Вижте резултатите от анкетата: Кои параметри са най-важни при избора на вашият (бъдещ) телевизор ?
220. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Качество и достоверност на картината
    211 95.91%
  • Други функции - (DLNA, Wi-Fi, Bluetooth, DMPort, и др.
    54 24.55%
  • Удобство на ползване и ергономика
    49 22.27%
  • Всеядност на вграденият плейър
    47 21.36%
  • Цена и най-голям избор на модели в магазина
    35 15.91%
  • Допълнителните екстри - браузър, социални мрежи, Аррs....
    25 11.36%
  • Препоръки във форуми и различни издания
    74 33.64%
  • Препоръки на познати, съседи и приятели
    17 7.73%
  • Препоръки на продавач-консултантите в магазина
    4 1.82%
Отговори на анкетата
Страница 53 от 106 ПърваПърва ... 343515253545563103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1580
Like Tree129Одобрявам
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2013 /ръководство на първа страница
    #781
    Отговор: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2013/ръководство на първа страница
    При поръчка на 65ST60 от Плесио едва ли ще ти доставят мостра, а и може да провериш в сервизното.
    За шарповете
    LCD TV - LCD Fernseher - Aquos LED - Sharp
    не съм правил сравнение
    LC-60LE840E - LC60LE840E - LCD-TV - Sharp
    LC-60LE830E - LC60LE830E - LCD-TV - Archiv - Sharp
    Цвета на рамката може да се промени със залепване на цветен изолирбанд за 2 лева.
    #782
    Aug 2011
    #783
    Цитат Първоначално публикувано от emil13 Виж публикацията
    Ако се спра на SHARP, сребристата рамка на 60LE840E не ми харесва? И отново въпросът - има ли съществена разлика между LC840E и LC830E?
    Има разлика, 840 е с по-добра картина от 830, като цяло. Първият е с гланцов панел и е 2012г., вторият е с матов и е модел 2011г. т.е. сигурно доста е поработил Както ти бях казал и на по-предишно твое питане, според мен 740 е по-добър, има по-реална картина, понеже за разлика от 8 серия е с RGB, а не с RGBY матрица, която е трудна за настройка за изкарване на точни цветове.
    #784
    Вчера колега ме попита за color banding. Вместо да имаме плавно преливане от цвят към цвят имаме ясно видими цветни ленти. Видими най ясно при рекламите където има преливки от един цвят към друг. За това нека да обясня.
    Colour banding - Wikipedia, the free encyclopedia
    https://www.google.bg/search?q=color...w=1280&bih=885
    http://static.photo.net/attachments/...-298187584.jpg
    Причините за проблема са няколко:
    - видеокамерите снимат само в 3 цвята /орязват голяма част от цветовият диапазон (+нюансите)
    - само 8 бита на цвят (нужни са поне 12 бита)
    - слаба светлочувствителност
    - телевизорите възпроизвеждат само в 3 цвята /орязват голяма част от цветовият диапазон и така не могат да възпроизведат всички видими от човешкото око отеннъци
    - 8 бита па цвят (нужни са поне 12 бита)
    - нисък контраст
    Човешкото око може да възприеме , по различни сметки, от 10 до 100 милиона отенъка на цвят.
    Количеството цветове във видеоматериала се определя с число бит, отведено за кодиране на цвета на всеки пиксел (англ. bits per pixel, bpp). 1 бит позволява да се закодират 2 цвата (обикновенно черен и бял), 2 бита — 4 цвета, 3 бита — 8 цвята, …, 8 бит — 256 цвята (28 = 256), 16 бит — 65 536 цвята (216), 24 бита — 16 777 216 цвята (224).
    Динамичният диапазон на зрението на човека лежи в границите от 10^-6 до 10^8 cd/m^2, то ест, съставлява 100 000 000 000 000:1, или 14 порядъка от величини. Наистина, окото не може види светлината от целият този диапазон едновременно – максималният диапазон на интензивност, достъпна за окото на човека "за момент" съставлява нещо около 10 000:1, а доколко зрението на човека фиксира поотделно интензивноста на светлината и нейният цвят, цялата достъпна за окото едновременно светлинна гама съставлява: 10 000 отенъка яркост х 10 000 отенъци на цвета, то ест, 10^8 цветове. Приспособяването на зрението към по-широк диапазон на осветеност се осъществява посредством механизъм, известен като адаптация. Когато влизате от улицата в тъмно помещение (например, в кинозала, където вече е започнала демонстрацията на филма), нужно е някакво време, за да може очите отново да си върнат способноста да виждат. Аналогично, при смяна от тъмно окръжение на светло, зрението се нуждае от време за адаптация.
    Технология HDRI – что, зачем и почему | Видеокарты | Статьи Hardware | Статьи, обзоры | Новости и статьи | Ф-Центр
    Въобще, количеството възприемани отенъци в значителна степен се определя от възприеманият диапазон на яркост, който силно зависи от външното осветление. Така че, 10-битният цвят может да бъде оправдан, теоретически. Но за целта трябва в първо да се достигне реален контраст не по-малко от 1:10000, което засега е недостижимо почти за всички плазми, не говорим за LCD (въпреки маркетинговите заявления).
    Кодирането на повече от 10 бита на канал RGB (30 бита на пиксел) - няма смисъл, това действително никой няма да види. Така че 36 и 48 бита на пиксел в стандарт HDMI 1.3 (так нареченият Deep Color) - това е действително чист маркетинг и кражба на пари от неграмотният народ.
