  Нивото на очите ми идва на около 85 см, бюрото е 76 см високо. Започна да назрява в мен съблазнителната идея за 50 инча върху това бюро (в 76/ д 120 см/ ш 70 см), но не повече.
 https://www.vali.bg/bg/product/12096...80%D0%B5%D0%BD
Тази стойка върху него дали е добра идея или няма нужда от стойка за тази височина за нещо с VA матрица?
podredko
    Благодаря за идеята, но точно това имах предвид - 200-300 лева за стойка няма да дам, а и си мислех за тези настолните (наземни) стойки. На мен ми трябва по-тесния шкаф (120 см), който е и по-скъп??? и двете отиват на 300 лева - за стойка :confused:
 https://www.emag.bg/mobilna-stojka-t.../pd/DJ7TN6BBM/
Ето този тип имах предвид, колелата не ме вълнуват, а това, че е подвижна за накланяне на екрана, но тези суми......
Polidan
Тази стойка върху него дали е добра идея или няма нужда от стойка за тази височина за нещо с VA матрица?..
    Не бързай да купуваш стойката. Първо поставяш телевизора с неговата си стойка и гледаш така няколко дни - дали има промяна в картината от твоята зрителна позиция. Лично аз не вярвам да има проблем при такъв ъгъл.
  Такова гледане (до диагонал или отгоре/отдолу) може да е проблем за тв с IPS панели - особено по диагонал им цъфват всички "прелести" ;), но не бих казал, че съм забелязвал проблеми при тв с VA панели - на тях проблем им е гледането под по-голям страничен ъгъл.
  Нещо се замислих при мен има ли смисъл от 4К телевизор при положение, че бюджета ми е ограничен (до 1000лв.) и ще го гледам от минимум 3м, а максимум 5м. като 5-те метра ще бъде по-често или да си взема FHD 50 инча например този: SONY KDL-50WF665 (ако може мнение за него или да ми предложите по-добър, ако това (FHD) е по-добрия вариант за мен). Питането ми също така е породено и от това, че тук в Бг кой знае кога ще има 4К телевизии. Другият въпрос който изниква е при 5м. разстояние какъв трябва да е минималния размер за 4к телевизор (за максимален не питам там ми е ясно, че колкото повече толкова повече).
Да уточня, че ТВ ще се ползва със сателитна телевизия към Виваком.
  tihogr
Оптималното разстояние за гледане се свива с увеличаването на размера на панела (диагонал) и разделителна способност, както е показано на следващата графика.
 https://twitter.com/AVScience/status...822273/photo/1
  Ако е така, тогава би било страхотно!!! Като начало ще падне разместване и ще погледаме как се вижда сегашния дребос, но чак почивните дни ще можем (някой е против :)). И наистина мисля за 50 инча вече...благодарение на вас, но не повече. Но ще е на изплащане до 1500 лв., затова да е от Бг? Не ми е спешно, не искам да избързвам и да съжалявам после.
Предпочитам VA за гледане на филми и на тъмно и може би това е най-безвредната за очите матрица? Без ШИМ?
И забравям да попитам - когато не сме вкъщи, изключваме всичко от тока, защото се случва (особено зимата) тока да прекъсва за малко или да спира. Това означава ли, че ще е проблем за един смарт телевизор - ще си забравя ли настройките?
  Няма безвреден за очите LCD дисплей
 https://www.google.com/search?q=%D1%...hrome&ie=UTF-8
ШИМ(широко импулсна модулация) се прилага в преобладаващата част модели телевизори. Някои модели на Sony правят изключение.
 https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/16691
 https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/15880
Ако често има токови удари и телевизора не се използва продължително време - е добре да се изключва. Няма да си забрави настройките.
DaDiablo
От известно време ми се върти в главата смяна на стария 40 инчов Самсунг с нещо по-ново. Вече над 5г се ползва и няма проблеми, но е осезаемо бавен на приложения от рода на HBO GO, Netflix, Youtube.
Ще бъде монтиран в хола и ще се гледа от около 3м разстояние.
Сегашния го ползваме предимно за стрийм на филми чрез Serviio, гледане на няколко тв канала (виваком иптв) и филми през горепосочените приложения. И понякога Steam (така че ще ми трябва да поддържа steam).
Моментното разположение на стаята ограничава възможностите за размера до 50 инча. Така че гледам 49 и 50.
Имайки предвид, че повечето устройства около мен са Самсунг веднага се бях насочил към Самсунг, но напоследък все повече хора ми казват да гледам нещо без ШИМ. Така че ще включа и Сони в опциите.
И друго ме притеснява, което видях че е обсъждано в раздела на Самсунг - звуковите кодеци за филмите, свалени от торенти. Имал съм преди време няколко случая на проблем с кодеците, но тогава записвах на флашка и така гледах. След като започнах да ползвам Serviio всичко е наред. Това значи ли, че то си ползва кодеците на компютъра и само ползва тв като монитор? Защото ако е така, притеснението ми с кодеците на Самсунг ще отпадне.
Бюджета е 1200-1300 лв.
    Steam...се поддържа от Андроид моделите
 https://www.flatpanelshd.com/news.ph...ction=showfull
Sony Bravia KD-49XG83
 https://www.rtings.com/tv/reviews/so...omparison_2452
Ако някой кодек не се поддържа от телевизора има два варианта
- да си инсталираш друг плейър от маркета
- да настройш мединият сървър да транскодира аудиото в реално време, за безпроблемна работа ти трябва по мощен компютър - примерно с Intel I7 Kaby Lake...
  Значи да се откажа от Самсунг и да търся нещо от тази серия на Сони?
Например нещо такова - https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/13737
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
  Като са ви калпави стените, как ви е тавана, защото съществуват и стойки за таван
 https://www.emag.bg/search/stoiki/%D...gest_category1
  Окачен таван, над него гредоред....и там не върви..Иначе и тези ги разгледах. Благодаря
  Здравейте колеги, предстои ми покупка ан телевизор? Бихте ли ми препоръчали 55 инчов размер  модел 2019 г. в ценовия диапазон 1500-1800 лв.?
  Който е в Англия, от днес SONY BRAVIA KD55XG9505BU е намален на 999£.
