Вижте резултатите от анкетата: Какви функции искате да има вашият телевизор ?
233. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Internet / браузър
    140 60.09%
  • PVR (запис на HDD)
    121 51.93%
  • VOD - възможност за наемане на филми
    35 15.02%
  • Music Service
    24 10.30%
  • 3D
    118 50.64%
  • Възможност за изтегляне на приложения
    99 42.49%
  • Възпроизвеждане на IPTV (Stream TV)
    102 43.78%
  • Touchscreen
    34 14.59%
  • Други
    50 21.46%
  • Не знам / не мога да отговоря
    12 5.15%
Отговори на анкетата
Страница 72 от 152 ПърваПърва ... 2262707172737482122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 2280
Like Tree195Одобрявам
Избор на LCD/Plasma телевизори-2014 / FAQ - на първа страница
    Nov 2005
    #1066
    Отговор: Избор на LCD/Plasma телевизори-2013(14) / FAQ и ръководство - на първа страница
    Сонито не можа да покаже плавно и отчетливо люлеещата се японка, беше размазана. Не знаех за този модел на шарп, че го има иначе щях да го пробвам за да го сравня с 50ле752
    #1067
    А ако не ти подхождат ще пиша на Винсънт Тео от HDTVTest дали пази настройките за този
    Sony KDL50W829/ KDL-50W829B (W8) Review
    току що ги получих:
    Scene Select: Cinema
    Picture Mode: Cinema 1
    Backlight: 5
    Contrast: 89
    Brightness: 50
    Colour: 50
    Hue: 0
    Colour Temperature: Warm 2
    Sharpness: 50
    Noise Reduction: Off
    MPEG Noise Reduction: Off
    Dot Noise Reduction: Off
    Reality Creation: Off
    Resolution: Min (Greyed out)
    Noise Filtering: Min (greyed out)
    Motionflow: Off or Clear
    Film Mode: Auto
    Advanced Settings
    Black Corrector: Off
    Adv. Contrast Enhancer: Off
    Gamma: -2
    Auto Light Limiter: Off
    Clear White: Off
    Live Colour: Off
    White Balance
    RGB Gain -6 -13 -5
    RGB Bias 0 0 0
    Detail Enhancer: Off
    Edge Enhancer: Off
    System Settings
    Eco
    Power Saving: Off
    Light Sensor: Off
  4. Novice
    May 2014
    #1068
    Моля за мнение и препоръки относно този или друг 50 инчов модел от новата брошура на ТП. Мерси предварително.
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...50DT60E-3D-LED
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-05-14 в 22:24.
    #1069
    Цитат Първоначално публикувано от pb4768 Виж публикацията
    +1 Модела е с двойни тунери и слотове за кам модули. PANASONIC TX-55AS750E е негов наследник.
    Други аналогични модели са:
    LG-55LB731V
    LG-55LA740S
    SAMSUNG-UE-55F6670
    SONY-KDL-55W805
    Sep 2010
    #1070
    Цитат Първоначално публикувано от oficer1 Виж публикацията
    А за този какво ще кажеш:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-32PHH4109-LED
    С близо 200 лева е по-евтин от SONY-то. Какво е предимството на KDL-32R430 пред 32PHH4109, че е толкова голяма разликата в цената?
    Модела на Sony има PVR и Photo share Wi-fi
    Oct 2006
    #1071
    Re: Избор на LCD/Plasma телевизори-2013(14) / FAQ и ръководство - на първа страница
    Здравейте, след дълго четене в чуждите форуми и най вече в сетком, тотално съм объркан за избор на тв., до сега 5 години бях с Philips 47PFL7404H/12, но захранващият блок сдаде багажа, и не мога да намеря друг нов блок за модела, иначе бях доволен от качеството на картината, тъй като е вече стар модел и трудно се намира въпросния захранващ блок, избора ми се свежда до три модела , след дългото четене и негативните отзиви за новите модели на LG,които имали неравномерна подсветка, и дефектирали пиксели, се отказах от тях.Значи бюджета е до 2300 - 2500 лева максимум, и съм се спрял на Philips 55PFS6609, TOSHIBA 55L7453 - който уж е с Full Array LED Panel
    - SuperBright LED
    - Superbright LED , и Samsung UE55H6400 - моделите са със сигурни 100 херцови панели, за Самсунга знам че е четириядрен , и е с VA -панел на Самсунг, а за Филипса единственото предимство за сега е качествената картина при SD и HD сигналите, знам го от лично наблюдение, което и моя приоритет, на второ място като приоритет е 3Д - то, да е качествено.Знам че факторите са много за избор на тв. в днешно време, но все пак разчитам на вашите мнения - нямам възможност да тествам и 3 - те модела, защото ги няма в наличност в моя град, става само с поръчка.Затова разчитам на вашите мнения по въпроса за избор на един от тези модели - качеството е приоритет също - за картина и хардуер най вече, макар за хардуера малко е относителен въпроса, в днешно време като купуваш скъпа техника, се кръстиш първо, да не се разваля , и това е. За стария Филипс 47PFL7404H/12 преди 5-6 години се изръсих доста пари, може би е изкарал достатъчно за тези пари, ако говорим за западен стандарт на живот, но за нашия стандарт с тези мижави заплати, твърде малко изкара хайванчето - та това е драги съфорумци, чакам мнения и благодаря предварително
    Този пост е редактиран от vanhallen; 26-05-14 в 02:42.
