Страница 677 от 725 ПърваПърва ... 627667675676677678679687 ... ПоследноПоследно
Резултати от 10,141 до 10,155 от общо 10872
Like Tree2829Одобрявам
    Oct 2015
    #10141
    Ами извинете ме че звуча като "пещерняк",но съдържанието ще са филми/сериали от торент сайтове с качество... според зависи...720,1080..и т.н.
    Основно ме интересува да може да чете "всички" нужни кодеци.Колкото по-нови толкова по-добре
    Очаквах доста положителни гласове за Сони,а всъщност не получих такива Та сега съм притеснение и дилема към какво да се ориентирам.
    #10142
    Нещо китайско с Google TV, LG 2025 - 120Hz. След 5 години живот и здраве - нов!
    Те за толкова са проектирани.
    Philips последните 2 години с този Титан се дозакопават. Впрочем от 2011, ако трябва да съм точен.
    Вече, ако имаш чувал с пари за хвърляне на вятъра - високите серии на Sony (8, 9), Loewe и подобни.
    Jan 2017
    #10143
    Не звучиш като пещерняк, но според мен искаш повече, отколкото си склонен да дадеш. Sony си е екстра и е всеяден. Там обаче се купува от 7-ма серия нагоре. Другите всеядни са Panasonic и Philips (към които сам се беше насочил), но напоследък за тях почти няма отзиви. До колкото ми е направило впечатление, високите серии и там са майка си и баща си. А нищо не пречи да вземеш LG или Samsung и да закачиш един Android box (както те посъветваха). При корейците поне цените са по-нормални. Съгласен съм, че от 5+ метра кефа на 85" ще е друг, но явно ще трябва да избираш м-у качество и размер.
  5. Junior Member
    Oct 2015
    #10144
    Предполагам че повечето сме така
    За съжаление,след вашите коментари май и аз стигнах до това заключение...а никак не ми се искаше
    Искрени благодарности отново за мненията и насоките момчета.Ще имам над какво да помисля,и то доста сериозно до черния петък.
    Както добре обобщихте... или компромис със размера/цената/качеството,или направо друга марка/ОС + андроид бокс.Ще разгледам и тези които предложихте,LG и другите варианти,и в крайна сметка каквото-такова.Но все пак се радвам че се отзовахте!
    п.с. Все пак ще изчакам и Hristoslav2 да изкаже мнение за Bravia 5.Всяко мнение ми е важно
    CubanLinx одобрява това.
    #10145
    Цитат Първоначално публикувано от Ilqnski Виж публикацията
    @hristoslav2 разстоянието е около 5.50+-.Мисля че не е никак "близко"
    Защо не препоръчваш Bravia 5?Стана ми интересно Ако имаш други предложения които да отговарят на моите изисквания споделяй смело
    Както вече споменах ще се гледат основно филми.Къде от външен хард,къде от онлайн сайтове(не говоря за Netflix и другите като него).Също ме интересуваше дали може да се свали приложението Телеграм.Но и да не може,не е болка за умиране.
    Бюджета ще е максимум до 5000 с включена стойка за стената.Ще дебна по черния петък дали ще намалят Bravia 7 под 5000,ама силно се съмнявам.Другия вариант е 75 инча Bravia 7,но не знам дали пък ще ми малее от това разстояние.Тя разликата не е голяма...но 20 санта широко-високо...са си отражение според мен.
    Кажи и ти какво мислиш.
    Фабричният плейър на Sony е много осакатен. Причината е, че компанията се бори с пиратството. Трябва да си инсталираш избран от теб плейър.
    За Bravia 5 прочети ревютата и тестовете в темата за Сони.
    XR70 може да падне с 10% на черен петък
    https://www.technopolis.bg/bg/Televi...ni-LED/p/11356
    виж и този
    https://www.technopolis.bg/bg/Televi...NI-LED/p/14346
    Ilqnski одобрява това.
    #10146
    Ако ще е тънкаж и основно за филми, то спокойно може да се вземат 65C6 или 65U7Q - и двата с по 5гд. гаранция и на почти еднакви цени, като TCL е с предимство заради Андроид-а (а и -7% ако се купува през приложението на ТП).
    То общо взето на китайчетата вече едва ли има някой (и самите те не знаят), който да е в час с моделите им...
