Резултати от 1 до 15 от общо 30
Like Tree1Одобрявам
Термини и съкращения
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Тук можете да намерите най-често употребяваните термини и съкращения в раздел "Телекомуникации". Темата е отворена за всеки, който иска да добави нови термини към вече написаните. Специални благодарности на Profita за идеята!
    Благодарности и на Dark Skywalker за направените редакционни поправки на някои от термините.
    <font color="blue">Последна редакция: 12.05.04</font id="blue">
    <font color="red">ADSL</font id="red">, Asymmetrical Digital Subscriber Line:
    Метод за предаване на данни по телефонна линия с голяма скорост. С термина "asymmetrical" се обозначават различните скорости на предаване - от абоната към централата със скорост 640 Кбит/с, а от централата към абоната със скорост от 1,544 до 6,1 Мбит/с.
    <font color="red">air interface:</font id="red">
    Радиоинтерфейс между мобилните устройства (GSM апаратите) и базовата станция.
    <font color="red">AMPS</font id="red">, Advanced Mobile Phone System:
    /съвременна система за мобилна телефонна връзка/
    Получила е широко разпространение в Америка, в Тихоокеанския регион на Азия и някои страни на източна Европа. Използва аналогов метод за мобилна връзка в честотния диапазон на 800 МГц.
    <font color="red">analog signals</font id="red">:
    /аналогови сигнали/|
    Данни, които се предават като непрекъснат сигнал в преносната среда.
    <font color="red">ANSI</font id="red">, American National Standards Institute:
    Американски национален институт за стандартизация
    <font color="red">ANSI-136</font id="red">
    Североамерикански стандарт за цифрова мобилна връзка, използван в системата ТDМА.
    <font color="red">asymmetric communications</font id="red">:
    /средства за асиметрична връзка/
    Средства за двустранна връзка с значително различаващ се обем на трафика в различните посоки - например: телевизия по заявка или сателитен Интернет(DirectPC).
    <font color="red">Asynchronous Transfer Mode, ATM</font id="red">:
    /асинхронен режим на предаване/
    Режим на предаване, при който данните се разделят на части. Всяка част има дължина 53 байта.
    <font color="red">AUC</font id="red">, Authentication Center:
    /центьр за аутентификация/
    Центьр за аутентификация в системата GSM.
    <font color="red">AUI</font id="red">, Attachment Unit Interface:
    /интерфейс на включения модул/
    Стандартен интерфейс за Ethernet (IEEE 802.3) мрежите, който позволява да се свърже компютър или друго устройство към една Ethernet мрежа.
    <font color="red">auto negotiation</font id="red">:
    /автосъгласуване/
    Автосъгласуване имаме тогава, когато две свързани устройства автоматично се настройват за постигане на най-голяма обща скорост. По приоритет се подреждат така:100 Base-ТХ-пълен дуплекс,100 Base-ТХ-полудуплекс, 10Base-T -пълен дуплекс,10Base-T -полудуплекс. Автосъгласуването се определя със стандарта IEEE 802.3 за Ethernet и става за няколко милисекунди
    <font color="red">auto sensing</font id="red">:
    /автодетектиране/|
    При автодедектирането, порта, който може да работи на различни скорости (например, 10 Мбит/с и 100 Мбит/с), може да определи скоростта на порта, с който е свързан и двата порта автоматично се настройват за работа на максимално възможната скорост. Този термин е синоним на термина автосъгласуване (auto negotiation)
    ___________________________________
    <font color="red">B-channel</font id="red">, Bearer Channel:
    /В-канал/
    В ISDN линиите В-канала осъществява предаване на данни със скорост 64 Кбит/с.
    <font color="red">backbone</font id="red">:
    /магистрала/
    Основен канал за връзка, който свързва сегменти на мрежата. По магистралата се предава информация между отдалечени устройства, например между два концентратора.
    <font color="red">bandwidth</font id="red">:
    /лента на пропускане (честотна лента)/
    В информатиката - информационен капацитет на връзката измерван в битове за секунда ( мярка за пропускателната способност на линията за връзка)
    В свързочните системи - ширина на честотната лена (разликата между най-високата и най-ниската честота на даден диапазон) измервана в херци [Hz]
    <font color="red">baud</font id="red">:
    /бод/
    Единица за измерване на скоростта на предаване на информацията посредством отчитане на скоростта на изменение на носещия сигнал за секунда. В зависимост от типа използвана модулация (виж модулация) е възможно в един бод да се предават 1, 2, 3 или повече бита информация.