  9. batveso55
    Guest
    #1072
    Че какво толкова има в един захранващ блок, няма ли кой да ти го ремонтира?
    root666 и soon харесват това.
  10. Junior Member
    Mar 2014
    #1073
    Отговор: Re: Избор на LCD/Plasma телевизори-2013(14) / FAQ и ръководство - на първа страница
    Здравейте добър ден взимай самсунга няма да съжаляваш аз съм с по малкия 48H6400 и мога да ти споделя че за парите си е невероятен телевизор страхотно качество на картината и много балансиран като цяло самсунг е по добрият избор според мен но нека се произнесат и по компетентните от мен
    #1074
    @vanhallen, щом веднъж си разбрал какво дава Филипс като качество, трудно човек може да мине на друга концепция за оптималност на картината.
    Philips 55PFS6609 или Samsung UE55H6400 - това са моделите от които трябва да избираш. Много добри като баланс, но в случая на сравнение м/у двата Philipsa печели. Вземи нещо познато за гледане и виж как изглежда и на двата.
    Успех!!!
  12. Novice
    Apr 2014
    #1075
    Здравейте!
    Взех си LG 47LA660S, но на черен бланк и при загасено осветление забелязвам неравномерна подсветка (малки облаци). При гледане на HD филми, 3Д и телевизия нищо не забелязвам. Да се занимавам ли да го връщам с идеята, че по-нататък може да има друг проблем?
    ПП: Темата на LG LCD е заключена и си позволих тук да пиша.
    Aug 2013
    #1076
    Избрал съм тези два тв-та
    LG 42LB650V :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria LG 42LB650V Цена: 1,059.00 лв
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...FL6678K-3D-LED PHILIPS 42PFL6678K 3D LED 1,249.00лв
    мисля че като параметри са подобни, кой от двата модела бихте ми препоръчали и защо или друг модел като алтернатива подобен на горните
    Мерси!
    Apr 2005
    #1077
    Здравейте, досега съм със Samsung LA40C650 - със S-PVA матрица -
    доволен съм много от качество на картина, ъгли на виждане, нива на черното и бързодействие. Искам да си купя по-голям телевизор а този да сложа в спалнятя. Как се представя UV2A матрицата на
    SHARP 3D LC-60LE652E
    спрямо матрицата на Самсунг, по отношение на гореизброените критерии? Бихте ли го препоръчали?
    #1078
    Philips 55PFS6609 Review | TV Reviews
    http://www.avforums.com/review/samsung-h6400-ue55h6400-3d-led-lcd-tv-review.10295
  17. Тук е от
    May 2014
    Добрич
    #1079
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...8AS640E-3D-LED ,
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...48H6400-3D-LED добър избор ли са , бях се насочил към http://www.technopolis.bg/b2c/detail...0LE760E-3D-LED но като разбрах че производството им е в турция и се разколебах. Другия вариант е да видя дали имат неотворени бройки от http://www.technopolis.bg/b2c/detail...T60E-3D-PLASMA . Вече 2ра седмица седа и умувам и се чудя какво да избера .
    Този пост е редактиран от LIDD; 26-05-14 в 20:26.
    Nov 2005
    #1080
    Какво точно се случи при теста на Сонито? 42" след 2 месеца ще ти малее. Като ходиш да тестваш виж и този че ми е интересно, а скоро няма да мога да ходя до магазините
    Тази година всичко за мен е...бърдак. никакви съществени промени и напредък.
    Погледнах новия Шарп 50" 760. Не можаха да ми кажат от къде е панела. Менютата бяха някакви съвсем непознати за мен. Според консултанта турски на Вестел. Японката продължава да накъсва и маже като на 50ле752. Днес ще ми докарат 47ет60. За тази цена и с тези 5 г. гаранция си е супер ! Купих и един Самсунг 40H6400 за майка ми...
    hristoslav2 одобрява това.
  1. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  2. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  3. Отговори: 1138
    Последно: 03-01-13, 19:35
  4. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 11:35
