Страница 402 от 722 ПърваПърва ... 352392400401402403404412452 ... ПоследноПоследно
Резултати от 6,016 до 6,030 от общо 10820
Like Tree2804Одобрявам
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    #6016
    Сега като видях какъв blooming ефект имат при субтитрите, направо се отказах да взимам нов телевизор.......
    AntrAcsA одобрява това.
  3. Banned
    Sep 2018
    #6017
    Предполагам си гледал най добрите модели на Самсунг и Сони, Наистина са много "зле" с blooming ефекта, особенно моделите QN95B и X95 при субтитрите......
  4. Infraction Users
    Sep 2011
    #6018
    Цитат Първоначално публикувано от Mirobota Виж публикацията
    Това не знам да ли не е ирония, но го гледах в тубата точно на QN95B , не знам дали X90J го има този ефект. В магазина трудно да не кажа невъзможно е да се види на живо.
    Sony X95J vs QN95 Samsung?
    Кой от двата е по-добрия модел 65-ца?
    Гледам че Самсунга няма DTS това проблем ли ще е да извежда към домашно кино през оптика?
    Благодаря!
    #6019
    Samsung_QE65Q95B - vs - TCL-65C835
    LCD TV with mini LED - 2022 models
    Brand & Series SoC Type LCD
    maker
    Local Dimming Black level Peak Brightnes
    D65
    (nits- window)
    Contrast Color tech Relative color volume
    DCI-P3
    Color Space Rec.2020 VRR
    Input lag
    Max Technical Dynamic Range Real Dynamic Range Settigs Notes
    TCL 75C935X1
    TCL 65C935X1
    MediaTek MT9615 aka MT5889
    120Hz(VRR 144Hz)
    Google TV- Amati UI
    CPU Cortex A-73x4 @ 1.37GHz? (1.6 max)
    GPU G52(2EE)MP2, 550Mhz
    RAM 3GB DDR4-2666
    ROM 32GB :eMMC5.0
    HDMI 2x2.1 / 2x2.0b
    USB x1 (2.0)
    HighVerticalAlignment
    HVA - CSOT
    (8 domains)
    96 x 20 = 1920 (7680 blue leds)
    72 x 15 = 1080 (6480 blue leds)
    Led pitch - 14 mm
    Driving control led - 16bit/12bit
    0.0001 nits (ANSI)
    0.0001 nits (ANSI)
    2200 nits
    6050:1 (native) QD G+R 93-100% 70-79% HDMI Forum VRR
    AMD FreeSync
    24-144 with LFC
    17,2 ms(4K60)
    7,6 ms(2K120)
    24 23
    TCL 75C835X1
    TCL 65C835X1
    TCL 55C835X1
    120Hz(VRR 144Hz)
    Google TV- Amati UI
    RAM 3GB DDR4-2666
    ROM 32GB :eMMC5.0
    HDMI 2x2.1 / 2x 2.0b
    USB x1 (2.0)
    HVA - CSOT
    (8 domains)
    24 x 15 = 360 (1440 blue leds)
    24 x 12 = 288 (1152 blue leds)
    24 x 10 = 240 (960 blue leds)
    Led pitch - 30 mm
    0.0001 nits (ANSI) 1313 -10%
    1600 - 25%
    638 -100%
    36000:1 (with LD)
    6020:1 (native)
    QD G+R 93-100 % 70-79% HDMI Forum VRR
    AMD FreeSync
    24-144 fps with LFC
    17,2 ms(4K60)
    7,6 ms(2K120)
    23 22
    Brightness: 45
    Contrast: 90
    Black Level 50
    Dynamic Contrast: Off
    Black Stretch: High
    Dynamic Brightness: Auto
    Local Dimming: High
    Local Contrast: Off/Low/High
    Gamma: 2
    Color Saturation: 50
    Hue: 50
    Dynamic Color: Off
    Blue Light Filter: Off
    Sharpness: 0-10
    MPEG NR: Low
    DNR: Low
    Superior Gradation: Off/Low
    Motion Clarity: On
    Clear LED Motion: Off
    Reduce Fade: 10
    Reduce Shake: 4-10
    Screen Settings/Overscan: Off
    Noise reduction does a good job of removing random noise from the image, but compression noise that is visible as block formation does remain somewhat behind. In that area.Since last year there is also the “superior gradation” setting that can eliminate color bands in soft color gradients. That setting works great, even in dark scenes like our Game of Thrones test, but it does make the image quite soft. It is therefore best to activate them only if you deem it necessary, and only in the lowest position.
