Страница 9 от 9 ПърваПърва ... 789
Резултати от 121 до 133 от общо 133
Like Tree47Одобрявам
Мнения и избор на OLED телевизор/монитор
    #121
    Отговор: Мнения и избор на OLED телевизор/монитор
    „OLED по-добре да си пази гърба“: OLED телевизорът C6 на LG е един от най-добрите, които съм тествал тази година, но когато го сложих редом с телевизора Sony Bravia 7 II RGB, оспорваната битка ме шокира.
    https://www.techradar.com/television...tle-shocked-me
    Всъщност - LG C6 печели битката.. Само да напомня, че заради разликата в спектъра и чувствителността на камерата, картината на WOLED дисплеите изглежда синкава.! Реално няма да ги видите това на живо.
    Защо при снимане на WOLED, QDOLED и LCD телевизор, WOLED има синкава картина спрямо другите два?
    Това не означава, че WOLED реално е по-син. Щом с очи трите телевизора изглеждат неутрално, а камерата прави WOLED синкав, най-вероятно виждате разлика между спектъра на светлината от дисплеите и спектралната чувствителност на камерата.
    При WOLED причината е особено интересна:
    • WOLED използва бял OLED източник(с температура около 9000K) + цветни филтри. При белия субпиксел спектърът има силен син компонент, а спектърът след цветните филтри е различен от този на QD-OLED и LCD.
    • QD-OLED използва син OLED като източник, а квантовите точки преобразуват част от синята светлина в червена и зелена.
    • LCD зависи от типа подсветка — обикновено син LED + фосфор/квантови точки.
    Защо очите ви не виждат разликата, а камерата я вижда?
    Тук е ключът: човешкото око и камерата не измерват цветовете по един и същ начин.
    Окото има три типа колбички и мозъкът извършва много силна цветова адаптация. Ако гледате трите телевизора един до друг, зрителната ви система сравнително бързо ги „нормализира“.
    Сензорът на камерата обаче има свои RGB филтри. Те не съвпадат идеално с човешките CIE цветови функции.
    Следователно може да се получи:
    Реално:
    WOLED = неутрално бяло за окото
    Камера:
    WOLED = повече сигнал в B канала → синкав оттенък
    И това може да стане дори при трите телевизора да са калибрирани до един и същ D65.
    Има още един много важен фактор — камерата
    Ако снимате трите телевизора едновременно с телефон/камера, автоматичният White Balance може да направи ситуацията още по-интересна.
    Камерата се опитва да намери „бяло“ в сцената. Но различните дисплеи имат различни спектри. Например два екрана могат да дадат приблизително еднакви XYZ/човешки цветови координати, но да произведат различни RGB стойности върху сензора на камерата.
    Това е известно като metameric failure / метамерно несъвпадение.
    Най-интересното при този случай
    Ако:
    1. трите телевизора показват един и същ бял цвят;
    2. измерени са примерно около D65;
    3. с очи изглеждат еднакво;
    4. но на снимката WOLED е отчетливо син;
    това всъщност е много добър пример за спектрално различие между технологиите.
    Камерата ви буквално „вижда“ нещо, което човешкото зрение компенсира.
    Неприятно....
    https://www.gofundme.com/f/support-c...urce=copy_link
    виждали сте клиповете му, както и публикациите в AVSforum
    https://www.youtube.com/c/ClassyTechCalibrations
    https://www.avsforum.com/members/cla...medium=organic
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-08-26 в 17:43.
    #122
    LG Display подава заявки за две търговски марки с лого за безмасков OLED „FLiPP“
    Официално наименование „FMM-Less innovative Pixel Patterning“е подадено на 30-ти миналия месец... в момента се очаква експертиза
    https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=60602
    LG Display подаде заявка за търговска марка за лого, съдържащо официалното наименование на нейната технология за органични светодиоди (OLED) с не-фина метална маска (FMM) - „FLiPP“.
    Според услугата за търсене на патентна информация на Службата за интелектуална собственост KIPRIS на 5-ти, LG Display е подала две заявки за търговски марки с логото на FLiPP на 30-ти миналия месец.
    Номерата на заявките са 40-2026-0155774 и 40-2026-0155775. И двете търговски марки са в процес на разглеждане и очакват етап на експертиза. Обозначените стоки включват панели, монитори, смартфони, таблети, телевизори, гъвкави дисплеи и др.
    Логото съдържа фразата „FMM - Less innovative Pixel Patterning“ (По-малко иновативно пикселно моделиране), както и „FLiPP“. Засенчването е разнообразно, за да може да се използва както на бял, така и на черен фон. Към части от текста са приложени червени, зелени и сини (RGB) цветове.
    FLiPP е технология, която моделира RGB OLED субпиксели, използвайки фотолитографски процес вместо FMM. Конвенционалните RGB OLED селективно отлагат RGB светлоизлъчващи материали чрез FMM с фини отвори. С увеличаването на размера на субстрата или по-фините пиксели става трудно да се управлява провисването на маската, термичната деформация и грешките в подравняването. Ефектите на сенките, причинени от дебелината на маската, също действат като ограничение за увеличаване на съотношението на апертурата на пиксела.
    FLiPP е технология, която формира RGB OLED субпиксели, използвайки фотолитография и процеси на моделиране вместо FMM. Очаква се тя да бъде предимство за приложения с висока резолюция и големи подложки, тъй като може да намали физическите ограничения на FMM. Необходимо е обаче да се предотврати увреждането на органичния светлоизлъчващ слой по време на процеса на моделиране и да се гарантира добивът на процеса. LG Display в момента проучва и разработва процеси, свързани с FLiPP.
    출처 : 디일렉(THE ELEC)(https://www.thelec.kr)
    Безмасков OLED, което предполага собствена версия на eLeap или литография на LG - май в Паджу е внедрен някакъв прототип без маска - може би това означава, че продължават напред.
    Интересно кога ще приложат този метод на производство и на коя поточна линия. Вероятно първо в производството на дисплеи за телефони, таблети и монитори, а след 2-3 години приложат и за телевизори.
    Asus вече се готви за пускането на нови QD-OLED монитори, включително напълно непознатия 24-инчов вариант, който познаваме от UL сертификацията, както и 32-инчовия RGB V-Stripe с TB600 и 360Hz.
    https://www.reddit.com/r/OLED_Gaming...nitors_leaked/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-08-26 в 19:29.
    Jan 2017
    #123
    Неприятно....
    Classy е свестен тип, дано детенцето му се оправи!
