бих взел този PHILIPS 43PUS7354
разликата
https://www.lcd-compare.com/gamme-sa...ine-up-394.htm
https://www.lcd-compare.com/index.ph...MUE43RU7475=on
разликата
@Board
Мисля,че в тази тема няколко стр. по-назад колеги казаха,че трябва да се обадиш в кол центъра или да им изпратиш e-mail за тв-те.
Повечето куриери отказват да взимат кашони с ТВ над определен размер.
МиБМ се съгласяват, но като всички куриери не пазят много стоката и въпреки застраховката, ако има счупен дисплей е голяма мъка с тях.
Ако поръчвайте онлайн задължително тествайте ТВ-то преди да се разпишете на куриера.
Физически магазин
_______________________________________________________________________Online пазаруване
_______________________________________________________________________Предимства
- Контакт с телевизора и консултанта:
- Може да видите модела на живо, да поискате дистанционното управление и да се запознаете с менютата и опциите за настройки.
- Може да попитате консултант за някои притесняващи ви за модела неща
- Безпроблемно връщане:
- В случай, че моделът не ви хареса или откриете някакви проблеми, имате възможност да върнете телевизора в 14 дневен срок, без да обяснявате защо.
Недостатъци
- Не може да върнете телевизора в случай, че не ви хареса или откриете някакъв проблем:
- - това е възможно само в един случай, ако управителят на магазина ви е познат, личен приятел и при покупката сте се уговорили с него.
- Бавно връщане на парите след връщане на телевизора:
- При покупка от чуждестранен магазин и евентуална повреда на телевизора, се налага да го пратите по куриер (в оригиналният кашон)
- - не можете да се консултирате с магазина в случай на някакви затруднения с инсталирането, настройките и свързването му
Внимание
- Внимавайте с мениджър-консултантите:
- Съществува такова понятие като товар категория "А". Продавачите получават от него най-големите бонуси. Такъв статус получава товара на всеки производител за определен срок, това може да бъде за седмица, две или месец. Срока за това се договаря с производителя, затова продавача предлага само това което му е изгодно в даден момент.
- Често продавачите имат указания да продават определени марки телевизори (с по-голяма надценка, или които са залежали в склада) и усилено ги рекламират.
- Сравняването в магазин
- Не винаги е добра идея. Почти винаги те са настроени много лошо (или изобщо не са настроени) в 90% от случаите са пуснати на режим за реклама Shop(динамичен). По този начин може и да хващат окото на някой рекламен клип, но на всичко останало са зле. Така рискувате да отхвърлите някой наистина добър модел заради лошите настройки.
- Ако вземате мостра!: Можете смело да поискате отстъпка, основанието ви е напълно обосновано, първо телевизора фактически не е нов, а е работил, второ в търговията съществува правило даващо последният(или витринен) вариант на техника да се продава със намаление от 10 до 20%, за това правило купувача не знае, затова може смело да поискате отстъпка. Размера за съжаление определя търговеца.
- Как да разберете дали е бил мостра и е работил:
- - с проверка в потребителското или сервизното меню на телевизора.
- - батериите са винаги в дистанционното ако е бил мостра. И плика с инструкциите е разкъсан за да извадят батериите от там. Често обаче, консултанти ползват едно дистанционно за демонстрация и тестове на всички телевизори от една марка - така че описаното не е гаранция!
- - при малките диагонали като видите кашона от който го вадят - гледайте да няма двойно тиксо (т.е. да е бил ваден, а после прибиран обратно). Кашоните при големите диагонали имат 4 пластмасови щипки по 2 от всяка страна, чрез които капака се заключва към дъното.
- - по рамката, задният капак и стойката му - дали има следи от пръсти, бърсано с парцалче, а такива винаги остават при мострите,
- - при първо подкарване на ТВ в началото има начална настройка в която му се задава страна, език и ПИН! (ако не я видитe, сещайте се)
Някои по разумни консултанти ползват едно и също дистанционно за всички мостри - настройват телевизора от бутоните на него и така не ползват дистанционото - или друго дистанционно извадено от предходен модел. Поради това плика остава неразпечатан.