    <font color="red">bit, binary digit</font id="red">:
    /бит/
    Разряд на двоично число. Това е най-малката порция информация, която се обработва или съхранява в компютъра. Един разряд в двоично число може да взема стойност 0 или 1. Група от 8 бита образуват един байт.
    <font color="red">bit rаte</font id="red">:
    /скорост на предаване на битове/
    Скоростта, с която се предават битове. Обикновено се измерва в бит/с
    <font color="red">Bluetooth</font id="red">:
    /проект Bluetooth/
    Международна инициатива на фирмите Ericsson, IBM, Intel, Nokia и Toshiba, за изработване на стандарт за безжична връзка между устройства или периферия на близки разстояния (10м) в свободния диапазон 2,45GHz (ICM band)
    <font color="red">bps</font id="red">, bits per second:
    /бита в секунда/
    Единица за измерване на скоростта на предаване на данни в информационните системи
    <font color="red">BRI</font id="red">, Basic Rate Interface:
    Един от двата метода за достъп в ISDN. Високоскоростният PRI (Primary Rate Interface) е вторият метод на достъп. BRI се състои от два В-канала по 64 Кбит/с и един D-канал за всяка ISDN-линия.
    <font color="red">bridge</font id="red">:
    /мост/
    Мостът позволява да се обединят в една логическа мрежа две или повече LAN мрежи. Комутаторът (switch) представлява многопортов мост.
    <font color="red">broadband</font id="red">:
    /широка лента на пропускане/
    С този термин се определя информационния капацитет или лентата на пропускане на канала за връзка. Под широка лента се разбира лента на пропускане с ширина по-голяма от 2 Мбит/с.
    <font color="red">broadcast</font id="red">:
    /широколентово предаване/
    Предаване на пакети от едно устройство към всички възли на мрежата.
    __________________________________________
    <font color="red">cable modem:</font id="red">
    /кабелен модем/
    Модем, който се използва за свързване на компютъра към кабелна телевизионна мрежа, предлагаща услуги в режим on-line.
    <font color="red">CAMEL, Customized Application for Mobile Network Enchanced Logic:</font id="red">
    Стандарт за поддръжка на услугите IN (Intellegence Network - интелектуална мрежа) в мрежите по стандарта GSM, специализирано приложение за разширена логика на мобилните връзки
    <font color="red">CAS, Customer Administration System:</font id="red">
    /система за управление на абонатите/
    <font color="red">Category 3 cabling:</font id="red">
    /кабел категория 3/
    Един от шестте типа усукани двойки кабел (ТР), описани в стандарта Е1А/Т1А-586. Използвал се е в мрежите 10Bаse-T (Ethernet) за предаване на данни със скорост 10 Мбит/с.
    <font color="red">Category 5 cabling:</font id="red">
    /кабел категория 5/
    Един от шестте типа усукани двойки кабел (ТР), описани в стандарта Е1А/Т1А-586. Той се използва в мрежите 10Bаse-T (Ethernet) и 100Base-T (Fast Ethernet) за предаване на данни със скорост до 100Мбит/с. Поддържа работа както по технологията Ethernet (10 Мбит/с), така и по технологията Fast Ethernet (100 Мбит/с).
    <font color="red">CDMA, Code Division Multiple Access:</font id="red">
    /стандарт за работа в клетъчни мрежи с кодово разделяне на каналите/
    Технологията използва радиоинтерфейсите CDMA One, CDMA 2000 и WCDMA
    <font color="red">CDMA 2000:</font id="red">
    Стандарт за услуги от трето поколение в технологията CDMA.
    <font color="red">CDMA One (IS-95):</font id="red">
    Технология за теснолентов радиоинтерфейс, разработена от фирмата Qualcomm.
    <font color="red">CDPD, Cellular Digital Packet Data:</font id="red">/
    Система за пакетно предаване на данни в мрежите за клетъчна връзка/
    <font color="red">cell:</font id="red">
    /клетка/
    Базова географска единица в системите за клетъчна връзка. Района покрит от мрежата се състои от клетки, всяка от които има базова радиостанция (приемник/предавател) и център.Размера на всяка клетка се определя от релефа на местността и броя на потенциалните абонати.