    #124
    Рецензираме монитора ASUS ROG Swift PG32UCWM RGB-stripe Tandem WOLED без бели субпиксели.
    https://rog.asus.com/monitors/27-to-...oled-pg32ucwm/
    TCL пуска на пазара OLED геймърски монитори 27X3B и 32X3B с WOLED панели от 4-то поколение
    https://www.guru3d.com/story/tcl-lau...-woled-panels/
    Feature TCL 27X3B TCL 32X3B
    Panel Technology 4th-generation WOLED 4th-generation WOLED
    Panel Size 27-inch 32-inch
    Anti-Reflection Circular polarization, 1.1% reflectivity Circular polarization, 1.1% reflectivity
    Peak HDR Brightness Up to 1,500 nits Up to 1,500 nits
    Response Time 0.03 ms (GtG) 0.03 ms (GtG)
    Color Gamut 99.5% DCI-P3 99.5% DCI-P3
    Audio Bang & Olufsen co-tuned speakers Bang & Olufsen co-tuned speakers
    Stand Tilt adjustable Tilt adjustable
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-08-26 в 19:28.
    Dec 2024
    #125
    А MSI ще пускат 271UPJW12
    #126
    https://finance.biggo.com/news/99adf...9-6fc2f47a3b4a
    Apple избра широкоформатната квантова точка (QD)-OLED технология на Samsung Display за първия си iMac с органични светодиоди (OLED), който компанията обмисля да пусне на пазара между 2029 и 2030 г. LG Display се стреми да доставя своите широкоформатни бели (W)-OLED панели за първоначалния OLED iMac, но според съобщенията не успя да изпълни строгите квалификационни стандарти на Apple. В резултат на това LG Display сега се насочва към модели от следващо поколение, като същевременно формулира стратегия за конкуренция на пазара на IT OLED с нова технология, наречена „FLiPP“.
    Според множество източници от индустрията на 12-ти, технологията, която Apple е избрала за първия си OLED iMac, е 5-stack (BBGBG) QD-OLED на Samsung Display. Този масово произвеждан продукт значително подобрява яркостта, като добавя допълнителен зелен (G) емисионен слой в сравнение с предишния 4-stack (BBGB) дизайн. „Първият Apple iMac OLED беше решен да бъде Samsung QD-OLED, а LG Display не реагира веднага“, каза един вътрешен човек от индустрията. Друг източник отбеляза, че „LG Display вероятно ще се насочи към следващия модел“.
    Смята се, че ключовите предимства на Samsung Display за спечелването на наградата на Apple са технологичността на продукта и яркостта. Монитори като iMac имат много по-близко разстояние за гледане от телевизорите, което прави високата плътност на пикселите (PPI) и яркостта от съществено значение за четливостта на текста и прецизността на изображението. Samsung Display произвежда масово 160PPI QD-OLED панели за монитори, но подготвя 220PPI мостри за iMac, които планира да изпрати на Apple през втората половина на тази година. През март производителят на оборудване Semes достави мастилено-струйно оборудване, поддържащо 220PPI за производство на QD-OLED.
    За разлика от това, LG Display се опита да отговори на изискванията на Apple с 5-стеков (BGBRG) W-OLED панел, който е в процес на разработка за монитори, вместо масово произвеждания 4-стеков (BGBR) W-OLED. Съобщава се обаче, че той не е отговорил на очакванията на Apple по време на оценките през първата половина на тази година. Фактът, че 5-стековият QD-OLED на Samsung вече е в масово производство, докато 5-стековият W-OLED на LG все още не е търговски продукт, също се оказа пречка. Технически, QD-OLED постига по-висока яркост, тъй като източникът на синя светлина преминава през QD слой за преобразуване на цветовете, докато W-OLED губи яркост, когато източникът на бяла светлина преминава през цветен филтър.
    В отговор, LG Display подготвя средносрочна и дългосрочна контраофанзива със своята технология „FLiPP“. FLiPP е процес, който директно моделира червени, зелени и сини (RGB) OLED подпиксели, използвайки фотолитография вместо фина метална маска (FMM), подобно по концепция на технологията „eLEAP“ на Japan Display Inc. (JDI). LG Display обмисля публично представяне на прототип на 20-инчовия FLiPP технологичен дисплей за първи път още следващата седмица на Международната среща за информационни дисплеи (IMID 2026) в Пусан, Южна Корея. Това би било първата външна демонстрация на технологията от страна на компанията.
    LG Display също ускорява усилията си за защита на интелектуалната собственост. След като подаде заявка за търговска марка за „FLiPP“ през май миналата година, компанията подаде отново през юли тази година с добавено описание: „FMM Less innovative Pixel Patterning“, което допълнително определя идентичността на технологията. Главният изпълнителен директор на LG Display, Джонг Чол-донг, отбеляза миналия месец: „Подготвяме eLEAP с технология, която наричаме FLiPP“, добавяйки: „Ще я разкрием, когато му дойде времето.“ За разлика от Samsung Display и BOE, които инвестират в OLED линии от 8-мо поколение в областта на информационните технологии, LG Display все още не е инвестирала капитал в линия от 8-мо поколение в областта на информационните технологии.
    Междувременно „конкурентоспособността на разходите“ се очертава като решаващата променлива, която ще определи доминацията на пазара на IT OLED. В същия ден Хан Чанг-ук, вицепрезидент на UBI Research, подчерта на семинар в квартал Гангнам в Сеул: „За разлика от смартфоните, които са силно зависими от няколко големи марки като Apple и Samsung Electronics, IT пазарът – населен с множество световни марки – изисква съществена стратегия за намаляване на разходите.“ Той отбеляза, че понижаването на цените е предпоставка за разширяване на приемането на OLED панелите на IT пазар, където се конкурират множество производители на оригинално оборудване (OEM) като Lenovo, Dell, HP и Asus.
    UBI Research оцени сегмента на мониторите като имащ най-висок потенциал за растеж на пазара на IT OLED. Очаква се доставките на OLED монитори да се утроят - от 5,2 милиона бройки тази година до 16,7 милиона бройки през 2030 г. Очаква се доставките на OLED за преносими компютри да нараснат от 14,1 милиона на 22,5 милиона бройки през същия период, докато се очаква доставките на OLED за таблети да се увеличат от 9,9 милиона на 12,6 милиона бройки. „С нарастващото търсене на игри, пазарът на OLED монитори се ускорява, което кара Samsung Display и LG Display бързо да преобразуват своите производствени линии за OLED телевизори, които отбелязаха застой в растежа, в производство на монитори“, обясни вицепрезидентът Хан.
