svetlio1
Туй като го гледам е масовка ишлеме, дето я има под всякакви бюджетни марки..., така че ако не е за заведение или друго не ангажиращо гледане не бих си го причинил в 55".
За около 700-800лв често излизат предложения от основните производители, като споменатия по-горедалеч по-добър вариант, макар също бюджетен от китайска марка.
TCL 55C6K учудващо излезна много добър телевизор във всеки аспект. Напълно достатъчна яркост за SDR и HDR10+.Дори я намалям. Не намирам разлика с 55C7K, с изключение в яркостта при DV. С доста по-малко зони е от C7, но не мога хвана разликата. Може би в някакви определени сцени.
Kaто звук Onkyo вади по-добра акустика от C7 с Olufsen. Има страхотен бас с ряз и средни след малко корекции. нещо липсващо в Olufsen. Наличен е дори еквилайзер, но защо е ограничен до 10KHz.
За 750 лв изглежда няма по-добро.
Досега не бях очарован от техен продукт. Тук заслужават Браво!
Аз не съм попадал на EQ в ТВ, който да има корекция на по-висока честота от 10KHz.
Ако някой знае такъв "аудиофилски" модел, нека да го напише. Ще ми бъде интересно да се запозная с него.
Обикновено корекциите са около 100Hz-300Hz-1КHz-3КHz-10КHz
Manchester4o86
Какъв е бюджета ?
https://www.emag.bg/televizor-tcl-43.../pd/D6GGZ93BM/
Omdia: Глобалните доставки на 80-инчови и по-големи телевизори ще нараснат с 44% между 2025 и 2029 г.
https://omdia.tech.informa.com/pr/20...n-2025-to-2029
ЛОНДОН, 23 септември 2025 г.: Прогнозите са, че годишните доставки на телевизори в световен мащаб ще отбележат минимален ръст през следващите пет години, но се очаква сегментът с ултраголеми размери (80 инча и повече) да се увеличи с 44% от 2025 г. до 2029 г., което представлява годишен темп на растеж от 10%, според нов анализ от тримесечния анализ на пазара на телевизори на Omdia. Падащите цени на ултраголемите LCD телевизори, съчетани с напредъка в технологията за подсветка, ще стимулират това разширяване.
Най-новото проучване на Omdia за проследяване на пазара на телевизори (нововъзникващи технологии): Прогноза – 2Q25 , прогнозира, че общите годишни доставки на телевизори в световен мащаб ще се увеличат от 209 милиона бройки през 2025 г. до 211 милиона през 2029 г., което е скромен годишен темп на растеж от едва 0,4%. Въпреки това забавяне на по-широкия пазар, няколко ключови сегмента и технологии са на път към бърз растеж.
Прогнозира се, че доставките на телевизори с диагонал 80 инча и повече ще нараснат от 9 милиона бройки през 2025 г. до над 13 милиона до 2029 г. Китай и Северна Америка ще продължат да доминират в търсенето на ултра големи размери, като ще представляват съответно 54% и 28% от обема през 2029 г. Западна Европа, където традиционно доминират по-малките размери на екраните поради ограниченото жилищно пространство, също се очаква да отбележи растеж, като ще се покачи от 503 000 бройки през 2025 г. до 643 000 през 2029 г.
„Значително по-ниските цени на ултраголемите телевизори правят тази премиум категория достъпна за много повече потребители“, каза Матю Рубин, главен анализатор в TV Set Research в Omdia . „Тази рязка промяна в динамиката на цените се дължи на комбинация от производствена ефективност и китайски марки, които дават приоритет на пазарния дял и видимостта на марката пред рентабилността в премиум сегмента над 1000 долара.“
Друга основна област на растеж до 2029 г. ще бъдат мини LED телевизорите, особено премиум подсегментът RGB mini LED. Прогнозира се, че годишните доставки на мини LED телевизори ще се увеличат от 12 милиона през 2025 г. до 17 милиона през 2029 г., годишен темп на растеж от 9%. Очаква се мини LED телевизорите с бяла светлина да доминират на масовия пазар, докато RGB mini LED, въведени през 2025 г. от Hisense и Samsung, ще се разширят, тъй като все повече марки ще възприемат технологията от 2026 г. нататък.
Въпреки че RGB технологията първоначално е по-скъпа за производство – с първия 116-инчов RGB телевизор на Hisense в Европа на цена от 24 999 евро – се очаква разходите да намалеят бързо. Технологията може да следва траектория, подобна на по-широкия пазар на mini LED телевизори, който започна като премиум функция, но бързо мигрира в телевизорите от среден клас. RGB технологията предлага няколко предимства, включително до 100% цветово покритие на BT.2020, и избягва проблемите с мащабирането на разходите за по-големи размери на екраните, с които се сблъсква OLED.
