Страница 267 от 575 ПърваПърва ... 217257265266267268269277317 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,991 до 4,005 от общо 8612
Like Tree2142Одобрявам
    Dec 2014
    #3991
    Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
    За филми особено, не бих писал този фаворит. Бих избирал м/у Q60, който казваш, че ти е в бюджета и...
    1.SA RU 8000
    https://hdtvpolska.com/samsung-ru800...-dobrej-cenie/
    2.PANGX8xx
    https://hdtvpolska.com/telewizor-pan...-twojego-domu/
    3.TCLEC780
    https://hdtvpolska.com/telewizor-tcl...zl/?showfull=1
    Избрах да ти покажа ревюта от тук, тъй като ги има и трите за по-обективно сравнение.
    Избора според мен е SARU8000 ако гледаш често спорт (100hz-но зависи от диагонала-провери за избрания от теб!!!).
    Ако гледаш предимно филми по-добре е TCLEC780. Има всички формати(като PAN) и малко по-ярък, за hdr филми и телевизия.
    Може да прочетеш подробно в ревюто защо.
    Ако не гледаш спорт (или много малко) може да минеш и на TCL EP 680-по-ниска цена.
    Благодаря за предложенията. Samsung Q60 бе първоначалният ми избор, но ме спря липсата на DTS, точно предвид филмите (не вярвам, че изобщо ще си пусна кабелна телевизия, но все пак да не казвам голяма дума) и разни дреболии, които ми направиха впечатление от рецензиите на rtings.com (вече дори не помня точно какви, че след това изчетох цял тон рецензии и в главата ми стана пълна каша). Последно загледах Samsung QE55Q70 (55 заради 120 Hz), който преди това въобще не поглеждах, предвид високата цена. Сега започвам да се чудя (задава се повече работа на хоризонта) дали да не изнасиля мижавия си бюджет за него. Той определно измества LG-то, но проблемът с липсата на DTS звук си остава.
    TCL EC780 не го намирам онлайн и да, TCL EP 680 съм го запазил като бюджетен вариант, но малко ме притеснява "марката" като цяло и се чудя колко ли ще издържи преди да сгъне (същото важи и за Samsung). Като цяло LG не е ли по-надежден избор в това отношение?
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    И на PANASONIC. Но има програма за прехвърляне в DD.
    Би ли подсказал коя е програмата? Лесно ли става конвертирането?
    Този пост е редактиран от meleager; 27-03-20 в 13:54.
  3. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #3992
    За Q70 ако можеш да се напънеш,няма какво да говорим и да предлагаме други.Toй освен ,че е 100hz е FALD,което е по-важно за филмите.
    Програмата не съм я ползвал,но един приятел често конвертира и мисля ,че не е трудно,защото и той не е много на ти с компютрите.
    Тук няколко пъти я казваха.
    Кой колко ще издържи(и ''кога ще се сгъне''...)никой не може да ти каже.
    https://www.emag.bg/televizor-led-sm.../pd/DHRKG6BBM/
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%B8%D0%BD.html
    Този пост е редактиран от cable; 27-03-20 в 14:43.
    meleager одобрява това.
    Dec 2014
    #3993
    Някой от съфорумците да има въпросния Samsung QE55Q70? Чудя се дали ШИМ-а с честота 120Hz изморява очите при по продължителна игра, гледане на филми?
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #3994
    Цитат Първоначално публикувано от meleager Виж публикацията
    Откъм шим няма да имаш никакви проблеми.
    https://www.rtings.com/tv/tests/motion/image-flicker
    cable одобрява това.
    Dec 2014
    #3995
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Същите обаче добавят следното:
    Когато телевизорът е в режим „Movie“ и Auto Motion Plus е деактивиран, телевизорът има честота на трептене от 960Hz. Честотата на трептене обаче се променя на 120Hz, веднага щом зададете Auto Motion Plus на „Custom“ или „Auto“, дори и да останете в режим „Movie“. Също така в режимите „Стандарт“ и „Игра“ трептенето винаги е на 120Hz, подобно на Q90R и Q900R.
    Та затова питам...
