Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
За Q70 ако можеш да се напънеш,няма какво да говорим и да предлагаме други.Toй освен ,че е 100hz е FALD,което е по-важно за филмите.
Програмата не съм я ползвал,но един приятел често конвертира и мисля ,че не е трудно,защото и той не е много на ти с компютрите.
Тук няколко пъти я казваха.
TCL EC780 не го намирам онлайн и да, TCL EP 680 съм го запазил като бюджетен вариант, но малко ме притеснява "марката" като цяло и се чудя колко ли ще издържи преди да сгъне (същото важи и за Samsung).
Кой колко ще издържи(и ''кога ще се сгъне'':)...)никой не може да ти каже.
https://www.emag.bg/televizor-led-sm.../pd/DHRKG6BBM/
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%B8%D0%BD.html
Някой от съфорумците да има въпросния Samsung QE55Q70? Чудя се дали ШИМ-а с честота 120Hz изморява очите при по продължителна игра, гледане на филми?
meleager
Откъм шим няма да имаш никакви проблеми.
https://www.rtings.com/tv/tests/motion/image-flicker
sony 1
Същите обаче добавят следното:
Когато телевизорът е в режим „Movie“ и Auto Motion Plus е деактивиран, телевизорът има честота на трептене от 960Hz. Честотата на трептене обаче се променя на 120Hz, веднага щом зададете Auto Motion Plus на „Custom“ или „Auto“, дори и да останете в режим „Movie“. Също така в режимите „Стандарт“ и „Игра“ трептенето винаги е на 120Hz, подобно на Q90R и Q900R.
Та затова питам...
Щом се заглеждаш по QE55Q70 за 1793лв, можеш да погледнеш и SONY 55XF9005, който в момента при румънците е с 10% отстъпка и излиза 1799.98лв
Dedo1975
1799.98лв
Звучи добре, но тази сума не мога да я извадя още днес, а отстъпката важи до края на деня. След това вече Samsung-ът получава леко предимство, освен по отношение на цената, също и защото, цитирам:
Samsung Q70/Q70R QLED е малко по-добър от Sony X900F. Q70R се държи малко по-добре в затъмнено помещение, благодарение на по-високото контрастно съотношение и равномерното черно. Q70R също е по-добър за гейминг, тъй като е пълен с игрови екстри, като по-малко начално забавяне/закъснение (input lag).
Благодаря все пак. Апропо, това дали е същият модел Sony Bravia KD-55XF9005B (предвид B-то накрая)?
Разлика няма. "B" означава че е с черен (Black) корпус.
SONYXF9005 и SAMSUNGQ70 са много добри модели.Предимството на SONYпък е най-точните цветове и многото формати,също и в спорта.
Недостатъкът им,обаче е че вече по цена са много близки до LGB9 и който ще влиза надълбокото....
Преди час излезе това в rtings
https://www.rtings.com/tv/reviews/best/by-usage/movies
cable
Да, подозирах, че така ще стане. Започна се с LG 43UM7390, нисък клас, но също и с нисък input lag (за PS4 Pro), и накрая ще стигна неизбежно до OLED, за който вече ще трябва да продавам бъбрек. :)
meleager
Винаги става така.Малко по-хубаво,после още малко и накрая...
Безплатни обяди няма,аз и за закуски не съм чувал.
Ако ще е това LG,в пъти по-добре е(разбира се с 10% отстъпка когато е)Ако парите са такъв проблем,друго не си заслужава да гледаш:
https://www.emag.bg/televizor-led-sm.../pd/DHHDV6BBM/
cable
Ами да, проблем са. Определено рискувам, защото работя като самонает (фрийлансър), или маргинал, както е модерно да ни наричат тези дни, и няма никаква гаранция, че следващия месец ще имам достатъчно поръчки (паля свещи, хвърлям боб и се надявам на най-доброто). :)
Притежаваш ли въпросния телевизор или съдиш само по ТТ данните?
ТТ данните и ревютата в повечето случаи помагат.Дори и да го притежавах,нямаше да имам най-близките конкуренти за сравнение.На линка има много отзиви от притежатели и почти всички много го хвалят.Някои които дават по-ниски оценки ,не винаги говорят за тв-ра.
Но имай впредвид,че ако четеш отзиви на притежатели....много често си ги хвалят.
https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...%D0%B8-30.html
И така, след доста четене и мъдруване по предложените от вас модели, изглежда новият ми фаворит ще е SONY XF9005 (жена не съм избирал така, както "умен" телевизор). :)
Всичко що е Samsung изцяло го отписвам, както по интуиция, така и след четене на доста коментари от напатили се потребители, а за OLED се отказвам да мисля в близките няколко години. Започвам да събирам парички за него, пък ще видим докъде ще я докарам. :)
Благодаря на всички за включването.
Еййй тея румънци са се заинатили и искат да ти вземат паричките:BigGrin Сега са махнали десет процентовата отстъпка на Сонито, ама в момента го дават на изплащане с 0%лихва (12 вноски по 166.67лв = 1999.98лв):BigGrin
meleager
Аз вече съм събрал.2000лв. за 65'':).Цената в Швейцария беше под тази,даже един колега тука я показа-1000 франка!За запечатан телевизор!Унгарците пущаха 55'' за 1500-1600,даже svetlio мисля беше взимал.....
Ама тука сме все богати и нашите вериги няма как да не ...(и то за стари мостри!).
Даже чакам някой да каже,че цената е станала такава.Между другото в нашите вериги всичко е мостри(и то не на един месец,а доста повече) и дори на това съм съгласен,ама щом толкова им си харесват,да си ги гледат.
