718. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Качество на картината
    662 92.20%
  • Качество на звука
    216 30.08%
  • Приемлива цена
    337 46.94%
  • Лесен за употреба
    127 17.69%
    56 7.80%
    181 25.21%
    239 33.29%
  • Последна технология
    117 16.30%
    121 16.85%
  • Атрактивен дизайн и стил
    104 14.48%
    282 39.28%
  • Вграден интернет достъп
    187 26.04%
    124 17.27%
  • Безжична интернет връзка
    197 27.44%
  • USB запис
    80 11.14%
  • Ultra HD TV
    226 31.48%
  • 3D съвместимост
    61 8.50%
  • Oled TV
    46 6.41%
    8 1.11%
  • Curved TV (огънат екран)
    14 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 54 от 627 ПърваПърва ... 444525354555664104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 9395
Like Tree1854Одобрявам
    Jan 2009
    #796
    Питах за следните два модела SonyKD-43XD8099 , Sony KD-49X83O9C. Става дума за следното SonyKD-43XD8099 е 2016 година , HDR, Triluminus, Android 6 , и още няколко екстри, който ми изтъкнаха. На въпросът ми ,че е с 60Hz опресняване срещу 120Hz за Sony KD-49X83O9C ми отговориха ,че това се компенсирало софтуерно, плюс Triluminus дисплея и новият чип 4K X- Reality Pro и не се забелязва от човешкото око. Действително ли няма разлика и може ли да се компенсира по този начин . Бихте ли споделили вашето мнение за двата модела т.е.кой бихте избрали ,защото цените са еднакви.
    #797
    Не съм много наясно как софтуерно може да компенсираш хардуерна липса , ама съм сигурен, че 6" (към 15см) веднага ще ги забележиш ... Пък то и "новия" чип ... май всъщност си е стария
    По-малък екран със същия хардуер ама с 300лв(поне) отгоре ... мисля е ясно кой да избереш
    #798
    ac28
    Толкова много ли държиш на 43-49" UltraHD телевизор ?
    Comparison between: 42.5" Sony KD-43XD8099, 48.5" Sony KD-49X8309C
    Comparaison des produits s
    Sony UHD TV 2016 - european models
    Series
    Model
    _________________
    Certification UHD
    Premium
    ________
    Dolby Vision
    ____
    HDR 10
    3 fundamental HDR building blocks:
    ST2084 (EOTF PQ),
    ST2086 (static metadata), ST2094 (dynamic metadata)
    _________________
    The measured values of the brightness in Windows
    2/5/10/20/100%
    Videopanel
    _______________________
    Type LCD matrix,
    Bits of color,
    (Operating frequency of T-Con board of the panel)
    Curvature,
    Index,
    Screen Uniformity
    Anti-reflective filter
    Supported Resolutions
    __________________________
    Backlight Unit
    _______________________________
    Type backlight
    (Local Dimming zone)
    Type LED
    MEMC
    Backlight Scanning
    Black Frame Insertion
    Pulsе Wide Modulation
    Measurements
    DCI P3
    Rec.2020
    Delta E
    Gamma
    Color Temperature
    Measurements
    ANSI Contrast
    With local dimming
    Without local dimming
    White level
    Black level
    Viewing angle
    _____________
    Horizontal & Vertical
    (°cone)
    Motion resolution
    Product
    _____________
    Input Lag
    ___________________________________
    Audio
    Hardware & Software
    Operating System
    Board
    Central Processing Unit
    System on Chip
    Instruction set
    Graphic Processor Unit
    RAM
    Total memory
    Networks
    __________________
    Conectors
    Tuners
    ______________
    Opportunities for
    calibration
    Note
    __________________________________________________________________________________
    Pros & Cons
    Product
    XD80
    (Flat)
    KD-55XD8005 BAEP
    KD-49XD8099 BAEP
    KD-49XD8088 BAEP
    KD-49XD8077 SAEP
    KD-49XD8005 BAEP
    KD-43XD8099 BAEP
    KD-43XD8088 BAEP
    KD-43XD8077 SAEP
    KD-43XD8005 BAEP
    No No 49" - max -
    43" - max -
    Compatible
    HDR Processing
    (missing hardware for playback HDR)
    49" - AMVA3, 8-bit+FRC, 60/50Hz
    43" - AMVA3, 8-bit+FRC, 60/50Hz
    Flat
    8099/8088/8077 - Motionflow XR 400
    8005 - 49 & 43" - Motionflow XR 200
    Black uniformity is relatively good. There is a bit of clouding on the test picture, but it should not be too noticeable during normal viewing.
