR10) Най-голям дисплей (6.86 инча), същите HDR възможности като 16 Pro.
    Apple iPhone 12 / 12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max Да ✅ HDR10, Dolby Vision Да (Dolby Vision, HDR10) Първите iPhone модели с Dolby Vision за запис и възпроизвеждане.
    Apple iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max Да ✅ HDR10, Dolby Vision Да (Dolby Vision, HDR10) Подобрена яркост на дисплея (до 1200 нита за HDR).
    Apple iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max Да ✅ HDR10, Dolby Vision Да (Dolby Vision, HDR10) Поддържа Adaptive HDR в iOS 18 за снимки.
    Apple iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max Да ✅ HDR10, Dolby Vision Да (Dolby Vision, HDR10) Подобрена поддръжка за HDR10+ в някои приложения.
    Samsung Galaxy S8 / S8+ Да ✅ HDR10 Не Първият смартфон с Mobile HDR Premium сертификат.
    Samsung Galaxy S10 / S10+ / S10e Да ✅ HDR10+ Да (HDR10+) Първият модел с HDR10+ поддръжка за дисплей и камера.
    Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra Да ✅ HDR10+ Да (HDR10+) Поддържа HDR10+ за стрийминг и запис.
    Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra Да ✅ HDR10+ Да (HDR10+) Подобрена яркост (до 1500 нита).
    Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra Да ✅ HDR10+ Да (HDR10+) Поддържа Vision Booster за HDR оптимизация.
    Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra Да ✅ HDR10+ Да (HDR10+) Подобрена цветова гама и контраст.
    Samsung Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra Да ✅ HDR10+ Да (HDR10+) Поддържа HDR10+ за всички камери, вкл. 8K видео.
    OnePlus OnePlus 9 / 9 Pro Да ✅ HDR10+ Да (HDR10+) Поддържа HDR10+ за стрийминг и запис.
    OnePlus OnePlus 10 Pro Да ✅ HDR10+ Да (HDR10+) Подобрена HDR обработка с Hasselblad камера.
    Google Pixel 6 / 6 Pro Да ✅ HDR10 Да (HDR10) Поддържа HDR за видео и снимки, но не Dolby Vision.
    Google Pixel 7 / 7 Pro Да ✅ HDR10 Да (HDR10) Подобрена HDR обработка с Tensor G2 чип.
    Google Pixel 8 / 8 Pro Да ✅ HDR10 Да (HDR10) Поддържа HDR10 за стрийминг и запис, вкл. Audio Magic Eraser.
    Huawei Mate X3 Да ✅ HDR10 Да (HDR10) Поддържа HDR10 за сгъваемия дисплей и камера.
    LG LG V30 Да ✅ HDR10, Dolby Vision Да (HDR10) Един от първите с Dolby Vision поддръжка.
    LG LG G7 ThinQ Да ✅ HDR10, Dolby Vision Да (HDR10) Поддържа HDR10 и Dolby Vision за стрийминг.
    Sony Xperia 1 II / 1 III / 1 IV Да ✅ HDR10 Да (HDR10) Оптимизиран за HDR съдържание с 4K дисплей.
    Xiaomi Xiaomi 12 / 12 Pro Да ✅ HDR10+, Dolby Vision Да (HDR10+) Поддържа HDR10+ и Dolby Vision за дисплей и видео.
    Xiaomi Xiaomi 13 / 13 Pro Да ✅ HDR10+, Dolby Vision Да (HDR10+, Dolby Vision) Подобрена яркост (до 1900 нита за HDR).
    Oppo Find X3 Pro Да ✅ HDR10+ Да (HDR10+) Поддържа HDR10+ за дисплей и камера.
    Vivo X70 Pro+ Да ✅ HDR10+ Да (HDR10+) Поддържа HDR10+ с фокус върху видео запис.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-06-26 в 18:36.
    brotzki, CubanLinx и pavi2mac харесват това.
    Отговор: HDR видео
    https://nps.nikonimaging.com/technic...384d0e3_0.html
    Избор на потребителски HDR фотоапарат
    Изборът на потребителска HDR камера или фотоапарат изисква внимание към ключови характеристики, които влияят на качеството на HDR (High Dynamic Range) изображенията, особено за сцени с висок контраст (напр. пейзажи, залези, интериори с прозорци). HDR фотографията комбинира няколко експозиции, за да запази детайли в ярки и тъмни области, наподобявайки способността на човешкото зрение, обсъдена преди. По-долу обяснявам какво да гледате при избора и предоставям таблица с 10-те най-добри потребителски HDR камери и фотоапарати за 2025 г., базирана на актуални източници и технически анализи.
    Какво да гледате при избор на потребителска HDR камера/фотоапарат
    Ето ключовите фактори, които да вземете предвид, когато избирате фотоапарат за HDR фотография, съобразени с нуждите на потребители (непрофесионалисти и ентусиасти):
    • Динамичен диапазон на сензора:
      • По-високият динамичен диапазон (измерван във f-стопове, идеално 12-14+) позволява запазване на детайли в сенки и светлини. Пълнокадрови (full-frame) сензори обикновено предлагат по-добър динамичен диапазон от APS-C или Micro Four Thirds.
      • Пример: Sony A7 IV има около 14 f-стопа, което е отлично за HDR.
    • Автоматично експозиционно бракетиране (AEB):
      • AEB позволява фотоапаратът да заснеме 3-7 кадъра с различни експозиции (напр. -2, 0, +2 EV) за комбиниране в HDR изображение. Търсете модели с поне 5 кадъра и диапазон ±3 EV.
      • Пример: Canon EOS R6 поддържа до 7 кадъра AEB.
    • Вграден HDR режим:
      • Някои фотоапарати имат автоматичен HDR режим, който комбинира експозициите директно в камерата, улеснявайки начинаещите. Това обаче често е ограничено до JPEG (не RAW).
      • Пример: Nikon D850 предлага вграден HDR режим, но само за JPEG.
    • Резолюция на сензора:
      • По-високата резолюция (напр. 24-40 MP) позволява повече детайли и гъвкавост при кропване, но не е основният фактор за HDR. 20-24 MP са достатъчни за повечето потребители.
      • Пример: Fujifilm X100VI с 40 MP е идеален за детайлни HDR пейзажи.
    • Стабилизация на изображението (IBIS):
      • Вградената стабилизация (In-Body Image Stabilization) намалява трептенето при снимане на ръка, което е важно за HDR, когато се правят няколко кадъра. Търсете 5-7 стъпки стабилизация.
      • Пример: Fujifilm X-T5 предлага до 7 стъпки IBIS.
    • Скорост и обработка:
      • Бърз процесор и буфер позволяват бързо заснемане на AEB кадри, особено при пейзажи с движение (напр. облаци). Търсете камери с поне 7 fps (кадъра в секунда).
      • Пример: Nikon Z6 III има бърз Expeed 7 процесор.
    • Качество на обектива:
      • Обективите с ниска дисторзия и висока острота са ключови за HDR, тъй като запазват детайли в целия кадър. Търсете обективи с бърза бленда (напр. f/2.8 или по-ниска) за по-добро представяне при слаба светлина.
      • Пример: Canon RF обективи за EOS R6 II са оптимизирани за HDR.