    Ей го още един подобен, ама нямам представа какъв е явява - https://www.technopolis.bg/bg/Televi...NI-LED/p/14124 (пак е с -7% през приложението)
    Поне сега са с 5год. гаранция и ако я изкара добре... после нов и по-добър
    п.п. с последния (всъщност пред последен) ъпдейт Хайсенс нещо насраха БГ субтитрите на плеъра - кога и дали изобщо ще ги оправят... един господ знае
  9. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #10147
    Как въобще смееш да правиш актуализация на китаец Те Самсунг при актуализациите на телевизорите са много зле, та какво да говориме за китайци
    #10148
    Оправиха доста други неща и добавиха по-бързо/опростено меню (подобно на това в Сони/Андроид)... общо взето това е единствения кусур дето съм намерил, па и то по-принцип ъпдейти при китайци са малко чудо
    #10149
    Очаква се първите 1000Hz монитори да пристигнат през 2026 г.
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1762337599
    До 3-4 години и телевизорите ще повлекат крак.. към 200-240Hz (сега максимума при тях е 165Hz[fps])
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-11-25 в 10:29.
  12. Novice
    Nov 2018
    #10150
    Здравейте!
    Търся си конкретно телевизор LG, като бюджета е до 1300лв, може и малко повече, ако си заслужава.
    Максимумът е 55инча, но предпочитам да е около 50 инча.
    Ще се използва предимно за гледане на мачове и сериали свалени от интернет.
    Сериалите ги гледам вечер на тъмно и телевизорът ми е на ниска осветеност.
    В момента гледам на LG 49UK7550MLA от 2м. разстояние в режим на картината "Експертно (тъмна стая)"защото мисля, че така най-ми допада и подсветката не прави линии(вижте снимката)
    Та интересувам се от тези QNED MiniLed технологии, поне правят ли така, че линията да не от край до край, а да е само около емблемата примерно? Да има само лек "blooming" ефект.
    Друго, което ме интересува също е има ли смисъл да е 100хц? След като телевизията и сериалите са на 24 кадъра? Спортните канали, които са 4к, ще бъдат ли по-добре?
    Десният край е по-светъл заради логото HLG HDR, такива работи доста ме дразнят.
    #10151
    Цитат Първоначално публикувано от Дидо Виж публикацията
    Здравейте!
    Привет Дидо!
    Твоят модел е с подсветка само в долният край на дисплея - Edge botom LED (LG я наричат Edge lit). Ефектът на вертикалното осветяване е ясно видим при модели с IPS матрица, при VA почти не се забелязва.
    Да - FALD mini LED не правят описаното от теб, но има цъфтеж, ореоли около ярките обекти.
    100Hz има смисъл само за спорт и динамични сцени.
    Вдигаш бюджета и търсиш модели 55QNED90A/92A/93A - https://www.lg.com/bg/televizori/lg-55qned92a6a
    https://www.pic.bg/televizor-lg-55qn...ed92a6a-866374
    https://pcshop.bg/tv-foto-video/tele...-processor-4k-
    https://gtcomputers.bg/lg-55qned92a6...if-silver.html
    https://www.emag.bg/televizor-lg-qne.../pd/D11BKZ3BM/
    https://forum.setcombg.com/lg-%D1%82...ml#post1080149
    Model Sizes Type Panel Advertised Zones Resolution Refresh Rate Notes
    OLED M5 65", 77", 83", 97" WOLED (4-stack) N/A 3840x2160 - 4k 144Hz (except 97" - 120Hz) Wireless Zero Connect, 97" uses older 3-stack OLED
    OLED G5 48", 55", 65", 77", 83", 97" WOLED (4-stack) N/A 4k 165Hz (except 97" - 120Hz) 97" use older 3-stack OLED
    OLED C5 42", 48", 55", 65", 77", 83" WOLED (3-stack) N/A 4k 144Hz
    OLED B5 48", 55", 65", 77" WOLED (3-stack) N/A 4k 120Hz
    QNED9M 65", 75", 86" LCD Edge botom Mini LED Unknown 4k 144Hz Wireless Zero Connect
    QNED93A 55", 65", 75", 85" LCD FALD Mini LED 85" - 2040 zones
    65" - 486 zones