    Намаляването на разходите се счита за особено важно за продуктови категории като лаптопи и таблети, които използват RGB OLED технология. Разширяването на производството на OLED дисплеи от 8.6-поколение и приемането на технологии за мастилено-струйно OLED или фотолитографско отлагане от някои китайски производители на панели като CSOT са все стъпки, насочени към осигуряване на ценова конкурентоспособност. „CSOT твърди, че може да намали производствените разходи с 25% с мастилено-струйни OLED дисплеи“, каза Хан. „В крайна сметка, който може да произвежда по-евтини и превъзходни панели, ще определи лидерството на пазара на IT OLED.“
    Въпреки това, тъй като първият OLED iMac на Apple все още е на години разстояние – очаква се между 2029 и 2030 г. – ситуацията все още може да се промени. „Все още има много време, така че развитието на iMac OLED може да се промени“, каза източник от индустрията. Apple има прецедент да отмени проект за едноетапен OLED iPad, преди в крайна сметка да пусне двуетапния OLED iPad през 2024 г., което предполага, че технологията и структурата на веригата за доставки за iMac също биха могли да останат непроменени до последния етап на масово производство.
    #127
    Изтекла ли е пътната карта на Samsung Display за мониторни панели за втората половина на годината?
    https://www.reddit.com/r/OLED_Gaming...panels_leaked/
    #128
    https://www.rtings.com/tv/learn/oled...ed-as-expected
    OLED Burn-In не се е подобрил, както очаквахме
    По-новите OLED дисплеи не показват ясно предимство при изгаряне.
    Най-голямото предимство на OLED не е дълготрайността, а яркостта
    Трябваше ли устойчивостта на изгаряне да бъде приоритет?
    Яркостта вече може да се използва като функционален контрол на продължителността на живота
    Съвременните OLED телевизори използват по-модерни материали, панелни структури, цикли на компенсация и управление на температурата в сравнение с моделите от ранно поколение. Очаквахме тези подобрения да направят по-новите модели по-устойчиви на прегаряне.
    Въпреки това, при същия 10 500-часов CNN контролен пункт, OLED дисплеите от 2020–2023 г. в нашия ускорен тест за дълготрайност не показаха последователно намаляване на трайното задържане на изображението в сравнение с LG C7 OLED дисплея от 2017 г. , тестван в предишния ни тест за OLED Burn-In в реалния живот . Това не означава, че OLED технологията е в застой, нито пък означава, че повечето хора трябва да избягват OLED.
    По-новите OLED дисплеи бяха значително по-ярки. Като се има предвид значителното им увеличение на общата яркост, по-новите OLED дисплеи са много по-устойчиви на прегаряне (burn-in) от своите аналози от първо поколение. Тези предимства обаче до голяма степен се неутрализират от повишената им яркост, което води до сходни нива на прегаряне при статична употреба с максимална яркост. Въпреки това, за повечето зрители на смесено съдържание, увеличението на яркостта е нетно предимство. За потребители, които са силно заредени със статично електричество, особено за зрителите на новини през целия ден, потребителите на настолни компютри или хората, които играят една и съща игра с фиксирани HUD дисплеи в продължение на хиляди часове, прегарянето (burn-in) остава сериозен фактор.
    След над 10 000 часа работа, OLED дисплеите от 2020 до 2023 г. в нашия ускорен тест не показаха по-малко трайно изгаряне от LG C7 от 2017 г. при нашия по-ранен стрес тест на CNN, както се вижда от снимките за еднородност по-долу. И двата теста се състоеха от пускане на живо изключително на CNN, при максималната настройка на яркостта на всеки телевизор в препоръчителния от нас SDR режим на картина.
    Тъй като всеки телевизор е тестван при максималната си настройка за яркост на SDR, а не при съответстваща яркост, това сравнение отразява резултата от прегарянето при наличната яркост на всеки модел. То не изолира присъщата издръжливост на панела при идентични условия на яркост.
    Подобно „прегаряне“ след същия брой часове не означава, че основната технология не се е подобрила. По-новите телевизори излъчват значително по-голяма яркост, което предполага, че подобренията в OLED технологията са били използвани за производство на по-висока светлинна мощност, а не за допълнителна устойчивост на „прегаряне“.
    Въпреки че всеки по-нов OLED в теста е развил видимо постоянно задържане на изображението, това, което се откроява, е колко по-ярки са те от моделите от по-ранно поколение.
    В нашия набор от данни за телевизори, средната стойност на OLED телевизорите за 2023 г. беше с 28% по-ярка от средната стойност за OLED телевизорите за 2017 г. в нашия тест с устойчив 10% SDR прозорец и с 52% по-ярка в нашия тест с устойчив SDR на цял екран, както е показано на графиките по-долу.
    Диаграма, показваща устойчивата яркост на OLED дисплеите със 100% SDR от 2017 до 2023 г.
    Тази повишена яркост се дължи до голяма степен на подобренията в ефективността на OLED панелите. Нашите тестове показват, че тези подобрения в ефективността са значителни, особено от 2021 г. и 2022 г. насам, съвпадайки с приемането на второто поколение WBE OLED панели на LG Display и въвеждането на QD-OLED панелите на Samsung Display. Когато коригираме размера на панела, резултатите от нашите тестове показват, че OLED дисплеите от 2025 г. и 2026 г. използват около 33% по-малко енергия от моделите от 2020 г. и 2021 г., за да произведат същия шахматен модел с 50% APL и 100 cd/m².
    Диаграма, показваща консумацията на енергия на OLED телевизори при извеждане на шахматна шарка от 100 нита в SDR, коригирана за размера на панела.
    Обърнете внимание, че коригирането спрямо размера на панела предлага само широко приближение на относителната ефективност между моделите телевизори. Панелът е отговорен за по-голямата част от консумацията на енергия на телевизора, но други компоненти, като например обработката на видео, също консумират енергия и не се мащабират с размера на екрана. Следователно тези цифри трябва да се разглеждат като обща тенденция на ефективност, а не като директно измерване на ефективността на панела.
    Да научим, че по-новите OLED телевизори не показват ясно подобрение в устойчивостта на прегаряне, може да бъде разочароващо, но компромисът е по-нюансиран, отколкото изглежда на пръв поглед.
    Въз основа на нашите тестове, прегарянето на изображението е малко вероятно да е проблем за по-голямата част от зрителите, тъй като повечето редовно ще променят съдържанието си. Рискът се увеличава, когато едни и същи ярки статични елементи се показват в продължение на хиляди часове, особено при продължително гледане на новини, използване на настолен компютър или многократно играене на една и съща игра.
    С изключение на „прегарянето“, основната слабост на ранните OLED телевизори беше ограничената им яркост, особено в ярки сцени. Ограниченията на мощността и температурата също можеха да предизвикат агресивно затъмняване, което правеше тези модели по-малко подходящи за светли помещения в сравнение със сравними LCD телевизори. По-новите OLED значително намалиха тази разлика, особено за по-малки акценти, въпреки че LCD все още запазват ясно предимство в устойчивата яркост на цял екран.