- Проверете на сайта:
- Дали имате право на преглед и тест до 15 мин. Ако има такава опция - маркирайте тази опция при поръчката. Често куриерите бързат, нервничат(работят по норматив) и отказват, но вие настоявайте да изчакат. Вие имате право преди подписване и плащане, да отворите пратката и да проверите дали тя е в цялостен и неповреден вид. Тъй като пратките пътуват от чужбина, често с помощта на две куриерски фирми, макар и рядко, но за съжаление са възможни транспортни повреди. Не винаги може да видите счупен дисплей без да пуснете телевизора. Особено е трудно да се разпознае от човек, който не е виждал подобен дефект. Да не говорим, че не е чак толкова трудно да се счупи дисплея особено при големите размери. Не е нужно опаковката да е нарушена за да има проблем. Достатъчно е да се получи усукване.
- Ако продукта или опаковката са повредени:
- Не сте длъжни да приемате и да плащате пратката. В такъв случай, най-добре е да откажете на куриера и да не плащате нищо, като незабавно сигнализирате на търговеца за случилото се. Той ще направи нова поръчка за вас на същата цена. Ако решите, да приемете пратката в ощетен вид направете снимки, поискайте от куриера протокол и го попълнете с описание на щетите и после веднага се свържете с търговеца!
- Първо, огледайте опаковката отвън - дали не е била отваряна и дали не е повредена - дупки, смачкване от падане. Отворете, огледайте продукта за евентуални щети и проверете по описание от книжката с инструкциите какво има в кутията - дали не липсва нещо от комплектацията. Ако ви доставят отваряна опаковка, не я приемайте и не плащайте за нея! Ако продуктът е бил отварян според вас, тогава това е изцяло вина на куриерската служба. Проверете дали книжката с инструкции (и менюто на продукта-ако има такова) са на БЪЛГАРСКИ! Това е задължително по закон. В противен случай, имате право да ги върнете. Включете го в ел. мрежата и проверете дали работи - често някои механични повреди не са видими отвън.
- Ако всичко е наред - тогава подписвате(плащате) товарителницата, че приемате доставката без забележки.
- В някои случаи, може да се направи изключение, като например за 75-77" телевизор..ще ви отнеме доста време да го разопаковате, огледате и включите за тест. Подгответе си всичко необходимо предварително. Куриерите въпреки застраховката, не внимават много със стоката и ако има счупен дисплей е голяма мъка с тях. Ако нямате възможност за проверка - тогава само оглеждате състоянието на кашона отвън и подписвате.
- Всички продукти имат пълна застраховка, затова е необходимо, ако приемете на своя отговорност пратка с някаква липса, нарушена опаковка или ощетен продукт да поискате от куриера констативен протокол за състоянието на пратката която приемате. Ако пропуснете, имате срок от 24 часа да сигнализирате за проблема. Разбира се търговеца ще съдейства и ще замени продукта с нов, след като получи протокола и снимките към рекламацията. Той ще организира връщането на стоката и след като пристигне обратно на склад, ще ви изпрати нов продукт.
- Без констативен протокол за състоянието на пратката, която сте приели + снимки на повредите по нея, няма как да предявите претенции за рекламация към търговеца!
- При връщане на дефектен артикул към търговеца - пазете куриерската товарителница. Сервизното обслужване се извършва в рамките на 30 дни от пристигането на продукта обратно при търговеца. Ако в този срок продуктът не може да бъде отремонтиран, трябва да се възстанови цялата сума на клиента. След изтичането на срокът от 1 месец се издава кредитно известие и сумата се превежда на вашата банкова сметка.