    • Съвместимост с HDR софтуер:
      • RAW файловете са задължителни за сериозна HDR обработка. Уверете се, че камерата поддържа 14-битови RAW файлове, съвместими със софтуер като Adobe Lightroom, Photoshop или Aurora HDR.
      • Пример: Sony A7 IV предлага 14-битови RAW файлове.
    • Ергономия и тегло:
      • За потребители, особено при пътуване или улична фотография, компактният дизайн и лесните контроли са важни. Търсете леки модели (под 700 г) с интуитивни менюта.
      • Пример: Fujifilm X100VI е компактна (557 г) и стилна.
    • Цена и екосистема:
      • Потребителските HDR камери обикновено струват между 1000 и 2500 USD. Проверете цената на обективите и аксесоарите за избраната система (напр. Sony E-mount, Canon RF).
      • Пример: Canon EOS R10 е бюджетен вариант с достъпни RF обективи.
    Допълнителни съвети
    • Смартфони: За начинаещи смартфони като iPhone 16 Pro или Samsung Galaxy S25 Ultra предлагат автоматичен HDR режим (напр. Smart HDR 5, ProVisual Engine), но не са равни на специализираните камери за ръчна HDR обработка.
    • Трипод: За прецизно HDR заснемане триподът е силно препоръчителен, за да се избегне разместване между кадрите.
    • Дисплей: HDR-съвместим дисплей (напр. с поддръжка на HDR10 или Dolby Vision) на камерата или компютъра помага за преглед на резултатите.
    • Батерия: Търсете модели с дълъг живот на батерията (над 400 снимки), тъй като HDR заснемането може да е интензивно.
    Таблица: 10-те най-добри потребителски HDR камери и фотоапарати за 2025 г.
    Таблицата е съставена въз основа на рецензии, технически спецификации и потребителски отзиви от източници като TechRadar, RTINGS, PetaPixel и други, фокусирани върху HDR производителност за ентусиасти и начинаещи. Цените са ориентировъчни за тяло (без обектив, освен ако не е отбелязано) в USD към април 2025 г.
    Модел Тип Сензор Динамичен диапазон AEB/HDR режим Стабилизация (IBIS) Цена (USD) Плюсове Минуси
    Nikon Z6 III Безогледален Пълнокадров, 24.5 MP ~14 f-стопа AEB до 9 кадъра, ±5 EV; Вграден HDR 8 стъпки ~2500 Отличен динамичен диапазон, бърз AF, 14-битови RAW Ограничен избор на Z обективи
    Sony A7 IV Безогледален Пълнокадров, 33 MP ~14 f-стопа AEB до 5 кадъра, ±3 EV; Без вграден HDR 5.5 стъпки ~2200 Гъвкав за HDR, широк избор на E-mount обективи По-бавен burst (10 fps)
    Canon EOS R6 II Безогледален Пълнокадров, 24.2 MP ~13 f-стопа AEB до 7 кадъра, ±3 EV; Вграден HDR 8 стъпки ~2300 Страхотен AF, вграден HDR режим По-малко MP за кропване
    Fujifilm X-T5 Безогледален APS-C, 40.2 MP ~12 f-стопа AEB до 9 кадъра, ±3 EV; Вграден HDR 7 стъпки ~1700 Висока резолюция, компактен, ретро дизайн APS-C сензор с по-малък динамичен диапазон
    Fujifilm X100VI Компактна APS-C, 40.2 MP ~12 f-стопа AEB до 9 кадъра, ±3 EV; Вграден HDR 6 стъпки ~1600 Лека, фиксиран 23mm f/2 обектив, стилна Фиксиран обектив, трудно достъпна
    Canon EOS R10 Безогледален APS-C, 24.2 MP ~11 f-стопа AEB до 3 кадъра, ±2 EV; Вграден HDR Няма IBIS ~1000 Бюджетен, лек, лесен за начинаещи Ограничен AEB, без IBIS
    Sony A6700 Безогледален APS-C, 26 MP ~12 f-стопа AEB до 5 кадъра, ±3 EV; Без вграден HDR 5 стъпки ~1400 Компактен, отличен AF, 10-битови RAW По-малък сензор, без вграден HDR
    iPhone 16 Pro Смартфон 48 MP (главна) ~10 f-стопа Автоматичен Smart HDR 5 Софтуерна стабилизация ~1000 Удобен, автоматичен HDR, Dolby Vision Ограничен контрол за ръчно HDR
    Samsung Galaxy S25 Ultra Смартфон 200 MP (главна) ~10 f-стопа Автоматичен HDR с ProVisual Engine Софтуерна стабилизация ~1300 Мощна AI обработка, лесен за употреба По-малък сензор от фотоапаратите
    Nikon D850 DSLR Пълнокадров, 45.7 MP ~14.8 f-стопа AEB до 9 кадъра, ±5 EV; Вграден HDR Няма IBIS ~2000 Изключителен динамичен диапазон, висока резолюция Тежък, без IBIS, по-стар модел
    Обяснения и препоръки
    • Защо тези модели?
      • Nikon Z6 III и Sony A7 IV са водещи заради високия динамичен диапазон, бързите процесори и гъвкавостта за HDR обработка в RAW формат. Подходящи за ентусиасти, които искат професионални резултати.
      • Canon EOS R6 II е отличен за хибридни потребители (снимки и видео) с вграден HDR режим и силна стабилизация.
      • Fujifilm X-T5 и X100VI са идеални за пътуване и улична фотография, с висока резолюция и компактен дизайн, но APS-C сензорите им имат леко по-нисък динамичен диапазон.
      • Canon EOS R10 е бюджетен избор за начинаещи, но ограниченият AEB и липсата на IBIS го правят по-малко гъвкав.
      • Sony A6700 е компактен APS-C вариант с отличен автофокус, подходящ за динамични сцени.
      • iPhone 16 Pro и Samsung Galaxy S25 Ultra са включени за потребители, които предпочитат удобството на смартфоните с автоматичен HDR, но не предлагат същата гъвкавост като фотоапаратите.
      • Nikon D850 е DSLR с изключителен динамичен диапазон, подходящ за пейзажи, но е по-тежък и по-стар.
    • Препоръки за избор:
      • Бюджет до 1500 USD: Canon EOS R10 или Sony A6700 за начинаещи; Fujifilm X100VI за компактност.
      • Бюджет 1500-2500 USD: Nikon Z6 III, Sony A7 IV или Canon EOS R6 II за най-добър баланс между HDR производителност и цена.
      • Смартфони: iPhone 16 Pro или Samsung Galaxy S25 Ultra за лесен автоматичен HDR, но само за неформална употреба.
      • Пейзажи: Nikon D850 или Nikon Z6 III заради високия динамичен диапазон и поддръжката на много AEB кадри.
    • Съвети за HDR снимане:
      • Използвайте трипод за прецизно подравняване на кадрите, особено при модели без IBIS (напр. Nikon D850, Canon EOS R10).
      • Снимайте в RAW за максимална гъвкавост при обработка в софтуер като Adobe Lightroom или Aurora HDR.
      • Настройте AEB с диапазон ±2 или ±3 EV и 3-5 кадъра за повечето сцени.
      • Проверете хистограмата на камерата, за да се уверите, че улавяте пълния динамичен диапазон.
