Резултати от 1 до 15 от общо 33
Like Tree3Одобрявам
Проблем с изкарването на звук през колони
    Apr 2015
    Здравейте колеги, вие сте последната ми надежда... Става дума за 32 инчов телевизор LG - 32LJ500V-ZB, за който бяха закупени колони Logitech Z313, които се очакваше да се свържат съвсем просто с 3.5мм жак и да се слуша през тях, но уви се оказа, че модел от 2017 или 2016 не съм сигурен няма такъв прост 3.5мм жак... И сега съм меко казано прецакан, защото колоните не изкарват звук по никакъв начин, пробвах и да купя преходник от 3.5мм. женско, където да влязат колоните и от другата страна два чинча за телевизора, обаче се оказа, че на телевизора където са L и R чинчовете пишело IN, а не OUT поне така ми казаха в магазина и нямало как да изкара от там звука през колоните... Не знам аз съм потресен просто понеже ползвам по-висок клас ТВ и там имам абсолютно всеки един изход, който може да ми трябва и не очаквах,че е възможно да няма такъв вход за 3.5мм най-обикновен жак. Колоните са взимани за подарък и стана доста тъпо и много се надявам да има друг начин да се вържат, понеже някак нелогично ми се струва нова техника да не е измислена да изкара звук.
    Този пост е редактиран от berpan; 27-04-18 в 17:56.
    Oct 2010
    Отговор: Проблем с изкарването на звук през колони
    Така като гледам остава само през Scart , освен ако и той не е само вход. Но ще ти трябва преходник скарт към чинч, или скарт към 3.5мм жак.
    Apr 2015
    Телевизора няма скарт... И предполагам е нормално вече от тези години да нямат, но за 3.5мм жак е просто безумие.
    Oct 2017
    Бащата има подобен проблем с един Самсунг, иска да ползва слушалки, ама изход няма. Поръчах му ей тази китайска джаджа, но още не е дошла и не мога да потвърдя, че работи:
    https://www.aliexpress.com/item/New-...311.0.0.Lxrto5
  6. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    То като гледам и оптичен изход няма
    Дано да може да се вземе от HDMI към чинч с това например:
    https://www.amazon.com/iArk-Extracto...APYK078N6H1AET
    Дано се справиш
    Apr 2015
    Колега Dundy кога го очакваш това горе долу, ако може да пуснеш един отзив?
    Няма и оптика да... това от амазон сигурно тука ще е луда цена, да не говорим, че колонките са 75лв. нищо кой знае какво, но за човека щяха да вършат супер работа, а това отива на цена колкото тях може би, ако се купи от тук, а иначе от там 25$ около 40лв. над половината цена... Просто не съм вярвал, че е възможно да няма жак, когато ги купувах...
    А иначе добре са сложили 2 hdmi и usb ама като сe свържe компютъра или флашката с филми и музика откъде да излезе звука през "супер добрите" колони на телевизора ли...
    Oct 2017
    Е, щом и оптика няма как ще го вържеш това, дето съм го дал? Остава да ползваш ARC на HDMI, ама 25 долара, ако бачка...
    Шасито на телевизора дали се ползва и в други модели, които имат аналогови изходи, може да са предвидени изходи на платката?
    Apr 2015
    Ами не загледах, че това се връзва чрез оптичен кабел... Мислех, че е точно някакво решение за хора в моя случай, който нямат нищо адекватно като изходи в телевизора. А относно шасито нямам си и на представа, в какви филми се вкарвам 2018г. заради такава глупост, не мога да повярвам. Явно наистина ще трябва да се свържа с LG както ме посъветва един от служителите в магазина, в който говорихме... Но какво като се свържа нали телевизора има гаранция, аз ако го отворя да си запоя един 3.5мм жак, ще ми кажат после, че съм нарушил гаранционните условия.
  11. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    До колкото видях по характеристики те, единия HDMI (този който е отзад)го дават точно да си вържеш аудио система за по качествен звук.Друг е въпроса дали на теб ти е изгодно.
    Доста тъпо изпълнение от LG
    Аз лично не бих си взел нищо от тази марка
    Май ще трябва да се разтършуваш из сайтовете и да прежалиш някой лев,иначе ползваш така това е.
    Apr 2015
    Може ли инфо къде какво си видял за HDMI свързването, иначе да наистина изключително тъпо изпълнение от тяхна страна... Прегледах другите марки в този ценови клас след като разбрах, че нямам жак и се оказа, че масово почти всички имат или жак или оптика или дори и двете... Но когато се взимаше телевизора преди няколко месеца, нямаше нищо по-добро откъм картина в тази цена... Philips са си зле, Sony в тези инчове бяха с 150-200лв. отгоре, а за Samsung не исках и да чувам.
  13. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    Е как къде GOOGLE.BG
    Отваряш търсачката пишеш си модела на телевизора и четеш.Може да посетиш сайта на LG,или да си прочетеш книжките които вървят с телевизора.
    Oct 2010
    • HDMI 4K/2K
      2 (2K)
    • - ARC (Audio Return Channel)
      He
    • USB
      1
    • LAN
      He
    • Компонентен вход (споделен композитен)
      1(Composite common)
    • Composite In (AV)
      Не
    • CI Slot
      1
    • RF Вход
      2 (RF, Sat)
    • WiFi
      He
    • Bluetooth
      Не
    • Дигитален Аудио Изход (optical)
      Не
    • Headphone out
      He
    • RS-232C (Control/SVC)
      He
    • Scart
      Да
  16. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    podredko а това прочете ли?
    Цитат Първоначално публикувано от berpan Виж публикацията
    Мисля ,че ти е грешна информацията ,особено последните два реда
    • Scart
      Да
    berpan ей тука си сгрешил
    Oct 2010
    Цитат Първоначално публикувано от stoqng76 Виж публикацията
    Мисля ,че ти е грешна информацията ,особено последните два реда [/LIST]
    Прочетох...
    Нали не си въобразяваш че си измислям спецификации...
    източник
  18. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    Ммдаааа пак от този източник:
    истината е някъде там
  1. Абсурден проблем със звук през HDMI
    От 3dfx във форум Телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 16-11-14, 13:34
  2. Отговори: 15
    Последно: 23-01-13, 14:02
  3. C-Media 97 звук за 4'колони но не и за 2???
    От sneka във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 07-04-12, 15:31
  4. Проблем със звук през ATI RADEON 4870
    От ivan.metodiev във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 26-10-11, 04:35
  5. Въпрос, свързан с изкарването на звук
    От Bra1nSicK във форум Аудиотехника
    Последно: 25-09-10, 09:58