    <font color="red">CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol:</font id="red">
    /протокол CHAP/
    Този протокол се използва за проверка на името на потребителя и неговата парола по време на връзка по протокола РРР
    <font color="red">circuit switching:</font id="red">
    /комутация на каналите/
    Обработка на телефонните повиквания, в резултат на която в мрежата се осъществява връзка между викащия и викания. Връзката се запазва през целия период на контакта, даже и при липса на предаване на информация (глас, данни, картина или видео). Алтернатива на този метод е пакетната комутация.
    <font color="red">Class А/В Certification:</font id="red">
    /сертификация по клас А/В/
    Сертификацията FCC (Федерална цомисия по сертификация) е свързана с ограниченията, налагани над мощността на излъчване на цифрови устройства. Клас А е предназначен за използване в организациите (корпорациите). Клас В - за използване в жилищни помещения. Той е по-ограничаващ с цел предотвратяване на взаимни влияния.
    <font color="red">client:</font id="red">
    /клиент/
    Компютър или работна станция, която изпраща заявки за обслужване или за получаване на съдържание от файлов сървър.
    <font color="red">client/server network:</font id="red">
    /мрежа, работеща по системата клиент/сървър/
    Това е локална мрежа (LAN), в която мрежовите устройства са централизирани и управлявани от един или няколко сървъра. Индивидуалните работни станции или клиентите използват ресурсите на мрежата чрез сървъра.
    <font color="red">client/server:</font id="red">
    /клиент-сървър/
    Мрежова архитектура, в която всички устройства се явяват или клиенти или сървъри. Клиента (front end) е питащата машина (обикновено РС), а сървъра (back end) е машината, която отговаря на заявката. Двата термина могат да бъдат прилагани както към хардуера, така и към софтуера.
    <font color="red">coaxial cable:</font id="red">
    /коаксиален кабел/
    Това е кабел за пропускане на широка честотна лента. Той се състои от централно медно жило (или помеднено алуминиево) и цилиндричен меден слой (оплетка, екран), между които има пластмасов изолатор. Коаксиалния кабел е защитен от въздействието на външни сигнали и обезпечава висока скорост на предаване на големи разстояния. Произвежда се с два номинала на характеристично съпротивление - 50 ома и 75 ома.
    <font color="red">collision:</font id="red">
    /колизия/
    Колизия възниква при опит две мрежови устройства да предават едновременно пакети от данни в Ethernet или Fast Ethernet мрежа. Колизии възникват и при нормална работа на Ethernet или Fast Ethernet мрежите, но рязкото увеличаване на броя им говори за проблем с някое от мрежовите устройства, особенно ако няма общо увеличаване на трафика в мрежата.
    <font color="red">СОМ:</font id="red">
    /СОМ-порт/
    Сериен порт за предаване на данни в персоналните компютри
    <font color="red">congestion:</font id="red">
    Трафик, водещ до претоварвания на мрежата
    <font color="red">core network:</font id="red">
    /базова мрежа/
    Физическа инфраструктура в една мрежа, към която в рамките на мреза за мобилна връзка се свързва мрежа за радиодостъп.
    <font color="red">cross-over cable:</font id="red">
    /кръстосан кабел/
    В единия край на кръстосания кабел предаващата и приемащата двойка проводници сменят местата си на свързване в конектора. По този начин предаващата част на единия модул се свързва директно с приемащата част на другия и обратно.
    <font color="red">cross-talk:</font id="red">
    /прослушване/
    Индуцирани върху кабел или оборудване електромагнитни смущения, причинени от сигнали в близки (съседни) кабели и оборудване. Влияят на качеството (респ. на скоростта) на предаване на данните.
    <font color="red">CSMA/CD, Carrier-sense Multiple Access with Collision Detection:</font id="red">
    /множествен достъп с контрол на носещата и откриване на колизиите/
    Този протокол е описан в Ethernet и Fast Ethernet стандартите (IEEE 802.3)По него устройствата започват предаване на данни само след откриване на свободен в дадения момент канал за връзка. Ако двете устройства започнат едновременно предаване, настъпва колизия и двете устройства спират предаването за различен (случайно избран) интервал от време.