    Избор на потребителска HDR видеокамера
    Изборът на потребителска HDR видеокамера изисква внимание към ключови характеристики, които влияят на качеството на видеото, удобството и съвместимостта с вашите нужди. Ето основните аспекти, които да вземете предвид, последвани от таблица с 10-те най-добри HDR видеокамери за 2025 г., базирана на актуални тенденции и потребителски отзиви.
    Какво да гледате при избор на потребителска HDR видеокамера:
    • Резолюция и HDR поддръжка:
      • Потърсете камери с поне 4K резолюция (3840 x 2160) за по-детайлни изображения.
      • Проверете за поддръжка на HDR формати (HDR10, HLG, Dolby Vision), които подобряват контраста и цветовете, особено при ярка или слаба светлина. Поддържани HDR формати: HLG (Hybrid Log Gamma) и PQ (Perceptual Quantization) осигуряват съвместимост с телевизионни и стрийминг платформи.
    • Кадрова честота:
      • Поддръжка на 4K@60–120p, 6K и дори 8K видео за детайлни кадри и бавен каданс.
    • Сензор и качество при ниска осветеност:
      • Размер и тип на сензора: Full-frame сензор предлага по-високо качество при ниска осветеност и по-широк динамичен обхват (над 15 стопа), докато Micro Four Thirds и APS-C сензори са по-компактни и достъпни. По-големите сензори (напр. 1-инчов или APS-C) улавят повече светлина, което е важно за запис в тъмни условия.
      • Търсете камери с Exmor R или подобни технологии за по-добро представяне при слаба светлина.
    • Log и цветови профили:
      • S‑Log3, F‑Log2, C‑Log3 и други дават допълнителен динамичен обхват (над 14 стопа) и възможност за прецизна цветокорекция.
    • Дълбочина на битовете:
      • 10‑bit 4:2:2 гарантира по-гладка градация на тоновете, а 12‑/16‑bit RAW позволява максимална гъвкавост в постобработката.
    • Битрейт и формати:
      • Поддръжка на високи битрейтове (до 1,200 Mbps), ProRes и Blackmagic RAW за професионални работни процеси blackmagicdesign.com.
    • Стабилизация на изображението:
      • Оптична стабилизация (OIS), хибридна стабилизация или 5‑осева in‑body стабилизация намаляват трептенето при ръчно заснемане.
      • Електронната стабилизация (EIS) е полезна, но може да намали леко качеството.
    • Оптика и зум:
      • Широкоъгълни лещи (напр. 24-26 мм) са идеални за пейзажи или влогинг.
      • Оптичният зум (10x или повече) е за предпочитане пред цифровия, за да се запази качеството.
    • Аудио възможности:
      • Вграден микрофон с добро качество или вход за външен микрофон е важен за професионален звук.
      • Проверете за шумопотискане и съвместимост с аксесоари като XLR адаптери.
    • Свързаност и управление:
      • Wi-Fi и Bluetooth за лесно прехвърляне на файлове и дистанционно управление.
      • HDMI изход за свързване с външни монитори или рекордери.
    • Ергономичност и дисплей:
      • Въртящ се или сензорен LCD екран улеснява влогинга и кадрирането.
      • Компактният дизайн е важен за преносимост, особено за пътувания.
    • Батерия и съхранение:
      • Дълъг живот на батерията (или възможност за захранване през USB-C) е важен за продължително снимане.
      • Поддръжка на SDXC карти с висока скорост (UHS-I или UHS-II) за 4K/HDR запис.
      • Активно охлаждане и неограничено време на запис предотвратяват прекъсвания по време на дълги сесии.
    • Допълнителни функции:
      • Забавен каданс (slow-motion) с висока честота на кадрите (120fps или повече).
      • Режими като нощно снимане, time-lapse или програмируеми бутони за персонализация.
      • Бърз и точен автофокус, входове за XLR/микрофон, Wi‑Fi/Bluetooth за дистанционно управление и стрийминг.
    • Цена и марка:
      • Утвърдени марки като Nikon, Sony, Canon, Panasonic и GoPro предлагат надеждност и поддръжка.
      • Сравнете цените спрямо функциите, като избягвате прекалено евтини модели с ограничени възможности.
    Таблица с 10-те най-добри потребителски HDR видеокамери за 2025 г.
    Модел Резолюция HDR формат Сензор Стабилизация Зум Аудио Свързаност Цена (прибл.) Най-добро за
    Sony ZV-1 II 4K 30p HDR10, HLG 1" Exmor RS EIS + Active Mode 18-50mm (2.7x) Вход за микрофон, шумопотискане Wi-Fi, Bluetooth, USB-C ~$900 Влогинг, пътувания
    Panasonic HC-X2000 4K 60p HDR10, HLG 1/2.5" MOS OIS + EIS 24x оптична XLR вход, стерео микрофон Wi-Fi, HDMI ~$1700 Професионални продукции
    Canon PowerShot G7 X Mark III 4K 30p HDR10 1" CMOS EIS 24-100mm (4.2x) Вход за микрофон Wi-Fi, Bluetooth, HDMI ~$750 Влогинг, ежедневна употреба
    Sony FDR-AX43A 4K 30p HDR10, HLG 1/2.5" Exmor R Balanced OIS 20x оптична Стерео микрофон Wi-Fi, HDMI ~$850 Семейни видеа, събития
    GoPro HERO13 Black 5.3K 60p HDR10 1/1.9" CMOS HyperSmooth 6.0 Дигитална (2x) Вход за микрофон Wi-Fi, Bluetooth ~$400 Екшън видеа, спорт
    Sony PXW-Z90 4K 60p HDR10, HLG 1" Exmor RS OIS 12x оптична XLR вход, стерео Wi-Fi, HDMI, SDI ~$2800 Професионално вещане
    Panasonic Lumix GH6 5.7K 60p HDR10, Dolby Vision Micro Four Thirds 7.5-stop IBIS Сменяеми лещи Вход за микрофон, XLR Wi-Fi, Bluetooth, HDMI ~$1700 Кинематография, влогинг
    Canon XA75 4K 60p HDR10 1" CMOS OIS 15x оптична XLR вход, стерео Wi-Fi, HDMI, SDI ~$2500 Документалистика, събития
    Sony HDR-CX405 1080p (HDR) HDR10 1/5.8" Exmor R OIS 30x оптична Стерео микрофон HDMI, USB ~$300 Бюджетни видеа
    DJI Osmo Pocket 3 4K 120p HDR10 1" CMOS 3-осна механична Дигитална (2x) Вход за микрофон Wi-Fi, Bluetooth ~$550 Влогинг, компактни видеа
    Обяснения и препоръки:
    • Sony ZV-1 II е идеална за влогъри заради компактния дизайн и отличния автофокус.
    • Panasonic HC-X2000 е подходяща за професионални продукции с XLR аудио и силен зум.
    • GoPro HERO13 Black е най-добрият избор за екшън видеа с ненадмината стабилизация.
    • Sony HDR-CX405 е бюджетен вариант, но с ограничена 1080p резолюция.
    • DJI Osmo Pocket 3 е компактна и универсална, идеална за пътувания и бързи снимки.
    Допълнителни съвети:
    • Ако сте начинаещ, изберете камера като Canon PowerShot G7 X Mark III или Sony ZV-1 II за лесна употреба.
    • За професионални нужди, разгледайте Sony PXW-Z90 или Panasonic HC-X2000 заради техните разширени функции.