    Sony XR-75X95K
    Sony XR-65X95K
    MT9970 (aka MT5895)
    120Hz
    GoogleTV
    CPU Cortex-A73x4 @ 1.8 GHz
    GPU ARM Mali G-52 MC2
    GPU
    RAM
    ROM
    HDMI
    USB
    40 x 15 = 600
    36 x 12 = 432
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    :: QD % %%
    when VRR is activated, local dimming is turned off
    Samsung QE-85QN95B
    Samsung QE-75QN95B
    Samsung QE-65QN95B
    Samsung QE-55QN95B
    Samsung QE-65QN94B
    Samsung QE-55QN94B
    Samsung QE-50QN94B
    Samsung QE-43QN94B
    MediaTek MT99x0
    120Hz (VRR 144Hz)
    Tizen 7.0
    CPU Cortex A-73x4
    GPU
    RAM
    HDMI 4x2.1 (40Gbs)
    USB x2 (2.0)
    A-MVA - AUO (85")
    HVA - CSOT (75")
    HVA - CSOT (65")
    A-MVA - AUO (55")
    VA - Innolux (50")
    A-MVA - AUO (43")
    x = 792
    40 x 18 = 720 (65")
    36 x 16 = 576
    30 x 12 = 360 (43")
    Driving control led - 14 bit
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    24120:1 (max LD), 3208:1(min LD)
    QD % %% 40-144Hz
    Picture Mode: Movie
    Picture Size Settings: 16:9 Standard
    Fit to Screen: On
    Brightness: 3
    Contrast: 45
    Sharpness: 5
    Color: 25
    Tint(G/R): 0
    Local Dimming: Standard
    Contrast Enhancement: Off
    Film Mode: Auto
    ColorTone: Warm 2
    Gamma: BT.1886 / 0
    Shadow Detail: 0
    Color Space: Auto
    Auto or Customized:
    blur power : 10
    Vibration Reduction: 6-8
    Led Clear Motion: Off
    Noise Reduction: Auto or Off
    backlight - low,medium,highyou cannot switch off via the menus, as you need to do it through the service menu
    Samsung QE-75QN90B
    Samsung QE-65QN90B
    Samsung QE-55QN90B
    Samsung QE-50QN90B
    Samsung QE-43QN90B
    MediaTek MT96xx
    120Hz (VRR 144Hz)
    Tizen 6.5
    CPU Cortex A-73x4 @
    GPU
    RAM
    ROM
    HDMI 4x2.1 (40Gbs)
    USB x2 ()
    A-MVA - AUO (85")
    HVA - CSOT (75")
    HVA - CSOT (65")
    A-MVA - AUO (55")
    VA - Innolux (50")
    A-MVA - AUO (43")
    x =
    40 x 18 = 720
    30 x 12 = 360
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    :: QD %% %% 40-144Hz
    Samsung QE-85QN85B
    Samsung QE-75QN85B
    Samsung QE-65QN85B
    Samsung QE-55QN85B
    MediaTEK MT96xx
    120Hz (VRR 144Hz)
    Tizen 6.5
    CPU Cortex A-73x4 @
    GPU
    RAM
    ROM
    HDMI x1 (2.1) / x3 (2.0b)
    USB x2 (2.0)
    A-MVA - AUO (85")
    ADS-BOE (75")
    ADS-BOE (65")
    ADS-BOE (55")
    40 x 18 = 720
    36 x 14 = 504
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    1100 nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    :: QD %% %% 40-120Hz
    Philips 75PML9507
    Philips 65PML9507
    Philips 55PML9507
    Mediatek MT9970B (aka MT5895)
    120Hz
    Android 11
    CPU Cortex A-73x4 @ 1.8GHz
    GPU
    RAM 4GB DDR4
    ROM 16GB :eMMC
    HDMI x2 (2.1) / x2(2.0b)
    USB x2 (2.0) x1 (3.0)
    MVA
    ~ 500
    32 x 32 = 1024
    x =
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    1500 nits (ANSI) :: 95 % %% AMD FreeSync Premium
    40-120Hz
    HISENSE 65U8HQ MediaTek MT9900AAAQPC
    120Hz
    VIDAA U6.0
    GPU
    RAM 4GB DDR4
    ROM 16GB :eMMC
    HDMI 2x2.1 / 2x2.0b
    USB x1 (2.0) x1 (3.0)
