Страница 719 от 725 ПърваПърва ... 669709717718719720721 ... ПоследноПоследно
Резултати от 10,771 до 10,785 от общо 10872
Like Tree2829Одобрявам
  1. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #10771
    На такава стойка дето ти си показал от Амазон, може всякакъв телевизор да се сложи.
    Лично аз в Лондон ми платиха да сглобя една такава за 1 Телевизор 65 Инча, но стават за всякакви инчове и модели.
    Купувай смело.
    #10772
    А защо тогава в displayspecs някои ги пишат само 10 bits, а други 8 bits + FRC
    Явно пише по инерция. От 2018 година някои производители пишат тази глупост и той я повтаря.
    Цитат Първоначално публикувано от magic1 Виж публикацията
    Доста полезна информация в целия пост.
    Прави впечатление, че производителите ( за китайските марки нямам наблюдения) не обявяват яркостта на матриците. За смартфоните има, за ТВ не.
    За стойката преди да купиш погледни какъв VESA стандарт е модела телевизор. Конкретно за K50XR39M2PB е 300 х 300
    https://www.sony.bg/bravia/products/...k-43xr32m2-cel
    Има и универсални такива стойки.
    https://www.amazon.com/s?k=Universal...f=nb_sb_noss_1
    след време като си купиш по-голям диагонал телевизор ще може да я ползваш и за него
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-07-26 в 23:57.
    Dec 2024
    #10773
    Гледах в един сайт ревюта на геймърски монитори и някои са ги отбелязали изрично 10 битови, та ако е така, защо да няма панели и за тв-та. Не става въпрос за някакви про монитори все пак, на които едно време се слагаха 10 битови панели, мисля.
    #10774
    То има, ама в най-горния ценови клас.
    И голям диагонал. Иначе маржът на печалбата не им стига!
    Jun 2026
    #10775
    https://www.displayspecifications.com/en/model/0efc4a11
    Ако е вярна информацията в този сайт.
    10бит - "малък" диагонал.
    Темата е интересна и е добре да има информация.
    8 битовия панел има само едно предимство и това е енергоефективноста. За смартфони - да. За телевизори това е маловажно.
    Dec 2024
    #10776
    По принцип не е много сигурно доколко инфото в displayspecs е вярно и не се намира много инфо по темата. В pcmonitors.info се споменава за някои монитори какъв панел използват. Примерно Benq EX3210U, Asus PG27AQDM, Samsung Neo G7, а тези с 8 bits + frc се разграничават изрично. За тези монитори има съвпадение в данните от displayspecs.
    Jan 2017
    #10777
    Както ви се каза, в търсения размер възможностите са леко ограничени. Най-добре е Samsung-a, както и някои модели на Sony, но в този диагонал, аз лично бих заложил на Samsung-a. Споменатият от вас модел на Philips също е доста интересен, особено като се има предвид, че е с DV2. Щом ще се гледа кабеларка обаче, предполагам, че това не ви вълнува особено.
    #10778
    Цитат Първоначално публикувано от Grok
    Основните хардуерни разлики между 8-битов, 10-битов и 12-битов LCD дисплей са свързани с цветната дълбочина (color depth / bit depth) на панела.
    1. Цветова дълбочина и брой цветове
    • 8-bit (стандартен): 8 бита на цвят канал (R+G+B = 24-bit).→ 256 нива на сивота/яркост на канал.→ Общо 16.7 милиона цвята.Това е най-разпространеният тип за потребителски монитори, лаптопи и TVs.
    • 10-bit: 10 бита на канал (30-bit total).→ 1024 нива на канал.→ Общо ~1.07 милиарда цвята.
    • 12-bit: 12 бита на канал (36-bit total).→ 4096 нива на канал.→ Общо ~68.7 милиарда цвята.
    2. Хардуерни разлики
    Аспект 8-bit 10-bit (true) 12-bit (true)
    Source Driver IC 8-bit DAC/грейскейл 10-bit DAC 12-bit DAC
    Voltage levels 256 нива 1024 нива 4096 нива
    Цветни преходи По-груби, по-видимо banding Значително по-гладки Най-гладки, почти без banding
    Интерфейс LVDS/eDP (8-bit) Поддръжка на 10-bit сигнал По-рядко, изисква по-широк bandwidth
    Цена и сложност Най-евтин По-скъп (по-добри TFT клетки) Много скъп, рядък
    FRC (симулация) Често използва 8-bit + FRC Истински (native) или + FRC Почти винаги native
    Ключови хардуерни компоненти, които се различават:
    • Source Driver (Column Driver) IC — това е най-важната разлика. При 10/12-bit драйверите имат по-висока резолюция на цифро-аналоговия преобразувател (DAC).
    • TFT структурата на самия LCD панел — трябва да поддържа по-прецизно управление на напрежението за повече нива.
    • Timing Controller (TCON) и кабелите (eDP, DisplayPort, HDMI) — трябва да пренасят повече данни.