    • Проверете за съвместимост с аксесоари (напр. външни микрофони, статив) и софтуер за редакция.
    • Сравнете цените в магазини като Технополис или PhotoSynthesis, където често има промоции.
    Потребителски HDR видеокамери
    Модел Сензор Резолюция и FPS HDR формати
    1 Sony A7S III Full-frame 12.1 MP 4K@120 fps, 10‑bit 4:2:2 S‑Log3, HLG
    2 Sony FX3 Full-frame 12.1 MP 4K@120 fps, 10‑bit 4:2:2 S‑Cinetone, HLG
    3 Panasonic Lumix S5 II Full-frame 24 MP 6K@30 fps; 4K@60 fps V‑Log, HLG
    4 Panasonic Lumix GH6 MFT 25.2 MP C4K/4K@60 fps 10‑bit V‑Log, HLG
    5 Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro Super 35 (4/3″ HDR) 6K@60 fps; 4K@120 fps BRAW, ProRes
    6 Fujifilm X‑H2S APS‑C 26.1 MP 6.2K@30 fps; 4K@120 fps F‑Log2, HLG
    7 Nikon Z8 Full-frame 45.7 MP 8K@30 fps; 4K@120 fps N‑Log, HLG
    8 Canon EOS R5 C Full-frame 45 MP 8K@30 fps; 4K@120 fps C‑Log3, HLG, PQ
    9 GoPro Hero 13 Black 1/1.9″ 27 MP 5.3K@60 fps; 4K@120 fps HLG, G‑Log
    10 DJI Osmo Action 5 Pro 1/1.3″ 40 MP 4K@60 fps, 10‑bit 13.5 стопа DR
    Подробности за моделите
    1. Sony A7S III има 12.1‑мегапикселов full‑frame сензор, може да записва 4K до 120 fps в 10‑bit 4:2:2 и поддържа както S‑Log3, така и HLG HDR профили WIRED.
    2. Sony FX3 предлага същия 12.1 MP full‑frame сензор с над 15 стопа динамичен обхват, 4K@120 fps 10‑bit 4:2:2, S‑Cinetone цветови профил и HLG HDR режим ProVideo Coalition.
    3. Panasonic Lumix S5 II записва 6K@30 fps или 4K@60 fps в 10‑bit, включва V‑Log L и HLG, и има uncropped 6K и фазов AF за качествен видео запис на ентусиасти TechRadar.
    4. Panasonic Lumix GH6 е Micro Four Thirds камера с 25.2 MP, безплатно 4:2:2 10‑bit C4K/4K@60 fps и неограничено време на запис при препоръчана температура Panasonic Italia.
    5. Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro разполага със Super 35 HDR сензор, 13 стопа динамичен обхват, dual‑ISO и запис на Blackmagic RAW или ProRes до 60 fps в 6K и 120 fps в 2.6K blackmagicdesign.com.
    6. Fujifilm X‑H2S използва APS‑C BSI сензор, записва 6.2K@30 fps и 4K@120 fps 10‑bit ProRes или HEVC, и разполага с новия F‑Log2 (+14+ стопа обхват) и HLG Fujifilm X.
    7. Nikon Z8 предлага full‑frame 45.7 MP, 8K@30 fps ProRes 422 HQ или N‑RAW, 4K@120 fps, N‑Log и HLG HDR видео с HDR (HLG) тонов режим Run N Gun PhotographyNikon.
    8. Canon EOS R5 C е хибриден full‑frame cine‑апарат с 8K@30 fps (60 fps с допълнително захранване), 4K@120 fps 10‑bit, активно охлаждане и HDR в HLG/PQ (ITU‑Р BT.2100) Canon U.S.A.Canon Central and North Africa.
    9. GoPro Hero 13 Black поддържа 5.3K@60 fps и 4K@120 fps 10‑bit, HLG HDR видео, G‑Log и сменяеми обективни модули за ултра широко, макро и анаморфни кадри The Verge.
    10. DJI Osmo Action 5 Pro разполага с 1/1.3″ сензор от 40 MP, до 13.5 стопа динамичен обхват и 4K@60 fps HDR видео без нужда от отделен HDR режим store.dji.comfoto-erhardt.com.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-04-25 в 20:49.
    Отговор: HDR видео
    Голяма тема и информация. Браво за отделеното време и труда!
    Не смятам HLG за основен при спортни предавания на живо. Дори обратното.
    От това, което поглеждам ST.2084 е на каналите: Sky Sport F1, Sky Sport UK, TNT Sport UK, Canal + PL, Canal + FR. Само Sky Sport DE и Еurosport са на HLG.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-05-25 в 10:39.
    CubanLinx одобрява това.
    Отговор: HDR видео
    brotzki
    Поисках от Grock AI и ChatGPT да направят таблици
    Европейски телевизии и канали с HDR излъчване
    Телевизия / Канал Страна / Регион HDR стандарт(и) Източник на информация
    1 BBC iPlayer (стрийминг) Великобритания HLG Всичко HDR по iPlayer е HLG Уикипедия
    2 Sky Q UHD канали Великобритания HLG Sky Q използва HLG за UHD канали helpforum.sky.comReddit
    3 BT Sport Ultra UHD Великобритания HLG BT Sport доставя HLG за живо UHD излъчване SVG Europe
    4 TNT Sports Ultimate Великобритания HLG TNT Sports Ultimate (BT TV) в 4K HDR е HLG community.bt.com
    5 Now TV (Sky OTT) Великобритания HLG, HDR10, HDR10+ Now TV поддържа HLG, HDR10/10+ help.nowtv.com
    6 Eurosport 4K Европа HLG Virgin Media стрийм в HLG Broadband TV News
    7 Ziggo Sport UHD Нидерландия HLG Ziggo Sport на кабел e HDR/HLG totaaltv.nlcommunity.ziggo.nl
    8 NPO 1 Ultra HD (тест/триал) Нидерландия HLG NPO 1 UHD триал с HLG (14 юни 2018) Уикипедия
    9 Canal+ Ultra HD Франция HLG + Dolby Vision Champions League Final в HLG + DV експеримент Dolby Professional
    10 Discovery+ (WBD) (спорт, Олимпиади) Европа HLG, HDR10, Dolby Vision WBD услуги предлагат HD HDR в различни формати Digital Spy
    Канал / Платформа Държава / Регион HDR стандарт
    Sky UHD1 / Sky UHD2 Великобритания (UK) HLG TechRadarISPreview UK
    Sky Sports F1 UHD Великобритания (UK) HLG TechRadarISPreview UK
    Movistar Fórmula 1 UHD Испания HLG FlatpanelsHD
    Movistar Partidazo UHD Испания HLG FlatpanelsHD
    Canal+ UHD HDR Франция Dolby Vision, HDR10+, HDR10 Son-Vidéo.com le BlogLifewire
    beIN Sports 4K Испания (пан‑Европа) HDR (неуточнен стандарт) bein.com
    Rai 4K Италия HLG crit.rai.it
    Discovery Insight UHD Европа (глобален) HDR10 CNET
    Eurosport 4K Европа (пан‑Европа) HLG What Hi-Fi?
    SFR Sport 4K Франция HLG What Hi-Fi?
    Телевизия Държава HDR стандарт Бележки
    Sky Sports F1 Великобритания HDR10, HLG Поддържа HDR10 и HLG за 4K UHD излъчвания, особено за Формула 1.
