Отговор: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2013/ръководство на първа страница
Първо няма как за нашия пазар да е 120Хц !
Вземи си по-нов модел , понеце другия може да се окаже мостра . DT серията е много добра , но си струва едни пари .
Върни 55"( щом няма възможност да го преместиш ? ) и си вземи от същата серия 47" ! Най-добрия звук при телевизорите е при Филипс .
@blueleon99
Смени го с 50ST60E . По-малък е с 5 инча и цветовете на плазмата ще ти дразнят очите по-малко отколкото при LED-а . При гледане на мачове няма да имаш проблеми с оставянето на следи от топката .
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...T60E-3D-PLASMA
Здравейте, бихте ли препоръчали 40" LCD телевизор ,ще се гледа SD (onlinedirect) и филми от PC и usb ,SMART не ми трябва ,ако има 3D предпочитам пасивно ,бюджет 1000+.Благодаря.
SD на 42" от 3 (мах) метра как се вижда
@arlina, мнооого зависи от марката и конкретния модел телевизор. Всичко е много конкретно. При моите Филипси SD от 2 м е направо перфектна с изключителна детайлност и дълбочина. Усещането е почти все едно гледам HD. Става дума за гледане на 80% от излъчваните телевизии в България. Канал 1, Нова ТВ и т.н. Ползвам сателитен сигнал от Булсат. Най-малкия ми телевизор е 42'.
@logic
@Soma
Благодаря Ви много за помощта! Май ще си взема http://www.technopolis.bg/b2c/detail...47ET60E-3D-LED , че е на промоция. Плазмата ми е много пари.
Мислите ли, че мачовете ще се гледат по-добре отколкото на 55 инчовия и няма да има такова размазване на топката? или размера, поне тук, не е от значение? :)
Ако някой ми каже по-добра алтернатива на PHILIPS също мога да си взема.
Благодаря и успешен ден!
Panasonic 47ET60E мисля че е 50 Hz, което не е много подходящо за гледане на мачове. Защо не погледнеш Samsung 46F6400, който също е на промоция
Първоначално публикувано от blueleon99;
Това с размазването на топката не зависи от размера на екрана , а от вида матрица , обработката на сигнала и прочее .
Филипсите , който си заслужават са по-скъпи от 47" Панасоник !
blueleon99
...Ако някой ми каже по-добра алтернатива на PHILIPS също мога да си взема...
Ето ти я алтернативата - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...FL7008K-3D-LED
И картината му е картина - справя се отлично с калпав SD цифров сигнал(пасивна IPS матрица), а за звукът да не говорим - надали кой да е запознат с материята тук ще отрече, че холандците знаят как да озвучават. При положение, че имаш проблеми с очите, тристранният Амбилайт ще ти е особено подходящ, защото разсейва яркия екран в затъмнено помещение, а и създава усещане за по-голям екран.
П.П. Има и 42" за 2000 лв, какъвто ползвам аз, но от 55" на 42"... - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...FL7008K-3D-LED
Това е модела ( алтернативата ) - да , но не и цената - 1000лв разлика с Панасоника ! Затова се въздържах да дам линк .
adler22
То едно е да мислиш, друго е да си сигурен? :)
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post640706
@blueleon99
За да няма размазване си вземи плазмата 50ST60E най-добре .
Тези двата ми се струват по-добри от 47ЕТ60Е, особено първия .
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...47FT60E-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...46F6400-3D-LED
Ако ти е скъп 47FT60E се насочи към Самсунга .
