Отговор: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2013/ръководство на първа страница
  Честно казано и аз не знам накъде да се насоча. От една страна ме привлича класиката  / Сони, Шарп / , от друга - многото екстри на останалите марки. Минах и през центъра на Сони и доста ме привлякоха 2 модела:
 Телевизор SONY KDL-42W805 3D LED и Sony KDL-40HX850 / 1500 лв - последен модел - изложен /. И двата много ми харесаха, как ви се струват.
И през центъра на Шарп минах - там ми хареса един 39':
 LC-39LE750.
Много благодаря за помощта.
  На днешно време марката не е важна толкова , колкото модела .
Сонитата са си висок клас , но за тези пари има доста голям избор , зависи какви са ти нуждите и дали не си предубеден към някоя марка .
Първото Сони не е зле , второто - мостра , освен ако не ти направят още някаква отстъпка или подарък .
Шарпа с този новия размер 39" нещо не ми вдъхва доверие откъм матрица .
Marinefox Ml
 Телевизор SONY KDL-42W805 3D LED и Sony KDL-40HX750B / 1500 лв - последен модел - изложен /. И двата много ми харесаха, как ви се струват.
 LC-39LE750.
    Я провери тук за Sony 40HX750. Хем е доста по-евтино.
  Последен въпрос за сега - според вас бъдещето в активно или пасивно 3д е - аз лично тв не гледам, но имам 2 малки девойки вкъщи и предполагам, че ще ме карат да им тегля постоянно детски филмчета. Притеснявам се кое е по-щадящото за очите като технология. Аз лично не съм гледал досега 3д филм и не мога да изразя мнение.
Като периферни функции оставам с впечатление, че пц-то не може по никакъв начин да се замени, така че - само една добра връзка стига... Така ли е?
  В 3Д без очила е бъдещето ! За малки деца не е препоръчително активното 3Д , имаше нещо писано по въпроса из форума . Цък !
Подходящия компютър е незаменим , а за коя връзка споменаваш ?
  За HDMI + Lan предполагам, че ще покрие 90% он нуждите на непретенциозен потребител. Само за HDMI кабела се чудя има ли ограничение в дистанцията, че на мен пц-то ми е на около 5 м.
Иначе във препратката не видях разграничение на 3д - кое е по - вредно... Притеснявам се, защото едното от децата ми е с мързеливо око и едно то око не вижда много добре. Като орган е здраво, само мозъка го игнорира и си мисля дали с 3д няма да мога да го провокирам да работи по-добре.
  За 5 м няма проблем .
Линка беше само информативен , иначе търси в Гугъл , ако ти се чете . Всеки възприема ефекта от 3Д строго индивидуално .
  Аз некоректно съм описал едното сони - моделът с отстъпка / мостра  за 1500 лв /  е Sony KDL-40HX850. Според продавача това е за цената си най-добрият модел...
  Опа , става друго . 1500 лв е добра цена .
Marinefox Ml
    За LCD не е фатално, че е бил мостра. Обаче винаги има едно Но...
Много зависи как е бил експлоатиран, хубаво е все пак да се знае и колко работни часа е навъртял. От друга страна е възможно да има някакъв скрит дефект, който може да лъсне след време.
Със сигурност трябва да се тества на място и да се огледа внимателно.
Ако оставим тези неща настрана, да, този модел е дори един от най-добрите телевизори за 2012 г.
И цената е доста атрактивна.
Решението обаче си е изцяло ваше. :)
  След 10-на дни ще ходя за седмица до Амстердам, и се чудя ако взема тв от там, дали ще работи тук. Преди половин година пак бях на същото място / по работа /  и телевизорите бяха очевадно по-евтини - например модели 40' в БГ там на същите цени бяха 46'.
  Ще работи , но ако има гаранция може да не се уважи у нас  !
  този http://www.technopolis.bg/b2c/detail...47DT50E-3D-LED май си заслужава  ако е с истински 200херцов панел.
Madjarov
    Според таблицата от първа страница е с 200Hz панел.
Трябваше ми нов телевизор за спорт и филми. Качеството на звука също е важно и искам да е LED.
Преди седмица си взех http://www.technopolis.bg/b2c/detail...55ET60E-3D-LED - картината е уникална. Имам забележки само за това, че звука не е кой знае какво и, че по някой път като гледах мачове топката оставяше следа при движение.
Непреодолимия проблем беше, че само след половин час гледане ужасно много започваха да ме болят очите и главата. Разстоянието ми е около 3 - 3.5 метра. Зрението ми е по-важно и затова се налага да го сменя с по-малък.
Двоумя се между: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...47ET50E-3D-LED - този има 720 BLS и май реално 120 херца, което ще ми помогне да избегна проблема с мачовете.
Другия е: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...47ET60E-3D-LED - той е същия като 55 инчовия. Май е по-нов модел от предния но не знам, кои от тях е по-добър. този е по-скъп и се води на промоция.
Като краен вариант е : http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...47DT50E-3D-LED - но не съм сигурен, че ще забележа разликата а и не ми се дават толкова пари.
Моля Ви да ми окажете помощ. Дано не ми се налага пак да гледам, избирам и връщам телевизори и да взема 42 инча ако ме болят очите отново.