    • Backlight и calibration — високобитовите панели обикновено са по-добре фабрично калибрирани (особено IPS/ADS типове).
    Важно: Много "10-bit" монитори всъщност са 8-bit + FRC (Frame Rate Control). Те симулират 10-битови цветове чрез бързо трептене на пикселите. Истинските (native) 10-bit панели са по-скъпи и по-добри по отношение на точност и липса на flickering.
    3. Производители
    Да, има много производители:
    • Големи LCD панел производители (true 10-bit):
      • LG Display, Samsung Display, AUO, BOE, Innolux.
      • Използват се в професионални монитори (Eizo, NEC, BenQ SW/PU серии, Dell UltraSharp, ASUS ProArt и др.).
    • 12-bit: Много по-рядък. Среща се главно в:
      • Медицински монитори (Eizo, Barco, NEC).
      • За научно-изследователска дейност
      • Професионални видео/Cinema монитори (Canon, Sony, Panasonic).
      • Някои high-end reference монитори.
    • Малки/индустриални TFT модули: Winstar, Orient Display, US Micro Products и др. предлагат custom 10-bit решения.
    В обобщение:
    • За обикновена употреба (игри, офис, филми) 8-bit + FRC е напълно достатъчен.
    • За фото/видео редактиране, графика и HDR — native 10-bit е голяма стъпка напред.
    • 12-bit е overkill за почти всички потребители освен в професионални студия и медицински приложения.
    В техническите спецификации на някои модели телевизори е изписано 10 битов панел. Доколко е вярно това?
    Много често „10-битов панел“ в спецификациите на телевизорите е маркетингово твърдение и не означава истински (native) 10-bit панел.
    Каква е реалността ?
    Тип панел Какво означава в практиката Колко често се среща в телевизори
    Истински 10-bit (native) Панелът физически има 10-bit DAC и може да показва 1024 нива на канал без симулация По-рядко (премиум LCD, повечето OLED/QD-OLED)
    8-bit + FRC 8-bit панел + Frame Rate Control (бързо трептене между цветове за симулация на 10-bit) Най-често при среден и дори висок клас LCD
    8-bit без FRC Чист 8-bit По-евтини модели
    Защо производителите пишат „10-bit“?
    • Законово и маркетингово е допустимо да се пише „10-bit“ (или „1.07 милиарда цвята“), дори когато се използва 8-bit + FRC.
    • FRC дава доста добри резултати при нормално гледане и намалява banding-а значително.
    • Истинските native 10-bit панели са по-скъпи за производство, затова се ползват предимно в по-скъпите серии.
    Кога е по-вероятно да е истински 10-bit?
    • OLED и QD-OLED телевизори (LG, Samsung, Sony, Panasonic и др.) – почти винаги native 10-bit.
    • Премиум Mini-LED / QLED модели от висок клас (напр. Samsung Neo QLED от по-горните серии, Sony Bravia XR високи модели, TCL/Hisense флагмани).
    • Когато в спецификациите изрично пише „True 10-bit“, „Native 10-bit“ или „10-bit panel (without FRC)“.
    Как да провериш конкретен модел
    1. Погледни в DisplaySpecifications.com – там често пише дали е 8-bit + FRC или true 10-bit.
    2. Потърси професионални ревюта (RTINGS, HDTVTest, FlatpanelsHD) – там обикновено се споменава реалната битност.
    3. Ако е LCD и е среден ценови клас – с голяма вероятност е 8-bit + FRC.
    Практическо значение
    За обикновено гледане на филми, сериали и спорт разликата между добър 8-bit + FRC и истински 10-bit е малка или почти незабележима.Разликата става по-видима при:
    • много плавни градиенти (небо, сенки, HDR съдържание)
    • критична работа с цвят
    • гледане отблизо
    Обобщение:Когато виждаш „10-битов панел“ в спецификациите на телевизор, в повечето случаи става дума за 8-bit + FRC, а не за истински native 10-bit панел. Това не е измама в класическия смисъл, но е типичен маркетингов похват.
    Добре де, но нали в изискванията за HDR видео, панела трябва да е 10 битов ?
    Не точно.
    Изискванията за HDR (конкретно HDR10) се отнасят главно към сигнала и съдържанието, а не към това, че самият панел задължително трябва да е native 10-bit.
    Какво казват стандартите:
    Стандарт Изискване за битност Какво означава на практика
    HDR10 Съдържанието и сигналът трябва да са 10-bit Телевизорът трябва да приема 10-bit HDR сигнал
    Dolby Vision До 12-bit По-висок потенциал
    VESA DisplayHDR Минимум 8-bit + FRC за по-ниските нива Позволява симулирана 10-bit
    Важната разлика:
    • Съдържанието (филмът, сериалът, играта) е записано в 10-bit.
    • Телевизорът получава този 10-bit сигнал.
    • След това процесорът на телевизора прави tone mapping и решава как да го покаже на панела.