    <font color="red">D channel</font id="red">:
    /D-канал/
    Канал за предаване на сигнализации в ISDN-линиите, използван за предаване на съобщения между ISDN-модемите и комутатора. Предаването в D-канала се извършва със скорост 16 или 64 Кбит/с
    <font color="red">DAMPS</font id="red">, Digital AMPS
    цифров AMPS - стандарт за мобилна комуникация от 2-ро поколение, същото е като IS-136.
    Виж TDMA (ANSI-136).
    <font color="red">datagram</font id="red">:
    /дейтаграма/
    Съобщение в протоколите TCP/IP или IPX, което съдържа Internet-адреса на изпращача и получателя и данните, служещи за маршрутизация на пакетите в мрежата. Дейтаграмите са важни блокове информаци в Internet.
    <font color="red">DBA</font id="red">, Dynamic Bandwidth Allocation:
    /динамично распределяне на честотата на пропускане/
    Метод за автоматично преразпределяне на честотата на пропускане (например, В-канала). DBA ви позволява да изпратите или получите повикване (позвъняване) при активен Multilink PPP.
    <font color="red">DBS</font id="red">, Direct Broadcast Satellite
    Спътникови системи с пряка видимост - технология на цифрово спътниково телеизлъчване, осигуряващо приемане на сбит цифров сигнал с повишена мощност на индивидуална параболоидна антена с диаметър 45 см.
    <font color="red">DCE</font id="red">, Data Circuit terminating Equipment
    Апаратура за предаване на данни.
    <font color="red">DECT</font id="red">, Digital Enhanced Cordless Telecommunications
    Европески стандарт за бежична телефонна връзка. Работи на базата на TDMA в честотния диапазон 1,8 - 1,9 GHz.
    <font color="red">distributed intelligence:</font id="red">
    /разпределена интелигентност/
    Мрежов сценарий, съгласно който изчислителната мощност е разпределена между мяколко свързани устройства, работещи независимо, при което е гарантирана и функционалността на всички като система.
    <font color="red">docking station </font id="red">(desk station):
    /настолен блок към мобилно устройство/
    При портативните компютри този блок ги превръща в пълноценно настолно ПС като позволява да се включат допълнителни портове, твърди дискове, клавиатура и други адаптери и периферия. При мобилните телефони и цифрови фотоапарати се осигурява заряд и подзаряд на батерията и интерфейс към ПС и други устройства.
    <font color="red">doze mode</font id="red">:
    /спящ режим/
    Режим, при който е намалено да минимум енергопотреблението
    <font color="red">DSL</font id="red">, Digital Subscriber Line:
    Технология, осигуряваща широка лента на пропускане по обикновен меден чифт. Има много разновидности в зависимост от скоростта на предаване, вида на използваната модулация, броя на използваните чифтове и др. белези
    <font color="red">DSLAM</font id="red">, DSL Access Multiplexоr
    Мултиплексор на DSL-канали.
    <font color="red">DSP</font id="red">, digital signal processor
    Процесор за цифрова обработка на сигнали.
    <font color="red">duplex</font id="red">:
    /дуплексен режим/
    Двупосочно предаване на данни по кабел или радиоканал. В телефонията - метод за свързване на два телефонни номера (аналогови) към централата чрез използване на един чифт и земя.
    <font color="red">duplex cable</font id="red">:
    /дуплексен кабел/
    Кабел, който осигурява пропускането както на предаващия (Тх), така и на приемащия (Rx) канали.
    S/PDIF
    /Sony/Philips Digital Interface Format/
    Интерфейс за извеждане на звук от аудиокарта
    Ще ги давам по букви, че си е изморително (и досадно)
    ipnayd одобрява това.
    Jun 2003
    Няколко дребни забележки:
    1. baud:
    Единица за измерване на скоростта на предаване на информацията (количество предадена информация за една секунда)
    Определението е донякъде некоректно. Baud наистина е единица за измерване на скоростта на предаване на информация, но служи само за определяне на честотата на изменение на носещия (carrier) сигнал за секунда. За 1 бод е възможно да се пренесе различно количество информация (1, 2, 3... бита) в зависимост от типа на използваната модулация. Baud не е директна мерна единица за оценяване на скоростта на предаване на информация.
    2. bridge:
    /мост/
    Мостоветепозволяват да се обединят в една логическа мрежа две или повече LAN мрежи. Мостовете действат аналогияно на комутаторите (switches).
    По-коректно е да се каже, че комутаторите действат аналогично на мостовете. Принципът на действие се определя от моста, а комутаторът е просто многопортов мост.
