Резултати от 1 до 15 от общо 22
Субтитрите
    Jan 2009
    Субтитрите
    Зная поне 5 марки нови телевизори които не разпознават шрифта на субтитрите при работа от флашка.Моля ако някой се е занимавал с такива проблеми да каже!
    Jan 2001
    Отговор: Субтитрите
    какъв е смисълът на поста ти?
    Dec 2005
    Отговор: Субтитрите
    На тебе какъв формат са ти субтитрите?
    Единствения начин, по който се сещам някой ТВ/Плеър да ти разпознае шрифта на субтитрите е те да са ass набутани заедно с шрифта в mkv-то примерно.
    Пуканката така разпознава шрифт.
    Jan 2009
    Отговор: Субтитрите
    [QUOTE=tweeg;584321]На тебе какъв формат са ти субтитрите?
    Просто копирам един филм дето си върви без проблеми с БС плеар на компютъра върху флашка и го пускам на ТВто.Субите са незнаен формат.
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    Отговор: Субтитрите
    Модел телевизор? И не разбирам от поста ти не тръгват субтитри или тръгват но излизат в нечетлив формат?
    Dec 2005
    Отговор: Субтитрите
    Айде да почнем с по-прости въпросчета. Какво се крие зад "не разпознават шрифта на субтитрите" и "Субите са незнаен формат"?
    1) Не ти разпознава шрифта - големина, цвят и т.н.
    2) Не ти разпознача енкодинга - излизат някакви маймуни сместо субтитри
    3) Не ти разпознава субтитрите - сиреч никакви субтитри няма - ни на кирилица ни на маймуница
    По принцип Тв-тата разпознават само субтитри във формат str. Ако са друг формат преобразуваш в str
    Във файла със субтитри няма информация за шрифта. Само ass поддържа шрифт ама трябва съответно и телевизора да има достъп до този шрифт за да го изкара, ако изобщо може. Примерно Popcorn плеърите го могат този номер ако си вкарал ass и шрифта в mkv файла.
    Някой Тв-та искат субтитрите да са в UTF-8 кодиране. За тях трябва преобразуване.
    Jan 2009
    Отговор: Субтитрите
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    Субите са в str формат,телевизора(Филипс 32pfl3606h) ги показва но са маймуни.
  10. SAGE
    Guest
    Отговор: Субтитрите
    Във връзка с честите запитвания на клиенти за субтитри на кирилица при пускане на файл през USB порта на телевизорите Philips, моля да имате предвид следното.
    За моделите завършващи на 6 (моделите от 2011 година), съществува вече възможност за пускане на субтитри на кирилица.
    Серии 3xx6, 4xx6 и 5xx6 би трябвало да работят със субтитри на кирилица дори без да е необходимо да се ъпгрейд-ва софтуера.
    След разпознаване на външната USB памет и стартиране на видео файла се натиска бутон „Subtitles” на дистанционното (намира се най-долу вляво). От появилото се меню се избира „Включване” с което субтитрите се активират.
    За да няма проблем с изобразяването на текста на кирилица е необходимо файла който съдържа текста на субтитрите да се кодира в unicode.
    Прекодирането става по следния начин:
    1. Файла със субтитрите се отваря на компютър с помощта на текстов редактор, например Notepad.
    2. Избира се File – Save as..
    3. В прозореца който се отваря отивате на опцията Encoding. Tам първоначално би трябвало да видите ANSI. Променяте го на Unicode и запазвате файла така.
    4. След това при отварянето на видеото и субтитрите по начина описан по-горе би трябвало да видите Кирилица без проблем.
    Решението важи както за DivX, така и за MKV файлове!
    За серии 6xxx6 и по-нагоре е необходимо да се направи ъпгрейд на софтуера с най-последната версия.
    Превантивно винаги съветвайте клиентите на използват най-последната версия на софтуера на телевизора преди да правят опити да възпроизведат субтитри на кирилица.