    Ако панелът е 8-bit + FRC, телевизорът използва:
    • Tone mapping (намалява динамичния диапазон според възможностите на панела)
    • Dithering / FRC (симулира допълнителните нива)
    Това е напълно легално и се използва масово. Затова хиляди телевизори с „HDR10“ сертификат всъщност имат 8-bit + FRC панели.
    Кога native 10-bit панел наистина помага?
    • Намалява видимия banding (стъпаловидни преходи) при много плавни градиенти.
    • По-добра работа при тежки HDR сцени с много тъмни и светли зони едновременно.
    • По-малко артефакти при агресивно tone mapping.
    Но далеч не е най-важният фактор за доброто HDR. Много по-критични са:
    1. Реална пикова яркост (nits)
    2. Качество на local dimming (при LCD) или native contrast (при OLED)
    3. Цветови обхват (DCI-P3 покритие)
    4. Качество на tone mapping алгоритъма
    Обобщение:
    Изискването е телевизорът да поддържа 10-bit HDR сигнал, а не задължително панелът да е native 10-bit. Затова производителите спокойно пишат „10-bit панел“ или „HDR10“, дори когато реално използват 8-bit + FRC.
    Как практически да провериш дали даден модел телевизор има истински native 10-bit панел, но и как да разпознаем FRC панел ?
    Ето най-практичните начини да разбереш дали панелът е истински (native) 10-bit или 8-bit + FRC:
    1. Най-лесният и надежден начин – DisplaySpecifications
    Отиди на сайта displayspecifications.com, въведи точния модел на телевизора.
    Там почти винаги пише ясно:
    • 8 bit + FRC
    • 10 bit
    • 10 bit (8 bit + FRC)
    Ако пише само „10 bit“ без допълнение – понякога все пак е FRC, затова гледай и други източници.
    2. Професионални ревюта
    • RTINGS.com – често споменават реалната битност на панела.
    • HDTVTest (Великобритания)
    • FlatpanelsHD
    • AVForums, WhatHiFi и др.
    Търси в ревюто фрази като:
    • „true 10-bit panel“
    • „native 10-bit“
    • „8-bit with FRC“
    • „dithering“
    3. Производител и ценови клас (бърза ориентировъчна таблица)
    Тип телевизор Вероятност за native 10-bit Коментар
    OLED / QD-OLED Почти 100% Най-сигурно
    Висок клас Mini-LED / Neo QLED (флагмани) Висока Samsung QN90/QN95+, Sony XR-A95/Bravia 9 и т.н.
    Среден клас LCD / QLED Ниска–средна Обикновено 8-bit + FRC
    Бюджетен клас Много ниска Почти винаги FRC или по-ниско
    4. Как да разпознаеш FRC панел на практика (визуални тестове)
    FRC работи чрез бързо трептене (dithering) между два цвята. Това понякога може да се забележи:
    1. Тест с градиенти
      • Пусни чист черен → бял или сив градиент на цял екран.
      • Ако видиш леко „мърдане“ / шум / зърнистост в някои зони (особено в тъмните), това често е FRC.
    2. Lagom LCD тест (lagom.nl)
      • Има страница с много нива на сивото. При FRC понякога се виждат движещи се шарки.
    3. Висока скоростна камера (ако имаш телефон с 240+ fps)
      • Заснеми статичен градиент. При FRC често се вижда трептене между кадрите.
    4. Сервизно меню / EDID (по-техническо)
      • Някои телевизори в сервизното меню показват реалната битност на панела.
      • С компютър + програма като Monitor Asset Manager или CRU може да се види какво докладва телевизорът чрез EDID (но много телевизори лъжат и там).
    Важни бележки
    • Дори native 10-bit панел може да има banding, ако tone mapping-ът е лош.
    • Обратното – добър 8-bit + FRC + отличен процесор често изглежда по-добре от евтин native 10-bit с лошо управление.
    • При OLED почти няма смисъл да се притесняваш – те са native 10-bit.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-07-26 в 14:02.
    CubanLinx и pavi2mac харесват това.
    Dec 2024
    #10779
    В panelook.com на страницата на всеки панел в раздел Specs пишат какъв е. Има 10 битови, които са описани 8-bit + dithering и такива за които пише 10-bit.
    #10780
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-07-26 в 19:38.
    #10781
    Philips xxPQS90x1/, DV2 [/URL]
    Това ДВ2 изглежда умрела работа за тази тодина. Вече е август и нищо.
    Явно остава за догодина. След полвин година излизат навите модели.
    #10782
    За съдържание ли пишеш или за поддръжката в конкретния модел на DV2?
    Защото официално е обявена в брошурата и упътването на Philips xxPQS90x1 серията.
    Дали е истина няма как да се разбере, но е посочено в характеристиките.
    #10783
    Нито поддръжка, ни съдържаниер. Да не стане като с 8К :D
    #10784
    Не, че някога лично аз ще ползвам форматите с дву и трибуквените съкращения!
    Може би само, ако има нещо ценно в тубата.
    #10785
    Интересно кога излизат боксовете с ДВ2
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
