Braykov
    Има по-добър тв-р за тези пари.Също с 10% отстъпка.
 https://www.emag.bg/televizor-lg-ole...pd/DBGQXGMBM/?
 https://www.rtings.com/tv/tools/comp...threshold=0.10
Дори преди да сложим липсата на DV като основна пречка пред SAMSUNGa.Оценки за HDR филми 8,2/8,8....HDR ...ама когато го има:BigGrin.А в NETFLIX(HBO MAX?)...къде е?
 https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...D0%B5-559.html
A на TCL просто не му е тзи цената.Той по принцип е на  близка цена до C805 ,но след нова година поради ограничени наличности понякога се появяват високи цени,не само в България.След месец всичко ще си дойде на местото.
  Благодаря, явно няма да съм късметлия ;)
Значи не е при мен проблема. Ще го изчакам да падне цената му.
inches9
Оценката на OLED-а се надува от контраста и диминг зоните и блуминга , това е като да оценяваме и сравняваме WV GOLF с Tesla, кой автомобил има повече батерии и ампер часа :BigGrin някак си не е честно.
Да , B3 не е лош телевизор (макар че мисля че е на лоша цена) и LG през последните две години доста напрегнаха и с обработката на картината, но този B3 телевизор според мен е подходящ само за спални или силно затъмнени помещения защото с тези 580 нита максимална яркост при HDR.. и 380 при SDR...  като добавим и неприятно агресивния ABL... няма да се хареса на много хора.
Иначе си прав за цените на TCL и не само, на доста марки цените сега са надути поради намалелите наличности след празниците, и сега като излязат новите модели след месец, два ще е интересно.
Помниш в миналата година 65" C845 го бяха пуснали на 1700 лв в началото.
AntrAcsA
    Оценката на OLED не се надува заради контраста ,а се понижава.
ПРОСТО ЗАЩОТО това е показателя който трябва да е в пъти над всички останали,а не е.Ако не беше контраста кой щеше да прави OLED или mini led?
Слагай лампи да надуваш яркоста и си в джаза!Тогава от HISENCE с 10 000 нита по убаво нема?
Задачка с понижена трудност-за ученици в 4 -ти клас:
 Ако на един телевизор контраста е безкрайност ,а на друг 100 000/1 колко пъти по-добър е първия?
4000/2000 нита се смята нещо,но как се смята когато едната цифра е безкрайност?
Цветовете пък са цветове и трудно се измерват-колко добри и колко лоши са,а не .....Както се вижда от класацията на сляпо на HI FI DE,LG  е първи,независимо какъв обем са му цветовете! И...там всички конкуренти са OLED-и.
inches9
Слагай лампи да надуваш яркоста и си в джаза! Тогава от HISENCE с 10 000 нита по убаво нема?
Не съм чул с каква яркост се бие слънцето,ама ако почета още малко тук ще разбера....
    1. Грешиш! Въпреки че първото нещо, което забелязва човешкото зрение е контрастът, а второто цветовете (от което се възползват тв търговците, като ги пускат в динамичен режим.) - при OLED, оценките са по високи и по куп други фактори.
2. Какъв  е смисълът от 10 000 нита? Колористите  казват ясно, че не са ти нужни такива дисплеи.
70% от филмите са мастерирани до 500-600 нита, 20% са мастерирани до 1000 нита а останалите 10% са мастерирани до 4000 нита.
3. Първият! Защото ще изобразява по-добре тъмните сцени с повече детайли.
4. Слънцето свети с 1 600 000 000 нита.
 https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...ml#post1065368
  Тези от Емаг съвсем изтрещяха....https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...173f77d967.jpg
  Големият дебют на Disney с филми с висока честота на кадрите тази седмица е само началото
 https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1706616000
..така че в следващите две години, очакваме да се появят сертифицирани телевизори и за тази глупост - 48fps трудно мога да ги нарека HFR
  За мен по-интересното е, че става въпрос за 3D. Да очакваме ли нова вълна от 3D телевизори, аз не бих отказал... :BigGrin
Иначе единственият филм, който съм гледал, е Хобит на 3D HFR на кино, но не останах впечатлен. Предпочитам "насичането" пред гладкото движение. Просто ми се губи кино ефектът, когато всичко е като теленовела.
  Моля без лични нападки. Защитавайте тезите си без да се обиждате.
Какъв е смисъла да пишете обиди и после да ги трия :(
  Не ме разбра правилно!
Участвай във форума ако ти е приятно. Споделяй информация и спори в адекватни граници.
Но престани да коментираш останалите в дискусията.
Този пост не добавя информация към нея, а описва твое мнение за други участници.
Затова е изтрит, следващия път ако продължаваш в същия дух освен изтриването, ще се наложи да получиш и почивка.
Тук не е място за дърлене и лични спорове - водете си лично, през друг канал!
 mod. edit
inches9
   Напр. да кажеш какво прави твоя тв-р SAMSUNG при филм с DV в NETFLIX и HBO MAX .
    Не знам колко е в контекста на цялата "дискусия", много не ѝ обърнах внимание, но последно когато пусках DoVi филм от MAX на моя AU9072, тръгна в HDR. Netflix не ползвам.