    Jan 2009
    Отговор: Субтитрите
    Изпълних това по горе - резултата не се промени.Получиха се два фаила които се различават само по картинката пред името.Като ги отварям с нотепад изглеждат еднакво.Телевизора също ги показва еднакво,както на компютъра.Например"00:00:58,534 --> 00:00:59,993<i>"Íàé-ñòðàøíèÿò âðàã ñå êðèå íà</i>
    Явно БС плеъра си ги преобразува някак си и ги разбира.
    Ето част от файла:1
    2
    00:00:59,993 --> 00:01:02,037
    <i>ïîñëåäíîòî ìÿñòî,
    êúäåòî ÷îâåê ïîãëåæäà".</i>
    Това е филма "Револвер"
    МС Уорд ги отваря превилно и ги кодира като Уиндоус Кирилик и излиза следното:
    1
    <i>"Най-страшният враг се крие на</i>
    2
    <i>последното място,
    където човек поглежда".</i>
    Като ги запиша пак се отварят с нотепад маймунски.
    Този пост е редактиран от soton; 28-09-12 в 09:27.
    Sep 2012
    Отговор: Субтитрите
    Според мен субтитрите би трябвало да са UTF-8 а не Unicode но от Филипс би трябвало уш да са наясно та няма да споря.
    Колкото до MKV то те автоматично стават UTF-8 при вкарването в контейнера и няма нужда от предварителна промяна.
    Dec 2005
    Отговор: Субтитрите
    ти си безнадежден случай
    Има два начина да оправиш проблема
    Първи начин:
    Отиваш в "Regional and Language Options" на Windows-а и даваш "Language for non-Unicode programs" да е "Bulgarian".
    След рестарт на компютъра повтаряш процедурата дето ти е описал SAGE
    Втори начин:
    Отваряш файла с Word. При отваряне ти изкача един прозорец "File Conversion" и на "Preview" виждаш маймуни. Там избираш "Other encoding" и "Cyrilic (Windows)" и виждаш субтитрите нормално. След това "ОК". Файла ти се отваря в Word. Даваш "Save As ...", избираш име (tralala.srt) и "Save as type" да е "Plain text (*.txt)". Като натиснеш "Save", пак изкача един диалог "File Conversion". Там избираш "Unicode" за енкодинг. И след това - ОК. За проверка така получения файл го отвори с Notepad - трябва да виждаш кирилица, а не маймуни.
    копваш файла при филма, преименуваш го да е с еднакво име като филма(само по разширение да се различават) и ... приятно гледане.
    П.С. от обясненията ти за различните картинки пред името вземи си провери единия файл да не ти е str а записания txт. Картинките пред името на двата файла трябва да са еднакви.
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от sunabouzu2 Виж публикацията
    Aко не стане с Unicode както е писано в "ръководството", ще пробва с UTF-8
    Sep 2012
    Отговор: Субтитрите
    Ок направих всичко това по няколко пъти и пак не става телевизора ми е Toshiba 40HL933G ако имаш някакви идеи моля те кажи как да се справя защото вече нямам; нерви не пуска никакви субтитри
    Този пост е редактиран от marinbuyuk; 29-09-12 в 16:52.
  16. Junior Member
    Nov 2009
    Отговор: Субтитрите
    Цитат Първоначално публикувано от marinbuyuk Виж публикацията
    Отваряш субтитрите с Notepad, сменяш кодировката на Unicode или UTF-8 и мисля, че няма да имаш проблем
  17. Тук е от
    Jan 2009
    Отговор: Субтитрите
    Цитат Първоначално публикувано от armaturata Виж публикацията
    А бе аз ли не виждам добре или ти ама в Нотепад няма опция за смяна на кодировката.
  18. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Отговор: Субтитрите
    Ти не виждаш добре - когато save-ваш файла можеш да избираш ANSI или UTF8
  1. проблем със субтитрите
    От tsarafov във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 26-08-11, 22:54
  2. Проблем с субтитрите!
    От KuLaTaAaAa във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 13-04-11, 20:26
  3. Проблем със субтитрите
    От tannoy във форум Музика, филми и театър
    Последно: 06-04-07, 01:16
  4. Как да редактирам субтитрите на двд?
    От MoPcKu във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-03-07, 11:28
  5. Цаката на субтитрите...
    От drajeto във форум Музика, филми и театър
    Последно: 31-07-03, 12:07