    3.СОМ:
    /СОМ-порт/
    Последователен порт за предаване на данни в персоналните компютри
    Нека бъде сериен порт, please.
    4. cross-over cable:
    /кросиран кабел/
    В кросирания кабел предаващата и приемащата двойка проводници сменят местата си на свързване в конектора (кръстосват се). По този начин предаващата част на единия модул се свързва с приемащата част на другия и обратно.
    Нека бъде кръстосан кабел. За пет години практика не съм чул някой да каже "кросиран" кабел.
    5. cross-talk:
    /кръстосани смущения/
    Индуцирани върху кабел или оборудване смущения, причинени от сигнали в близки кабели или оборудване. Влияят на качеството на предаване на данните.
    Не кръстосани смущения. Загуби или смущения от прослушване. Crosstalk се превежда като "прослушване".
    Когато промените бъдат внесени в текста по-горе, можете да изтриете този пост, за да не пречи. И ще помоля Lupus да прекара текста през spell check, има много грешки.
    Идеята е добра, но може би е по-уместно речникът да се качи на отделна web страница.
    Поздрави.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @Dark Skywalker,
    Благодаря ти за отзивите и предложенията за промени. Ще ти бъда благодарен, ако направо дадеш твоя вариант за определение на дадените термини. Така ще се облекчи работата. Зная, че ти модерираш раздела за телекомуникации в HardwareBG. Няма проблем, стига да си съгласен това да се пусне да върви паралелно и там. Аз имам там регистрация и мога да поствам нещата и в двата форума. Идеята е да се създаде максимално пълен и добър речник.
    Според мен засега е по-добре да се работи отделно по раздели и материала да се трупа към разделите. Ако идеята проработи, тогава може да се помисли за отделен сайт.
    Jun 2003
    ОК, ето как трябва да изглеждат според мен дискутираните дефиниции:
    baud:
    /бод/
    bridge:
    /мост/
    СОМ:
    /СОМ-порт/
    cross-over cable:
    /кръстосан кабел/
    cross-talk:
    /прослушване/
    Нямам нищо против дискусията да се пренесе и в HardwareBG (хм, това ще бъде малко трудно в момента - форумът нещо е зачезнал....), но ще стане още по-трудно от логистична гледна точка да се поддържа единична версия на документа, ако той се копира на различни места и различни хора дават съвети.
    Освен това май по темата засега пишем само аз и Lupus. Духовната подкрепа на Profita значи много за мен, но все пак ми се иска да видя, че и други участници във форума се интересуват от подобно начинание.
    Dec 2001
    до сега подобен синтезиран превод на термините не съм срещал в българското пространство,
    похвално е желанието на двама ви / мерака го имам - знанията за да ви помогна - не... /
    нека в един по-завършен вид това не остава само за нас
  7. Moderator
    Mar 2005
    Разбирам, че тук не е най-точното място, но аз от много време търся дефиниция на "достъп до Интернет". Имам впредвид когато някои твърди, че е ISP и предлага "достъп до Интернет". Често се случва някой квартален ISP да предлага "достъп до Интернет" по някакъв негов си особен начин и аз много бих искал да знам, че това което се предлага, отговаря на някаква стандартизирана дефиниция и човека с право се самонарича ISP. Ако считате, че темата е интересна, да открием самостоятелна глава за дискусия, а също така има и други подобни неизяснени словосъчетания.
    Dec 2003
    Re: Термини и съкращения
    "Достъп до интернет", ами това са условията/договореностите между клиента и доставчика. Специфични са за всеки договор. Съмнявам се, че ще намериш подобно определение.
    ISP (Internet Servis Provider)
    /доставчик на интернет; доставчик на интернет-услуги/ Компания предоставяща дотъп до интернет на други компании или отделни личности през отдалечен достъп - dialup, или посветени линии.
    Dec 2003
    Започвам по азбучен ред.
    access layer
    /слой за достъп/
    Слоят, в който една ЛАН-мрежа или група от такива мрежи, обикновено „Ethernet“ или „Token Ring“, предоставят на потребителите достъп до мрежовите услуги.
    access method
    /метод на достъп/
    1. Начинът по който мрежовите устройства осъществяват достъп до мрежовата преносна среда . 2.Софтуер в процесор на „SNA“, управляващ потока от информация в една мрежа.