   Ако може да уточним с какъв точно HDR тръгва-HDR10,HDR10+-ако го имаш-,HLG?Като птритежател на C2 вероятно си забелязъл ,че в горния десен ъгъл се изписва,DV.../HLG и.т.н.
Благодаря колега.Когато прпоръчват тв-ри които уж били добри за HDR ,имат такива тв-ри,а не казват какво става когато пуснеш филм в NETFLIX има проблем.Когато обясниш какво точно става -няма проблем.
Когато говориш за ''китайците'' все едно че всички са еднакви и неграмотни въпреки хилядите си ЛАБОРАТОРИИ ,не експерти..... за климатици,тв-ри и др. както често един от тези с които си исипахме обиди,за мен е проблем.Ако за другите и форума не е...не знам какво да кажа.Просто не знам.
За мен просто един обижда милиард и повече хора безнаказано,а аз не трябва да го обиждам?Може и така да се тълкуват някои закони,правила...кой знае.
И проблема в горното е,че DV e най-често използвания формат.Ако един тв-р не го поддържа и отива на SDR в NETFLIX,то той на практика НЯМА HDR,поне доколкото ZAMUNDA ако не е забранена може всеки един момент да я клъцнат,а средностатистически българин и колекция от блу рей дискове ми се вижда меко казано преувеличено.HBO max питам по принцип.Там за сега има много малко филми в DV.За разлика от NETFLIX.
И мисля,че ти си един от немногото които могат да оценят какво става когато пуснеш филм(HDR или не) на OLED(тв-р със съвършен или отличен контраст) и някакъв друг,да не говорим за edge led такъв.
п.с. Ако искаш да бъдеш до край полезен за нас ,пък и за себе си,можеш да си пуснеш NETFLIX за месец,да пробваш филм с DV и поне за себе си да прецениш каква е разликата м/у OLED с DV и не oled(вярно е ,че разликите тук са по-големи) ,който според твърденията на rtings,в които нямам никакви съмнения ще SDR.
  Всеки HDR филм съдържа  базата от статични данни HDR10
Ако телевизора не поддържа динамични метаданни, каквито има в HDR10+ и Dolby Vision, той ще възпроизведе само базата HDR10 (без метаданните), което е достатъчно за модел от нисък клас до среден клас.
Samsung с цел, да не се плащат лицензионна такси от 3 долара на Dolby за всяка бройка телевизор, се опитват да наложат своята безплатна версия HDR10+.
  УУУУФФФ.
От съдържа...до несъдържа или ги няма в...разликата е...
Не знам колко пъти трябва да пусна това и някой да го прочете.Или...ако го е прочел да каже в прав текст,че rtings хабеер си нямат,и той на неговия ......извънземен ТВ-Р...вижда друго.
Просто копирам от долния линк
 Всички Blu-ray дискове трябва да използват HDR10 като статичен слой с метаданни. Това означава, че е обратно съвместим с всеки телевизор; ако това е диск Dolby Vision и вашият телевизор поддържа само HDR10+, вместо това ще възпроизведе филма в HDR10. Същото обаче не може да се каже за поточно съдържание, тъй като филм Dolby Vision на Netflix може да не носи базовия слой HDR10, така че ако вашият телевизор не поддържа Dolby Vision, той просто ще се възпроизвежда в SDR вместо това.
   https://www.rtings.com/tv/learn/hdr10-vs-dolby-vision
Да повторим или....
   Отговора на това може да се даде по ЕДИН единствен начин -пробвал съм сто филма на NETFLIX на моя SA/или....даваш линк към надежден източник,че това просто не е истина???
.Общите знания не са интересни.
  MAX не поддържа HDR10+, така че е статичен HDR10. Amazon Prime е една от улугите, където се ползва HDR10+, но пък липсва Dolby Vision. Няма да си пусна абонамент за Netflix, само за да тествам. И да, забелязал съм какво се изписва в горния десен ъгъл при LG, за разлика от Samsung, които не информират, когато се възпройзведе HDR съдържание. Иначе HDR10+ си го преобразувам в Dolby Vision, което едва ли е точно, но пак е нещо, вместо да е само статичен HDR10.
Иначе Jack Sparrow докрай... просто релийз групите правят това, което официалните разпространители не - хибридни издания.
 The Beekeeper 2024 Hybrid 2160p WEB-DL DoVi HDR10+ HEVC DDP 5.1 Atmos-126811 - 18.5 GiB
е "смеска" между:
 The Beekeeper 2024 2160p WEB-DL DD+5.1 HDR10+ HEVC-LilKim - 18.5 GiB
 The Beekeeper 2024 2160p WEB-DL DD+5.1 DV HEVC-LilKim - само 11.15 GiB
Получаваш хем най-големият възможен размер с висок битрейт, хем всички възможни формати - HDR10, HDR10+, Dolby Vision.
От сайта на NF пише това относно HDR на Samsung:
 https://forum.setcombg.com/image/png...BJRU5ErkJggg==
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41475&stc=1
