718. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Качество на картината
    662 92.20%
  • Качество на звука
    216 30.08%
  • Приемлива цена
    337 46.94%
  • Лесен за употреба
    127 17.69%
    56 7.80%
    181 25.21%
    239 33.29%
  • Последна технология
    117 16.30%
    121 16.85%
  • Атрактивен дизайн и стил
    104 14.48%
    282 39.28%
  • Вграден интернет достъп
    187 26.04%
    124 17.27%
  • Безжична интернет връзка
    197 27.44%
  • USB запис
    80 11.14%
  • Ultra HD TV
    226 31.48%
  • 3D съвместимост
    61 8.50%
  • Oled TV
    46 6.41%
    8 1.11%
  • Curved TV (огънат екран)
    14 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 331 от 627 ПърваПърва ... 281321329330331332333341381 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,951 до 4,965 от общо 9395
Like Tree1854Одобрявам
    Sep 2009
    #4951
    ОК Благодаря...,ще помоля за още мнения ?
    И по принцип дуела между Philips 32PFS5603/12 vs.Philips 32PFS4132 ?
    #4952
    Първият - 2018 и по-висока серия 5, но е бял!
    Mar 2009
    #4953
    Здравейте, може ли да споделите мнение за това кой от тези два телевизора би бил по-добър избор, основно за гледане на филми, малко игри и много малко кабелна телевизия.За размера спор няма, че повече е по-добре, но мен ме интересува като цялостно представяне.
    Panasonic 55" FX 780 https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...HD-LED/p/16662
    Или
    Sony 60" xf 83 https://www.ozone.bg/product/sony-kd...ote-usb-black/
    Благодаря предварително!
  5. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4954
    за SONY-то отзивите не са много ласкави.За съжаление и Panasonic fx780 отстъпва май на ex780 за който вчеряа svetlio говореше,..но може би малко по-добре..(виж ревютата,но не ги намерих 2-та на един сайт) .
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x830f
    https://hdtvpolska.com/panasonic-tx-...a-va-ultra-hd/
    https://hdtvpolska.com/panasonic-ex7...ltra-hd-z-hdr/
    Feb 2019
    #4955
    55 до 2500 лева
    Препоръчайте телевизор 55 инча до 2500 лева.
    Ползва се телевизия от Виваком чрез устройство на Huawei.
    Ще се ползва HBO GO. Съответно трябва да е смарт /с вграден хромкаст и/или да подържа приложенето HBO GO. DLNA също ще се ползва.
    Ползва се Sony Playstation. Съответно и Blu-ray дискове.
    Също така бих искал да ползвам телевизора с безжични слушалки Marshall Major II Bluetooth.
    Aug 2015
    #4956
    Не знам дали отговаря на всички изисквания, но не бих се замисли!
    https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...SAAEgIXtfD_BwE
    Sent from my SM-G960F using Tapatalk
    cable одобрява това.
    Dec 2013
    #4957
    https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...5b-p402635871/
    е тва май по-добре до 2500лв sony x900f става и за телевизия и за филми и за игри и няма притеснение за burn in ;
    #4958
    Може и да не знаете, но отпечатване може да си получите и на LCD тв - по-трудно , но може ... особено в последно време на някои IPS панели на ЛГ . Информация в нета има достатъчно , съжалявам, че не си пазя една снимка от стар Самсунг на братовчед на жената , който съм го предупреждавал много пъти да не си държи часовника от СТБ на Булсат постоянно на екрана ... и накрая си го имаше за действително постоянно
    Така , че не е нужно да го повтаряте като някакво проклятие - като се притеснявате си вземате LCD ... като се примирява с всичките му кусури.
    Който иска най-доброто като картина си взема ОЛЕД (поради липса на производство на плазми ) и спазва лека "хигиена" при гледаните материали/канали.
    Frost и pgv70 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4959
    Ами,завиждам му на твоя приятел...щом може да си използва тв-ра за часовник,значи е напред в живота .
    Или с две думи казано ''китки и фитки на едно място'' не виреят.
    Това го чух преди много години от един приятел,който продаваше разни неща и ги махна,за да смени на техника (тв вкл...да имаше и такива години,като нямаше големи вериги още) .
    Dec 2013
    #4960
    Да ако си вземеш олед ше имаш що годе хубава картина ама за кратко :D то не е само burn in има и други проблеми пикселите с цветовете остаряват неравномерно и някои избледняват повече от другите също така примерно когато има черен фон или сенки се губят всички детайли от картината не можеш да видиш нищо защото просто пикселите са изключени и не светят в реалния живот не е така дори когато гледаш нощното небе не е напълно тъмно има звезди облаци тия работи на живо не можеш да ги изключиш даже в пълна тъмнина да гледаш навън пак няма 100 % черно да видиш така че олед изкуствено прави картината черна като изключва пиксели се едно си слагаш тъмни очила тва в реалния свят не може да стане дори като гледаш луната през нощтта около нея има светещ ореол или както го наричат halo ефект олед се опитват да го скрият като изключат пикселите което е глупаво щом има такова нещо в природата защо да го няма в телевизорите за мен тва не е дефект при LCD панелите...
