Страница 67 от 114 ПърваПърва ... 1757656667686977 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1709
Like Tree724Одобрявам
OLED Телевизори - съвети и обсъждане
  1. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #991
    Отговор: OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    За изгорели пиксели все още ми е рано но пък не мога да намеря опция примерно като изключа плейстейшъна да се връща на предният сорс (преди пускането на конзолата). Андроид ТВ си имаше опция какво да прави, но не намирам нищо в опциите на ГугълТВ по въпроса.
    Apr 2020
    #992
    А, рано... никога не е рано за мъртъв пиксел. Някои си идват с изгорели пиксели още от кашона. Освен това, предполагам се сещате, че върнати заради 1-2 изгорели пиксела, или други дребни дефекти, нито се ремонтират, нето се рециклират, просто се преопаковат и айде на прИмоцията, Черният Петък и други подобни със сензационни цени.
    brotzki, berpan и Slusatel харесват това.
    Jan 2017
    #993
    Цитат Първоначално публикувано от kajos Виж публикацията
    Може ли някой притежател на Sony Oled да каже дали има проблем с изкогрели/заседанали пиксели, че аз вече четвърто LG /C7, CX и 2бр. C1/ купувам и при всичките има или умира в рамките на не повече от 1 месец поне по един пиксел.
    С 3 оледа съм (2 Sony и 1 LG) и до ден днешен никакви проблеми. Едното Sony гони четвърта година.
    #994
    Как производителите се справят с изгарянето на панела:
    Sony : По-агресивен ABL/Радиатор при топ моделите/Обслужване на панела, когато телевизора е изключен.
    Philips : На всеки 6 часа непрекъсната работа има предупреждение за активиране на почистването на панела(може да бъде забавено с още 2 часа). Продължителност на обслужването на панела ~10 минути при активиране/Обслужване на панела, когато телевизора е изключен.*
    Panasonic : Радиатор в топ модели./Обслужване на панела(ако наработеното време е над 4 часа), когато телевизора е изключен./Продължителност на обслужването на панела ~10 минути при активиране.
    LG : Радиатор в топ модели./Обслужване на панела(ако наработеното време е над 4 часа), когато телевизора е изключен./Относително агресивен ABL на бял фон**
    Hisense : ?
    *Ако използвате телевизора за по-малко от 6 часа подред, това меню не се появява, телевизорът обслужва панела на заден план, когато изключите телевизора.
    **ABL почти не се показва при настройка за контраст 80 или по-ниска.
    berpan одобрява това.
    Apr 2020
    #995
    За втори път, виждам, че контраста се споменава като фактор за дълголетието на ОЛЕД панела и за втори път питам, по какъв начин контраста съкращава живота на панела?
    В публикуваните проучвания, относно издръжливостта на ОЛЕД панелите, като главен фактор за износването се посочва високата яркост, а на второ място, високата температура в помещението. Никъде не са споменава контраста, като фактор който съкращава живота на панела. Затова питам, каква е причината тук да се посочва контраста?
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...ml#post1036000
    #996
    Контрастът е разликата между най-дълбокото черно и най-яркото бяло (делим най яркото бяло на на най-дълбокото черно).
    Въпреки, че дадена стойност делена на нула е безкрайност. При OLED черното е константа и увеличаването на контраста се постига с увеличаване на осветеността (яркостта)....и така стигаме до увеличаване веротността от прогаряне.
  9. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #997
    При класическият Led, с подсветка, как стой въпроса с контраста?
    Влияе ли увеличението му на живота на панела или подсветката?
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
    #998
    При LCD, контрастта се увеличава чрез увеличаване осветеността на подсветката, с което се съкращава живота и. С увеличаването на осветеността на подсветката се покачват нивата на сивото("черното") и бялото, което влошава качеството на картината.
    Самата LCD матрица теоретично е вечна. Единственото, което показва някаква промяна с течение на времето, е изсветляването на цветните филтри и от там спада сатурацията на цветовете(наситеността)
    Firenze69 одобрява това.
  11. Banned
    Sep 2018
    #999
    Ти си единсвения в света с 3 Оледа който няма проблем, За близо 4ри години,гледай си ги и се гордей с тези извънземни телевизори.
    Slusatel одобрява това.
  12. Infraction Users
    Sep 2011
    #1000
    OLED XR65A83JAEP
    Заслужава ли си, или да се ориентирам към X95J? QN95?
    Благодаря!
    #1001
    Apr 2020
    #1002
    Какво ви е мнението за xr-55a83j на Сони. Има ли вероятност при изкл всички енергийни настройки след като работи два часа яркостта да пада ?
    Apr 2016
    #1003
    Би трябвало да пада яркоста, до колкото съм чел това е част от защитата против burn на Сони. Незнам дали си внушавам, но понякога на моя LG 48C1 също имам усещането, че става по-тъмен, а съм изключил енергийните настройки.
    Apr 2020
    #1004
    Това ако го знаех, нямаше да взимам изобщо олед
    Apr 2016
    #1005
    Не съжалявай, ако само това е причината. Върнеш ли се на VA матрица ще усетиш разликата в картината по-осезаемо от преди и пак няма да си доволен. Аз като върнах LG 55C1 за изгорял пиксел след 2 седмици употреба и на същото място сложих Sony 55X93J, направо няколко дни не можех да се помиря с разликата в качеството на картината, после се привиква.
  1. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 14:20
  2. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 07:30