    Маркетинговите твърдения за това, че някои телевизори са способни да изобразяват някакви си там миллиарди-триллиони цветове - е пълна лъжа, това е основано на 12-разряден процесинг, нямащ нищо общо с изобразяването на цветовете.
    Друг въпрос - това, че даже при 8-битният цвят, ВСИЧКИ телевизори без изключение изобразяват недостатъчно коректно. В това може да се убедите, изкарвайки на екран различни тестови цветови градиенти - идеална плавност в изменението на цвета няма в нито един.
    Освен това, самият модел RGB (който е погрешен) даже теоретически не позволява да се изобразят всички видими от човешкото око цветове - например, чисто светло син. Не всеки цвят може да се получи чрез комбинация от трите "основни". А цветовият обхват на всеки съвременен телевизор е по-лош, отколкото теоретически е възможно за модела RGB. Повече от половината видими за окото отенъци не се възпроизвеждат въобще, особенно в зелената част от спектъра. Ето кое трябва да се подобри, а не битността.
    Проблемът започва в началото на 20 век, когато няколко полуграмотни/за времето си/ инженери + няколко алчни производители и продуценти решават, че могат да възпроизведат всички цветове с помощта само на три /от седемте основни/ цвята. Червен, зелен и син...
    Пълната поредица е червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, индиго и виолетово.
    Цвят (оптика) — Уикипедия
    http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
    Преди 3 години Sharp направиха опит за пробив, като добавиха жълт субпиксел, но за съжаление не продължиха с добавянето на останалите основни цветове, а и сигнала все още е само RGB....
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-07-13 в 08:33.
  6. Infraction Users
    Sep 2011
    #785
    Здравейте! Днес ще избирам между LA660S и Samsung F6500? Предвид проблемите в LM620S - дали да рискувам пак да взема LA660S?
    Ако може оптимални варианти за телевизор до 1650лв....
    До два часа съм в маркета на оглед и днес трябва да го взема.
    P.S. Ако взема Samsung - как да знам да търся с S-PVA матрица?
    Благодаря Ви много!
    Този пост е редактиран от Dominator; 12-07-13 в 13:05.
    #786
    Погледни 40F6500
    В магазина няма как да разбереш с каква матрица е...няма да ти позволят да влезеш в сервизното меню.
    Друг начин - да си носиш фотоапарат, който снима във макрорежим, но първо трябва да се научиш да различаваш матриците по структурата на субпикселите и домейните в тях.
    Screen Technology and Sub-Pixels Up Close
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-07-13 в 16:07.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #787
    Samsung F6500 e по-скъп от LG - xxLA740S + телефона,(55' варианти), така че ако ще вземаш LG според мен направо вземай 740, а м/у F6500 i LA660 - аз съм категорично за Самсуняка.
  10. Infraction Users
    Sep 2011
    #788
    Ще дадеш ли обосновка?
  11. Junior Member
    Jan 2009
    #789
    Една седмица бях с F6400, замених го за LA660 - LG е класа над Самсуняка. Единствения плюс на Самсунга е равномерната подсветка, минусите са поне десет.
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #790
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator Виж публикацията
    Обосновката е на база лични впечатления и предпочитания. Самия факт че 6-та серия на LG може да има проблеми със звука веднага ме дистанцират от нея. А и като ще давам някакво количество пари гледам да взема максимума за него.... в тоя ред 740 е по добре от 660.
  13. Infraction Users
    Sep 2011
    #791
    Вече взех Samsung F6500!;-) Сега му търся мануала за стойката...;-)
    P.S. Благодаря на всички, писали в темата, както и на тези на които писах на ЛС.
    Този пост е редактиран от Dominator; 12-07-13 в 22:15.
  15. Junior Member
    Jun 2005
    #792
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Благодаря за помощта.
    Най-вероятно е да поръчам Panasonic TX-65ST60E от Плесио.
    Някой може ли да сподели, струва ли си огромната разлика в цената от 2900 лева между TX-65ST60E до TX-65VT60E?
    #793
    Трудно е да се даде отговор..въпрос на финансови ръзможности.
    VT60 - THX режим, ISF настройки, по-добър контрастен и антиотражателен филтър (по-добра картина в светло помещение), двоен тунер (+ DVB-S2) - възможност да записваш от един канал докато в същото време гледаш друг
    https://forum.setcombg.com/attachmen...het_p48-49.pdf
    #794
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-07-13 в 21:36.
    Jul 2013
    #795
    може ли да ми препоръчате SONY TV 40" или 42" с цена до 2000 лв? Ще го ползвам главно за гледане на филми (USB или PC HDMI) и за игри (PlayStation или PC HDMI). Не държа на поддръжката на 3D, но не бих отказала да я има.
    Към момента съм се спряла на моделите W650, W805 и HX850. Първия разбира се е по-евтин, но като го видях в техномаркет - картината е като на W805. Тъй като не ми е ясно какво означава High-End и Mid-End телевизор, както и сериите (6,8,9) не мога да реша кой телевизор да си взема и вече 2 седмици се чудя.
    Благодаря предварително
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 09:01
  2. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
  3. Отговори: 1138
    Последно: 03-01-13, 18:35
  4. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 10:35