    1080p / 60Hz / 4:4:4: Yes
    1080p / 120Hz: No
    3840 x 2160 / 30Hz / 4:4:4: Yes
    3840 x 2160 / 60Hz: Yes
    3840 x 2160 / 60Hz / 4:4:4: Yes
    The XD800 accepts a 120Hz signal, but has a 60Hz panel so it can only display half of the frames. It supports chroma 4:4:4 at up to 4k / 60Hz. To display 4:4:4, set the scene to 'Graphics' or 'Game'. This results in an input lag of 33.3ms. It accepts a 4k / 60Hz / 4:4:4 signal only HDMI 2 and 3, and requires 'Enhanced HDMI' to be enabled in the input settings.
    49" - Edge Led (below)
    43" - Edge Led (below)
    Quantum Dots (+ Blue Led)
    Motion Clarity Frame Interpolation
    PWM - ?
    49" -
    43" -
    Triluminos Display phosphorus-based diodes for a wide gamut close to the DCI 4K
    49" -
    43" -
    49" - °
    43" - 21°
    49" -
    43" -
    XD80
    55", 49", 43"
    49" - Game mode
    43" - Game mode 33.3ms / with MotionFlow 49.1ms
    49" -
    43" -
    Dolby Digital
    Dolby Plus
    Dolby Pulse
    DTS
    Magnetic Fluid Speaker & Clear Phase
    OS: Android TV 6.0
    Board:
    SoC model: MT5891
    Corе Аrсhitecturе: 4 x АRM Cortех-A53
    Instruсtion Set: 32-bit АRMv7
    GPU: АRM Маli-T860 two core
    RAM: 2GB
    Total memory: 16GB
    Available memory:
    Internal storage tоtаl mеmоrу: 1983 MB
    Іntеrnаl stоrаgе space: 8358 MB
    Lan(100BASE-TX/10BASE-T)
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    Bluetooth(NFC)Ver.4.1 HID/HOGP/3DSP/SPP
    (for keyboard and mouse, no Bluetooth audio)
    2 x USB 2.0 (DС 5V MAX 500mА)
    1 x USB 3.0 (max 0.9A)
    1 x Еthеrnеt RJ45
    4 x HDMI 2.0 - HDCP2.2 (АRС,CEC,MHL)
    1 x Sаtеlіtе in(Main:F-tуpe fеmаlе)->
    1 x SCART
    1 x Compositе іn (Video+L/R)
    1 x Cоmponеnt in (YPbPr+L/R)
    1 x Optical Аudio Оut(AAC/PCM/AC3)
    1 x 3.5mm Аudio Оut
    1 x Аntеnа (RF) (Fеmаlе)
    1 x CI+1.3
    DVB-T/T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    MPEG2, MPEG4
    HEVC H.265
    TV can not solve the very first step also correctly (17/255)
    • - Still too many bugs with Android TV (videos stretched in multimedia playback, frequent reboot, frequent losses HDMI signal with devices HDCP 1.1, remote control does not respond fairly regularly, concern for synchronizing 3D glasses, saccades with KODI, no bitstream audio with 5.1 KODI, bad die-stamping with videos played via USB / DLNA, HDR mode losses in multimedia playback, etc.
    • - Too many applications not optimized for Android TV
    • - Lacks a little power for a better experience with Android TV
    • - Loss of saturation at an angle
    • - Media player ignores aspect ratio
    XD80
  5. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #799
    @ac28,
    svetlio1 го е написал точно и ясно. Просто ще потвърдя думите му. Няма как да ти компенсират нещо софтуерно при липсата на хардуерна възможност. Този чип е в и 2-та модела (4К X-Reallity Pro). При миналогодишния модел матрицата е IPS (49X8309C), а тазгодишния не съм сигурен дали е с IPS. Разликата между 43 и 49 инча се забелязва.
    Dec 2012
    #800
    Здравейте, първоначално се бях насочил към Sony KD 55XD9305 (3999 лв.), Sony KD 65XD8577 (4599 лв.) Тук дилемата ми беше дали да избера по големия екран за сметка на по-добра картина....
    В крайна сметка се загледах и по Samsung UE 55KS9002TXXH - 4199 лв. ( Samsung KS9000 ). Модела с извития екран 9500 не ми допада.
    Прочетох в avforums, че модела на Samsung KS8000 има почти идентични характеристиките със Samsung KS9000.
    Дилемата е Samsung UE 55KS9002TXXH - 4199 лв. или Samsung UE 65KS8000 към 5000 лв.
    И тук идва въпроса - Sony или Samsung ?, 55" или 65"? Разликата при тези сравнения в качеството на картината между 55" и 65" дали ще очевадна?
    Имам чувството, че Sony е по качествено и в бъдеще не би дало дефекти за разлика от Samsung.
