Страница 42 от 725 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 10872
Like Tree2829Одобрявам
    #616
    Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
    Цитат Първоначално публикувано от kayl Виж публикацията
    Какво ще рече орязана подръжка на UHD сигнал.
    Не е ли реално UHD при този модел.
    UHD е,
    4K UHD ултратънък телевизор, работещ под Android™ 49PUS7150/12 | Philips
    http://toengel.net/philipsblog/wp-co...rview_2015.png
    PHILIPS 49PUS7150 - 123 cm, fiche technique, prix et avis consommateurs
    но имаше ограничения при възпроизвеждане на такъв сигнал през USB порта(с флашка) и май не поддържаше кодек VP9. Нещо уж работеха по въпроса..
    Виж какво пишат в съпортфорума - напиши в търсачката модела 49PUS7150
    http://www.supportforum.philips.com/...hp?51-TV-Forum
    Цитат Първоначално публикувано от djzmei Виж публикацията
    Здравейте, малко със забавяне но успях да си взема LG 55EA970 изглежда много добре и съм доволен от избора.Искам да попитам има ли нужда от калибриране на картината и някакви допълнителни настройки ?
    Честито и дълго време да му се радваш Почти няма нужда от корекции.
    LG 55EA9800 Curved OLED TV Review - Reviewed.com Televisions
    Ти си вторият собственик на Oled телевизор във форума. Един съвет - Пази го от дълго стоене на статичен образ. Oled страдат от Image Retention - отпечатване на образа.
    С това се закача на стена
    http://tab-tv.com/?p=12378
    https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...ct-description
    EM 97 - обърни внимание на отпечатването на рекламната лента с прозорчетата в ляво до рамката
    Тест OLED-телевизора LG 55EA980V: сгущалась тьма / Stereo.ru
    WOLED TVs: All About That White Subpixel
    Срокът служба на Oled панела е 30 000 часа - това са 10 години.
    LG Display's CEO Discusses Q4 2011 Results - Earnings Call Transcript | Seeking Alpha
    Някои пишат, че спадането на яркостта с времето на служба е по-бързо отколкото при плазмените телевизори.
    OLED Technology and Flat Panels General - AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews
    LG 55EA9800 55" OLED Owner's thread - Page 170 - AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews
    Black Level Issues
    I found another problem with the 55EA9800 that is at least as serious as the poor white field uniformity.
    The default brightness setting of 50 crushes black quite a bit. The technically correct setting is 58 (the below-black stripes are invisible and the just-above-black stripes are visible).
    Although 58 is the ideal setting, this raises the black level по существу to about 0.03 nits. Assuming 120 nits at 100% video that's only a contrast ratio of 4000:1. You can get by with a brightness setting of 56. At that level an 18 digital stripe is still clearly visible. This gives a black level reading of 0.012 or 10,000:1.
    It seems that infinite contrast can be achieved only by clipping black.
    Tom Huffman
    ChromaPure Software/AccuPel Video Signal Generators
    ISF/THX Calibrations
    Springfield, MO
    https://hi-tech.mail.ru/review/LG_55..._OLED-rev/#a01
    Цитат Първоначално публикувано от vl7 Виж публикацията
    Благодаря hristoslav2,
    този последния също ми беше попаднал в полезрението. Днес един приятел съвсем ме обърка - препоръчва ми за почти същите пари по-голям TV покриващ нуждите ми - SONY KDL-40R450C. Та питанката сега е дали да заложа на LG-32lf650v заради това, че като е 3D би трябвало да е с по-добри показатели или понеже не мисля да гледам 3D филми да избера по-големия екран?
    Ако ще го ползваш само за телевизия - става
    R45C Full HD LED телевизор | R450C / R455C Series | Sony BG
    Олед производителите активно водят разработка нов метод за създаване на RGB олед дисплеи, които ще бъдат с 43% по-евтини от WRGB панелите и в бъдеще ще изпреварят по себестойност даже LCD. Panasonic участва най-активно.