    Sky Sports UK Великобритания HDR10, HLG Излъчва в HDR10 и HLG през Sky Q и Sky Stream за спортни събития.
    TNT Sports UK Великобритания HDR10, HLG TNT Sports Ultimate поддържа HDR10 и HLG за 4K HDR излъчвания.
    Canal+ PL Полша HDR10 Поддържа HDR10 за 4K съдържание, особено спорт и филми, през сателит.
    Canal+ FR Франция HDR10 Излъчва в HDR10 за 4K спортни събития (напр. Лига 1) и филми.
    Sky Sports DE Германия HLG Излъчва в HLG за 4K спортни събития, както е посочено.
    Eurosport Европа HLG Използва HLG за спортни събития (напр. Олимпийски игри), както е посочено.
    BBC Великобритания HLG Основно използва HLG за събития като Олимпийските игри през BBC iPlayer.
    ZDF / ARD Германия HLG Излъчва в HLG за големи събития; HDR10 е възможен в стрийминг платформи.
    Rai 4K Италия HDR10, HLG Поддържа HDR10 и HLG за 4K излъчвания на футболни мачове и събития.
    TVP 4K Полша HDR10 Вероятно поддържа HDR10 за спортни събития като Евро 2024 през сателит.
    Обяснения:
    • Sky Sports F1 и Sky Sports UK: Поддържат HDR10 и HLG за 4K UHD излъчвания през Sky Q и Sky Stream, особено за Формула 1 и Висшата лига.
    • TNT Sports UK: TNT Sports Ultimate каналът излъчва в 4K с HDR10 и HLG за събития като UEFA Champions League.
    • Canal+ PL и Canal+ FR: И двете поддържат HDR10 за 4K съдържание, включително спорт и филми, през сателитни и стрийминг услуги.
    • Sky Sports DE и Eurosport: Както е посочено, излъчват в HLG за 4K спортни събития.
    • BBC, ZDF/ARD: Основно използват HLG за ефирни и стрийминг излъчвания, с потенциал за HDR10 в някои стрийминг платформи.
    • Rai 4K и TVP 4K: Поддържат HDR10 за сателитни излъчвания, с възможност за HLG в зависимост от събитието.
    Забележки:
    • Тъй като HDR10 изисква 4K резолюция и висока честотна лента, той е по-често срещан в сателитни и стрийминг платформи, отколкото в ефирна телевизия.
    • HLG е предпочитан за ефирни излъчвания заради съвместимостта си със стандартни телевизори.
    • За точна информация препоръчвам да проверите уебсайтовете на каналите или да се свържете с техните доставчици, тъй като HDR стандартите може да варират според събитието или платформата.
    BgGPT
    Телевизия Тип HDR Забележки
    BBC HLG High-Level Graphics за по-добра съвместимост
    ITV HDR10 Стандартен формат за HDR
    Sky UK HDR10, Dolby Vision Поддържа двата основни формата
    Channel 4 HDR10 Основно използва HDR10
    ZDF HDR10, HLG Поддържа и двата формата
    ARD HDR10, HLG Поддържа и двата формата
    France Télévisions HDR10 Основно използва HDR10
    Rai (Италия) HDR10 Основно използва HDR10
    TVE (Испания) HDR10 Основно използва HDR10
    RTP (Португалия) HDR10 Основно използва HDR10
    NOS (Нидерландия) HDR10 Основно използва HDR10
    SVT (Швеция) HDR10 Основно използва HDR10
    YLE (Финландия) HDR10 Основно използва HDR10
    NRK (Норвегия) HDR10 Основно използва HDR10
    DR (Дания) HDR10 Основно използва HDR10
    HRT (Хърватия) HDR10 Основно използва HDR10
    RTS (Швейцария) HDR10 Основно използва HDR10
    Нашите тестове за качество на телевизионната картина
    HDR яркост
    https://www.rtings.com/tv/tests/pict...eak-brightness
    5-те най-добри телевизора за светли стаи - пролет 2025 г
    https://www.rtings.com/tv/reviews/best/bright-room
    HDR: Основните причини за негодувание
    https://www.avsforum.com/threads/hdr...#post-63669652
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-04-25 в 21:57.
    brotzki, tek и pavi2mac харесват това.
    Отговор: HDR видео (стандарти, контейнери и формати, избор на HDR телевизор и плейър)
    Dolby Vision stuff
    https://docs.google.com/spreadsheets...#gid=845372636
    Долу в ляво, имате 10 опции в менюто
    Въпросът за хардуерната поддръжка на HDR (High Dynamic Range) при геймърските конзоли е важен, защото има разлика между това конзолата да използва HDR контейнер (софтуерно) и да предлага истинска хардуерна поддръжка за рендиране на HDR съдържание с високо качество (10-битова цветова дълбочина, широк динамичен обхват и подходяща яркост). Нека разгледаме кои конзоли поддържат HDR хардуерно и адресираме конкретно твърдението за PS5 и PS5 Pro.
    Какво означава хардуерна поддръжка на HDR?
    Хардуерната поддръжка на HDR изисква:
    • 10-битов (или по-висок) цветови изход: За да се възпроизведат по-широките цветови гами и контраст, характерни за HDR.
    • Графичен процесор (GPU): Способен да рендира HDR съдържание в реално време с подходящи метаданни (напр. HDR10 или Dolby Vision).
    • HDMI изход: Поддържащ HDR сигнал (HDMI 2.0 или 2.1 за HDR10/Dolby Vision).
    • Съвместимост с дисплей: Телевизор или монитор, поддържащ HDR с достатъчна яркост (обикновено над 400-600 нита за истински HDR ефект).
    Някои конзоли могат да изпращат HDR сигнал (контейнер), но ако играта или приложението не е оптимизирано за HDR или хардуерът не може да рендира истински HDR, резултатът може да е ограничен до SDR (Standard Dynamic Range) в HDR контейнер, което не предоставя пълния HDR ефект.
    Геймърски конзоли с хардуерна поддръжка на HDR
    1. PlayStation 5 (PS5):
      • Хардуерна поддръжка: PS5 разполага с GPU, базиран на AMD RDNA 2 архитектура, който поддържа рендиране на HDR съдържание. Конзолата използва HDMI 2.1 порт, който поддържа HDR10 сигнал.
      • HDR изпълнение: PS5 поддържа HDR10 за игри и мултимедия, когато е свързана към съвместим дисплей. Много игри, като Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 и The Last of Us Part I, са оптимизирани за HDR, използвайки 10-битова цветова дълбочина и динамични метаданни за по-добър контраст и цветове.
      • Уточнение за „HDR контейнер“: Има случаи, когато PS5 изпраща HDR сигнал (контейнер), но играта не е напълно оптимизирана за HDR, което може да доведе до по-малко впечатляващ резултат. Това не означава, че PS5 няма хардуерна поддръжка, а че качеството на HDR зависи от оптимизацията на играта. Например, ако играта рендира в SDR, но е опакована в HDR контейнер, визуалният ефект може да не е истински HDR. Въпреки това, при добре оптимизирани заглавия, PS5 осигурява пълноценно HDR изживяване.
      • Дисплей изисквания: За най-добър резултат е нужен HDR10-съвместим телевизор с висока яркост (поне 400-600 нита) и широка цветова гама.