    Диаграма, показваща еволюцията на устойчивата 100% яркост на прозореца за OLED и LCD дисплеи от 2016 до 2026 г.
    По-новите OLED дисплеи са станали значително по-ярки, особено при по-малки ярки акценти. LCD телевизорите също продължават да се подобряват и остават средно по-ярки, особено при яркост на цял екран. Въпреки това, макар че все още има разлика между OLED и LCD, абсолютната най-ярка мощност на OLED дисплеите се е увеличила до ниво, което позволява използването им в по-ярка среда от преди, въпреки че те все още изостават значително от най-ярките LCD модели, предлагани днес.
    Нашият ускорен тест за дълготрайност беше умишлено строг: телевизорите показваха CNN в продължение на 18 000 часа. Видимо трайно задържане на изображението се разви предимно там, където статични елементи оставаха на екрана, особено в полетата за новини и, на някои телевизори, в областта, където обикновено се появяваше водещият на новините. Областите, които показваха разнообразно съдържание, не показаха забележимо „прегаряне“. По-долу е показано задържането на изображението върху диапозитиви с първични и вторични цветове за LG C1 OLED 2021 .
    Фигура, показваща видимото прегаряне на отделни диапозитиви за еднородност на червено, зелено, синьо, циан, магента и жълто на LG C1 OLED 2021 след 18 000 часа работа на CNN.
    Задържане на изображението върху диапозитиви с първични и вторични цветове за LG C1 OLED 2021 след 18 000 часа работа на CNN.
    Осемнадесет хиляди часа са еквивалентни на приблизително 10 години гледане по пет часа на ден. Струва си да се подчертае, че този тест само за CNN изобщо не е еквивалентен на десет години нормална смесена употреба.
    За повечето потребители използването на част от технологичния прогрес на OLED за подобряване на яркостта изглежда си струва да се откаже. Потребителите с необичайно статични натоварвания могат вместо това да заменят част от този допълнителен запас от яркост с по-ниско износване, както е описано подробно в следващия раздел.
    В много ситуации, особено при SDR съдържание в тъмна стая, OLED дисплеят не е необходимо да работи с максимална яркост.
    По-високият светлинен поток обикновено оказва по-голямо кумулативно натоварване върху OLED пикселите. Следователно намаляването на настройката за яркост би трябвало да намали износването, когато телевизорът редовно показва ярки статични елементи. Нашият тест не определи количествено доколко това би удължило полезния живот на панела, така че това трябва да се разбира като мярка за намаляване на риска, а не като гарантиран контрол на живота.
    Този компромис е по-практичен, отколкото беше при ранните OLED дисплеи, тъй като по-новите модели имат значително по-голям резерв на яркост. Потребителите с тежко статично електричество могат да намалят мощността, като същевременно запазят използваемата яркост на изображението, намалявайки риска от прегаряне и удължавайки живота на телевизионния си панел.
    Заключение
    Яркостта на OLED дисплеите отбеляза най-големия скок в историята си от 2024 г. насам. Нито един от моделите от 2024–2026 г., показани в тези диаграми, обаче не е включен в нашия тест за ускорена дълготрайност, така че не можем да определим от тези резултати дали тяхната устойчивост на изгаряне също се е променила.
    Диаграма, показваща резултатите за яркост при 100% SDR за всички OLED дисплеи, тествани от 2015 до 2026 г.
    Ясно е, че за повечето зрители със смесено съдържание, прегарянето е малко вероятно да се превърне в проблем. Потребителите с много статично електрическо натоварване от SDR могат да намалят настройката за яркост, за да намалят кумулативното натоварване, като същевременно запазят по-голяма използваема яркост, отколкото предлагаха по-ранните поколения OLED.
    За купувачите днес изводът е ясен: най-очевидното предимство на OLED дисплеите за последните поколения е яркостта. Потребителите, които показват необичайно статично съдържание, могат да заменят част от това допълнително пространство за по-ниско напрежение върху панела.
    Нов ускорен тест в малък мащаб, проведен в настоящите QD-OLED и тандемни OLED панели, би могъл да определи дали те са сходни или надвишават устойчивостта на прегаряне на по-ранните поколения, въпреки невероятното им увеличение на яркостта. Споделете в коментарите дали искате да тестваме това или имате други предложения.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-08-26 в 06:51.
    #129
    Стандартните WOLED и QD-OLED версии на S90H вече са тествани и разликата в яркостта е едва забележима при измерванията.
    Samsung S90H (WOLED) vs LG OLED C6H (TANDEM OLED)
    https://www.choose.tv/us/tv/compare/..._AJI-55,AJJ-77
    Samsung S90H / S92H (QD-OLED) vs LG OLED C6H (TANDEM OLED)
    https://www.choose.tv/us/tv/compare/..._AIT-77,AJJ-77
    brotzki одобрява това.
    #130
    LG Display представя FLiPP, постигайки мечтаната OLED технология от следващо поколение
    https://news.lgdisplay.com/en/2026/0...d/?ckattempt=1
    СЕУЛ, Корея (19 август 2026 г.) – LG Display, водещият световен новатор в областта на дисплейните технологии, обяви днес, че успешно е разработил метод за моделиране на OLED дисплеи, който е освободен от конвенционалния процес на фина метална маска (FMM), използвайки собствена патентована технология. Неговият новаторски метод без FMM осигурява много по-голяма гъвкавост при масово производство, както и по-ярки панели с по-дълъг живот и по-ниска консумация на енергия.
    Компанията ще представи FLiPP (FMM-Less innovative Pixel Patterning) за първи път в света на Международната среща за информационни дисплеи (IMID) 2026 в Пусан, където LG Display ще бъде домакин на специална изложбена зала в продължение на три дни от 19 август.
    В сравнение с панелите, произведени с помощта на FMM при идентични условия, FLiPP позволява на дисплеите да увеличат яркостта си с 1,6 пъти, да удължат живота си с 2,4 пъти и да намалят консумацията на енергия с 13%. Това е така, защото FLiPP подобрява съотношението на блендата – делът на общата площ на дисплея, заета от RGB пиксели – с приблизително 55%.
    Методът FMM увеличава производствените разходи, тъй като трябва да се произвеждат скъпи нови FMM матрици при всяка промяна в размера или резолюцията на панела. Освен това, поради присъщите свойства на метала, големите маски са склонни да се огъват в центъра под собственото си тегло, което води до неправилно подравняване и понякога до дефекти при смесване на цветовете.