    то в самия живот няма перфектен контраст те се опитват при телевизия да го приложат ...
    и като казваш лека хигиена ми въобще не е лека има цял списък с неща които трябва и не трябва да правиш с олед не можеш да играеш игри не можеш да гледаш нормална телевизия не можеш да гледаш футбол щото има лого с резултати и т н трябва да го изключваш на всеки час да го пазиш като малко бебе единственото за което става е за филми и за нищо другo... твърде много недостатъци за подобна технология
    #4961
    Не знам къде си ги чел тия неща, но са меко казано неверни.
    Каквото му подадеш - това ще покаже и ОЛЕД екрана.
    п.п. няма ли около теб някой с телефон с ОЛЕД екран, че да прегледаш снимка/кадър на Луната и да видим дали пак ще ги пишеш тия неща?
    ronnie72 одобрява това.
    Dec 2013
    #4962
    не знам човек ама се опитвам сам себе си да се убедя :D и на мен ми предстои покупка;
    просто съм супер раздвоен между sony и lg и не мога да реша колкото повече чета повече затъвам ... по-специално 65" x900f и oled 55" C8 .....в момента може да се вземе олед lg c8 55 инча на цена 2700 лв как ви се струва такава оферта в сравнение със сонитата дали при нормална употреба ще има някакви проблеми
    Този пост е редактиран от x33mmm; 23-02-19 в 19:08.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4963
    Цитат Първоначално публикувано от x33mmm Виж публикацията
    Кой ти ги говори тези глупости? Отсявай малко нещата.
  17. Тук е от
    Dec 2013
    #4964
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    по форумите в интернета секи пише различни работи кво чул или от собствен опит и не може да се разбере кое е вярно има ли burn in няма ли ... само ако си го купиш и ползваш известно време ще разбереш кое е истина ;
  18. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4965
    ''също така примерно когато има черен фон или сенки се губят всички детайли от картината не можеш да видиш нищо защото просто пикселите са изключени и не светят в реалния живот не е така дори когато гледаш нощното небе не е напълно тъмно има звезди облаци тия работи на живо не можеш да ги изключиш даже в пълна тъмнина да гледаш навън пак няма 100 % черно да видиш така че олед изкуствено прави картината черна като изключва пиксели се едно си слагаш тъмни очила тва в реалния свят не може да стане дори като гледаш луната през нощтта около нея има светещ ореол или както го наричат halo ефект олед се опитват да го скрият като изключат пикселите което е глупаво щом има такова нещо в природата защо да го няма в телевизорите за мен тва не е дефект при LCD панелите...
    то в самия живот няма перфектен контраст те се опитват при телевизия да го приложат ''...
    За другите неща не знам,ще поживеем ще видим кога и как ще избледнеят цветовете.Тук искам да обясня,малко за загубата на детайли която визирате.Когато е тъмна картината е може би най-голямото предимство на OLED пред FALD тв,защото свети всеки пиксел,а другите ги гасят на зони,дали са 50,100 или 500 не са колкото милионите пиксели.Това го виждам и на практика на моя Samsung(първия led тв) който в едно ревю,което съм го давал няколко пъти бяха замерили черно=0 (yes 0 nill ,..)нещо такова с изумление беше написано,и наистина контраста и черното не мога да ги различа от OLED,но губи детайли в тъмните сцени,според мен защото колкото и зони да гасиш не може да управляваш на ниво пиксел.
    Това е според мен,дали ще ми вярвате не знам,възможно е да се засяга точно този проблем в някои ревюта,но не съм срещнал различно мнение.Ако намерите с интерес ще прочета(че OLED губи детайли повече от кой да е друг тв)
    p.s. А в самия живот когато е тъмно и няма звезди е тъмно,а не мъгливо,а ако те притесняват евентуалните burn...и др. по-добре не си купувай такъв тв.,не си представям човек да си купи и всеки ден да го мисли.За самата цена ми се струва,че ако сравним 55'' с 5,5 колкото са някои gsm на подобна цена и защо на i-phone вдигнаха толкова цената заради дисплея може би няма да ни се струва голяма.
    Този пост е редактиран от cable; 23-02-19 в 20:08.
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 10:02
    Последно: 22-07-13, 19:30
    Последно: 07-04-13, 08:49
    Последно: 30-12-11, 12:49
    Последно: 29-08-11, 11:00