    2. PlayStation 5 Pro (PS5 Pro):
      • Хардуерна поддръжка: PS5 Pro разполага с по-мощен GPU (AMD RDNA 3 с 33.5 TFLOPS) и поддържа HDR10, подобно на стандартния PS5, но с допълнителни подобрения, като PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), което увеличава визуалната точност при HDR рендиране. Конзолата също използва HDMI 2.1.
      • HDR изпълнение: PS5 Pro подобрява HDR изживяването чрез по-добро лъчево проследяване и по-висока резолюция (напр. 1440p, мащабирано до 4K с PSSR), което прави HDR ефектите по-изразени в игри като The Last of Us Part II Remastered и Alan Wake 2. Над 50 игри ще получат оптимизации за PS5 Pro, което ще подобри HDR производителността.
      • Уточнение за „HDR контейнер“: Подобно на PS5, PS5 Pro може да изпраща HDR контейнер за неоптимизирани игри, но при заглавия, специално подобрени за PS5 Pro, хардуерът осигурява истинско HDR рендиране с висока цветова точност и контраст.
      • Дисплей изисквания: Изисква HDR10-съвместим дисплей, като за пълноценно изживяване е препоръчителен телевизор с яркост над 600 нита.
    3. PlayStation 4 Pro (PS4 Pro):
      • Хардуерна поддръжка: PS4 Pro има GPU, който поддържа HDR10, и HDMI 2.0 порт, подходящ за HDR сигнал. Конзолата е проектирана да рендира HDR съдържание за игри и мултимедия.
      • HDR изпълнение: Игри като God of War (2018) и Spider-Man поддържат HDR, предоставяйки по-добър контраст и цветове на съвместими дисплеи. Качеството на HDR обаче е по-ограничено в сравнение с PS5/PS5 Pro поради по-слабия хардуер.
      • Ограничения: Някои игри може да използват HDR контейнер без пълноценно HDR рендиране, особено по-стари заглавия.
    4. Xbox One S / Xbox One X:
      • Хардуерна поддръжка: И двете конзоли имат GPU, поддържащ HDR10, и HDMI 2.0 порт. Xbox One S и X поддържат също Dolby Vision за стрийминг приложения (напр. Netflix) и някои игри (при Xbox One X).
      • HDR изпълнение: Игри като Forza Horizon 4 и Gears 5 са оптимизирани за HDR, предлагайки 10-битови цветове и висок контраст. Xbox One X предоставя по-добро HDR изживяване от One S заради по-мощния си хардуер.
      • Auto HDR: Xbox One X поддържа функцията Auto HDR, която конвертира SDR игри в HDR, но това е софтуерна обработка, а не пълноценно хардуерно HDR рендиране за тези заглавия.
    5. Xbox Series X|S:
      • Хардуерна поддръжка: И двете конзоли използват AMD RDNA 2 GPU и HDMI 2.1 порт, поддържащи HDR10 и Dolby Vision за игри и мултимедия. Това осигурява пълноценно HDR рендиране с 10-битова цветова дълбочина.
      • HDR изпълнение: Игри като Halo Infinite и Forza Motorsport са оптимизирани за HDR10 и Dolby Vision, предлагайки висока яркост и контраст. Функцията Auto HDR подобрява по-стари игри, но истинското HDR зависи от оптимизацията на играта.
      • Предимство: Xbox Series X|S имат по-гъвкава HDR поддръжка, включително Dolby Vision за игри, което е рядкост при PlayStation.
    6. Nintendo Switch (всички модели):
      • Хардуерна поддръжка: Nintendo Switch, Switch Lite и Switch OLED не поддържат HDR на хардуерно ниво. Техният GPU (NVIDIA Tegra) и HDMI изход не са проектирани за HDR сигнал, а дисплеят на Switch OLED, макар и с по-добър контраст, не отговаря на HDR стандарти.
      • HDR изпълнение: Липсва поддръжка за HDR в игри или мултимедия.
    Уточнение за PS5 и PS5 Pro
    Твърдението, че PS5 и PS5 Pro „поставят играта в HDR контейнер, но не поддържат HDR“, не е напълно точно. И двете конзоли имат хардуерна поддръжка за HDR10, включително GPU, способен да рендира 10-битови цветове, и HDMI 2.1 за предаване на HDR сигнал. Проблемът, който някои потребители отбелязват, е свързан с оптимизацията на софтуера:
    • Някои игри използват HDR контейнер, но рендират съдържание с ограничен динамичен обхват (напр. близък до SDR), което може да изглежда по-малко впечатляващо. Това зависи от разработчика на играта, а не от хардуера на конзолата.
    • PS5 и PS5 Pro автоматично активират HDR, когато са свързани към HDR-съвместим дисплей, но ако играта не е оптимизирана или дисплеят не отговаря на стандартите (напр. ниска яркост), HDR ефектът може да е слаб.
    • PS5 Pro подобрява ситуацията с технологии като PSSR, което позволява по-висока резолюция и по-добро управление на HDR визуализациите, особено при игри, специално оптимизирани за конзолата.
    Заключение
    Следните геймърски конзоли поддържат HDR на хардуерно ниво:
    • PlayStation 5 (HDR10)
    • PlayStation 5 Pro (HDR10, с подобрения чрез PSSR)
    • PlayStation 4 Pro (HDR10, но с ограничения)
    • Xbox One S/X (HDR10, Dolby Vision за мултимедия и ограничени игри)
    • Xbox Series X|S (HDR10, Dolby Vision за игри и мултимедия)
    Nintendo Switch (всички модели) не поддържа HDR.
    За PS5 и PS5 Pro: Те имат пълна хардуерна поддръжка за HDR10, но качеството на HDR зависи от оптимизацията на играта и качеството на дисплея. Ако искате най-доброто HDR изживяване, изберете игри, оптимизирани за HDR (напр. Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart), и използвайте телевизор с висока яркост и поддръжка на HDR10.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-05-25 в 10:44.
    https://x.com/YoeriGeutskens/status/1914688189781995802
    Първа актуализация (на този раздел) на HDR Ecosystem Tracker от известно време, така че има доста промени:
    - Добавен е Dolby Vision за Vimeo (профил 8.4; HLG, 10-bit, HEVC)
    - Добавени са Dolby Vision и HDR10+ за Paramount+
    - HDR10+ е добавен за YouTube, Apple TV+, iTunes, Netflix и Rakuten TV.
    * Disney+ също обяви поддръжка, но все още не я е внедрил.
    - Добавени са Hulu, Peacock, DAZN, Sony Bravia Core, Tata Sky Binge, Pathé Home, Plex и индийското приложение за споделяне на видео Moj. Последното поддържа Dolby Vision профили 8.4 и 5.
    - FandangoNow е премахнато (обединено с Vudu)
    -HBO Max се преименува на MAX, Wuaki TV на Rakuten TV.
    Вече беше добавено в предишната актуализация, преди две години, но може би сте пропуснали това: форматът „HDR Vidid“, с поддръжка от Tencent, iQiyy, Huawei Video AiMax Zone, Migu, Youku.
    https://coloristsociety.com/blog/13389514
    https://developer.huawei.com/consume...a-hdrvivid-V14
    https://www.hisilicon.com/en/techtalk/hdr-vivid
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-05-25 в 11:41.