    55" - 308 zones(22x14)
    4k 165Hz(VRR) + MCFI+ flashing backlight 85" - VA
    65" - VA
    55" - VA
    QNED92A
    QNED90A
    65" - 476 zones
    4k 144Hz(VRR) + MCFI+ flashing backlight 85" - VA
    65" - VA
    QNED89A 100" LCD FALD Mini LED Unknown 4k 144Hz(VRR) + MCFI
    QNED87A 43", 50", 55", 65", 75" LCD Edge botom Mini LED
    (PFS LED)
    Unknown 4k 144Hz(VRR) + MCFI + flashing backlight
    (с изключение на 43, 50" - 50/60Hz)
    65" - ADS(IPS)
    55" - ADS(IPS)
    QNED86A 100" LCD FALD Mini LED Unknown 4k 165Hz(VRR) + MCFI + flashing backlight -
    QNED86A 43", 50", 55", 65", 75", 86" LCD Edge botom Mini LED
    (PFS LED)
    65" - ADS(IPS)
    55" - ADS(IPS)
    QNED85A 50", 55", 65", 75", 86" LCD Edge botom Mini LED Unknown 4k 120Hz + MCFI Най-достъпният модел с HDMI 2.1
    QNED84A 43", 50", 55:, 65", 75" LCD Edge botom LED Unknown 4k 60Hz + MCFI -
    QNED82A 43", 50", 55", 65", 75", 86" LCD Edge botom LED Unknown 4k 60Hz + MCFI
    QNED81A
    QNED80A
    QNED70A 43", 50", 55", 65" LCD Direct LED no 4k 60Hz + MCFI
    NANO90A 55", 65", 75" LCD Edge LED no 4k 60Hz
    NANO81A
    NANO80A
    43", 50", 55", 65", 75", 86" LCD Edge LED no 4k 60Hz
    UA750x 43", 50", 55", 65" LCD Direct LED no 4k 60Hz 43" - ADS(IPS)
    UA730x 43", 50", 55", 65" LCD Direct LED no 4k 60Hz 43" - ADS(IPS)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-11-25 в 00:32.
    Дидо одобрява това.
  15. dss
    dss е офлайн
    Junior Member Аватара на dss
    Aug 2017
    #10152
    От известно време дебна този модел LG OLED55C51LA и наблюденията ми са че цената не мърда от около 2200 лв. Всички пишат ППЦ 2900 и промоционална 2200 каквато си беше от месец насам. В Е-маг са пуснали на WOW оферта модела OLED55C52LA за 1990 лв. така се продава и С4 все още от 2024 г. Та въпросът ми е дали смятате че има нужда да изчаквам още и ако няма да падне под тази цена да си поръчва от Е-маг?
  16. Junior Member
    Oct 2015
    #10153
    Още веднъж благодаря за мненията и насоките на всички !
    Разгледах и темата на Сони с ревютата.
    Сега остава само да чакам черния петък,че да видим как ценово ще се напаснат желанията
    #10154
    Цитат Първоначално публикувано от dss Виж публикацията
    Цената е добра и едва ли ще падне по-надолу.
    https://www.emag.bg/televizor-lg-ole.../pd/DVMLL73BM/
    Основните разлики между моделите LG OLED55C51LA и LG OLED55C52LA са свързани с региона на продажба
    Разликите са предимно регионални – свързани с локални стандарти за тунер (за телевизионни сигнали), аксесоари (като дистанционно) и наличие на конкретни вградени приложения или цената поради дистрибутори. Няма значителни разлики в качеството на изображението, звука или гейминг функциите - основните спецификации на дисплея и процесора остават идентични
    Това е често срещана практика при LG, където разликите в кода след основния номер на модела обозначават варианти за различни пазари, оператори или търговци (ритейлъри).
    Малко по-подробно в този пост
    https://forum.setcombg.com/lg-%D1%82...%86%D0%B0.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-11-25 в 22:32.
  18. dss
    dss е офлайн
    Aug 2017
    #10155
    Благодаря hristoslav2, утре го поръчвам и без това вече търпението ми се изчерпва. Това ще е първият ми OLED за който се каня от преди 4--5 год., като тогава не се реших и не съжалявам разбира се, защото пак с помощта на форума с кеф и задоволство си гледам 65 инчовия в дневната, а сега ще изпълня и това желания за OLED, като сменя стария и верен телевизор в спалнята.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
