Страница 66 от 122 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 1828
Like Tree761Одобрявам
OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    #976
    Отговор: OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    #977
    Samsung Display изследва фосфоресциращ син OLED материал
    Samsung Display researching phosphorescent blue OLED material - THE ELEC, Korea Electronics Industry Media
    QD-OLED, който се произвежда масово от Samsung Display, използва светлоизлъчващ слой, съставен от син флуоресцентен материал и зелен фосфоресциращ материал. QD-OLED светлоизлъчващият слой се състои от 4 слоя (Четири тандемни), включително 3 слоеве от син флуоресцентен материал и 1 слой от зелен фосфоресциращ материал."
    https://www.avsforum.com/attachments/montaje-a95k-vs-s95b-g2-a90j-jpg.3284017/
    Ние демонстрираме защо високата пикова яркост е важна за OLED телевизора, за да възпроизведе точно намерението на създателя, като запази по-впечатляващи детайли в акцентите, в отговор на някои коментари в Youtube, казващи, че „OLED телевизорът вече е достатъчно ярък, така че нямате нужда от повече яркост " от подобните на LG G1 Evo OLED или Sony A90J Master Series OLED. Тази видео демонстрация беше направена с помощта на два LG CX, единият калибриран до 400 нита пикова яркост в HDR, а другият до естествената му максимална яркост от 650 нита в HDR.
    Опитва да ви каже, че с бъдещи OLED, с по-висок потенциал за яркост, ще означава не само по-ярък телевизор, но и по-добро представяне на действителното HDR съдържание! Където ще получите повече детайли в сцени в съдържание с висок динамичен диапазон.
    https://www.displaysupplychain.com/b...and-china-star
    LGD вдигна летвата за яркостта на OLED телевизора, като представи 77” 8K 120Hz 99% DCI-P3 OLED телевизионен панел с 2000 нита яркост при 3% средно ниво на картината, 650 нита при 25% APL и 250 нита при 100% APL. LGD посочи, че този панел използва слой от изпъкнал масив от лещи, който повишава яркостта с около 20%, което LGD нарича технологията Meta-lit Lens Array (MLA). SDC въведе технологията Micro Light Control Pattern (MLP) на S21 Ultra и я повтори на S22 Ultra и решението на LGD може да е подобно. Процесът SDC MLP включва допълнителна маска за нискотемпературни нископречупващи материали, последвано от IJP отлагане на нискотемпературни силно пречупващи материали, които събират светлина като изпъкнала леща. Не сме сигурни за останалата част от подобрението на производителността, но може би този панел включва фосфоресциращо синьо? Ще се опитаме да разберем.
    #978
    QD-OLED срещу WRGB OLED: Ето какво наистина се променя по отношение на обема на цветовете в първите ни тестове
    ttps://www.dday.it/redazione/42777/qd-oled-contro-white-oled-ecco-cosa-cambia-davvero-in-termini-di-volume-colore-nei-nostri-primi-test
    превод
    https://www-dday-it.translate.goog/r..._x_tr_pto=wapp
    #979
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #980
    Оооох, не издържах и грабнах един Sony XR-55А83J. Много приятен образ + 120Hz и VRR за конзолата. А звука направо ме изненада, има дори отчетлив бас.
    #981
    stenly
    Честито
    Инструктира ли вече жената и децата относно телевизора? Ако не си - строй ги, прочети им едно конско и после да се подпишат под инструкцията....
    stenly
    Честито
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #982
    Благодаря.Колкото издържи, толкова. То ние много телевизия не гледаме но и не смятам да му робуваме.
    fakoni одобрява това.
  10. Banned
    Aug 2020
    #983
    Честито и му се радвай без да мислиш такива неща.
    Най-важното е ние да сме здрави.Телевизори дал господ.Ако жената и децата не са внимателни и без това докато го прегорят телевизора ще е вероятно техен.пък и те няма да си пускат заливки за да влизат във форумни филми.
    Тъй като апетита идва с яденето,до 3 години ще си с 65''....ако не със 77 или по-голям.
    Техниката се развива с по-голяма скорост от нашите представи за нея.
  11. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #984
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Честито, ТВ-то е супер, особено ако си го взел на добра цена ! На скоро гледах едно сравнени между него и новия С2 на LG, макар че А80J е от 2021 се представи доста респективно, все пак в обратобката и ъпскейла на изображението, няма кой да бие Sony. Аз лично бих взех 65 инча, но да , зависи колко място имаш.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #985
    65 инча ми идват в повече. Телевизора се гледа от два метра и малко. Ще ми трябва малко време да свикна с по-тъмна и много по-контрасна картина, но за сега, много ме радва.
  13. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #986
    Надявм се че си изключил всички ЕКО опции, със сигурност са в ключени в началото, просто по европейското законодателство... трябва да са , но реално спъват възможностите на панела и то доста.
    Аз така в началото когато взех СХ, мислих че не е достатъчно ярък, като идвам от плазмен телевизор, но след като му изключих всички економия.. УОУ огромна разлика.
    Тук за Сони олед :
    Също така и тук : Change your Eco settings and Timer settings to prevent your TV from going into standby or screen turning black | Sony UK
    To set the [Presence Sensor], press
    HOME and select [Settings] > [System Settings] > [Eco] > [Presence Sensor] > and then choose your desired option.
    • [Strong]: Turns the picture off automatically shortly after the sensor recognises no facial patterns. This is the mode recommended for effectively reducing power consumption
    • [Moderate]: Darkens the screen temporarily when the sensor recognises no facial patterns, or turns the picture off after no movement is detected for a preset time. This is the mode recommended to avoid missing content while reducing power consumption
    • [Mild]: Turns the picture off if the sensor detects no facial patterns or movements for a preset time. You can set the length of time until the TV screen turns off. This is the mode recommended for normal TV usage with basic power savings
    • [Off]: Turns off [Presence Sensor]
    • [Demo]: Quickly checks the operation of [Presence Sensor]
    • [Picture Off] (if available): Sets the length of time until the TV screen turns off. You can select the following times when [Mild] in [Sensor Mode] is selected: 60 / 55 / 50 / 45 / 40 / 35 / 30 / 25 / 20 / 15 / 10 /5
    • [Auto Power Off] (if available): Automatically switches to standby mode about 30 minutes after the picture has been turned off
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 05-06-22 в 13:20.
    stenly одобрява това.
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #987
    Оооо, това е първото нещо което изключвам, заедно с всички подобрители на карината..
  16. Banned
    Aug 2020
    #988
    С хубавото лесно се свиква.А голямото е хубаво.Сам ще разбереш ....много скоро.
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #989
    Аз от 2017-та съм с 55XE9005, още тогава се пробвах с 65” и го върнах.
    Apr 2016
    #990
    Може ли някой притежател на Sony Oled да каже дали има проблем с изкогрели/заседанали пиксели, че аз вече четвърто LG /C7, CX и 2бр. C1/ купувам и при всичките има или умира в рамките на не повече от 1 месец поне по един пиксел.
  1. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  2. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
