pazo
виж таблицата
https://www.rtings.com/tv/tests/motion/image-flicker
pazo
виж таблицата
Препоръките накланят везните към KD-55XE8577. Обаче прочетох мнение във форума, че не се представял добре със сигнала от телевизията. Някой от собствениците може ли да сподели мнение как се справя с кабелна или ИПТВ?
Ходих да гледам сонито 55XE85. С рекламните клипчета в 4к картината е чудесна. Обаче на мен ми трябва най-вече за телевизия. В магазина нямаха сигнал от кабелна, но момчетата ми пуснаха сигнал от антена. Образите излязоха доста размазани, като според момчетата, с кабелна телевизия ще има известно подобрение, но минимално. Пуснаха ми клипчета от ютуб, като нарочно поисках по-ниска резолюция 480p, която да е най-близка до СД сигнала на телевизиите. Резултатът беше отврат. Същите операции с антената и с клипчета от ютуб повторихме и на самсунг MU7002 - същия плачевен резултат. Е при това положение се отказах да дам 2000 лева за 4к телевизор, на който да не мога да гледам телевизия, а само свалени филми.
Сега съм в известни колебания за един фул хд самсунг втора употреба модел UE60F7000 от 2013 г. На него картината на Булсатком беше значително по-добра. Оставам с убеждението, че фул хд е по-добре от 4к за телевизия при по-големите диагонали. Ако изводите ми не са верни, моля да ме поправите.
Има нещо обаче, което не ми хареса и на новия и на стария самсунг. И двата бяха с включен Motionplus, при което се получаваше т. нар. "ефект на сапунената опера". Като изключех тази функция, картината насичаше дори при малко движение на обектите. На настоящия ми LG 47LM660 изключих Trumotion още преди 5 години, като го взех, и такова насичане няма. Въпросът ми е: на стария самсунг ще може ли от настройките да се направи така, че хем да не насича, хем да не се гледа сапунена опера и как?
Колега ,fullhd има и нови телевизори . 55eg9a7 , в момента са и с 5 години гаранция .
Нещо са те объркали с тия клипове - няма такова нещо и при нормално добър СД сигнал от 2 метра ще ти е трудно да видиш нищо нередно - при 480р от ютюб картината е ужасна и на компютъра ми в прозорче 18х10см - представям си как е на 55" от 1м;)
Вероятно е така както казваш. Каква резолюция в ютуб би съответствала на 576i, какъвто е СД сигнала по Нова ТВ, да речем?
Дайте мнение и за стария самсунг UE60F7000. Цената му е на половина, пък инчовете са с 5 отгоре спрямо нов миналогодишен модел сони или самсунг, който да му съответства като параметри. И кажете с какви настройки се постига хем картината да не насича, хем да не се гледа сапунена опера? Като си спомням, поне два пъти съм бил на гости при различни хора със самсунг, и си гледаха телевизията с включен Motionplus, защото така им харесвало. Още тогава ми се стори доста странно такава картина да им харесва, но сега като се замисля, може да е било защото не могат да оправят насичането?
Здравейте колеги,
нов съм във форума и до сега не съм чел темата. Може да е обсъждано по-назад.. извинете ме за което.
Искам мнението Ви за телевизор Sony 55XE8577 и офертата обсъждана малко по-назад в темата.
Ще гледам цифрова телевизия от Мтел на него , като повечето от гледаемите канали са HD и от време на време някой филм през PC-то, като 4к bluray не са проблем за хардуера. Не ме интересуват много много смарт функциите , а по-скоро търся добра картина.
С две думи това ли е оптималния вариант за бюджета или може да се измисли нещо по-добро?
Благодаря на всички предварително!
Обикновено на 9-10 степен за "размазването" и до 3 за "трептенето" решават проблема ... + изключване на "режим филм". Зависи и как е реализирана мигащата подсветка в конкретния модел - може също да помогне, но примерно в 50MU61 (а най-вероятно и във всички ниски серии) е ужасно и включването води до силно видимо (особено на менютатат) трептене.
При Панасоник-а ми примерно е на съвсем друго ниво и върши отлична работа, а може да се включи и на режим "игра".
Здравейте, бихте ли ми помогнали в избора на нов тв. Колебая се между Philips 43PUS7303 и Sony 43XE8077.
Предварително благодаря!
Сони с 3 ръце .
Един глас за Сонито и от мен......
Благодаря :) а нещо за другите марки ( LG, Samsung) ? Или твърдо да заложа на Sony-то ? Питам само за 43" диагонал и цена до 1300лв.
Може да видиш и 43uj7507 но няма да е по добре или 40mu6472 , там си с va .
лек превес за първият заради Амбилайта и дистанционното
https://edigital.bg/led-televizori/p...evizor-p563445
https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p489438
Бюджетът ти стига и за по-голям диагонал...43" само след месец ще ти малее и ще съжаляваш че не си взела по-голям.
https://edigital.bg/led-televizori/p...rt-led-p489886
Едно предложение, как да опазите телевизора от падане, ако имате малки деца у дома
https://images-na.ssl-images-amazon....AL._SX679_.jpg