    -- x =
    120
    x =
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    1300 nits (ANSI)
    :: %% %% AMD FreeSync
    40-120Hz
    LG 86QNED99_Q
    LG 75QNED99_Q
    LG 65QNED99_Q
    MediaTek MT9950
    120Hz
    webOS 22
    CPU
    GPU
    RAM
    ROM
    HDMI x2 (2.1) x2 (2.0b)
    USB x1 (3.0) x2 (2.0)
    x = 2400
    x =
    x =
    x =
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    40-120Hz
    LG 75QNED96_Q
    LG 65QNED96_Q
    60Hz
    webOS 22
    CPU
    GPU
    RAM
    ROM
    x = 2400
    x =
    x =
    x =
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    40-60Hz
    LG 86QNED91_Q
    LG 75QNED91_Q
    LG 65QNED91_Q
    MediaTek MT9950
    120Hz
    webOS 22
    CPU
    GPU
    RAM
    ROM
    USB x2 (2.0)
    x =
    x =
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    40-120Hz
    LG 75QNED87_Q
    LG 65QNED87_Q
    LG 55QNED87_Q
    MediaTek MT9950
    120Hz
    webOS 22
    CPU
    GPU
    RAM
    ROM
    USB x2 (2.0)
    IPS
    x =
    x =
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    40-120Hz
    LG 86QNED86_Q
    LG 75QNED86_Q
    LG 65QNED86_Q
    LG 55QNED86_Q
    MediaTek MT9950
    120Hz
    webOS 22
    CPU
    GPU
    RAM
    ROM
    USB x2 (2.0)
    IPS
    x =
    x =
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    40-120Hz
    x =
    x =
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
  6. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #6020
    Американците много хвалят TCL CLASS 6-SERIES 4K MINI-LED QLED, казват че в бюджетния сегмент, няма кой да го бие! Примерно 75 инча за 1299 долара, но защо не мога да го намеря на Европейския пазар ? Под какво име се подвизава тук или е ексклузивен за Америка? с R635 не намерих нищо..
    #6021
    Не търси аналози - щатските модели на TCL се различават съществено от европейските.
  9. Infraction Users
    Sep 2011
    #6022
    Взех си A8-цата на Сони. Благодаря Ви колеги!
    #6023
    Направих някои допълнения, но все още остават празни клетки.
    maker
    D65
    (nits- window)
    DCI-P3
    Input lag
    Max Technical Dynamic Range Real Dynamic Range Picture Settings Notes
    TCL 75C935X1
    TCL 65C935X1
    120Hz(VRR 144Hz)
    Google TV- Amati UI
    RAM 3GB DDR4-2666
    ROM 32GB :eMMC5.0
    HDMI 2x2.1 / 2x2.0b
    USB x1 (2.0)
    HVA - CSOT
    (8 domains)
    Led pitch - 14 mm
    0.0001 nits (ANSI)
    0.0001 nits (ANSI)
    2200 nits
    40000 (with LD)
    6020:1 (native)
    AMD FreeSync
    24-144 with LFC
    17,2 ms(4K60)
    7,6 ms(2K120)
    24 23
    TCL 75C835X1
    TCL 65C835X1
    TCL 55C835X1
    120Hz(VRR 144Hz)
    Google TV- Amati UI
    RAM 3GB DDR4-2666
    ROM 32GB :eMMC5.0
    USB x1 (2.0)
    HVA - CSOT
    (8 domains)
    Led pitch - 30 mm
    1600 - 25%
    638 -100%
    36000:1 (with LD)
    6020:1 (native)
    AMD FreeSync
    24-144 fps with LFC
    17,2 ms(4K60)
    7,6 ms(2K120)
    23 22
    Brightness: 45
    Contrast: 90
    Black Level 50
    Black Stretch: High
    Local Dimming: High
    Gamma: 2
    Hue: 50
    Dynamic Color: Off
    Sharpness: 0-10
    MPEG NR: Low
    DNR: Low
    Motion Clarity: On
    Reduce Fade: 10
    Reduce Shake: 4-10
