chalgakiller
https://www.emag.bg/televizor-samsun...h/pd/D4RNZ4MBM
виж и разопакован X93J
https://www.emag.bg/televizor-sony-6.../pd/D4XBBKMBM/
chalgakiller
Тоя Самсунг от 2020г лееко ме съмнява да не е бил мостра или върнат... иначе си е много добър вариант.
А при цена от 1900лв за 65" Филипс-а (65PUS9206/12) май е най-добрър вариант ... или 65X93J ако е до към 2200-2300
Samsung Q95T го обсъждахме по-назад в темата. TDT версия е с ADS(ips) панел производство 2021г. Нищо общо с този от ревюто на rtings с VA панел.
chalgakiller най-добрия избор за игри на тъмно си остава Sony X93J, както и Samsung Q80A и Q80B(2022). Сонито е с 24 зони на подсветката и подържа dolby vision, но игра с DV е само на 60hz. два броя hdmi 2.1.
Q80A има само един hdmi 2,1 и ако се свързва конзола и компютър едното ще е на 60hz. Q80B пък е с 4х hdmi 2.1. Недостатък при самсунга е липсата на dv заради ината на самсунг да налагат техният си hdr+, но пък е с 48 зони.
Нещо което не споменава при сони x90j e шим (pwm), когато е включена зоналната подсветка. Ако си чувствителен към примигването и не те интересува много HDR може да погледнеш sony x85j, както и LG qned913 (ips mini led) и двата са flicker free.
Дойде време да си търся телевизор за хола, който както практиката е показала, ще се ползват основно за радио и смятам, че не е удачно да се взимам OLED. Ще се пуска каквото се върти по виваком, както и неща от медйиния сървър. Ще се гледа от около 3 м. За сега не планирам да закачам компютър или конзола за него. Размера не трябва да е по-голям от 60". През деня помещението е силно осветено. Бюджета ми е около 1500 лв. В момента Philips 58PUS8536/12 е на много изгодна според мен цена, но не зная какви недостатъци има и дали не е по-добре да си взема нещо малко по-скъпо, но с повече екстри и по-добра картина. Евентуално мога да почакам и до някое ново намаление или черния петък, но би било хубаво да се ориентирам още от сега. Ще се радвам ако можете да ми помогнете и ми препоръчате нещо.
Щом основното му предназначение е това,дай малко пари и си купи хубаво ...радио.Където ще слушаш каквото си поискаш.Напр.
https://www.electronic-star.bg/HiFi-...-srebaren.html
и тогава си избирай телевизор за телевизия и филми.
Това е начално ниво,с повечко пари може и.....
Ако говорим за блуминг, при определени сцени и условия, да може би е по зле но със сигурност на същата или по висока яркост и обем на цветовете, да не говорим че ъгала на виждане е супер добър при ТДТ версията, и да, има само едно дистанционно . За съжаление еМАГ му вдигнаха доста цената и вече не е толкова рентабилен и трудно бих го препоръчал.
Ъгъл на виждане срещу контраст.... под к'ви ъгли гледате, че да е толкова важно за Вас....IPS само за.... монитор и нищо друго!
:BigGrin
Да всея малко смут.
Казах,че за радио е добре ...просто да си купиш радио.
НО.Като става въпрос за телевизори,ето ти две предложения ,които са на съвсем друго ниво от споменатия.Няма да давам замерванията и изводите на HDTV POLSKA(най-добрите в Европа),само защото вече многократно бяха показвани.Кой разбрал,разбрал. Пък и май никой не му се чете,а всички тук предпочитат да си казват мнението,независимо дали почива на много опит,факти или сънища.
За OLED ти си знаеш,за мен няма проблем при нормална експлоатация.Но ако не е то поне-VA/FALD -друга бира....
https://www.rtings.com/tv/tests/pict.../local-dimming
https://www.emag.bg/televizor-lg-55-139-sm-smart-4k-ultra-hd-oled-oled55b13la/pd/D5MZBKMBM/
https://www.emag.bg/televizor-hisens...pd/D3ZN9DMBM/?
Разбира се накрая ти си решаваш.Нямам принос за твоите пари и всичко което казвам е само за размисъл.
п.с. а BD плеър изобщо не е модерно.Интернет радиото (ако ти се слуша музика) и DAB+(което не знам дали ще стане ''модерно'' по нашите ширини) са съвсем различни неща.
Благодаря на всички за отговорите. Нямаше как да предположа, че панелът на Q95TDT е IPS. Твърдо се придържам към VA (за компа си взех https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s2722dgm и съм доволен). Значи изборът ще е между Sony X93J и X85J. Относно pwm, нямам никаква представа дали съм чуствителен към него. Видях в клипчето, че може да се спре, ако дразни. За X85J казват, че не може да се настройват ръчно цветовете, което също не знам колко е важно :) Заслужава ли си да дам повече пари за X93J? Гледам се изчерпа в Емаг, но предполагам, че е временно. В момента гледаме вкъщи с това LG - https://www.lg.com/uk/tvs/lg-43UK6200PLA и нямаме особени оплаквания. Поздрави!
Q95TDT в никакъв случай не е лош телевизор. AntrAcsA е доволен от него. Просто цената в момента е висока специално 65 инча го имаше миналия месец на 1900лв. Докато 55 инча, какъвто размер търся аз не е падал под 1800лв.
X93j също не е на добра цена в момента. Е да в румънския емаг 55 инча излиза 1680лв и преди даже и 100 лв надолу са го пускали там, но тук цените са други.
Аз специално клоня към Samsung Q80A или Q80B заради 4 те hdmi 2.1. Aко сте доволни от lg 43 ips от линка според мен ще ви хареса 65QNED913, който се намира за около 1900лв.
Sony X85j да няма много настройки ръчно за калибриране. Имат андроид апликация за калибратор само. Има и друг проблем заради слабият процесор не може да работи на 4:4:4 full rgb на 120хз. Прави 3840х1080 и влошава образа. Даже собственици казват, че след ъпдейт sony са увеличили остротата да замажат проблема. Може 4:2:0 или 100хз на 3840х2160. HDR с директ лед също е зле. Хубавото му е цената като за сони и липсата на шим. Подобен избор без full aray подсвета е и Samsung Q70A/B, който няма проблеми с резолюцията.
В крайна сметка най-добри VA за парите си остават X93J и Q80A/B. За IPS Q95TDT и Qned913. Sony X85J само, ако не искате шим. Q70A е в същият клас, но няма изброените проблеми, а и струва по-малко.
Извинявам се, но Samsung Q80A/Q80B не са ли с IPS панел? Иначе Q70A също изглежда доста добре, не бих се отказал да спестя малко. Какво Ви е мнението за разопакованите продукти?