    Solution Process Panel, Cheaper To Produce than LCD
    Самсунг представиха свой олед
    Samsung Display Shows OLED/LCD Confidence in IMID
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-11-15 в 23:26.
    djzmei одобрява това.
    May 2012
    #617
    Избора ми на телевизор се оказва доста труден.
    може ли да дадете мнение за следните модели които съм набелязал.
    PANASONIC TX-49CX740E Ultra HD 3D LED
    PHILIPS 49PUS7150 Ultra HD 3D LED
    LG 49UF8507 3D Ultra HD LED -- предлага се с magic remote
    SAMSUNG UE-50JU6400 Ultra HD LED
    #618
    Явно търсиш UltraHD, с IPS матрица..тогава бих добавил и този SONY-KD-49X8309C.
    Най-добре, опиши какво точно търсиш и искаш да има в телевизора + максималният бюджет.
    May 2012
    #619
    Да може би от там трябваше да тръгна.
    Параметрите които търся 49-50" Ultra HD 3D Екран. Бюджет около 1800 лв. Основно ще се гледа некодирана кабелна цифрова телевизия и филми от мрежов сторидж, и youtube.
    Sep 2009
    #620
    Благодаря много hristoslav2 за отговора и за съветите.
    Feb 2010
    #621
    Христослав, Относно ОЛЕД Тв - казват, че трябва да се пази от вода - какво ще рече това, да не се залее с вода или даже и с влажна кърпа не можеш да го бършеш?
    Доколко трябва да се пази от вода?
    Понеже обмислям да купя LG EC9300.
    #622
    Ето две предложения, които влизат в бюджета ти
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...3D-LED/p/15475
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-L...HD-LED/p/16214
    LG 2015 - UHD 3D моделите започват от UF8XX и нагоре
    Gamme TV LG 2015 - line-up - LCD Compare
    Panasonic 2015 - UHD 3D моделите започват от CX700 нагоре
    Gamme Panasonic LED 2015 - line-up - LCD Compare
    Не предлагам Семсун, понеже UHD 3D моделите започват от JU7000 нагоре
    Gamme Samsung LED 2015 - line-up - LCD Compare
    не предлагам и Сони, понеже UHD 3D моделите започват от X8505C и нагоре
    Gamme Sony LED 2015 - line-up - LCD Compare
    Цитат Първоначално публикувано от bossorange Виж публикацията
    Не трябва да се полива и мокри, понеже водата е най големият враг на органичните светодиоди. В случай че панела има нарушена херметичност....
    Best TVs of 2015 - Reviewed.com Televisions
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-11-15 в 19:58.
  10. Junior Member
    Oct 2015
    #623
    Аз за сега съм доволен от Самсунга.Няма 3Д като опция.Некодираната ТВ ще ти е зор ако го избереш(вижда се като на снежинки един вид-дразнещо за мен).Доста кофти картина...Иска си цифрова поне според мен(HD каналите са рай за окото ).За сега гледам филми от флаш и хард,никъв проблем с възпроизвеждането и качеството(поне за моето око-аматьорско).Гледах и доста клипове от Youtube също нямах проблем и лаг,макар и рутера да е на долния етаж.Поздрави и успех в избора
    Feb 2010
    #624
    Re: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
    Значи без да е нарушена херметичност, няма опасност? На самия екран повърхноста не е уязвима, може да се бърше с мокра кърпа? Благодаря ти, Христислав
    May 2012
    #625
    Цитат Първоначално публикувано от Ilqnski Виж публикацията
    Привет, благодаря за инфото.
    Кабелната ми е цифрова но няма кодиране/защита. В затворен комплек съм и не я защитават с карта.
    За сега клоня към LG 49UF8507 или PANASONIC TX-49CX740E
    според мнението на hristoslav2.
