Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с ТВ Samsung QE65QN85BATXXN
  1. Novice
    Dec 2025
    Здравейте приятели! Имам развален телевизор и ми е нужно вашето съдействие за да стигна до диагноза, тъй като след няколко телефонни разговори с ТВ техници се афектирах и реших да се заема сам. И така, проблема е следния: При първоначално включване на щепсела на ТВ в контакта се чува единично щракване на реле, последва пресветване на подсветката, след което втори път малко по-продължително пресветване, след което двоен звук от високоговорителите преплетен отново едва-едва с премигване и цикъла се повтаря с тази разлика че релето започва да щрака по два пъти един след друг. Някакви мнения?
    Отговор: Проблем с ТВ Samsung QE65QN85BATXXN
    Моделът ви е QLED от 2022 г. (серия QN85B), и симптомите, които описвате (единично/двойно щракване на реле, пресветване на подсветката, двоен звук от високите, и циклично повтаряне), са класически за защитен режим (protection mode) на Samsung TV-та. Това се задейства, когато системата открие проблем в захранването или подсветката, за да предотврати по-големи щети. Не е рядкост при QLED моделите.
    Вероятни причини (на базата на симптомите ви)
    От описанието ви (релето започва с едно щракване, после двойно; кратко пресветване + звук, но без пълно включване), най-често е:
    1. Дефектен power supply board (захранваща платка) – 70-80% от случаите. Релето (relay) щрака, за да опита да подаде ток към подсветката, но кондензаторите (capacitors) са излезли от строя, което кара TV-то да се рестартира в цикъл. Двойният звук може да е от частично стартиране на аудио модула.
    2. Проблем с backlight LEDs (подсветка) – 20-30% случаи. Едно или повече LED стрипчета имат късо съединение (short circuit), което кара power board да се изключи веднага след опит за включване. Пресветването е точно това – опит за старт, но фейл.
    3. Main board (основна платка) или T-CON board – По-рядко (под 10%), ако power board е ОК, но има проблем с комуникацията към панела. Двойното щракване може да е от feedback loop тук.
    Не звучи като software грешка (няма меню или OSD), а хардуерна – особено с релето и подсветката.
    Стъпки за самостоятелна диагноза (безопасно и стъпка по стъпка)
    Внимание: Работете с изключен и отключен TV (минимум 30 мин, за да се разреди кондензаторите – опасни токове!). Ако нямате опит с електроника, спрете и потърсете сервиз. Нужни инструменти: отвертка (Torx T10/T20), мултиметър (ако имате), ръкавици.
    1. Базов reset (5 мин):
      • Изключете щепсела за 10-30 сек, после за 5 мин (пълно изчакване).
      • Включете и наблюдавайте: Червеният LED свети ли (standby light)? Брой премигвания = error code (напр. 2 светки = power issue).
      • Ако цикълът продължава, отидете на стъпка 2.
    2. Проверете за външни проблеми (без отваряне):
      • Сменете контакта/удължителя – опитайте директно в стена.
      • Изключете всички HDMI/USB устройства (външни).
      • Натиснете power бутона на TV-то директно (не с дистанционно) за 10 сек.
      • Ако нищо, отворете гърба (видеа на YouTube: "Samsung QN85B disassembly").
    3. Инспекция на power board (ако отворите):
      • Намерете power supply board (обикновено вляво, BN44-009xx серия за QN85B).
      • Търсете издути или лепкави кондензатори – ако има, това е причината. Снимка и търсете "replace capacitors Samsung power board".
      • С мултиметър: Проверете standby voltage (5V DC на pin "STB" – трябва да е ~5V). Ако е ниско, power board е дефектен.
    4. Тест за backlight (продължителна диагноза):
      • Изключете кабела между power board и main board (обикновено 10-12 pin connector).
      • Включете TV-то: Ако подсветката се запали стабилно (бяло/сиво поле, без клик), проблемът е в main board.
      • Ако все още кликва/пресветва, отключете LED cables от power board към панела (2-4 кабела). Ако спре да кликва, backlight LEDs са виновни (замяна на стрипчета ~100-200 лв.).
