Отговор: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2013/ръководство на първа страница
Има си начини , но защо не прочетеш стр.1 от темата !
Ами, видят ми се множко пари за този размер.
Иначе телевизора е на ниво. :)
Рових се доста но намерих само този Ghosting time чарт, които не е актуален. Моля ако някой има линк към по-нов да го изпрати.
New 'Ghosting Time' Test for TVs, Monitors and More
Благодаря предварително!
blueleon99
Имам го от месец март и не бих го заменил за нищо в тоя ценови клас. Чудесна картина, отлична (спрямо останалите марки) работа с SD цифров сигнал и перфектен звук, който можеш да си регулираш според вкуса с истински работещ еквилайзер. Препълнен с разни екстри, повечето от които не само че не ползвам, ами и не знам за какво точно са. DTS е достъпен след ъпдейт. Никакъв проблем със собствения му плеър, макар и да не си падам по екзотични формати, а и в 99% от случаите ползвам външен блурей плеър.
Не че няма и кусури - бавно стартиращо меню, а и самият телевизор изисква 12-13 секунди (според Филипс, до 30 секунди е нормално - пише го на 1-ва страница на темата) от момента на включване до реагиране на команда от дистанционното (картината и звука идват веднага след изчезване на логото) - това дразни несвикналите, на мен не ми е проблем, защото това ми е втори Филипс.
Другият основен проблем е нефункциониращото EPG, което всъщност си работеше до пускането на ъпдейта за DTS в началото на юли. Сега отчита часовете, но не показва предаванията и при двата варианта, дадено като възможен източник. За сведение - на новото Сони, което седи в кухнятя, EPG-то си работи безпроблемно, но на Филипс-а е зададена страна Германия.
Лично мнение, не бих спорил с никого по въпроса!
Цял ден ровя и нищо не намерих.
Може ли някой да ми препоръча LED телевизор, на които си гледа HD мачове без топката да става като комета когато се движи бързо и по неправилна траектория?
Благодаря!
А готов ли си да се бръкнеш по-надълбоко ?
Нали футбола няма да го гледаш само от флашка ? А наживо по кабела ?
Доста раазлични ТВ като класове си набелязал . Панасоник серия DT , това ще е , като че ли , ама надали .
blueleon99
Благодаря!
Мисля, че колегите ви препоръчаха доста модели.
От всичките модели най-добре с бързите сцени се справя плазмата (ST60).
Ако не искате плазма, мятате някое мачле на флашка и започвате да тествате на предложените LCD модели. Туй то.
P.S. Явно ми четете мислите. :)
Нарочно набелязах различни класове, за да видя дали изобщо има разлика и дали си заслужава и разликата в парите. Ще ви кажа какви са били резултатите.
Аз вкъщи на http://www.technopolis.bg/b2c/detail...55ET60E-3D-LED гледах репортажи от Виктория Пилзен - Ман Сити по РИНГ HD от Blizoo и положението не беше особено плачевно при втория гол за Сити. Топката просто беше като комета с дълга, дълга опашка.
Ще сваля същия момент но го намирам само на 720р и ще го тествам на всички телевизори. Съмнявам се, че тези от по-ниския клас ще са по-зле от Panasonic-a
Както се казва - " Главата е по-стара от книгата " ! Успех при избора !
blueleon99
... Топката просто беше като комета с дълга, дълга опашка...
Ами то май не е само до модела, ами и до доставчика. От 1 месец гледам редовно мачове на 32-инчовия вариант на това Сони и няма нито опашки, нито комети, а топката е ясно видима с всичките си украси по целия терен. Няма причина 42" модела да ги показва по-лошокачествено, но пък не знам дали 42" те устройват след 55".
Ще ти се наложи да правиш компромиси - за 1500 лв да се намери 46-47", който да не насича на бързи сцени е доста сложна задача.
Знам, че е трудно и затова питах дали някой има телевизор, с които няма проблеми. Да си спестя ровенето.
Не знам дали е от доставчика...все пак HD канала е с прекрасно качество на картината. Не мисля, че насичането е от това.
Мисля, че 42 ще ми е малко но ти благодаря за информацията!
ето това е проблемния гол: https://forum.setcombg.com/images/smilies/003.gif
https://www.youtube.com/watch?v=idN9cB5RwVg
Мдаа, хубав гол!
Надявам се, че няма да свалиш тоя калпав клип от youtube и с него да тестваш бъдещия си телевизор, пък дори и варианта, който се води 720p HD, при това не само защото е 7 секунди. Търси качествен мач ... знаеш къде, а не някакви жалки преработени клипчета.
