Страница 44 от 725 ПърваПърва ... 3442434445465494 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 10872
Like Tree2829Одобрявам
    Nov 2015
    #646
    Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
    Здравейте!
    Доста изчетох за размери и препоръчителни разстояния за гледане. Обърнах внимание и на калкулаторите. Хората са различни, а оттам и мненията им. И все пак искам да помоля, тези, които вече са си закупили и черпят опит от домашната обстановка да споделят. Точното разстояние, от което ще го гледам е 2,70м. Преди се бях насочил към 46", но спряха да ги произвеждат.
    43 инча ще върши ли работа от 2,7м. или да скачам на 50", което ми се струва големичко най-вече с оглед на мястото където трябва да се побере?
  3. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #647
    Взимай 50" без да се замисляш.....и без това след 2 седмици ,ще съжаляваш ,че не си взел 55".....
    troll4o и mkukas харесват това.
    #648
    Цитат Първоначално публикувано от Читател Виж публикацията
    Прости ми невежеството, но какво ще рече DSE?
    Какво бихте ми препоръчал кача на флашка за тест магазина?
    Ефект на мръсният екран(Dirty Screen Effect)
    Gray Uniformity of 2015 TVs: Dirty Screen Effect (DSE)
    Ето с какво да тестваш
    https://forum.setcombg.com/%D1%80%D0...%B8%D1%8F.html
    #649
    Аз виждам DSE при включването на телевизора, когато е активна само подсветката.
    На реално съдържание не го забелязах, въпреки, че специално се вглеждах. Повече ме дразни стъпаловидното изобразяване на преливащи нюанси на еднороден фон - небе, подводни кадри и т.н. Но това вече зависи и от качеството на източника, съдържанието и чак след това от параметрите на видео процесинга, матрицата и управлението на подсветката.
    Ама за тези пари - толкова!
    Не, че за двойни в Булгаристан някой нещо въобще ни гарантира!
    @jonin,
    От 2,7м 55" TV ще ти е меко казано некомфортно.
    Аз гледам LG 42LF652V от същото разстояние и ми е точно. Но ми трябваше доста време (около 40 часа гледане за 2 седмици) и настройки, за да не ме болят очите. Но всичко е индивидуално и ти да не чувстваш дискомфорт. Най-добре отиди в някой магазин, накарай ги да ти пуснат нещо средно качество или си носи твое съдържание. Застани на 2,7м и погледай поне 5 минути, а ако е възможно и повече. И ще разбереш как е като размер.
    42" или 43" - 2,54см в повече диагонал няма да ги усетиш въобще.
    Също така много зависи какъв източника на сигнала. Ако е от кварталната кабеларка, па макар и "цифрова", картината е ужасна на голям диагонал от близко разстояние.
    Успех в избора!
    #650
    Това се получава когато панела не може да изобрази даден нюанс на цвета поради ниската си битност.
    Ефекта се нарича Color Banding и зависи основно от две неща.
    Битноста на видеопанела и битноста на видеосигнала.
    Средната картинка от двата примера, показва ефекта при рендериране на цвета(dithering). В този режим, пиксела, трябва да изобрази нюанс, който реално не може. За това изобразява(сменя бързо) двата най-близки нюанса, с цел окото да ги възприеме като необходимият междинен такъв. Тоест окото възприема смесен цвят.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-11-15 в 22:02.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #651
    Търся ЛЕД или Плазма телевизор 46-50" (1080p) към 1000 лв. Гледам има всякакви псевдо японски марки за тези пари - Тошиба, Шарп, Хитачи, както и Филипс. Всичките ли са един дол дренки или някоя е по-качествена от другите? Предпочитам да няма смарт и 3д функции (само главоболия от такива съм имал досега). LG предлагат още 50" плазми, няма ли да съм по-добре с тях вместо LCD/LED? Ще се гледа главно телевизия (от Coolbox доставчик) и аз лично не съм особено взискателен да има екстри и някаква невероятна картина. Само да не се скапе на втората седмица. Какво ще ме посъветвате?
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #652
    Philips е холандкса марка впрочем и те както и всички останали имат невероятни телевизори, само че далеч не струват 1000лв. Иначе по въпроса, отиваш в магазина и гледаш това което влиза в определения бюджет + директните впечатления от картина, дизайн и т.н Не на последно място, обърни внимание и на тези които имат най голяма гаранция!
    Успех!
    #653
    Беше Нидерландска марка, сега е китайска - собственост на TPVision.
    https://technology.ihs.com/533273/le...-2015-ihs-says
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-11-15 в 22:42.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #654
    Ето тук е разпределението на глобалния пазар по производители.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #655
    Този изглежда добре на хартия. Ще го видя на живо дали става. Китайските или каквито са сега Филипс как са по надежност? А отностно плазмите на LG?
    PHILIPS 49PUH4900 (49PUH4900/88, 49 PUH 4900 / 88)
  13. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #656
    50hz бюджетен
  15. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #657
    Цитат Първоначално публикувано от jonin Виж публикацията
    Здравейте!
    НЕ се подлъгвай с това, какво ти казват да вземеш. 50" може да ти е голям и да не ти хареса. В магазина е доста трудно да прецениш точния размер. Потърси нещо макс до 48", но според мен и 43 ще ти е идеален. Отиди до някой магазин разгледай... ако трябва импровизирай. Изрежи един кашон с големината на екрана + рамката да видиш нагледно у вас, колко ще е голям.
    #658
    Идея за 40" тв което е широко <90см? Единствено Panasonic 40cx700 е 89,9см. обаче е 1,5к лв. което ужасно много за 40" тв.
  17. Junior Member
    Nov 2015
    #659
    Бях писал преди време ,че се колебая между един Филипс и ЛГ , но ЛГ се оказа с един HDMI и се отказах. Благодаря на hristoslav2, че тогава ме ориентира,че Филипса не чете външни субтитри.
    Днес или утре обаче смятам да закупя нещо и избора ми се спада до тези варианти. Моля за съвет за парите до 700 лв, като се колебая дали да не пренебрегна субтитрите и да взема със 100 лв по евтиния Филипс, четох че има програмки, които вграждат субтитрите.
    https://www.technomarket.bg/products...lips-40pfh4100
    https://www.technomarket.bg/products...40/lg-42lf561v
    https://zora.bg/samsung/ue40j5000/30520
    https://zora.bg/sony/kdl40r450cba/27915
  18. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #660
    Тава с програмите го забрави досадно хабящо време и т.н., ще ти писне бързо и ще си чукаш главата . Не ги икономисвай тези 100лв. после ще те е яд като за 1000.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