- С чуждите онлайн магазини дори и в европейската общност трябва много да се внимава, те са два вида:
- при едните стоката се намира на територията на европейската общност и при доставката до получателя се плаща само транспорта и стойността /няма мита/
- при другите, онлайн магазина може да е примерно в Чехия /там да е рагистриран/ но да се явява само посредник при поръчката, т.е. вие си поръчвате и плащате на тях, а стоката може да дойде от Китай или друга страна извън европейската общност и тогава трябва да я обмитявате/мита, ДДС и други такси/ или да идва от европейската общност, но да не е обмитена, тогава пак се минава митница.
https://europa.eu/youreurope/citizen...s/index_bg.htm- При проблем с интернет търговец намиращ се в чужбина има вариант за електронно правосъдие.
https://e-justice.europa.eu/home.do?...=home&plang=bg
- попълнете екземпляр А /превода става автоматично/
- отпечатайте на двата езика /вашият и този на търговеца/
- приложете доказателства за извършената покупка /касова бележка, фактура, кореспонденция/
- изберете в коя държава да се води делото
- платете държавната такса
Относно "черният петък"
Големите намаления и отстъпките, които потребителите виждат, са внимателно изградена илюзия. Търговците на дребно се договарят със своите доставчици за началните цени, а след това определят маржовете на печалбата, към които се стремят.
Така, дадена техника се продава с повече от 40%-ова отстъпка на цена от 600 лева. Според етикета, началната ѝ цена е била 1000 лева, но всъщност всичко е измислено така, че отстъпката е вградена.
Купувачите не си дават сметка за това. Това, което виждат, е възможност за една чудесна сделка.....но стоките, които се смята, че се продават повече, са с по-високи цени. Търговецът на дребно, следи продажбите/търсенето и съответно поддържа по-високи цени на най-търсените/купувани модели стока.
Пример: Доставчикът/вносителят продава телевизора на търговеца на дребно за около 1450 лева. Препоръчителната цена на дребно е 2150 лева, което дава на търговеца на дребно приблизително 50% надценка. Няколко телевизора се продават на тази цена, но повечето се продават с намалението, което смъква цената до 1899 лева. А още по-голяма част се продават след последната отстъпка, при цена от 1800 лева. Това води до средна единична цена на дребно от 1970 лева. Брутният марж на продукта, който получава магазинът е 35%.
Доставна цена за търговеца на дребно - 1450 лева
Начална продажбена цена - 2150 лева
Цена при последната отстъпка - 1800 лева
Получаваме средна цена от 1970 лева, която е с 35% повече от доставната.
Така клиентът остава с впечатлението, че е спечелил, а в действителност е купил стоката на нормална цена(стандартна надценка).
Как да не станете "щастлив" собственик на фалшив "Черeн петък":
1. Купувайте продукти само в официалните магазини. Има създадени много огледални копия на сайтове в нета...
2. Проверявайте адресната лента на магазина всеки път, когато преминавате от страница на страница.
3. Прочетете отзивите за магазина. В този случай обръщайте внимание на датата на прегледите и броя публикации на техните автори, за да отрежете очевидните фалшификати.
4. Проверете датата на създаване на сайтовете, където планирате да направите покупка. За да направите това, използвайте безплатните услуги на Whois, където на адреса на уебсайта можете да намерите датата на регистрация, сроковете за плащане и информацията за собственика на домейна (по правило "възрастта" на сайта с фалшификати винаги е малка, понякога те се създават няколко дни преди продажбите).
5. Не следвайте връзките в публикациите, посветени на отстъпките.
6. Препоръчвам да имате отделна карта за онлайн покупки и да не оставяте данни на подозрителни ресурси.
7. Не се доверявайте на ниските цени на луксозните стоки.
8. Внимателно проверете стоките при получаване, ако стоките изглеждат подозрителни, незабавно оформете връщане.
1. Копирайте, съхранявайте или принтирайте всеки екран, който отворите при онлайн поръчка при плащане на стока или услуга. С тези копия при проблем можете да докажете, че търговецът ви е подвел.
2. Четете всичко написано от търговеца и доставчика на услугата, когато купувате, резервирате и поръчвате. Често, най-важната информация за потребителя е със ситен шрифт.
3. Проучвайте какви условия ви предлагат, сравнявайте дори с мнения на други потребители.
4. Бъдете готови да предоставите извлечения от сметки, за да докажете, че сте направили дадено плащане или че ви е запорирана сума.
5. Търговецът ви е подвел и имате право на обезщетение, когато ви заблуди с невярна информация, премълчи данни за продукт, услуги или ги представя по неясен и неразбираем начин.