    FLiPP елиминира недостатъците, свързани с металните пластини, използвани в FMM процеса, който е основният метод за производство на OLED дисплеи в продължение на повече от десетилетие. FMM процесът изисква големи стъклени подложки, като например подложки от 8.6 -то поколение или други подложки от 8 -мо поколение (2200 × 2500 mm), които да бъдат разделени и обработени като полуразрязани подложки поради ограничения размер на FMM пластините.
    След година на концентрирани научноизследователска и развойна дейност, LG Display разработи FLiPP като нова парадигма за производство на OLED дисплеи. За разлика от метода FMM, който може да се сравни с техника на шаблонно рисуване, при която червени, зелени и сини (RGB) органични материали се изпаряват през малки отвори в метални плочи, FLiPP покрива RGB пикселите по ред, фиксира ги на прецизни позиции и включва фотолитография — използва прецизно UV ецване, за да изтрие ненужните области по време на моделирането на OLED пикселите.
    Използвайки съществуващата си производствена инфраструктура за големи Tandem WOLED дисплеи и техническия си опит, FLiPP позволи на LG Display да се превърне в първата компания за дисплеи, която произвежда OLED дисплеи без FMM, използвайки майчино стъкло от 8.5- то поколение като едно цяло парче. В сравнение с производството на OLED панели за лаптопи със същия размер, направени с помощта на FMM или други методи без FMM, които изискват разделени подложки, FLiPP осигурява до 64% ​​по-висока ефективност на използване на майчиното стъкло. В резултат на това се хаби по-малко материал за подложката, а FLiPP директно се превръща в по-висока производителност и по-ниски производствени разходи.
    Като единственият в света производствен процес без FMM за OLED панели от 8.5 -то поколение, LG Display е подала заявки за търговска марка FLiPP в Корея и ключови световни пазари.
    Компанията засилва лидерството си в OLED технологията, като комбинира RGB OLED, широко считана за най-модерната OLED технология, достъпна днес, с FLiPP, иновативния производствен процес от следващо поколение, за да увеличи максимално гъвкавостта и ефективността на производството.
    Едно от най-големите предимства на FLiPP е, че е свободен от ограничения за размер на панела и резолюция. На теория, той може да се използва за производство на дисплеи с размер от 1 инч до 100 инча и може да се прилага не само за конвенционални панели, но и за VR и AR дисплеи, което го прави практически универсална, „върховна технология“.
    Започвайки с ИТ приложения като таблети и монитори, компанията ще разшири гамата си от панели, произведени с FLiPP, за да обхване редица продукти - от 1-инчови носими устройства до ултраголеми телевизори - адаптирайки продуктите към нуждите на клиентите.
    „Успяхме успешно да реализираме FLiPP, технология за OLED шарки от следващо поколение, наричана „технология мечта“, като обединихме нашите собствени WOLED технологии и ноу-хау“, каза Чой Йънг-сок, главен технологичен директор на LG Display. „Чрез участието си в IMID ще бъдем водещи в OLED технологиите от следващо поколение и ще ускорим диференциацията на пазара.“
    Междувременно, технологията за управление на OLED телевизионни панели от следващо поколение на LG Display, Hyper Double Scanning (HDS), беше призната за своето технологично превъзходство, като спечели наградата IMID „Дисплей на годината“. Наградата се връчва на най-изявения продукт сред комерсиализираните всяка година. LG Display в момента произвежда масово цялата си гама OLED телевизионни панели с HDS и планира да продължи да бъде лидер на световния пазар на първокласни телевизионни панели.
    Монтажът на оборудването започва най-рано през третото тримесечие на следващата година. В зависимост от развитието на добивите, началото на масовото производство може да последва през 2028/2029 г. с панели за монитори и лаптопи. Телевизорите ще се появят по-късно.
    LGD има пилотна линия 8.5G FLiPP и показва 27-инчов прототип.
    https://www.etnews.com/20260820000211
    [QUOTE]LG Display произведе 27-инчов OLED дисплей със 160 PPI (пиксела на инч), използвайки този процес на своята пилотна линия за големи OLED дисплеи от 8.5-то поколение и го представи за първи път на това събитие[/QUOTE
    LG Display представя 27-инчов FLiPP OLED, прави преглед на използването на съществуващия WOLED капацитет | UBIResearchNet
    LG Display представи 27-инчова демонстрация на FLiPP OLED на IMID 2026 и преглежда инвестиционна стратегия за IT OLED, която би могла да използва съществуващия производствен капацитет за WOLED.
    https://en.ubiresearchnet.com/lg-dis...it-investment/
    На IMID 2026 в Пусан, Samsung Display рекламира по-ярки сгъваеми и разтегливи екрани, докато LG Display дебютира с безмаскова FLiPP пикселна технология.
    https://biz.chosun.com/en/en-it/2026...ATVOVESDS37H4/
    Видео за FLiPP и не само за IT панели. LGD има предвид и телевизори с голям размер. Един производствен процес за всички размери на дисплеите. Производственият процес без FMM го прави възможен.
    В дългосрочен план това ще замени сегашното WOLED производство с цветно филтриране и FMM производство на RGB-Tandem-OLED за IT панели.
    За сравнение с IJP-OLED, видео от CSOT за техния собствен IJP-OLED процес:
    IJP OLED би трябвало все още да е по-евтин за производство (по-малко разхищение на материали), но животът на материала е ограничен при FLiPP. Процесът на изпаряване във FLiPP/eLEAP прави OLED материалите много по-стабилни. Апертурното съотношение също е малко по-добро. Това означава по-дълъг живот, по-висока яркост и по-добра ефективност в сравнение с IJP OLED. При OLED от следващо поколение, TCL/CSOT имат предимство по отношение на производствените разходи, а LGD – по отношение на яркостта и дълготрайността.
    Ето разбивка защо:
    Основни технологии
    • IJP OLED (Inkjet Printed OLED) — технологията, която развива предимно TCL/CSOT (и преди JOLED). Органичните материали се нанасят чрез мастилено-струен печат (разтворими материали).
    • FLiPP / eLEAP — масклес (без FMM) технологии, базирани на изпаряване (evaporation) + фотолитография.
      • eLEAP е разработена от Japan Display (JDI).
      • FLiPP е собственият еквивалент на LG Display (LGD), представен през 2026 г.И двете елиминират Fine Metal Mask (FMM).
    Защо IJP е по-евтин за производство
    • Материалното оползотворяване е много високо (до ~90–95%), защото материалът се отлага само там, където е нужен (по-малко разхищение).
    • Не изисква скъпи и сложни FMM маски, които трябва да се почистват и сменят.
    • По-ниска капиталова инвестиция за линия (според анализатори почти наполовина спрямо FMM линия).
