Търся 4к ТВ от бюджетните модели за около 600лв +/-. Ще се ползва освен за ТВ, като смарт ще е с Хромкаст и е за кухненско помещение, ще се гледа от около 1.5-2м макс.
Спрял съм се на тези три модела, но може да предложите и други, ако съм изпуснал
https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/15877
https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/12183
https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/16448
Съветите ви ще са добре дошли. Благодаря.
tdenchev
Може да минеш и по-евтино
Няма смисъл от висока резолюция при такъв малък диагонал - няма да видиш разликата. Не ти трябва и операционна система след като ще го ползваш с GOOGLE-CHROMECAST.
https://www.technopolis.bg/bg/Televi...LA-LED/p/16465
Здравейте! Винаги, когато дойде време за купуване на техника стигам до Setcom.bg за съвет. Този форум и участниците му се доказаха като най-запознатите, според мен. Та... Реших, че трябва да се възползвам от офертите за телевизори на черния петък и да взема един, защото скоро се изнасям и ще имам нужда от нов. Направих си кратко проучване и установих, че в бюджета ми влизат най-базовите модели 4K телевизори на повечето марки.
https://www.emag.bg/televizor-led-sm...539_3199_33610
Този модел на TCL ми се стори най-добре, като екстри и дизайн. Вчера го изпуснах на черния петък за 10мин и си умрях от яд, но какво да се прави... Може ли да ми препоръчате по-добра алтернатива за него? Заслужава ли си наистина и с какво?
https://edigital.bg/led-televizori/l...h6T6x6wXcRtCDk
Гледах и този модел на LG. Цената е супер, но виждам, че е 7000 - най базовата версия? Какво му лиспва в сравнение с 7100 и по-големите? Как бихте го сравнили с TCL-а?
Благодаря предварително за мненията ви! :)
Hoch
А има ли нещо по-добро за същите пари ? Загледах също LG 55UM7660 и Philips PUS7304 и вече тотално се обърках :confused: Гледам, че и LG-то и Philips-а ги хвалят и явно са сполучливи модели.
Има за 200лв отгоре ;) - 55RU8002
В ЛГ не ми харесват използваните WRGB панели в сериите до 8100, а Филипс-а не съм го виждал на живо - там Амбилайт-а си е екстра и тушира донякъде недостатъците на IPS .
Всички са 50хц модели .
Все пак ако гледаш често и странично може би по-добър вариант ще е модел с IPS (Филипс-а примерно):Drinks: - Най-добре е да направиш сравнение на живо като сложиш тв в някаква нормална настройка (стандарт, кино) , а не в "ярък"/"динамичен" .
В ЛГ не ми харесват използваните WRGB панели в сериите до 8100, .[/QUOTE
Не е до сериите а до размера. Само 50 инчовите размери са с RGB.
Знам и си е точно до серии (до 8100), в които само един размер не е с WRGB (50") , но питането е за 55"-ви модели и затова съм писал точно това.
svetlio1
Важното е че има един размер който не влиза в общото. Иначе прочетено по начина по който си го написал излиза че всички серии и размери до 8100 са WRGB.
Направило ми е впечатление и в други твой постове че ги обобщаваш така.
За тези два модела някои да даде мнение: (година на производство, какъв е панела, някакви сериозни минуси): SAMSUNG UE-55RU7172, SAMSUNG UE-55RU7092 или предложете нещо друго до 1000лв. бюджет с Va, Direct led матрица с р-ри от 55 до 65 инча или да си закупя този, който съм си набелязал от доста време: LG 60UM7100PLB
Да попитам понеже някъде срещнах инфо качеството на Филипсите дали е паднало отпреди (купени ли са от някоя друга компания или нещо подобно) за да знам дали да търся и от тях?
tihogr
Двата модела са от тази година.
https://developer.samsung.com/tv/dev...v-model-groups
Спада в качеството на филипс беше временен - по време на купуването му от TP Vision. 2013-2014. Сега процентът дефектирали е същият, като на останалите маркови телевизори.
Здравейте! Пак опирам до избор на телевизор и знам че тук ще намеря компетентни мнения,защото тотално се обърках от четенето на спецификацийте !!! Трябва ми съвет за 43 инчов телевизор.....ще се гледа от 2-2,50м на светло в хола! Спрял съм се на 7600 серията на лг и подобните 7ма серий на самсунг и 8 на сони...!!!....От проучването установих че почти всички са с 8 битова матрица, и 60 херца и странична подсветка...! Т а въпроса ми е от тия показатели коя от трите марки най добре обработва картината от чинията на виваком та да става за гледане ????.....Спрял съм се на 4к и и 43 инча ..защото смятам че от това растояние няма да виждам пикселите!!! .Цената се върти около 1000 лв на всичките...важно е кой ще върши работа по подобряване на видеото???
И на 50" от това разстояние няма да видиш пикселите :)
Panasonic TX-50GX810E
Philips 50PUS7304
LG 50UM7600
[QUOTE=hristoslav2;944066]И на 50" от това разстояние няма да видиш пикселите...
Не съм много сигурен..???...Приятел си взе 43 на самсунг нисък клас, преди два месеца..и на кабеларката е ужас...мазно и кофти!! От 3 метра се гледа.но.. от близо е мазньоч пълен!!...... За това при почти еднакви хардуери искам да избера най добрият софтуер за подобряване на картината,доколкото е възможно!!! ...Затова и гледам 43 инча,че 50тка ако сигнала е куц е зле положението,..то аипитв е лесно ,ама при мен няма:)!!
"Мазньоча" за който говориш, няма нищо общо с размера на пикселите, а с качеството на подаваният сигнал.
С увеличаване на диагонала, стават по-ясно видими артефактите в картината.