    Jan 2009
    #801
    При SonyKD-43XD8099 матрицата е VA- не зная каква е разликата с IPS. Нещата идват от това ,че преди около две години взех Samsung 6400 full hd , но сега се оказа ,че не мога да гледам 4k 2160p H265-примерно(закриването на европейскотo, филми 2160p или H265) - изписва непознат формат , Когато разпитах ми казаха - взимаш Android TV , дори вграденият плеър да не разпознава даден формат след време , инсталираш VLC или друг плеър и нямаш проблеми , защото при другите ТВ-та разчиташ само на вграденият плеър . Така съм щял с инсталирането на софтуер да преодолея това , което е зададено предварително- в случая вграденият плеър .Затова се насочих към Sony . Другият вариант е Philips , но тях не ги препоръчат много . Не зная обаче дали нещата стоят по този начин.
    Aug 2011
    #802
    Акула@
    XD8577 са с IPS панели, докато 9-ката е с VA. Тук решаваш ти.
    Аз бих погледнал този. Подсветката му е зад матрицата.
    #803
    Shark
    KS9000 и KS9500 са с извит екран - тоест трябва да ги гледаш фронтално от ниво средата на екрана.
    разликата в размера
    Visual TV Size Comparison : 65 inch 16x9 display vs 55 inch 16x9 display
    Samsung European UHD TV 2016
    Product
    ____________
    Certification UHD
    Premium
    _________
    Dolby Vision
    _______
    HDR 10
    Videopanel
    Type LCD matrix,
    Bits of color,
    Operating frequency of T-Con board of the panel,
    Curvature,
    MEMC,
    Index,
    Backlight
    Type backlight
    Type LED
    Puls Wide Modulation
    Color Space
    DCI P3
    Rec.2020
    Contrast
    White & Black level
    ANSI
    With local dimming
    Viewing
    angle
    ___________
    Input Lag
    SoC
    CPU
    GPU
    Platform
    OS
    _____________
    Ports
    Networks
    Tuner
    _________________
    Picture Accuracy
    Out-of-the-Box
    (score out of 10)
    _______________
    Product
    KS9500
    (curved)
    78", 65", 55"
    Yes No 78" - max 1000cd/m²
    65" - 10% window max - 1473cd/m2
    100% window max - 615cd/m2
    55" - max
    Yes HDR10
    Delta E <1 of all levels of brightness
    78"- SVA, 10bit, 120/100Hz, Curvature 4200R
    65"- SVA, 10bit, 120/100Hz, Curvature 4200R
    55"- SVA, 10bit, 120/100Hz, Curvature 4200R
    BFI - Flashing Backlight (Led Clear Motion)
    Picture Quality Index - 2700
    Moth Eye (anti-reflective filter)
    78" - FALD, Direct Led
    65" - FALD, 15x10 - 150 zones
    55" - FALD, Direct Led
    Blue Leds with RG phosphorus
    PWM Freq. - 120/400Hz
    78"- DCI P3 -
    65"- DCI P3 - 96% / Rec.2020-72%
    55"- DCI P3- 96% / Rec.2020- 72%
    Quantum Dots
    78" -
    65" - SD - ANSI 3783:1 / 120cd/m2 / 0.014cd/m2
    with local dimming - 8571cd/m2 / 0.001cd/m2
    55" -
    78" -
    65" - 60° (cone)
    55" -
    78" - Game mode 21ms / by default
    65" - Game mode 20ms /
    55" - Game mode 20ms /
    ARMv7
    Quad Core
    1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC,MHL)
    1 x Satelite In (Main: F-type female)
    1 x Satelite In (Sub:F-type female)
    1 x Optical Audio Out
    1 x RS 232 C
    1 x Antena (RF) (female)
    in One Connect
    1 x USB
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    1 x One Connect Port
    in TV
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct, Screen Mirroring
    Bluetooth
    DLNA(RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS)
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR and PIP function + Timeshift
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    VP9 profile 2
    CMS
    White balans
    KS9500
    KS9000
    (curved)
    78", 65", 55", 49"
    Yes No 75" - max-1000cd/m2
    65" - max-1197cd/m2/ SD- 460cd/m2
    55" - max-1000cd/m
    49" - max 520cd/m2 full display / 1550cd/m2 for 3 sekonds /
    Yes HDR1000
    75"- SVA or AMVA, ? ,120/100Hz,
    49"- SVA, 10bit, 120/100Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index - 2400
    75" -
    65" - Edge LED - below
    55" - Edge Led
    8 vertical columns of dimmable zones
    49" - Edge Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    75"- DCI P3 -
    65"- DCI P3 -
    49"- DCI P3- 96% / Rec.2020- 76%
    Quantum Dots
    75" -
    65" -
    55" - 2688:1 / 0.039cd/m2
    49" - ANSI 2900:1 /
    75" -
    65" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    75" - Game mode 21ms / by default -
    65" - Game mode 20ms / by default -
    55" - Game mode 20ms / by default -
    49" - Game mode 20ms / by default -
    ARMv7
    Quad Core
    1.2Ghz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC, MHL)
    1 x RS 232 C
    in One Connect
    1 x USB
    1 x CI+ 1.3
    1 x Ethernet RJ45
    in TV
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    VP9 profile 2
    Rec.2020 settings are not correct
    KS9000
    KS8000
    75", 65", 55", 49"
    Yes No 75" - max
    65" - 10% window max 766cd/m2
    55"- 2% window max 1410cd/m2
    55"- 100% window max 490cd/m2
    49" - max 1270cd/m2 /SD- 450cd/m2
    The TV is able to maintain the maximum brightness for a short time, and after about 15 seconds it drops down to about 450cd/m2.