    • По-лесно мащабиране към по-големи субстрати (Gen 8.6 при TCL/CSOT).
    Резултат: TCL/CSOT имат предимство в производствените разходи.
    Защо животът и производителността на материалите при IJP са по-ограничени
    • Използват се разтворими OLED материали, които исторически са по-малко стабилни и с по-ниска ефективност от вакуумно изпаряемите.
    • По-ниска ефективност и по-кратък живот спрямо най-добрите evaporation материали (особено синият).
    • Апертурното съотношение може да достигне ~60%, но материалите са тесното място.
    Предимства на FLiPP / eLEAP (изпаряване + литография)
    • Използват вакуумно изпаряеми материали — значително по-стабилни и с по-висока ефективност.
    • Много по-високо апертурно съотношение (над 60%, дори до 2× спрямо класически FMM).
    • По-ниска плътност на тока при същата яркост → по-дълъг живот (JDI твърди до 3×), по-висока пикова яркост (до 2×) и по-добра енергийна ефективност.
    • LGD твърди за FLiPP: до +1,6× яркост, +2,4× живот и –13% консумация спрямо FMM при еднакви условия.
    • По-добра надеждност и по-малък риск от burn-in при висока яркост.
    Резултат: LGD (и JDI) имат предимство в яркост, дълготрайност и ефективност.
    Обобщение на предимствата
    Аспект IJP OLED (TCL/CSOT) FLiPP / eLEAP (LGD / JDI)
    Производствени разходи По-ниски (по-малко отпадък) По-високи от IJP, но по-добри от FMM
    Материална стабилност Ограничена (разтворими) Много по-добра (изпаряеми)
    Апертурно съотношение Добро (~60%) Отлично (>60%, често по-добро)
    Яркост и ефективност Добри, но ограничени от материали По-високи
    Живот на панела По-кратък Значително по-дълъг
    Мащабиране Добро (големи Gen) Отлично (без FMM ограничения)
    Какви са разликите между технологиите Flipp от LG, eLEAP от Japan Display и ViP от Visionox ?
    Трите технологии (LG FLiPP, Japan Display eLEAP и Visionox ViP) са FMM-less (без Fine Metal Mask) методи за патерниране на RGB OLED пиксели, които заменят традиционните метални маски с фотоклитография (photolithography). Това премахва ограниченията на FMM (провисване на маските при големи субстрати, проблеми с подравняването, по-нисък aperture ratio, ограничения в размер/резолюция и по-високи разходи). Всички подобряват aperture ratio (делът на светещата площ), яркостта, живота и ефективността спрямо класическия FMM OLED (където aperture ratio обикновено е ~28–30%).
    Основни прилики
    • Процес: Депозиране (evaporation) на органични материали върху целия субстрат, последвано от UV фотоклитография за прецизно отстраняване на ненужните зони и формиране на пикселите.
    • Предимства: По-висок aperture ratio → по-висока яркост и/или по-дълъг живот при същото захранване (по-ниска плътност на тока); свобода от ограничения на FMM относно размер, форма и резолюция; потенциално по-ниски производствени разходи и по-добра утилизация на стъклото; възможност за free-form дисплеи.
    • Приложения: От малки (wearables, AR/VR) до средни/големи (монитори, лаптопи, автомобилни, потенциално TV).
    Ключови разлики
    Аспект LG FLiPP (FMM-Less innovative Pixel Patterning) Japan Display eLEAP (environment positive Lithography with maskless deposition, Extreme long life..., Any shape Patterning) Visionox ViP (Visionox intelligent Pixelization) Samsung Display
    Компания / Година LG Display (обявена август 2026 на IMID) Japan Display (JDI; разработена ~2022, масово производство отложено към 2025) Visionox (Китай; ~2023, масово производство започнало за wearables ~2026) 2027 ?
    Процес (детайли) Последователно покриване на RGB, фиксиране и UV фотоклитография за ецване. Собствена технология (LG твърди независимост, макар да е имало тестове с eLEAP). Масклес депозиране + фотоклитография; ецва материалите между субпикселите, така че няма общи слоеве между R/G/B. Банкови/изолиращи pillar структури (2D метална мрежа) + цялостно evaporation + фотоклитография (само-подравняване). Позволява независимо проектиране на всеки RGB субпискел (материали, дебелини, напрежения). ------
    Aperture ratio Подобрение с ~55% спрямо FMM >60% (около 2× спрямо ~28–30% при FMM; до ~63% в примери) От ~29% до 69% -------
    Яркост / Живот / Консумация +1.6× яркост, +2.4× живот, −13% консумация (при идентични условия) ~2× яркост или ~3× живот (при същата яркост) До 4× яркост или 6× живот (с Tandem); −38% консумация (или 6–20% в конкретни панели) -------
    Резолюция / PPI Без специфични ограничения; подходяща за висока резолюция Възможни >800 ppi До >1700 ppi -------
    Производствени предимства Първа, която обработва цял Gen 8.5 mother glass без разделяне → до +64% утилизация на стъклото за laptop-размери; по-ниски разходи и отпадъци. Възможна на Gen 8+; намалява CO₂ (зелена технология, без почистване на маски). Гъвкавост за различни размери на една линия; независими субпиксели намаляват crosstalk и IR drop (чрез метална мрежа). -------
    Размер / Форма Теоретично 1–100 инча; free от ограничения Free-form; малки до големи 1–80+ инча; free-form; пълен size coverage --------
    Статус / Фокус Ново обявена; първо IT (таблети, монитори), после wearables до големи TV. Използва съществуваща WOLED инфраструктура. Автомобилни (32" примери), лаптопи (1600 nits), wearables; алианси (напр. Innolux/CarUX); лицензиране. Масово за wearables/смартфони (Xiaomi и др.); Gen 6/8.6 линии; AR/VR, IT, автомобилни. Високи yield-ове при малки панели (>90%). --------
    Уникални черти Акцент върху пълна Gen 8.5 утилизация и интеграция с LG WOLED/Tandem know-how. Силен акцент върху екология и free-form; комбинира се с HMO backplane. Независими субпиксели + 2D pillar/мрежа за по-добра проводимост, по-малък color shift, по-добра интеграция на сензори (under-display). --------
    Обобщение на разликите
    • FLiPP се отличава с фокуса върху мащабна продуктивност (цял Gen 8.5 субстрат) и умерени, но солидни подобрения (1.6×/2.4×), плюс бързо внедряване чрез съществуващите LG линии. Подходяща за IT и бъдещи големи панели.
    • eLEAP е по-ранна (от JDI) и подчертава ~2×/3× подобрения, екология и free-form; има опит с автомобилни и лаптоп панели, но комерсиализацията е била по-бавна.