    Dolby представя Dolby Vision 2
    https://news.dolby.com/en-WW/253671-...cture-quality/
    Днес Dolby Labs обяви следващата версия на своя премиум HDR видео формат. Dolby Vision 2 използва нов процесор за обработка на изображения, Content Intelligence, и въвежда ново ниво Max.
    След малко повече от 10 години HDR видео, имаме HDR10, HDR10+, HLG и Dolby Vision. Това са HDR видео формати, които поддържат разширен диапазон от яркост и цвят за филми, сериали, игри, телевизия на живо и други видове съдържание.
    Скоро ще имаме Dolby Vision 2, задвижван от нов видео енджин от Dolby – това, което телевизионната индустрия често нарича „черна кутия“, защото само Dolby знае точно как работи и запазва пълен контрол.
    - „Достигнахме преломна точка, в която телевизионните технологии се промениха драстично, докато творците продължават да изискват още по-иновативни инструменти“, каза Джон Кулинг, старши вицепрезидент „Развлечения“ в Dolby Labs. „Dolby Vision 2 предефинира начина, по който мислим за Dolby Vision, за да разгърне пълните възможности на съвременните телевизори, като същевременно дава на творците безпрецедентни възможности да разширят творческите си граници по-далеч от всякога.“
    Dolby Vision 2 Max
    Dolby Vision 2 надгражда Dolby Vision, като включва някои от иновациите, с които Dolby вече е експериментирал през последните години, а именно Dolby Vision IQ (състоящ се от Light Sense и Automatic Playback Optimization) и Precision Black.
    Вместо да бъдат опционални, Precision Black, Light Sense и Automatic Playback Optimization вече ще бъдат неразделна част от Dolby Vision 2 под т. нар. „Content Intelligence“. Dolby Vision 2 добавя също „Sports and Gaming Optimization“ и „Authentic Motion“.
    И сега има 2 нива:
    • Dolby Vision 2 , който „носи драстично подобрено качество на картината на масовите телевизори, предоставяйки основните възможности от следващо поколение, осъществени чрез новия Dolby Image Engine и Content Intelligence“.
    • Dolby Vision 2 Max , който „предоставя най-добрата картина на най-високопроизводителните телевизори, добавяйки допълнителни първокласни функции, предназначени да използват пълните възможности на тези дисплеи“.
    Съдържанието Dolby Vision 2 е обратно съвместимо със съвременните телевизори и плейъри, съвместими с Dolby Vision. Само телевизори, които поддържат Dolby Vision 2, ще използват новите възможности.
    По думите на Долби
    Интелигентност на съдържанието (Content Intelligence) въвежда нови инструменти за по-добро свързване на креативния пакет с хола на зрителя. Тази основа позволява на Dolby Vision 2 автентично и автоматично да оптимизира вашия телевизор, за да осигури по-завладяваща картина въз основа на това, което гледате и къде гледате. А с възможностите на изкуствен интелект (AI), Dolby Vision 2 интелигентно ще се адаптира, за да осигури най-доброто представяне на съдържанието, фино настроено за вашето устройство и среда за гледане.
    Интелигентност на съдържанието включва:
    - Precision Black намалява разочарованието на потребителите, че изображението е „твърде тъмно“, като го прави кристално ясно и подобрява яснотата във всяка среда за гледане, без да се прави компромис с артистичното намерение.
    - Light Sense фино настройва качеството на картината чрез усъвършенствано разпознаване на околна светлина и нови референтни данни за осветление от източника на съдържание, за да оптимизира вашия телевизор за идеално зрително изживяване.
    - Оптимизацията за спорт и игри въвежда нови подобрения, като например корекции на бялата точка и контрол на движението, разработени специално за посрещане на уникалните нужди на спортни предавания и игри на живо.
    С двупосочно тонално картографиране, създателите на изображения вече разполагат с нови контроли, които им позволяват да се възползват максимално от тези подобрени дисплеи.
    Освен това:
    - Authentic Motion разширява възможностите на Dolby Vision 2 отвъд HDR. Това включва функции като Authentic Motion, първият в света инструмент за творчески контрол на движението, който прави сцените да изглеждат по-автентично кинематографични, без нежелано трептене кадър по кадър.
    Authentic Motion позволява на твореца да регулира количеството на премахване на трептене за конкретните кадри или сцени, които според него най-добре съответстват на визията на това, което се опитва да предаде. Това се определя от намерението на твореца и може/ще се използва само за кадрите, за които смята, че наистина се нуждаят от него, и само в количеството, което смятат за необходимо.“ Това означава, че режисьорът ще може да избере да добави изглаждане на движението към определени сцени, ако сметне за необходимо.
    Какво да очаквате
    След като тестваха това, което преди беше наричано Dolby Vision IQ, тестерите не са напълно убедени, че подход, който отчита условията на осветление в стаята, винаги е нещо добро. При тестовете``` понякога се наблюдаваха странни резултати с повишени черни тонове и картина, която изглежда необичайна, вероятно отчасти поради неточни сензори за светлина в телевизорите.
    Да се ​​надяваме, че това е нещо, което Dolby е подобрила допълнително, със строги изисквания за хардуерна имплементация и стандарти за съдържание, както и с опции за потребителя да го изключи напълно. Все още не сме виждали Dolby Vision 2 демонстриран.
    Също така не сме сигурни какво да очакваме от „Authentic Motion“. Звучи донякъде като изглаждане на движението или друга техника, прилагана във филмовото студио (а не по телевизията?), за да се даде творчески контрол, или може би нещо по-подобие на TrueCut Motion от Pixelworks .
    Така или иначе, вместо да продължаваме да се придържаме към остарелите стандарти, определени за традиционните кина, и да се опитваме да ги адаптираме към телевизионните екрани, се надяваме, че филмовите студия по-специално ще започнат да възприемат възможностите за по-висока честота на кадрите, по-висока яркост, подобрени цветове и други, осигурени от съвременните телевизори. И се надяваме, че производителите на телевизори ще спрат да поставят стикера Dolby Vision на всеки модел телевизор, особено на дисплеи, които не могат да осигурят HDR качество на картината(с яркост под 1000 nits). Надяваме се, че Dolby им помага да продължат напред с Dolby Vision 2.
    Hisense като партньор при стартирането
    Dolby потвърди, че Hisense ще бъде първата марка, която ще внедри Dolby Vision 2 в своите телевизори, включително LCD телевизори с RGB-miniLED подсветка. Тези телевизори ще бъдат захранвани от MediaTek Pentonic 800 с „MiraVision™ Pro“ PQ Engine, първият силициев чип, който интегрира Dolby Vision 2. Времето и наличността ще бъдат обявени на по-късна дата.
    Това е възможно, защото Hisense е първата марка, която използва новия чип MediaTek Pentonic 800, който наследява Pentonic 700.
    - „Това представлява точно вида иновация, която клиентите на Hisense очакват от първокласни телевизионни изживявания“, каза Сони Минг, генерален мениджър по продуктов маркетинг на Hisense за телевизори. „Dolby Vision 2, съвместно с технологията Hisense RGB-MiniLED, може не само да осигури драматично изумителна картина, но и да увеличи потенциала на телевизорите с ултраширок цветови диапазон и ултрависока яркост, което не беше възможно досега.“
    Що се отнася до съдържанието, Canal+ ще бъде първият партньор, който ще пусне филми и сериали, оптимизирани за Dolby Vision 2. Dolby добави, че създателите на филми, сериали, игри и друго съдържание ще получат нови инструменти, като например Authentic Motion.