Ами нещо до около 800-900 лв
Manchester4o86
За 43 е доста пара. Какво ще гледате, ако не е тайна?:BigGrin
В допълнение към C6. Бях забравил да го спомена по -горе. Ако държите на хубавото стъклено черно като Олед при гледане през деня със светлина падаща странично на телевизора, не махайте протектора на екрана. След махане му , ефектът се губи и черното става посредствено като на QLED. Тези дни ще видя как да избутам остатъците петна въздух останали след връщането му.
Споменах за липса на яркост при Vision съдържание. Това е така при автоматичното разпознаване на профил Долби Видение IQ. Избирате Ярък и променяте баланса на бялото в 2 точки. Цветова температура - нормална или към студена. Така ще се отървете от жълтеенето и зеленеето в бялото. Образът става по-ярък и ясен.
brotzki
Мачове и филми си гледам :) ,наскоро дадох горе долу същите пари за Samsung QLED 43Q7F ,но изобщо не съм доволен от картината
brotzki
Върхил око нa C6K, тъй като е на ниска цена и е нов QD мини лед, 144hz, но след като проучих нещата... се оказва не чак толкова впечетляващ. C805/QM8, QLED8 , C755 въпреки че е стар, вече на 2 години телевизор е ПО добър почти във всяко отношение, поне като хардуер, вече може софуерно TCL да са подобрили нещата в новите модели но това вече трудно може да се сравни.
Manchester4o86
Q7F e от 2017-2018-та . Сигурен ли си че това е модела ? Защото ако си дал наистина 800 лв за него, и то 43" инача.. за толкова стар модел, си е доста. ВЪПРЕКИ че е добър телевизор, аз от моя Samsung 65Q7F съм адски доволен.
AntrAcsA
Q7F e от 2017-2018-та . Сигурен ли си че това е модела ? Защото ако си дал наистина 800 лв за него, и то 43" иначе.. за толкова стар модел, си е доста. ВЪПРЕКИ че е добър телевизор, аз от моя Samsung 65Q7F съм адски доволен.
и тази година има модел със същото име
https://forum.setcombg.com/samsung-%...%B2%D0%B5.html
AntrAcsA
Радвам се, че те виждам отново във форума. Отдавна не беше писал. Подобренията, които се правят в телевизорите според мен са минимални. Последният, който купувахме у нас беше С1, и макар и да продължавам да заглеждам новите модели всяка година, не виждам абсолютно нищо революционно и по-добро. Аз си мисля, че производителите се опитват да ни бутат по модела на смяна на смартфоните - всяка година :) И в някои добре развити държави успешно им се получава. С голямата помощ на най-различни ютубъри (кой платен, кой не), които ни казват: "аз сменям всяка година, но вие не правете така, понеже на вас не ви трябва" :lol: Всички се сещаме как реагират повечето хора на подобни думи :)
То тия които гледат такива клипове се зарибяват и сменят редовно техника. Не че разбират 99% от "подобренията" които им рекламират. Важното е че в клипа са казали ;)
Абсолютно си прав. Мене лично най-много ме дразнаят точно тия фрази "вие не правете така, понеже на вас не ви трябва". Даже откровено си ме провокират такива думи. Опънал се някъв каиш пред камерата, на който "много му трябва" да сменя всяка година, но решил, че на другите не им трябва. Разбира се изключвам истинските про-та. Става въпрос за останалите въздухари, които според мен са над 90% от т.нар. "инфлуенсъри".
CubanLinx
При телефони, а и не само има вманиачени по новото. Всякак година сменят старо с ново. Губи някаква стойност, но запазва базата и доплаща за новото. Всеки си знае.
Различните марки дават добри цени за изкупуването на старато. Дават им големи кешбеци и подаръци при покупка на новото. В Булгаристана сме далече от тази политика. :)
Преди време марката X ми изкупи телефон (eдногодишен) на цената, на която съм го купил. ;) Бях купил китайска версия за "без пари", но тях не ги интересува каква версия връщаш. Важно е върнеш железото в перфектно състояние.
Те инфлуенсърите не ги купуват , моя близка е рекламен инфлуенсър - пращат и стоката и тя рекламира, дали е читаво не е интересно
Накефих се снощи на Наскар от Канзас по канадската TSN UHD Live. :033:
Mнодо добър образ опъна C6K за 750 лв , че и звук. Е_ати черното и яркост. Ръчните донастройки са голяма работа. Сигналът също.
P8K също изглежда интересен бюджетен модел с отлично отзиви. Някой тествал ли го е?