    • ViP претендира за най-високи цифри (до 69% aperture, 4×/6× с Tandem, >1700 ppi) благодарение на независимите субпиксели и pillar структурата, което дава предимства при оптимизация на всеки цвят, power и image quality. Най-напреднала в масово производство за малки/средни дисплеи.
    Всички са конкурентни „dream“ решения, които адресират слабостите на FMM OLED (яркост, burn-in, мащабируемост). Реалните разлики в крайни продукти зависят от конкретната имплементация (single vs tandem stack, backplane, материали) и yield-овете. LG подчертава независимост на FLiPP, въпреки предишни тестове на eLEAP. Visionox е най-напред с доставки, докато eLEAP и FLiPP са на различни етапи на комерсиализация. Данните са от официални претенции на компаниите и могат да варират според условията на тест.
    Universal Display Corporation представя OLED X , революционна технологична платформа за нова ера в OLED ефективността и производителността
    https://ir.oled.com/newsroom/press-r...e/default.aspx
    https://oled.com/blog/unlocking-blue...nt-blue-oleds/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-08-26 в 15:10.
    CubanLinx одобрява това.
    #131
    Изследователите разработват нов клас CF OLED емитери с наситено синя фосфоресценция, постигайки изключителни резултати.
    https://www.oled-info.com/researcher...-oled-emitters
    Високоефективни и стабилни наситено сини иридиево-фосфоресциращи OLED диоди с подобрена динамика на пренос на заряд
    https://www.nature.com/articles/s41377-026-02264-y
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1787209754
    Samsung отваря нова фабрика за A6 OLED панели за MacBook на Apple
    През 2026 г. продължава натрупването на OLED капацитет за средноразмерни дисплеи, като Samsung Display вече увеличава масовото производство в новата си фабрика A6, предназначена за MacBook Pro на Apple.
    LG Display също беше в надпреварата, но в крайна сметка Apple избра Samsung Display за доставчик на първия си OLED-базиран MacBook, който вероятно ще бъде пуснат на пазара като MacBook Pro или евентуално MacBook Ultra в края на 2026 г. или началото на 2027 г. Това ще отбележи началото на прехода на Apple от LCD към OLED в лаптопите.
    - „Преходът от LCD към OLED се разпространява от смартфони към ИТ устройства, а инвестициите в Gen 8.7 се ускоряват заедно с него. Както BOE, така и Samsung Display (SDC) започнаха масово производство на OLED NBPC (ноутбук) панели тази година върху подложки Gen.8.7 (2250x2620 мм), използвайки метода Fine Metal Mask (FMM)“, заявиха от Counterpoint Research.
    Най-добрият OLED дисплей досега?
    Очаква се OLED панелът в MacBook да бъде изключително добър и да постави нови стандарти за производителност на дисплеите. Вероятно ще бъде тандем OLED с IGZO задна платка, предлагайки висока яркост, истински черни тонове, адаптивни честоти на опресняване и отлична енергийна ефективност и живот. Съобщава се, че това ще бъде и първият сензорен екран на Apple в Mac.
    Когато Apple пусна първия си iPad с OLED , те популяризираха термина Tandem OLED и го нарекоха „най-модерният дисплей в света“.
    Един доклад предполага, че Apple се е насочила към цветовете BT.2020 – стъпка напред от DCI-P3 днес – но не е ясно дали първият OLED MacBook ще го предлага.
    Трета нова фабрика за OLED през 2026 г. – предстоят още
    Фабриката A6 на Samsung Display започна производство това лято без особен шум, вероятно поради факта, че ще произвежда OLED дисплеи почти изключително за Apple.
    - „Церемонията на BOE предшества тази на SDC с около три седмици, което дава на китайския производител на панели претенции за първото в света масово производство на Gen.8.7 IT OLED. SDC последва това на 2 юли в своята фабрика за A6, отбелязвайки началото на масовото производство на Apple MacBook Pro и обявявайки инвестиционен план от 67 трилиона корейски вона (46,5 милиарда долара) до 2040 г.“, съобщи Counterpoint Research.
    Очаква се A6 да увеличи масовото производство този месец, като през 2026 г. се очаква да произведе около 2–2,5 милиона OLED панела за MacBook на Apple. Samsung Display планира да удвои производствения си капацитет по-късно и да снабдява и други производители на персонални компютри.
    A6 на Samsung Display е третата нова фабрика за OLED дисплеи от 8-мо поколение, която ще започне производство през 2026 г., само седмици след като китайската BOE започна масово производство през юни в новата си фабрика B16. По-късно тази година BOE ще разшири производството, а TCL CSOT може да започне производство на печатни OLED дисплеи в своята фабрика T8, преди планираното откриване през 2027 г., според Counterpoint Research.
    Според Counterpoint, OLED ще представлява 73% от всички инвестиции в производството на дисплеи тази година, като micro-OLED ще представлява още 3%, а LCD - 24%, в сравнение с 32% през 2025 г.
    https://counterpointresearch.com/en/...ex-boe-samsung
    27GX790B е най-бързият OLED монитор на LG, достигащ 540Hz при 1440p или 720Hz при 720p, докато
    32GX870B е 32-инчов OLED модел с 4K 240Hz или 480Hz при 1080p.
    34GX90SB, 39GX950B и 45GX950B са OLED геймърски монитори в ултраширок 21:9 формат с резолюция 1440p или 5K2K (5120x2160 пиксела), но имайте предвид, че само 39GX950B има Tandem WOLED панел – другите два са изградени върху по-стари WOLED панели с микролещи (MLA).
    34GX90SB разполага с вградена телевизионна платформа webOS на LG с достъп до приложения за стрийминг и облачни игри.
    Модел Година САЩ Великобритания Германия
    27" LG 27GX790B
    Tandem WOLED, 1440p, 16:9 плосък екран, 540/720Hz, 1500 нита, DP 2.1, HDMI 2.1
    2026 г. Връзка Връзка Връзка
    32" LG 32GX870B
    Tandem WOLED, 4K, 16:9 плосък, 240/480Hz, DP 2.1, HDMI 2.1
    34" LG 34GX90SB
    WOLED (MLA), 1440p, 21:9 извит, 240Hz, webOS, HDMI 2.1
    39" LG 39GX950B
    Tandem WOLED, 5K2K, 21:9 извит, 165/330Hz, DP 2.1, HDMI 2.1
    45" LG 45GX950B
    WOLED (MLA), 5K2K, 21:9 извит, 165/330Hz, DP 2.1, HDMI 2.1
    27" LG 27GM950B
    IPS LCD, 5K, 16:9 плосък, 165/330Hz, miniLED, DP 2.1, HDMI 2.1
    52" LG 52G930B
    VA LCD, 5K2K, 21:9 извит, 165/330Hz, DP 2.1, HDMI 2.1
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-08-26 в 20:22.