  7. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #3996
    Щом се заглеждаш по QE55Q70 за 1793лв, можеш да погледнеш и SONY 55XF9005, който в момента при румънците е с 10% отстъпка и излиза 1799.98лв
    cable и meleager харесват това.
  9. Junior Member
    Dec 2014
    #3997
    Цитат Първоначално публикувано от Dedo1975 Виж публикацията
    Звучи добре, но тази сума не мога да я извадя още днес, а отстъпката важи до края на деня. След това вече Samsung-ът получава леко предимство, освен по отношение на цената, също и защото, цитирам:
    Samsung Q70/Q70R QLED е малко по-добър от Sony X900F. Q70R се държи малко по-добре в затъмнено помещение, благодарение на по-високото контрастно съотношение и равномерното черно. Q70R също е по-добър за гейминг, тъй като е пълен с игрови екстри, като по-малко начално забавяне/закъснение (input lag).
    Благодаря все пак. Апропо, това дали е същият модел Sony Bravia KD-55XF9005B (предвид B-то накрая)?
    Този пост е редактиран от meleager; 27-03-20 в 17:34.
  10. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #3998
    Разлика няма. "B" означава че е с черен (Black) корпус.
  11. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #3999
    SONYXF9005 и SAMSUNGQ70 са много добри модели.Предимството на SONYпък е най-точните цветове и многото формати,също и в спорта.
    Недостатъкът им,обаче е че вече по цена са много близки до LGB9 и който ще влиза надълбокото....
    Преди час излезе това в rtings
    https://www.rtings.com/tv/reviews/best/by-usage/movies
  12. Junior Member
    Dec 2014
    #4000
    Да, подозирах, че така ще стане. Започна се с LG 43UM7390, нисък клас, но също и с нисък input lag (за PS4 Pro), и накрая ще стигна неизбежно до OLED, за който вече ще трябва да продавам бъбрек.
  13. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4001
    Винаги става така.Малко по-хубаво,после още малко и накрая...
    Безплатни обяди няма,аз и за закуски не съм чувал.
    Ако ще е това LG,в пъти по-добре е(разбира се с 10% отстъпка когато е)Ако парите са такъв проблем,друго не си заслужава да гледаш:
    https://www.emag.bg/televizor-led-sm.../pd/DHHDV6BBM/
    Този пост е редактиран от cable; 27-03-20 в 18:30.
  15. Junior Member
    Dec 2014
    #4002
    Ако ще е това LG, в пъти по-добре е (разбира се с 10% отстъпка когато е). Ако парите са такъв проблем, друго не си заслужава да гледаш:
    Ами да, проблем са. Определено рискувам, защото работя като самонает (фрийлансър), или маргинал, както е модерно да ни наричат тези дни, и няма никаква гаранция, че следващия месец ще имам достатъчно поръчки (паля свещи, хвърлям боб и се надявам на най-доброто).
    Притежаваш ли въпросния телевизор или съдиш само по ТТ данните?
    Този пост е редактиран от meleager; 27-03-20 в 19:16.
  16. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4003
    ТТ данните и ревютата в повечето случаи помагат.Дори и да го притежавах,нямаше да имам най-близките конкуренти за сравнение.На линка има много отзиви от притежатели и почти всички много го хвалят.Някои които дават по-ниски оценки ,не винаги говорят за тв-ра.
    Но имай впредвид,че ако четеш отзиви на притежатели....много често си ги хвалят.
    https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...%D0%B8-30.html
    Този пост е редактиран от cable; 27-03-20 в 20:05.
  17. Junior Member
    Dec 2014
    #4004
    И така, след доста четене и мъдруване по предложените от вас модели, изглежда новият ми фаворит ще е SONY XF9005 (жена не съм избирал така, както "умен" телевизор).
    Всичко що е Samsung изцяло го отписвам, както по интуиция, така и след четене на доста коментари от напатили се потребители, а за OLED се отказвам да мисля в близките няколко години. Започвам да събирам парички за него, пък ще видим докъде ще я докарам.
    Благодаря на всички за включването.
  18. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #4005
    Еййй тея румънци са се заинатили и искат да ти вземат паричките Сега са махнали десет процентовата отстъпка на Сонито, ама в момента го дават на изплащане с 0%лихва (12 вноски по 166.67лв = 1999.98лв)
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