    Как да поправите (препоръки)
    • Най-лесно: Замяна на power board – Евтино (50-150 лв. на eBay/Amazon, модел BN44-00915A за QN85B). Монтира се за 20 мин. Видео: "Samsung QN85B power board replacement".
    • Ако cа кондензатори: Купуване на нови (kit ~20 лв.), но изисква опит.
    • Backlight: По-скъпо – стрипчета от AliExpress, но панелът може да се повреди.
    • Гаранция/Сервиз: Ако е под 3 години (2022 модел), проверете в Samsung (service.samsung.com/bg) – може да покрият, ако не сте отваряли. Иначе, локален сервиз
  4. Novice
    Dec 2025
    Много благодаря за отговора! След различни опити установих че когато от Main board разкача широк лентов кабел водещ в долната част на ТВ към тънка платка по цялата му дължина, тогава спира да щрака това реле, подсветката спира да мига, свети сиво-синьо и тогава се възстановява функцията на бутона да включва и изключва ТВ (подсветката), диода може да остане светещ на стендбай и звука от говорителя липсва. Възстановя ли включването на този лентов кабел, всичко се повтаря както го описах в предния пост и бутона става неуправляем. Днес ми казаха да направя следното, да премахна долните говорители и да видя дългата платка отговаряща за матрицата на екрана на колко е разделена. След което да разкача едната й част от лентовия кабел и да пусна ТВ. После и другата част. Направих каквото ме посъветваха, платките са три, първо разкачих най-дясната и пуснах ТВ, спря щракането на релето, звука също не се появи (от горните говорители е) и на екрана се образуваха вертикални ивици и черти в различни цветове (черно, сиво, розово, бяло), като страната на която беше прекъснат сигнала на екрана останаа тъмна, но отново на райета. Всички останали опити с другите две платки бяха подобни с изключение на позиционирането на чертите на екрана и по-тъмните участъци. След което (за себе си), изключих каквото и да е подаване на сигнал от майн борд към тези платки, включих ТВ и вместо да се появи еднообразната сиво-синкава подсветка както бе вчера, отново се появиха тези вертикални ленти по целия екран. След време и няколко включвания и изключвания от бутона, екрана отново придоби еднообразен сиво-син цвят, явно е трябвало да се разреди. Всички ТВ техници досега са единодушни че на 1000% е повреден екрана. Та се питам, откъде да бъда сигурен примерно че майн борда не прави белята и не му подава необходимите параметри или пък поуър борда не подава необходимото напрежение някъде на майн борда и оттам се бъркат нещата?!
    Този пост е редактиран от Franko Nero; 04-12-25 в 21:27.
    Потърси сервизно ръководство за серията в elektrotanya.com или badcaps.net
    https://elektrotanya.com/keres
  6. Novice
    Dec 2025
    Нищо не намирам а ако открия какво би ми помогнало сервизното ръководство? В него не са ли описани общи положения, включи/изключи, смени контакта, виж за повреден кабел или щепсел, изчкай 30 мин. и т.н.?
    Там има инструкция за разглобяване, блок схеми, тестове,напрежение на изводи, как да се действа при определени проблеми...
    само пример
    https://elektrotanya.com/samsung_qe4.../download.html
    Ако не откриеш носи в сервиз за диагностика
  9. Novice
    Dec 2025
    Извадих платките и говорителите за продажба, останалото на боклука, благодаря все пак!
  1. Странен проблем със ТВ Samsung 55qn95a и Samsung hw-q990c
    От stanislavdenchev във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 28-12-23, 22:45
  2. Избор на Тв- Samsung 50 AU9072, Samsung 50Q60А, Samsung 55QN90A, TCL или Hisense
    От evgenysteff във форум Samsung телевизори
    Последно: 16-10-22, 11:04
  3. Отговори: 18
    Последно: 23-02-18, 14:40
  4. Отговори: 11
    Последно: 05-02-11, 23:57
  5. Проблем със Samsung HT-X20
    От spike във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 03-03-08, 12:11