    Sony XR-85X95K
    Sony XR-75X95K
    Sony XR-65X95K
    MT9970 (aka MT5895)
    120Hz
    GoogleTV
    GPU
    RAM 4GB
    ROM 16GB
    HDMI 2x 2.1(48Gbs) / 2x 2.0b(18Gbs)
    USB 2x 2.0
    HVA - CSOT
    HVA - CSOT
    A-MVA - AUO
    46 x 18 = 828
    40 x 15 = 600
    36 x 12 = 432
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    2200 nits (10%)
    :: QD % %% -
    < 8.5ms
    22
    Samsung QE-85QN95B
    Samsung QE-75QN95B
    Samsung QE-65QN95B
    Samsung QE-55QN95B
    Samsung QE-65QN94B
    Samsung QE-55QN94B
    Samsung QE-50QN94B
    Samsung QE-43QN94B
    MediaTek MT99x0
    120Hz (VRR 144Hz)
    Tizen 7.0
    CPU Cortex A-73x4
    GPU
    RAM
    HDMI 4x 2.1 (40Gbs)
    USB 2x 2.0
    A-MVA - AUO (85")
    HVA - CSOT (75")
    HVA - CSOT (65")
    A-MVA - AUO (55")
    SVA - Innolux (50")
    A-MVA - AUO (43")
    x = (85")
    x = 792 (75")
    40 x 18 = 720 (65")
    36 x 16 = 576 (55")
    x = (50")
    30 x 12 = 360 (43")
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    2000 nits (10%)
    24120:1 (max LD)
    3208:1 (min LD)
    QD % %% 40-144Hz
    22
    Picture Mode: Movie
    Fit to Screen: On
    Brightness: 3
    Contrast: 45
    Sharpness: 5
    Color: 25
    Tint(G/R): 0
    Film Mode: Auto
    ColorTone: Warm 2
    Gamma: BT.1886 / 0
    Shadow Detail: 0
    Color Space: Auto
    Auto or Customized:
    blur power : 10
    Samsung QE-85QN90B
    Samsung QE-75QN90B
    Samsung QE-65QN90B
    Samsung QE-55QN90B
    Samsung QE-50QN90B
    Samsung QE-43QN90B
    MediaTek MT96xx
    120Hz (VRR 144Hz)
    Tizen 6.5
    CPU Cortex A-73x4 @
    GPU
    RAM
    ROM
    HDMI 4x 2.1 (40Gbs)
    USB 2x 2.0
    A-MVA - AUO (85")
    HVA - CSOT (75")
    HVA - CSOT (65")
    A-MVA - AUO (55")
    VA - Innolux (50")
    A-MVA - AUO (43")
    x =
    x =
    40 x 18 = 720
    30 x 12 = 360
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    :: QD % % 40-144Hz
    Samsung QE-85QN85B
    Samsung QE-75QN85B
    Samsung QE-65QN85B
    Samsung QE-55QN85B
    MediaTEK MT96xx
    120Hz (VRR 144Hz)
    Tizen 6.5
    CPU Cortex A-73x4 @
    GPU
    RAM
    ROM
    HDMI 1x 2.1 / 3x 2.0b
    USB 2x2.0
    A-MVA - AUO (85")
    ADS-BOE (75")
    ADS-BOE (65")
    ADS-BOE (55")
    40 x 18 = 720
    36 x 14 = 504
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    1100 nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    :: QD -
    88 %
    % 40-120Hz
    Philips 75PML9507
    Philips 65PML9507
    Philips 55PML9507
    120Hz
    Android 11
    GPU
    RAM 4GB DDR4
    ROM 16GB :eMMC
    HDMI 2x 2.1 / 2x 2.0b
    USB 2x 2.0 / 1x 3.0
    MVA
    x =
    32 x 32 = 1024
    x = 500
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    1500 nits (ANSI) :: 95 % % AMD FreeSync Premium
    40-120Hz
    Hisense 75U8HQ
    Hisense 65U8HQ
    Hisense 55U8HQ
    120Hz
    VIDAA U6.0
    GPU
    RAM 4GB DDR4
    ROM 16GB :eMMC
    USB 1x 2.0 / 1x 3.0
    -- x =
    12 x 10 = 120
    x =
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    1500 nits (ANSI)
    :: QD 99 % % AMD FreeSync
    40-120Hz
    LG 86QNED99_Q
    LG 75QNED99_Q
    LG 65QNED99_Q
    MediaTek MT9950 + coprocessor
