Моля дайте препоръка за 48 или 50-инчов телевизор.
Основни изисквания:
- не по-широк от 1150мм
- Samsung, LG или Android
- ще седи срещу прозорец, гледащ на запад
- прилична картина да има, не изпадам в крайности, прилична е достатъчно.
Ще се гледа телевизия - спорт, филмчета
- не е необходимо да е в горната граница на цената
48инчов, като че ли единствено C2?
Трябва ли ми OLED?
Срещу прозорец не е ли по-добре LCD?
Q80B?
gurcayy
Това са различен клас тв, доколкото виждам. 9-та серия е по-добрият тв. Не, че съм се интересувал от него, но дори и цената загатва за това. Да не си объркал линка? Защото първият е далеч от 1к лв.
Не съм объркал. Миналия месец стоя за седмица на 1100 лв. , тогава го загледах. Но е 50 херца, а 8-ма серия е 100 херца. Оттам попитах това дали не е предпоставка за по-хубава картина.
svetlio1
Тоя първия не стига, че е супер скъп за 43" , ми е и стар модел (2020) , който на всичко отгоре е с 60хц панел . то като ще е 1600лв, по-добре ОЛЕД за 1800 -
https://www.emag.bg/televizor-lg-ole...orite_products
Втория и аз го имам , ама още не съм го сложил и стои в кашона , та не мога да дам още мнение, но поне е нов модел със 100/120хц панел на сравнително добра цена за размера ..., то всъщност в тоя размер няма нищо по-евтино и 100хц.
Няма да го взимам за мен и не ми се дават повече от 1000 лв. Доколкото четох и разглеждах май в момента за тези пари не разбрах да има някой с по-добра картина.
kod
Основни изисквания:
Трябва ли ми OLED?
Здравей, ако може да си го позволиш C2, страхотен телевизор ! НО Ако имаш някакви страхове, от това че ще гледаш много спорт, ще има статични скорбордс и т.н. защото го има това, наричат го OLED SINDROM страх от статични изображения и тогава хората не могат да се отпуснат и постоянно са на тръни какво и как гледат макар че новите EVO OLED панели е СУПЕР трудно да се получи този image burning , тогава Samsung 50QN90B е най добри LCD телевизор, поне за мен ! Черното му е почти OLED LIKE, гледах му доста ревюта защото и аз съм му хвърлил око.. просто не мога да избера окончателно между него и С2, но страхотен контраст , уникална яркост и цветове :) Като минуси може би е че няма Dolby Vision, за разлика от C2, но има HDR 10+ който уш го замествал но тук не съм много запознат, и че под ъгъл има малко блууминг.
Samsung Q80/Q80B QLED vs Samsung QN90B QLED Side-by-Side TV Comparison - RTINGS.com
Q80B е OK, телевизор, но контраста му е кофти да с 500 лв е по евтин от QN90B, но си му личи :D за тези пари може би е по добре някое Сони X85K е точно между двата но аз лично мисля че е по добър от Q80B най вече заради контраста, въпреки че няма локално затъмняване, и че е Андроид !?
https://www.emag.bg/compare/DP7PWJMB...MBM,DV3RPVMBM/
Sony X85K vs Samsung Q80/Q80B QLED Side-by-Side TV Comparison - RTINGS.com
P.S. Ето също един страхотен телевизор : Телевизор Sony LED 50X89J, 50" (126 см), Smart Google TV, 4K Ultra HD, 100 Hz, Клас G - eMAG.bg на много добра цена.
Благодаря.
C2 ми е най-удачен избор като размер.
Малкото сантиметри повече ширина на 50-инчовите са ми лек проблем.
Статични изображения… не следя темите, но доколко реално са проблем?
Напълно възможно е да се гледа програма в продължение на часове. Там има постоянно лого? Всъщност при реклами май се маха.
Следва ли това да е съществен проблем?
Също така яркост - подходящо ли е C2 за разположение срещу прозорец (ясно, че никое не е подходящо, но все пак в такава ситуация задоволително ли е Олед?)
Последното предложение - Сонито от 21ва ме обърква.
C2 и QN90B са 2к, а то е… 1.3?
Много сериозна разлика за подобни?
И нещо важно - ок ли е покупка от Емаг?
Ако не - откъде?
Имам познати в Озон и Поликомп май само.
kod
Благодаря.
C2 и QN90B са 2-2.2к, а то е… 1.3?
Да, от 21-ва е, но много хора казват че 21-ва "J" ТВ-та са по добри от 22-ра "K" или в най лошия случай са почти 1:1 .
