Отговор: Избор на Ultra HD TV / How Tos & FAQ - на първа страница
oip
От тези само SONY-то според мен.Можеш да помислиш и за SAMSUNGQ70 и на черния петък след 3 дни ще се класираш за Q80(с малко караници,но и един малък бой за 10 години кеф бих издържал:)).До март 2020 може и LG C9 да удариш,ако не ти е проблем страха от прогаряне и по-голям бой:lol:. Разгледай внимателно таблицата с оценките която съм копирал в линка от другата тема(класирането е само за led тв-ри,OLED е друга бира,с вкл. им в най-долните линкове) и си мисли сам.Аз оценки няма да слагам.
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...D1%80-243.html
https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p629280
https://edigital.bg/led-televizori/samsung-qe65q85ratxxh-65-uhd-hdr10-smart-qled-televizor-p629281
https://www.rtings.com/tv/reviews/best/tvs-on-the-market
https://www.flatpanelshd.com/focus.p...&id=1440156585
питах и преди, но колкото повече чета и следя темата такa и не стигам до някакъв конкретен модел. Търся размер 50 или 55 инча да е марков и с читава матрица. Ще се гледа и през деня и през нощта като малко повече на тъмно от разстояние от 3 до към 5 м. Бюджета е до 1000лв. като колкото по надолу толкова по-добре. Наясно съм, че бюджета не е голям и за това Oled и QLED отпадат и остава LED, но с какъв панел да търся. Някои ако може да напише нещо като класация на матриците за да се ориентирам. Иначе попрочетох тук там и видях плюсовете и минусите на различните панели, но друго си е да ти го каже някои по запознат. Като марки най-харесвам Sony, но ми се струва, че държат най-високи цени след това предпочитанието ми е към Panasonic (в момента съм с една плазма тяхна 42 инча и съм много доволен от нея, но сега ми трябва за друго място нов ТВ). Останалите добри марки (Samsung, LG, PHILIPS) не знам честно казано коя повече да предпочета, ако трябва да ги подреждам в нещо като класация. С две думи ми трябва препоръка за конкретни модели тв-та да са маркови 50 или 55 инча с читав панел за най-ниската възможна цена.
Какво ще кажете за тези:
Онлайн магазин SHARP България | LCD телевизори | Хладилници
(това истински Шарп ли е или е от "потурчените" и стар модел ли е)
https://www.technopolis.bg/bg/bg/Tel...HD-LED/p/16403
Истински Шарпове отдавна няма.
От марковите само това е размера и модела с VA Direct Led Както и 50UM7500 е същия
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...lb-p473211069/
@tihogr
Класациите мисля са за модели,а не за марки.Като гледам стария ти тв-р си се справил отлично,тези дето си писал сега обаче......Надявам се да се шегуваш.
Тези двата ги видях някъде в друг форум да ги препоръчват, но не съм проверявал нищо за тях, иначе за стария пак го купих след допитване тук.
Това ли е единствения модел според моите изисквания (LG50UM7600PLB),който ми препоръчахте по-горе и няма ли нещо от Панасониците и от 55 инчовите?
До 1000 лв.(и малко повече),разгледай в долните линкове таблиците(не само 5best) и сравни цените.Имай впредвид,че най-добрите понякога са с по-малки диагонали за тези цени!!!За форумите не знам.Oт PANASONIC над 50'' и под1000 лв.веднага ще те светна-потърси някоя стара плазма:). Не се шегувам!
https://www.rtings.com/tv/reviews/be...rice/under-500
https://www.rtings.com/tv/reviews/be...ice/under-1000
cable
Всичко клони към Сони. Само трябва да се уточни годината - 2018 или 2019, е и моделът. На чел(р)ния петък не съм фен. По-късно ще разгледам в детайли всичко изпратено от теб. Тенкс.
Polidan
Не разбрах какъв е проблема със стената..
разликите
https://www.philips.bg/etc/philips/b...2,43PUS7354/12
https://www.philips.bg/etc/philips/b...2,43PUS7394/12
Philips 2019: 43PUS7304, 50PUS7304, 55PUS7304, 58PUS7304, 65PUS7304
https://images.philips.com/is/image/...al-001?wid=640
Philips 2019: 43PUS7334, 50PUS7334, 55PUS7334
https://images.philips.com/is/image/...wid=640&i=.png
Philips 2019: 43PUS7354, 50PUS7354, 55PUS7354, 65PUS7354
Philips 2019: 43PUS7394, 50PUS7394, 55PUS7394
Philips 2019: xxPUS7304, xxPUS7354
https://images.philips.com/is/image/...al-001?hei=640
Philips 2019: xxPUS7334, xxPUS7394 - двустранно дистанционно
https://images.philips.com/is/image/...hei=640&i=.png
Първоначално на хартия си харесах Панасоник (40GX700E като единствения по-малък наличен в България), но на живо дизайна маааалко ме притесни.