    Съобщението оставя много въпроси без отговор:
    Кои други телевизионни марки са включени?
    А какво ще кажете за UHD Blu-ray?
    Защо двe нива на Dolby Vision 2?
    Надяваме се да получим някои отговори по време на IFA 2025 в Берлин по-късно тази седмица. ( петък, 5 септември 2025 г. – вторник, 9 септември 2025 г. https://www.ifa-berlin.com/ )
    Само телевизорите с MediaTek MT9655(Pentonic 800) ще поддържат Dolby Vision 2. Pentonic 800 включва „MiraVision Pro“ PQ Engine, първият силициев чип, който интегрира Dolby Vision 2.
    https://www.mediatek.com/technology/miravision-pro
    https://www.datacolor.com/wp-content...ebook-2-en.pdf
    Цел на домашно кино
    Възпроизвеждане у дома на същото визуално възприятие като това в студиото за постпродукция:
    Възприятие на филма, телевизионния сериал, концерта или спортния мач в средата на мастеринга = Възприятие на същото съдържание в домашната среда за гледане.
    Основни фактори за възприемането на цветно изображение
    Когато цветно изображение се показва на монитор за мастеринг в постпродукция или на телевизор у дома, влизат в действие три основни фактора:
    1. Източници на светлина:
    ◦ яркостта на монитора или телевизора, която е основният източник;
    ◦ околното осветление в стаята, вторичен източник, който оказва силно влияние върху възприемането.
    2. Визуалният обект: самото цветно изображение, възприемано като осветена повърхност.
    3. Човешкият наблюдател: чието зрение се адаптира към яркостта и хроматичността на околната среда.
    Идеален случай: среда, идентична с мастеринга
    Ако условията за гледане у дома са строго идентични с тези в студиото за мастеринг:
    • същата яркост на екрана (монитор и телевизор),
    • същото осветление на околната среда (интензивност, цветова температура, хроматичност),
    • и ако приемем, че всички наблюдатели имат сходни зрителни способности,
    тогава възприемането на съдържанието ще бъде идентично в студиото и в хола.
    В този случай не е необходима никаква настройка: визуалното представяне е естествено вярно на творческото намерение.
    Реален случай: различна домашна среда
    На практика домашната среда за гледане винаги се различава от студийната: по-силна околна светлина, цвят на стените, не неутрално осветление и т.н.
    • Телевизорите Dolby Vision 2 получават в метаданните DV2 реалното описание на средата на мастеринг (яркост, околна светлина, хроматичност)
    („Dolby: Light Sense 2 фино настройва качеството на картината чрез усъвършенствано откриване на околното осветление и нови референтни данни за осветлението от източника на съдържанието, за да оптимизира телевизора ви за идеално гледане.“), както и характеристиките на референтния монитор в метаданните DV1.
    • Благодарение на модула Color Appearance Mapping, телевизорът динамично настройва яркостта, контраста и хроматичността на изображението, така че крайното възприятие у дома да е равностойно на това в студиото.
    Ограничения на Dolby Vision IQ (Light Sense 1)
    Телевизорите Dolby Vision (1) IQ (Light Sense 1) разполагат със сензор за околна светлина, но не получават реална информация за средата на мастеринга.
    • Телевизорът предполага, че постпродукцията е била извършена в стандартизирана BT.2100 среда (тъмна зала, 5 нита неутрална осветеност).
    • Ако съдържанието е калибрирано при различни условия, изчислението на настройката става неточно:
    ◦ прекалено тъмно или прекалено светло изображение,
    ◦ хроматичен дисбаланс,
    ◦ загуба на възприемания контраст.
    Накратко
    • Dolby Vision 2 + Light Sense 2: прецизна перцептивна адаптация, базирана на реални метаданни за калибриране и сертифицирани от Dolby измервания на околната среда.
    • Dolby Vision IQ (Light Sense 1): приблизителна адаптация, базирана на стандартизирана хипотеза (BT.2100).
    • Само Dolby Vision 2 позволява да се постигне напълно целта на домашно кино (теоретично):
    Да видите у дома това, което колористът и режисьорът са видели в студиото.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-12-25 в 12:45.
    Gena_bs одобрява това.
    Най-новите филми, като например F1 в Netflix, „стигат“ до максимум 200 нита !!!
    Други „стигат“ до максимум 300 или дори 400 нита, особено заради максималната яркост, на която са способни екраните в киносалоните.
    Така че според Fomo, всички телевизори, способни на максимум 600/800 нита (от 2018 г.), вършат работа.
    Хората все по рядко ходят на кино и все повече гледат филми у дома на светло пред телевизора.
    Време е цялата киноиндустрия да се събуди. Режим FMM почти винаги изглежда твърде тъмен. Ако е светло, забравете за него - FMM няма да работи. Трябва да изключите всички лампи, пуснете щорите/пердетата или да е тъмно навън, за да може FMM да се използва.
    Dolby Vision е проблематичен на почти всеки телевизор. Обвинявам производителите на хардуер, както и Dolby като цяло.
    @trevorbrown389
    Хората забравят, че средата за заснемане има ограничения от 13-15 стопа светлина. Ако искате изображение с дълбоки сенки и супер ярки акценти, има компромис с естествената експозиция. Няма да получите всичко, освен ако не комбинирате множество експозиции. С филм, като този, използван за IMAX и др., това не е технически невъзможно, но никой не го прави поради огромната сложност и разходи
    Dolby Vision 2 ще бъде нова функция:
    https://www.mediatek.com/tek-talk-bl...-for-smart-tvs
    Hisense и TCL вече потвърдиха, Sony само намекнаха, а LG мълчат по въпроса.
    Често задавани въпроси за създаване на съдържание за Dolby Vision 2
    https://professionalsupport.dolby.co...language=en_US
    Нива на метаданни за Dolby Vision
  16. Junior Member
    Aug 2020
    https://youtu.be/MNj6SClxTlo?si=44GVDsJFf0c_ij7M
    По погрешка в друга тема.Май тук му е местото.
    Хиляди нитове.....
    И колко приказки бяха...във форума,
    Имаше още един подобен.Всъщност гледам това го има на английски горе.
    Jan 2017
    Точно от такива като този във видеото тръгват приказките. С излизането на DV2 нещата няма да отидат на по-добре. Откровено се опитват да ни бутат към модела с телефоните - ако може всяка година нов. И на запад сред тв ентусиастите им се получава. Въпрос на време е това да дойде и тук. Просот пазара у нас е нищожен.
    Някои хора жените/ мъжете си сменят през няколко месеца, ти за телевизорите се притесняваш.
  1. Видео регистратори
    От Yasen6275 във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 16-08-15, 15:41
  2. видео
    От yunal във форум Фото и видеокамери
    Последно: 05-01-10, 14:22
  3. Видео към флаш?
    От fori във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-06-08, 12:33
  4. ПРОДАВАМ РАМ И ВИДЕО - AGP
    От kiselina във форум Продава
    Последно: 13-05-08, 13:42
  5. Видео карта
    От tano_karidi във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 14
    Последно: 03-11-04, 15:39