    #132
    Според съобщенията, LG Display разработва първия си 5-слоен OLED дисплей за телевизори и iMac.
    В сравнение с 4-те излъчващи слоя, използвани в най-модерните днес Tandem WOLED панели, 5-слойният панел може да осигури по-висока яркост и по-дълъг живот.
    LG Display изглежда се стреми да се разшири и в двете посоки. Наскоро компанията заяви, че е разработила двуслоен OLED панел за телевизори и монитори от среден клас , в сравнение с трислойния, използван в стандартните WOLED панели днес. Това би направило производството на панелите по-евтино.
    Въпреки това, компанията разработва и 5-слоен OLED панел, в сравнение с 4-слойните излъчващи слоя, използвани в днешните висок клас Tandem WOLED панели, използвани в телевизори като LG G6 и Philips OLED911, според репортаж на корейския вестник The Elec. Това би предложило по-висока яркост и по-дълъг живот, но също така би било по-скъпо за производство.
    За Apple iMac, телевизори и монитори
    Според The ​​Elec, панелът се разработва като OLED дисплей от следващо поколение за iMac на Apple, а потенциално и за телевизори и монитори за компютри.
    LG Display вече беше разработила 4-слоен 27-инчов 5K (5120×2880) RGB-лентов OLED дисплей , който е кандидат за бъдещ Apple iMac. Въпреки това, Apple очевидно е възложила на LG Display и Samsung Display да разработят още по-високопроизводителни панели за първия си OLED iMac, планиран за 2029 г.
    Най-новите Penta Tandem QD-OLED панели на Samsung Display вече използват пет излъчващи слоя, в сравнение с четири през 2024 г.
    https://www.oled-info.com/apple-plan...dc-are-already
    brotzki и CubanLinx харесват това.
    #133
    Според TheELEC, LGD инсталира оборудването в новата P10-Line. P10 е новата фабрика, построена за 10.5G WOLED.
    Сградата е завършена от години, но инсталирането на оборудване за 10.5G WOLED се забави поради несигурното пазарно търсене на големи OLED телевизори и научноизследователската и развойна дейност в областта на OLED от следващо поколение, като IJP или FLiPP. MMG беше по-гъвкавото и по-евтино решение за реагиране на променящите се пазарни условия. Но по време на строителната фаза на P10, LGD вече подготви инфраструктурата за 10.5G майчино стъкло. Ако FLiPP се утвърди в 8.5G процеса, следващата стъпка вероятно ще бъде 10.5G производство, за да се конкурира с китайските и IJP OLED.
    https://www.thelec.net/news/articleV...ml?idxno=13156
    LG Display ще финализира спецификациите на оборудването и инвестиционните планове на доставчиците за FLiPP след вътрешна среща през септември, според източници от индустрията на 19 август. Поръчките за оборудване са планирани за януари следващата година. Като се има предвид очакваното осеммесечно време за изпълнение от поръчката до производството, се очаква оборудването да бъде доставено през третото тримесечие. Съоръжението P10 в Паджу, провинция Кьонги, което разполага с достатъчно свободно пространство, се счита за водещ кандидат за производствената линия.
    LGD също работи върху TFT дисплей от следващо поколение за OLED:
    https://x.com/PatentlyApple/article/2061545024249315823
    Според корейски репортажи, обобщени от наблюдатели на индустрията, LG Display е завършила развойната работа по нова архитектура на високомобилен оксиден тънкослоен транзистор, насочена към повишаване на мобилността на електроните отвъд това, което могат да поддържат конвенционалните оксидни TFT дисплеи. Оксидните TFT дисплеи отдавна са ценени заради ниската си консумация на енергия, но са ограничени от относително бавната мобилност на електроните – ограничение, което става все по-изразено, когато панелите се стремят към по-високи резолюции и по-бързи честоти на опресняване. Чрез увеличаване на мобилността на носителите в оксидния слой, HMO стекът на LGD се стреми да запази присъщата ефективност на оксида, като същевременно стесни разликата с нискотемпературния поликристален силиций (LTPS) – работната транзисторна система, която е в основата на настоящите LTPO панели.
    P10-Line за 10.5G WOLED на LG Display все още не е в масово производство.
    Кратко резюме на статуса (към август 2026)
    Параметър Информация
    Фабрика Paju P10 (Паджу, Южна Корея)
    Планирана генерация Gen 10.5 (субстрат ≈ 2940 × 3370 mm)
    Планиран капацитет Първоначално 30 000 субстрата/месец + допълнителни 15 000 (общо до 45K)
    Първоначален план за старт 2022–2023 г.
    Актуален статус Инвестицията е многократно отлагана. Последно известното отлагане е до март 2028 г.
    Текущо използване на P10 Частично се използва за по-малки OLED панели (напр. IT / iPad линии – E6 и др.), но не за 10.5G WOLED TV панели
    Защо беше отложена?
    • Финансови затруднения на LG Display (големи загуби в предишни години).
    • По-слабо от очакваното търсене на OLED телевизори в определени периоди.
    • Висока цена и техническа сложност на Gen 10.5 OLED оборудването.
    • Компанията предпочете да оптимизира съществуващите Gen 8.5 WOLED линии в Paju и Guangzhou вместо да инвестира милиарди в нова 10.5G линия.
    Актуално производство на TV OLED (WOLED)
    LG Display продължава да разчита изцяло на съществуващите Gen 8.5 линии:
    • Paju (E3/E4 / OP1)
    • Guangzhou (Китай)
    Общият капацитет остава около 180K стъклени субстрата месечно (Gen 8.5 еквивалент).
    Заключение:P10 10.5G WOLED линията е „на пауза“ от години. Всички актуални OLED телевизионни панели на LG Display идват от Gen 8.5 фабриките.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-08-26 в 13:56.
  1. Продавам OLED телевизор LG OLED 65 C8PLA
    От jankos във форум Продава
    Последно: 15-01-25, 08:33
  2. Избор на 55 инчов OLED телевизор
    От marto7 във форум Телевизори
    Отговори: 28
    Последно: 18-11-23, 18:54
  3. Избор м/у Sony OLED 55A75K и Samsung OLED 55S95B
    От KupoB във форум Телевизори
    Последно: 22-12-22, 07:59
  4. Помощ за избор на голям OLED/QLED телевизор
    От spidera във форум Телевизори
    Отговори: 18
    Последно: 14-08-20, 14:27
  5. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