Ако имате проблеми с магазин в ЕС, се обърнете към Европейски потребителски център-България
Помощ за потребителите в ЕС | Европейски потребителски център - България
Като за един от най-хвалените тв тук и в rtings.com - lg65b9 на цена от 3306лв: https://edigital.bg/led-televizori/l...evizor-p648341
Само споделям :)
За този някакво мнение да кажете: Panasonic TX-65FX600E има ли някакви по сериозни минуси, матрицата каква е. Видях, че е модел 2018г. това означава ли, че тези по магазините са мострени?
Чух се с Extreme digital, наистина след обаждане или мейл ти отключват продукта за твоя профил. Абсолютно не можах да разбера защо е нужно да става така. Уж пак куриерите ще са същите(FAN Courier и Еконт), цента също е въпросните 25лв.
До тук добре, ама наистина започнах да се колебая дали е добра идея да се поръчва телевизор от чужбина през 2 куриера. И ако случайно има нужда от гаранционно обсужване, пак два курса до Унгария и обратно. :confused:
Като че ли, ако се върна на идеята за по-евтин телевизора 65RU8002(1650лв), бих го поръчал по-спокойно. Ама на 65B9PLA за двойни пари, май доста повече ще му треперя как ще пристигне.
Гледам, че в Техномаркета 65B8PLA са го пуснали на 3200лв.
Оф, голяма каша сатана в главата ми. Някой не иска ли да ми избере телевизор и да ми го поръча, аз само да платя каквото пристигне :BigGrin
Не препоръчвам да се купуват телевизори ( поне от БГ ) модели от 2018 год. Със сигурност са висяли по рафтовете, а после биват старателно запечатани. Преди време имаше начин да се провери колко време е работил телевизора, нямам представа дали към днешна дата телевизорите имат тази възможност. Но 2018 год телевизор купен към края на 2019 с вероятност 95% е работил, а после е бил отново пакетиран... ее ако е единствена бройка ще си виси работещ на стената в магазина с подобаващо ниска цена.
А някой да препоръча телевизор 43 инча, около 800 лв, който добре да се справя с бързите сцени, та било и да докарва ефекта на soup opera. Просто това мазане при скрол на хоризонтален текст или при бързи сцени е убийствено неприятно. Някой който е правил скоро тестове по магазините конкретно за този проблем или има наблюдения ще съм благодарен за ориентир.
Не забравяй че моделите 2018г. се внасят до пролетта на 2019г. защото чак тогава излизат новите модели. Та е съвсем нормално да има запечатани бройки даже и през 2020г. особено по-непопулярни модели.
Здравейте и поздравления за добрия форум. Регистрирах се ако мога да получа съвет от вас – спрял съм се на два телевизора:
https://zora.bg/product/70um7450pla
https://zora.bg/product/70pus650412
Целта ми е големия екран, разстоянието за гледане е повече от 8м, а и харесвам големите екрани. Гледах 75 инчовите, но тези две оферти са добре откъм бюджетна гледна точка и смятам, че няма да се отрази толкова много разликата от 5 инча.
Ще се гледа и на светло и на тъмно, фронтално и под ъгъл, но и двата модела са с IPS доколкото прочетох. Гледаемостта е главно ИПТВ на А1 и филми от компютър Игри не играя, смарт функциите почти не ме интересуват, освен youtube, нагласил съм си компютър за филми, така че това е основно.
Интересува ме има ли голяма разлика в картините на двата модела, както и надеждността на двете марки като цяло. Тук отварям важна скоба за 5те години гаранция при ЛГ, но пък и разликата в цената е доста солидна при други (почти) равни условия. Виждам, че ЛГто е по-висок клас от Филипса, но не съм сигурен дали разликата в цената е оправдана в моя случай, в който търся основни характеристики.
Попрочетох за ЛГ и смятам, че са добър вариант, но просто скоро изкочи и Филипса като оферта и съм доста разколебан, нямам поглед върху марката.
Благодаря предварително!
Да питам? Поръчах един Самсунг 55" от "edigital" и чакам скоро да дойде. Ако откажа да го взема, какви ще са "последствията"?
