Никакви.
Може да получиш и след ден-два, да го върнеш без да обясняваш защо. Просто не ти е харесал...
Spiky
Здравейте и поздравления за добрия форум. Регистрирах се ако мога да получа съвет от вас – спрял съм се на два телевизора:
https://zora.bg/product/70um7450pla https://zora.bg/product/70pus650412
Целта ми е големия екран, разстоянието за гледане е повече от 8м, а и харесвам големите екрани. Гледах 75 инчовите, но тези две оферти са добре откъм бюджетна гледна точка и смятам, че няма да се отрази толкова много разликата от 5 инча.
Ще се гледа и на светло и на тъмно, фронтално и под ъгъл, но и двата модела са с IPS доколкото прочетох. Гледаемостта е главно ИПТВ на А1 и филми от компютър Игри не играя, смарт функциите почти не ме интересуват, освен youtube, нагласил съм си компютър за филми, така че това е основно.
Интересува ме има ли голяма разлика в картините на двата модела, както и надеждността на двете марки като цяло. Тук отварям важна скоба за 5те години гаранция при ЛГ, но пък и разликата в цената е доста солидна при други (почти) равни условия. Виждам, че ЛГто е по-висок клас от Филипса, но не съм сигурен дали разликата в цената е оправдана в моя случай, в който търся основни характеристики.
Попрочетох за ЛГ и смятам, че са добър вариант, но просто скоро изкочи и Филипса като оферта и съм доста разколебан, нямам поглед върху марката.
Благодаря предварително!
бих заложил че панелите са MVA, независимо какво са попълнили в Display specifications
бърза проверка показва че няма IPS в този размер
LCD Panel Database Advanced Search - Panelook.com
Сигурността на марковите телевизори е равна като процент върнати за ремонт бройки и е около 0,4-1,0%. Става въпрос за гаранционните две години.
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...04-p490972380/
hristoslav2
Никакви.
Въпросът е, че е с наложен платеж.И като дойде трябва да го платя. А се раздвоих с други модели от нашите Тено-та.
hristoslav2
Благодаря! За Филипса нищо не знаех, буквално днес го загледах, но мислех, че ЛГ-то е с IPS гледайки до скоро 75 инчовите.
Значи MVA, ще го премисля и от тази гледна точка, но може ли да се каже че този размер е екзотичен - има много малко предложения на пазара спрямо 65/75 инчовите модели, буквално са единици. Може ли това да бъде проблем с евентуално сервизно обслужване в бъдеще или някакви други негативи? Благодаря.
ruuni9
Обади им се по телефона и го откажи.
Spiky
Екзотичен размер за Европа, но не и за северна Америка, а и производителите на панели с този диагонал са малко.
Сервизното обслужване на модели над 55" трябва да става у дома - обаждаш се и даваш заявка за домашно посещение.
Здравейте.Искам да си сменя телевизора.Сега сьм с ЛГ86UH955V-ZA но вече не ме кефи.Кои да избера.Samsung QE82Q950RB
Sony Bravia KD-85XF8596 Samsung QE82Q70RATXXH
vasko70
Привет
Samsung Q950 в никакъв случай! Защо? - ще прочетеш в темата за Samsung
Samsung QE82Q70RAT - този е добър
https://www.rtings.com/tv/tools/comp...&threshold=0.1
Ако гледаш на тъмно потърси LG OLED 77C9
https://www.emag.bg/televizor-oled-s...ch-Action=view
и ако се спреш на него, не пропускай още първата вечер да го провериш за хомогенност на дисплея
Мерси много 77 ми е мальк
Здравейте! Този как е!? 55UM7100PLB
Пише,че е с IPS матрица, но из форума в една тема пишеше, че е MVA
Здравейте!
След доста мислене и чудене се спрях на два телевизора: Sony KD49XG8396BAEP и Panasonic TX-50GX810E.
Имах предпочитания към Panasonic-а, но накрая действах импулсивно и взех Sony-то, след като го видях за 1050 лв. в edigital.bg.
Ще се радвам някой да каже дали това е по-добрият вариант, като ще се гледа повече на тъмно, предимно филми. Ако не се лъжа е с VA панел, което е по-добрият вариант, ако се гледа само фронтално.
Благодаря предварително за мнение.
И Емаг пуснаха 65B9PLA за 3300лв. , въпроса ми е струва ли си да взема направо 65C9PLA за 3800лв. Струват ли си 500лв отгоре?
niko_iotov
Toзи размер 55 е с IPS.
StormSurfer
Здравейте!
Не си сбъркал като си взел Сонито което е 100Hz докато Панасоника е 50Hz.
Някой може ли да каже дали има съществена разлика между тези два модела:
https://www.emag.bg/televizor-led-sm.../pd/D0LQ9SBBM/
https://edigital.bg/led-televizori/l...evizor-p688704
Този от ЕМАГ е модел 2018, а от Екстрийма 2019, но почти няма инфо за него в нета, само на един клип видях, че е ентри левъл за 7ма серия. Не мога да реша кой от двата да взема. Екстрите не ме интересуват много, но се чудя все пак между 6-та серия миналогодишен модел и нова 7ма, но вероятно орязана. Мисля, че една разлика, която намерих е озвучаването – 20W за 6та срещу 10W за 7ма. Какво бихте препоръчали?
Board
Въпроса ми е повече от актуален. Аз всъщност поръчах 65C9PLA за 3800лв., въпреки че линка вече показва друго. Въпроса е стура ли си повече от B9? Ако не, да променям поръчката.
Разликата е в процесора за картината, също и C9 го дават по-ярък в HDR режим. В дизайна разликата има значение ако ще стои на стойката,но ако е на стена, и двата ще изглеждат еднакво. Лично за мен и B9 ще е напълно достатъчен, дори и двата да са един до друг едва ли ще забележиш някаква разлика в картината освен яркостта в HDR.
https://www.rtings.com/tv/tools/comp...-lg-b9/802/915