    Остава ми едни важен въпрос от функционално естество.
    Имам филми на NAS(мрежов диск), които share-ва папки, като обикновен windows share. Въпроса ми е дали телевизирите в частност горните два, могат да browse-ват този вид share и да възпроизвеждат видео файловете там.
    #626
    В никакъв случай мокра! Има опасност за потече вода надолу и да достигне дешифраторите в долната част на панела.
    Можеш но с леко влажна кърпа.
    Има DLNA програми за тази цел
    DLNA - медийни сървъри
    Digitimes: LG to soon decide on expanding its Gen-8 OLED fab in a $3.5 billion investment | OLED-Info
  15. Junior Member
    Oct 2015
    #627
    Kayl послушай съвета на колегата hristoslav2.Той и още други колеги ме насочиха към хубави модели ТВ-та,и даже бях на крачка от покупката на Panasonic-a(много ми хареса картината спрямо останалите),но ме спря единствено това че тазгодишните не четат тези ДТС кодеци.Ако не беше това да го бях взел на секундата...може би след някоя и друга година пак ще пробвам с тази марка,и дано имам повече късмет тогава.
    Успех с избора !
    May 2012
    #628
    Успех с избора !
    Изчетох manual-те на двата модела PANASONIC TX-49CX740E и LG 49UF8507, и почвам на клоня към Panasonic(отделнио са го пуснали в Технополис на промоция), но това което казваш за DTS, не е добре. Повечето ми филми са с такава кодировка на звука. За LG-to дават че подържа DTS.
    Накарая ще преценя само по самата картина на телевизора и ще продължа да си ползвам отделния плеър.
  17. Тук е от
    Nov 2015
    #629
    и аз като колегата kayl съм пред същата дилема... Моделите на които съм се спрял към момента са същите които сте изброили + Samsung UE48JU6400 и едно Sony с Андроид 50". Не съм хич в час с тоя тип техника и за сега изброените модели съм ги гледал само в нета за да се ориентирам горе-долу... Днес и утре ще отскоча до магазините да ги гледам и на живо. Ако окажете и вие малко помощ няма да е лошо... Мисля другата седмица да закупя някой от изброените модели, като определящо ще е съотношението цена-качество в диапазона 1400-1800 лв. Ще се чакат намаленията другия петък и да видим кой модел колко ще го намалят. Към момента клоня най-много към Панасоника и заради 5 годишната гаранция. Тея кодеци които коментирате, че ги няма, не ми е много ясно на кое биха се отразили негативно... Друго което ме притеснява е, дали гледам правилните размери... разстоянието ми е 2.5 - 3 метра ?! Преди време в един приятел гледах от същото разстояние едно 50'' Сони FullHD и не ми хареса. Прекалено близо ми идваше и картината ми се струваше размазана. При UHD си нямам на идея как ще е?!? Моля за малко помощ и от ваша страна....
  18. Junior Member
    Oct 2015
    #630
    boris007 за разликите между UHD/FullHD да ти кажа като ги гледах на място един до друг ми се стори че UHD вади по светла картина от другия.Вероятно заради голямата резолюция... знам ли.Колегите ще ти обяснят нагледно.
    За големината на ТВ.. аз съм с 55'' JU6400 и го гледам от 3.5-4м и ми е супер(даже на моменти се чудя какво ли щеше да е с 60'' )Според мен мисля че ще ти е добре този размер ТВ спрямо разстоянието(48-50).
    За кодеците..няколко страници назад ми обясниха че се съдържат в почти всички филми с качество над 480p,и ако речеш да гледаш филм с такова,няма да има звук.Това е поне което разбрах ако се подкара под флаш или хард.Не разбрах дали ще мине номера ако се пусне през DLNA,но ще не съм наясно с тая екстра.
    п.с. напиши за какво ще ползваш ТВ-то за да може колегите да знаят какво точно да ти препоръчат.Поздрави и успех в избора
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