Може да видиш тук : Sony X85J vs Sony X85K Side-by-Side TV Comparison - RTINGS.com
Не може да се мери с С2 и QN90B :) Аз, X89J/X85K ти го предложих като алтернатива на Q80B, защото видях че за него питаш, това са ТВ-та от среден клас.
Да, яркостта АКО, само АКО я сравняваме с ТОП LCD моделите, OLED-a отстъпва ! 95% от всички телевизори на пазара са с по ниска яркост от ОЛЕД телевизорите, това да не го заброяваме ! Масово телевизорите са 250-600 нита, само ТОП моделите са <1000 и то много малка част от хората могат да си ги позволят или изобщо разбират и знаят за пиковата яркост на даден телевизор.
Примерно С2 мисля че има 700-800 пикова яркост и то само при HDR режим, но при QN90B e около 2000 нита, дори и при SDR !
Сега, яркостта е важна но е важно и какво правиш с нея ! Нямаш ли контраст, и широка гама и дълбочина на цветовете.. нямаш нищо ! Това е все едно да гледаш електрожен ... За това ОЛЕД-те имат страхотна HDR картина, защото имат безкраен контраст и тези 800 нита като ги добавиш на местата на които трябва си е супер, но QN90B освен че има много добра яркост, вече и има приличен контраст заради мини лед технологията си, и като цяло страхотния алгоритъм . Самсунг много сили хвърлят в тези QN серии за да изместят ОЛЕД-а, явно имат самочувствието дори и със цените си, пряко се конкурират с ОЛЕД телевизорите, дори на места са и по скъпи от тях .
А за цените, аз гледам почти винаги първо в еМАГ защото, там при 90% от случаите е по евтино, но Телевизор LG OLED OLED48C21LA, 48" (121 см), Smart, 4K Ultra HD, 100HZ, Клас G - eMAG.bg е 1850 лв, а Телевизор Samsung 50QN90B, 50" (125 см), Smart, 4K Ultra HD, 100HZ, Neo QLED, Клас F - eMAG.bg е 1900 лв, не са 2-2.2к
Относно въпроса с ТВ логата и статичните изображения, знам че LG си имат A.I което следи и затъмнява тези зони, имаш опция до каква степен да затъмнява статичните изображения, с цел защита, до колко са сериозен проблем ... трудно е да се каже , аз не мога да ти гарантирам ако гледаш НОН СТОП телевизия и един и същи канал по цял ден, че няма да получиш нагар... мисля че ще е ОК но не мога да ти гарантирам :D Това е и проблема с ОЛЕД-а и което спира хората от покупка му.
Иначе 50-те са 111,9 см широки.
kod
Ако не - откъде?
Аз имам взети над 10 ТВ-та от еМАГ за последните 8 години, може да поръчаш спокойно ! Имат добра политика за гаранционен сервиз и връщан ако се наложи, задължително гледай пред куриера преди да му платиш дали е здрав екрана/матрицата .
За сравнението по-горе в ртингс м/у q80b и qn90b да кажа, че не е коректно, защото q80b там е с ips панел, а тук са с va. От там и ниския контраст. Не че другия qn90b не е по-добър.
ps. Скоро взех q80b 75" и не мога да се оплача от контраста. Аз също се подведох по ртингс, но някой тук ми обърна внимание на горноя факт, за което съм благодарен. Сравнявам, обаче, с по-нисък клас Самсунг и може да не е коректно мнението ми. Въпреки това, аз виждам на тъмно, почти идеално черно и въпреки малкото зони, локалното затъмняване ми харесва и върши работа. Не ми прави впечатление "цъвтежа" за който се говори. А споменатия по-горе qn90b е наистина много добър, но в моя размер, цената беше доста по-висока.
kod
Благодаря.
Ако не - откъде?
Мисля,че правилно си се насочил към OLED или mini led технологиите.OLED разбира се е най-добре,но ако има добра цена на mini led,няма лошо.
И най-ниското което трябва да гледаш е VA/FALD
Последното при SONY е 9 серия!И там е компромис спрямо първите две(а малкото зони на затъмнение още повече).SONY8xJ/K или квото и да е да не проверявам,но мисля са само direct led,така че не знам защо изобщо ги слагаме като вариант за избор до останалите.
Статичните изображения при OLED според мен не са проблем,ако разбира се няма крайности.Първия ми OLED е от 2016 год. Не му пущам заливки ,защото не виждам нужда от това.Освен това филмите на UHD телевизор бива да се гледат от NETFLIX или HBO MAX където няма лого,но въпреки,че жена ми често гледа и AXN-те не знам дали човек може да седне и да гледа напр. 8 часа филми,Това по-скоро е проблем ако оставиш телевизора без да го гледаш да работи по цял ден.