    ACK - acknowledgment
    /потвърждение/
    Уведомление, изпратено от едно мрежово устройство до друго, за да потвърди, че е възникнало някакво събитие (например, получаване на съобщение).
    ACL - access control list
    /списък за управление на достъпа/
    Списък, съхраняван от маршрутизатор Cisco, който управлява дотъпа до или от маршрутизатора за множество услуги.
    Active Directory
    Директорийните услуги, използвани в мрежите на Уиндоус 2000, в които информацията се съхранява в йерархична база от данни.
    adapter = NIC
    /адаптер/
    (Адаптерна) карта, осигуряваща възможност за мрежова комуникация към или от една компютърна система.
    address
    /адрес/
    Структура от данни или логическа условност, за идентифициране на уникален запис, като например конкретен процес или мрежово устройство.
    address resolution
    /преобразуване на адреси/
    По принцип, метод за преобразуване между различни схеми на адресиране. Преобразуването на адреси обикновено определя метод за съпоставяне на адреси от мрежовия слой (Layer 3) с адреси от каналния слой (Layer 2).
    Apr 2003
    MGCP --Media Getaway Control Protocol
    Това е протокол използван във Voice over IP(VoIP) системите. Този вътрешен протокол е разработен за работа едновременно с H.323 и SIP. MGCP осъществява връзката между MGC(Media Gateway Controller) и MG(Media Gateway). Посредством тази връзка MGC обработва всички входящи повиквания чрез свързване с IPмрежата на IPсигналното устройство. Пример за тази комуникация е SIP сървър или H.232 gatekeeper.
    MGCP връзките могат да бъдат точка към точка или многоточкови. Връзките тип точка към точка могат да свързват две крайни точки и да позволяват предаването на информация между тях. При многоточковите връзки крайните точки се маршрутизират и могат да преминават през разнообразни видове преносни мрежи.
    ICMP
    -- Internet Control Message Protocol
    ICMP е мрежов протокол полезен в IP мениджмънта и адмистрацията. Той е необходим елемент от IP имплементациите. Протоколът е контролен и пренася информация за състоянието на мрежата. Tой не може да пренася информация на приложенията. ICMP може да съобщава за грешки в изградената мрежа, достъпност на отдалечени хостове и мрежови натоварвания. Най-добрият пример за ICMP в практиката е ping.
    Link: Речник на мрежовите термини
    Aug 2002
    Наскоро много се заговори за TTL
    Time To Live
    Това е както ми го обясниха по най-възприемчив начин - времето за което отговаря даден сайт или адрес при заявка от твоя страна
    Когато са два компютъра или повече - TTL= n-1
    Доставчиците задават твърдо TTL= -1 , тоест следващата машина получава TTL=0 и заявката и умира.
    Малко истина за Linksys WRT54G-L
    разликата му с WRT54G е не в линкското ядро - по дефалт то липсва, просто рома и рама са му два пъти в повече и можеш да се монтира линукс ядро в WRT54G-L
    Това правят родните доставчици на тези рутери.
    Всичко това е благодарение на @Chefo V!
    нее познат в нашия форум , но след първите 10мин. с него усетих колко много неща незная .
    Oct 2004
    Тъй като пакетът с информация не може да се разкарва до безкрай, докато се рутерите по пътя му се пънат да намерят получателя му, то е въведено ограничение на това.
    Time To Live e параметът, указващ колко дълго да живее пакетът с информация. Дълго не като разстояние, а като брой хопове през пътя му. Всеки рутер намалява този параметър
    И когато получиш пакет с TTL=1, то при твоя рутер става намаляването му до 0 и следващ рутер не може да го "предаде нататък" - пакетът умира...
    Намери си друг, който да ти обяснява, или поне не на бири!
    Това са глупости, защото се отнася за ping, и то не изказано по такъв начин:
    Пояснявам - всеки сайт си има (IP) адрес, но не на всеки (IP) адрес може да има сайт!
    Затова вярното би било нещо от рода на: "времето, за което отговаря даден адрес при заявка от твоя страна за отговор по ICMP протокол, се отнася за команда ping IP_address"
    TTL не се увеличава, а се намалява. Затова
    са глупости!
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Термини и съкращения - GSM комуникации
    A2P (Application-to-person) messaging
    The process of sending mobile messages from an application to a mobile user.