за това погледни GX800/810/820/830
https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/16691
https://www.panasonic.com/bg/consume...ed-lcd-tv.html
tihogr
https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/15880
Стените са ронливи да кажем, не монтираме нищо върху тях, иначе по-лесно щях да наместя по-голям телевизор.
Ами аз освен дистанционното не виждам разлика между тези Филипси :confused:
По-хубавия Панасоник с VA (макар и Edge LED) е 50 инча. За 50'' трябва да сложа телевизора върху бюрото след разместване, а то е високо 76 см.
Като се сложи и височината на стойката и ниското диванче, което имаме - ще трябва да гледаме над нивото на очите, което ще влоши гледането на VA, нали? А и нали стойките не позволяват навеждане на екрана...
И от тук стигаме до Филипс с Амбилайт 43 инча, па макар и IPS, или Панасоник с VA, па макар и Edge LED, ама ако внесат (заредят) нашите магазини 40 инчови като оптимални варианти без разместване и на нивото на очите.
Добре, че не бързам на секундата да взема нещо, но колко да изчакам?
Благодаря за обстойния преглед на Филипсите, hristoslav2.
Polidan
Това да не е някоя 100 годишна кирпичена къща? Може да измажете наново стената.
Не виждам проблем за височината при поставяне на бюрото...На какво ниво от земята са очите ти, когато си застанала на дивана да гледаш телевизия ? Има накланящи се стойки за стена.
https://www.lcd-compare.com/index.ph...HI43PUS7394=on
@Polidan-цитат
''По-хубавия Панасоник с VA (макар и Edge LED) е 50 инча''
Не знам за кой модел говорите(също не сте уточнили за кой модел сте питали PAN BG),ако е GX810 ,го има 40''.Не знам в България,но от ED цените са по-добри.Вярно ,че 5 год. гаранция е екстра,но вероятноста PANASONIC да се повреди е много малка.Последните ми 2 тв-ра са с 5год. гаранция и(по памет)са застраховки в Алианц.Но в избора ми това не е било основно. Освен това наистина е edge led ,но има локално затъмнение(колкото и малко зони да позволява този вид) и ми се струва,че в момента е най-доброто от edge led тв-те(затова казвам,че фирми и близки като цифри модели не ги прави автоматично подобни),изкл. PAN EX780 който мисля ,че не можете да намерите.Разбира се,това че е най-добър в edge led тв-те не го прави автоматично конкурент на FALD(TCL EP660) по този показател.
Освен това е с много добър процесор,което се описва надълго в рекламите:
https://technews.bg/article-117359.html
https://www.panasonic.com/bg/consume...-58gx810e.html
Извинявам се, наистина забравих да уточня, че питах за 40GX810E.
На стена нищо и никъде в тухлената ни къща няма да монтираме, освен кофти стени, имаме и лични неприятни спомени от закрепен шкаф....както и да е, монтаж на стена отпада. Търсих висока стойка за под, но са много скъпи - то по-добре да сменим секцията. Трябва да измеря вкъщи на какво ниво са ми очите, аз съм ниска и като гледах вчера, като се облегна на дивана, нивото на очите ми е малко над нивото на бюрото, което е 76 см. Иначе с удоволсвие бих взела по-голям, примерно 50 инча, ако няма да се влоши гледането му под този ъгъл, цените не са и толкова по-високи. Мисля, че поне за съпруга ми ще е добре, аз му стигам до рамото.
А сега се замислих - има ли стойки за бюро, които да се накланят и да не са с цените на тези за под 300-500 лв? Аз само такива открих. Бюрото е масивно, с дебел плот, дълго е 120 см.
Благодаря за отделеното време да се чудите над моя казус.
От известно време ми се върти в главата смяна на стария 40 инчов Самсунг с нещо по-ново. Вече над 5г се ползва и няма проблеми, но е осезаемо бавен на приложения от рода на HBO GO, Netflix, Youtube.
Ще бъде монтиран в хола и ще се гледа от около 3м разстояние.
Сегашния го ползваме предимно за стрийм на филми чрез Serviio, гледане на няколко тв канала (виваком иптв) и филми през горепосочените приложения. И понякога Steam (така че ще ми трябва да поддържа steam).
Моментното разположение на стаята ограничава възможностите за размера до 50 инча. Така че гледам 49 и 50.
Имайки предвид, че повечето устройства около мен са Самсунг веднага се бях насочил към Самсунг, но напоследък все повече хора ми казват да гледам нещо без ШИМ. Така че ще включа и Сони в опциите.
И друго ме притеснява, което видях че е обсъждано в раздела на Самсунг - звуковите кодеци за филмите, свалени от торенти. Имал съм преди време няколко случая на проблем с кодеците, но тогава записвах на флашка и така гледах. След като започнах да ползвам Serviio всичко е наред. Това значи ли, че то си ползва кодеците на компютъра и само ползва тв като монитор? Защото ако е така, притеснението ми с кодеците на Самсунг ще отпадне.
Бюджета е 1200-1300 лв.