Относно яркоста.
Когато черното е нула ,контраста е безкрайност при всяка стойност.Та голямата яркост може да помогне в общия случай при някои HDR сцени,но в 90% от времето безкрайното черно на ОЛЕД е предимство пред яркоста.За прозорците-те разбира се ще са пречка при който и да е модел.Не бих се борил със слънцето с какъв да е телевизор.Лично при мен има прозорци и от запад и от юг,но съм сложил външни щори(алуминиеви,помагат и за шумо и топлоизолация,което е по-важно) и плътни пердета(не заради телевизора,само....как да оставя отвътре да се виждат щори?) и във всеки момент мога да направя светлината в стаята каквато ми е необходима.
Разбира се от светлата стая по-хубаво няма,но не и когато трябва да гледаш телевизия.
От къде ще го купиш няма значение.Препоръките за ЕМАГ тук са защото там цените в общия случай са по-ниски.Ако в Озон или Поликомп ти дадат по-добра цена,разбира се избираш тях.
Всичко това е според мен.Ако с нещо някой не е съгласен може да следва собствените си препочитания,знания и желания.
Ок, мерси.
Значи C2 от Емаг. Ще поръчам привечер да прележи още ден решението.
Сив, с 50лв по-евтин от белия е - 1850 / 1900 (белия - доколкото видях на картинка само отзад е бял, няма смисъл особен?)
ОК е цената - 1850 за 48-ца?
ЕМАГ има удължена гаранция - 1 година 210лв, 2 години - 330лв - мисля да не взимам?
Заради специфичните ти изисквания, особено за ширината, c2 е най-добрия избор. Цената си в стандартна за модела и размера. Ако не те вълнува цвета отзад може да спестиш едни 50 лв, както сам ск споменал. Допълнителна гаранция винаги е добре, но вече всеки сам си преценява.
нищо в днешно време не спасява техниката от разваляне освен гаранцията :BigGrin , а 4-5 години са много време
аз съм патил и никога не пропускам да си купя гаранция
Все по често срещам някакви ревюта в YouTube на странни телевизори LG OLED CS
https://m.media-amazon.com/images/I/..._AC_SX679_.jpg
NEW 2022 LG CS OLED unboxing & Demo - YouTube
бюджетни телевизори, които реално били С1 но на стероиди, с ЕVO OLED панели и новите процесори от 2022-ра и били много евтини.. примерно 65" инча за 1300-1500€ лв (в немския амазон е 1700 евра) или нещо такова. Tук в БГ ти нямаме, защото тук сме заможни и не ни трябват бюджетни стоки ;)
Христослав е писал където трябва за тях, по спомен са за световното 'едишън' :D
AntrAcsA
Гамата OLED CS OLED телевизори на LG Electronics беше тихо пусната към края на 2022 г. като по-бюджетна версия на OLEDC2 или OLEDB2 телевизорите на LG.
Гамата CS се предлага на 55" и 65" 120Hz 4K (старите OLED панели на LG, не най-новите му evo OLED панели)
https://forum.setcombg.com/lg-%D1%82...ml#post1044783
hristoslav2
Hmmmm, някъде ми се стори че прочетох EVO OLED, може да ми се е сторило, иначе няма лошо, ако питаш мен. По добре така, имат стари панели , за да ги изчистят пуснат нов модел, различен от основните, вместо да ги мешат с С2 и да лъжат хората че взимат ЕВО панели. Спомням си когато анонсираха С2 тръгна слуха че не всички панели ще са ЕВО и това бе първото нещо което ме отказа да ги следя и бях решил че ако взимам ОЛЕД ще е догодина докато изчистят всичко, явно много хора са решили така и продажбите на С2 не са такива каквито са очаквали и според тях причината може би е това, хората нямат доверие и не знаят в крайна сметка на какъв панел ще попаднат.
Интересно че работи, на всякъде където са били на добри цени са разпродадени. Пуснали за западна Европа, някои части на Азия и Африка, но мисля че и в САЩ ги няма. В US версията на LG сайта няма ни дума за тях, явно там старите панели са ги разпродали още миналата година :BigGrin дори ако паметта не ме лъже, имаше някои C1-ци с EVO панели там, но софтуерно бяха спънати да нямат по добра производителност от останалите.
С каква идея се включи с обиди и спам в темата :(
mod. edit