    120Hz
    webOS 22
    CPU
    GPU
    RAM
    ROM
    HDMI 4x 2.1 (40Gbs)
    USB 1x 3.0 / 2x 2.0
    IPS
    IPS
    60 x 40 = 2400
    60 x 32 = 1920
    40 x 30 = 1200
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    :: QD % % AMD FreeSync
    40-120Hz
    LG 75QNED96_QB
    LG 65QNED96_QB
    LG 75QNED95_QB
    LG 65QNED95_QB
    MediaTek MT
    60Hz
    webOS 22
    CPU
    GPU
    RAM
    ROM
    HDMI 4x 2.1 (40Gbs)
    USB 1x 3.0 / 2x 2.0
    IPS
    60 x 32 = 1920
    40 x 30 = 1200
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    :: QD %% %% -
    40-60Hz
    LG 86QNED91_QB
    LG 75QNED91_QB
    LG 65QNED91_QB
    MediaTek MT9950
    120Hz
    webOS 22
    CPU
    GPU
    RAM
    ROM
    HDMI 2x 2.1 (48Gbs) / 2x 2.0b (18Gbs)
    USB 2x 2.0
    IPS
    IPS
    IPS
    60 x 24 =1440
    48 x 20 = 960
    48 x 20 = 960
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    :: QD %% %% AMD FreeSync
    40-120Hz
    LG 75QNED87_QB
    LG 65QNED87_QB
    LG 55QNED87_QB
    LG 86QNED86_QB
    LG 75QNED86_QB
    LG 65QNED86_QB
    LG 55QNED86_QB
    LG 86QNED85_QB
    LG 75QNED85_QB
    LG 65QNED85_QB
    LG 55QNED85_QB
    MediaTek MT9950
    120Hz
    webOS 22
    CPU
    GPU
    RAM
    ROM
    USB 2x 2.0
    IPS
    IPS
    IPS
    60 x 24 = 1440 (86")
    48 x 20 = 960 (75")
    48 x 20 = 960 (65")
    x = (55")
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    40-120Hz
    x =
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
  11. Junior Member
    Oct 2010
    #6024
    До днес има 50х93j за 1700лв из различните магазини и много му се чудя, очаква се на 15-ти някаква кампания на сони с кешбек (не се знае колко, поне като се обаждах на сони не казаха) за 90k и 5 години, само за да ми усложни живота(решението).
    Jun 2012
    #6025
    Тоя кешбек го рекламират за модели 2022.
  13. Junior Member
    Oct 2010
    #6026
    да ама зависи колко е, по-скоро ползата е в голямата гаранция, като гледам всичко е направено да заминава на втория месец, след изтичането на гаранцията.
    Реално ако е 300-400лв кешбек и гаранция 5 години няма да е зле, но нямам на идея (за това и чуденката, да взимам ли 93j, или филипса от тази година за 1300).
    Jun 2012
    #6027
    Е, да, в случая удължената гаранция + някакъв кешбек, си е сериозен плюс.
    93J няма да има кешбек според мен.
  16. Novice
    Jun 2022
    #6028
    Здравейте, понеже стария тв изгоря ще може ли съвет за долните параметри. Благодаря.
    Цитат Първоначално публикувано от joj73 Виж публикацията
    Моля за съвет за LED телевизор 40-43 инча.
    Бюджет до 600 лв.
    Може и да е смарт.
    Осветена стая.
    Гледа се през Vivacom IPTV. Понякога и филми през фрашка.
    Няма да се ползва за игри или свързване с компютър.
    Предварително благодаря!
    Гледам няколко телевизора:
    Samsung UE 43AU7172
    Philips 43PUS7556
    Toshiba 43UA2063DG
    LG 43UP76903LE
    Ако може да препоръчате. Предварително благодаря.
    Този пост е редактиран от joj73; 12-06-22 в 17:18.
    Jun 2012
    #6029
    Samsung 43AU7172
  18. Novice
    Jun 2022
    #6030
    Благодаря много! Скачам
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