    Yes HDR1000
    75"- SVA or AMVA, 10-bit , 120/100Hz
    Picture Quality Index 2300
    75" - Edge LED - below
    65" - Edge Led
    55"- 8 vertical columns of dimmable zones
    49" - Edge Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    75" - DCI P3 -
    65" - DCI P3 -
    55" - DCI P3- 93% / Rec.2020- 70%
    49" - DCI P3 -
    Quantum Dots
    75" -
    65" - 4018:1 / 0.034cd/m2 / 167cd/m2
    55" - 6820:1 /0.014cd/m2 / 95.48cd/m2
    49" - 4080:1 / 0.027cd/m2 /
    75" -
    65" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    75" - Game mode 20ms / by default - 120ms
    65" - Game mode 20ms / by default - 120ms
    49" - Game mode 21ms / by default - 120ms
    ARMv7
    Quad Core
    1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x RS 232 C
    in One Connect
    1 x USB
    1 x CI+ 1.3
    1 x Ethernet RJ45
    in TV
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR and PIP function + Tmeshift
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    VP9 profile 2
    KS8000
    Създават 8K консорциум
    Exclusive: Lost market share prompts Sony-Panasonic TV tech alliance- Nikkei Asian Review
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-08-16 в 19:08.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-08-16 в 19:36.
    Jan 2009
    #805
    Мнение за Philips -49PUS 6561 . Има ли опция или нещо , което му липсва . Телевизори Philips почти не се препоръчат , не зная каква е причината. Ако инсталирам BS Player дали има същата функционалност като за телефон, интересува ме по конкретно дали може да плейва файлове от шерната windows-ка папка, така както го прави на Андроид телефоните .Приложенията за Андроид различават ли се за телефони и ТВ. Има ли функционалност за гледане на филми през LAN (Wi-FI) .
    Другият ми вариант за Андроид ТВ е Sony KD-43XD 8077 или 8099 , но е 43ка и е около 150 лв. по-скъп . Мерси .
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #806
    Ако инсталираш Kodi + няколко плъгина, ще имаш всичко което можеш да си представиш от един плеър.
    #807
    Малко инфо от IFA 2016
    Grundig announces its first OLED TV Ultra HD 65 "
    Grundig annuncia il suo primo TV OLED Ultra HD da 65" - HDblog.it
    65VLO9790
    At the stand of Skyworth, we discovered a 2-sided OLED TV running what seemed to be LG's webOS operating system. Perhaps a "loan" from LG @ IFA2016
    LOEWE Bild 7 4K OLED TV at IFA 2016 120 Watt Soundbar, 55 and 65 inches for 4990 and 6990 euros.
    Metz presents its new NOVUM 4K OLED TV with 55 and 65 inches at the IFA 2016. The models seem to support different HDR standard, at least ran on a device HLG (Hybrid Log Gamma Test Stream).
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-09-16 в 11:56.
  16. Novice
    Sep 2016
    #808
    при избора си на TV, след около 10 месечно четене във форумите, "минавайки" през различни модели, се спрях на SAMSUNG 55KS8000. Взех го преди около 2 седмици. Перфектен е (надмина очакванията ми за качество на картината). Пиша тези редове, за да изкажа благодарност на "знаещите" във форума и най-вече на Христослав за компетентността му и труда който полага, защото изборът ми е свързан с това което прочетох тук.
    Христославе, като минаваш през Шумен се обади - с удоволствие ще си поприказваме.....и ще почерпя!!!
    hristoslav2 и Frogst харесват това.
  17. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #809
    A....колата като я избираше...10 години ли чете по автофорумите?....
    #810
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Бързо си забравил, как чете два месеца и зададе куп въпроси преди да го избереш....
    Android TV 7.0 supports Dolby Vision, HDR10 and HLG - FlatpanelsHD
    fen69
    Честито и дълго да му се радваш
    Едва ли ще имам път към Шумен, но благодаря за поканата
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-09-16 в 20:56.
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 11:02
    Последно: 22-07-13, 20:30
    Последно: 07-04-13, 09:49
    Последно: 30-12-11, 13:49
    Последно: 29-08-11, 12:00
