бях решил да купувам Samsung 49Q70R, но сега се колебая заради проблема със субтитрите ( subtitle blooming). Не съм го виждал на живо, но на много места чета коментари, че може да е доста дразнещо. Често ползвам телевизора точно за гледане на филми със субтитри. До колкото разбирам и други телевизори с local dimming страдат от този проблем. Колко зле може да е този ефект?
Току що ми пристигна Самсунга от "Edigital". Всичко е наред с доставката. Телевизора дойде в перфектен вид. Засега съм доволен от Унгарците.
Frost
Разликата е в процесора за картината, също и C9 го дават по-ярък в HDR режим. В дизайна разликата има значение ако ще стои на стойката,но ако е на стена, и двата ще изглеждат еднакво. Лично за мен и B9 ще е напълно достатъчен, дори и двата да са един до друг едва ли ще забележиш някаква разлика в картината освен яркостта в HDR.
https://www.rtings.com/tv/tools/comp...-lg-b9/802/915
Е този процесор за картината не е ли от значение?
На стойка ще седи, тaм каква е разликата, само във формата ли?
Реално през цялото време гледах само B9(заради по-добрата цена), но сутринта като видях доволно намален C9 се метнах малко по шарански на надписа "ограничена наличност". Просто не бях го виждал на такава цена и си помислих, че е оферта. Ама ако няма никакъв смисъл, ще откажа поръчката.
Дайте набързо съвет между:
LG 49SM8200PLA
PHILIPS 50PUS7304
SONY KD-49XG7096
PANASONIC TX-50GX810E
SAMSUNG UE50RU7102
Jackxxx
LG 49SM8200PLA
PHILIPS 50PUS7304
SONY KD-49XG7096
SAMSUNG UE50RU7102
Филипса е най добре
Преди 6 години от допитване във този форум взех 50 инча плазма на Панасоник, но децата счупиха екрана. Може ли вашето професионално мнение, че нямам вече време да задълбавам с статии и форуми. Кой от двата е по добрия избор или предложете някой друг модел. Тавана ми е 1800 лв. и другото което е задължително да е 65 инча.
Качеството на картината е най-важно и определящо.
Panasonic VIERA TX-65FX600E и
Samsung QE65Q65RATXXH
това са двата модела на които съм се спрял с какви панели са не мога да резбера, защото няма много инфо в нета.
Купих един LG43um7600,с маджик ремот е .. явно работи с bluetooth, някой има ли представа дали сигнала работи постояно, или се активира при натискане на бутон на дистанционното или при разклащането му .. идеята до каква степен облъчва и дали може да се изключва ( без да му вадя батериите )
Само да вметна условията за ползване са кофти, навсякъде искат съгласието ти да те шпионират за да можеш да ползваш смарт функции но това е за всички тв.!
И още едно питане, дали има нещо като exit бутон т.е. когато съм влязал надълбокйо в някое меню при натискане да излиза директно на екране на гледаната текуща програма
Spiky
UM7000
https://www.lcd-compare.com/index.ph...&LG75UM7000=on
Board
Въпроса ми е повече от актуален. Аз всъщност поръчах 65C9PLA за 3800лв., въпреки че линка вече показва друго. Въпроса е стура ли си повече от B9? Ако не, да променям поръчката.
Разликата е в дизайна, аудиото, процесора, по-добро картиране на движенията(уплавняването) и възможностите за калибрация.....
bubolin
вторият, но виж и тези
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...02-p457493376/
https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/16689
https://www.homecinema-fr.com/forum/...tml#p180099938
Ново проучване на UFC
Какво да изберете, дешифрирайте любимите си марки 2019 според европейско проучване.
Относно телевизорите:
Потребителите избират loewe и Panasonic, дори считат, че моделите loewe са малко по-лесни за използване от Sony, Samsung, Lg или Panasonic.
Последният греши от качеството на звука, излъчван от HP, повтарящ се дефект при всички производители.
1) Loewe 83.3%
2) Panasonic 80%
3) Sony 79.3%
4) Samsung 79.1%
5) Hisense 78.9%
6) LG 78.9%
7) Grundig 77.9%
8] Philips 77.2%
9) Thomson 76.2%
10) Sharp 76.1%
Точно както миналата година, когато Panasonic беше 1-ва, тази година е на 2-ро, освен че Loewe фалира.
Здравейте, има ли по-добро предложение 55" до 1000 лв. от това https://www.emag.bg/televizor-led-sm...SAAEgIFJvD_BwE в момента, ще се гледа ТВ основно ден и нощ, и по рядко с андроид бокс филми и PS3... Благодаря и поздрави!
Jackxxx
На хартия наистина така изглежда. Но много негативни мнения чета във форума за Филипс като бранд. Не знам как да го тълкувам това.
Дали го има в черно?
Като данни сравнение с другите които си постнал е по добрия. Останалото е твой избор.
Аз бих взел TCL или ЛГ 50UM7600.
https://www.emag.bg/televizor-led-sm.../pd/DKHDV6BBM/
vass
Погледни тези два модела които ги препоръчвам на Jackxxx
https://www.emag.bg/televizor-led-sm.../pd/DHHDV6BBM/
https://forum.setcombg.com/images/st...ser-online.png
Здравейте!
Може ли малко помощ при избора на 50-55'' ТВ до 1000лв.(+-100лв.) За сега се колебая между Sony KD55XG7005 и Samsung 55RU7402. Ще се ползва главно на комютъра за гледане на филми, така че на първо място е качеството на картината, а разните там смарт приложения и т.н не са от голямо значение, защото от тях вероятно ще ползвам само YouTube (Което май го имат всички без значение ОС-а ?) Какво е важно при избора ? За какво да гледам ? Въпросните два модела добри ли са ? Има ли по-добър избор за тези пари ?
П.П Още един въпрос. Загледах и Sony KD55XF7596, което май е модела от 2018? Има ли някакви съществени разлики между XG и XF ? XF e с Android и въпреки че няма често да ползвам смарт функциите е предпочитан вариант пред Linux стига да няма други големи разлики.
sony 1
Благодаря за препоръката. Отдавна им се каня на тези TCL-чета и сега като го видях, направо го поръчах. Тамън докато поотраснат децата да има нещо там да свети, пък после вече ще го видим какъв OLED ще е.
Hoch
Здравейте!
От тия двата без замисляне бих избрал 55RU74
svetlio1
А има ли нещо по-добро за същите пари ? Загледах също LG 55UM7660 и Philips PUS7304 и вече тотално се обърках :confused: Гледам, че и LG-то и Philips-а ги хвалят и явно са сполучливи модели.