    Alphanumeric sender id
    Combination of numeric and alpha characters (0-9, a-z, A-Z, _). It is changeable to fit users` need. Receiver of the message can`t reply on message with alphanumeric sender ID.
    Binary messages
    Binary messages are messages that require special encoding to overcome the character limit in single a SMS. Binary messages are used for characters in languages such as Arabic, Chinese, Korean, Japanese or Slavic languages (e.g., Russian), for sending ringtones, photographs, or in WAP Push messaging.
    Concatenated messages
    Concatenated messages are messages that require special encoding to overcome the character limit in single a SMS. Long messages are split into smaller messages by the sending device and recombined at the receiving end. Each message is then billed separately.
    DLR
    A feature of SMS MT that enables delivery reporting for every sent message. It is sourced directly from the handset.
    Fixed sender ID
    Usually a predetermined numeric sender ID and cannot be modified to according to the user’s needs. It is in standard MSISDN format.
    Flash SMS
    The flash message service enables you to send a message that will appear on the recipient’s mobile screen. This means that your recipient does not need go to the mobile phone inbox to read the message.
    Global Title
    A Global Title (GT) is an address used in the SCCP protocol for routing signaling messages on telecommunications networks. In theory, a global title is a unique address which refers to only one destination, though in practice destinations can change over time.
    HTTP
    Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is a communications protocol for information transfer on the intranet and the World Wide Web.
    IMSI
    An International Mobile Subscriber Identity (IMSI) is a unique number associated with all GSM and UMTS network mobile phone users. It is stored in the SIM card and is sent by the phone to the network.
    Local Time stamp
    A feature of SMS-MT that displays the timestamp of the home network local time. It is particularly useful for international mobile service providers and enterprises, which need to have the exact sending time adapted to the local time.
    MNO
    A mobile network operator (MNO) is a telephone company that provides services for mobile phone subscribers.
    MO (mobile originated)
    A mobile message routed from an end user’s mobile device and delivered to a mobile phone or an application.
    Mobile Number Portability
    Mobile Number Portability (MNP) enables mobile telephone users to retain their mobile telephone numbers when switching from one mobile network operator to another.
    MSISDN
    MSISDN is a number uniquely identifying a subscription in a GSM or UMTS mobile network.
    MT (mobile terminated)
    A mobile message routed from a client or an application and delivered to the end user’s mobile phone.
    MVNO
    A mobile virtual network operator (MVNO) is a company that provides mobile phone service but does not have its own licensed frequency allocation of radio spectrum, nor does it necessarily have the entire infrastructure required to provide mobile telephone service.
    Number Lookup
    Number Lookup is also known as HLR (Home Location Register) Lookup or Network Query. It is a central database that contains details of each mobile phone subscriber that is authorized to use the GSM core network.
    Numeric sender ID
    Default sender type of SMS message in standard MSISDN form. Recipients can reply to messages with a numeric sender ID.
    OTA
    A feature of SMS-MT that sends over-the-air configuration messages, such as software updates, configuration settings and security locks.
    P2A (Person-2-application) messaging
    The process of sending mobile messages from a mobile user to an application. This definition is often used to define enterprise messaging.
    P2P (person-to-person) messaging
    The process of sending mobile messages from one mobile user to another. This is the usual traffic between subscribers of mobile operators.
    SLA
    Service Level Agreement (SLA) is the part of a service contract formally defining the level of service.
    SMPP
    The short message peer-to-peer protocol (SMPP) is a telecommunications industry protocol for exchanging SMS messages between SMS peer entities such as short message service centers (SMSCs).
    SMS aggregator
    An SMS aggregator is a mobile telecom company with multiple agreements with operators to send and receive data in and out of the operator’s SMSC, acting as an intermediary between companies (i.e. content and brand owners) that want to interact with end users (through their mobile phones) and mobile operators.
    SMS delivery
    SMS delivery is the distribution of mobile messages, including SMS and Premium SMS, directly to end users’ mobile devices.
    SMS hubbing
    SMS hubbing is a new structure for international SMS traffic, reshaping international mobile inter-operability by implementing hubs to intermediate SMS traffic and offer a larger SMS coverage. The GSM Association (GSMA) found in SMS hubbing the solution to a problem that limits the continuing growth of international SMS, culminating with the development of SMS hubbing trials in 2006, part of the Open Connectivity project. This initiative created a new structure for international SMS interoperability, as well as developed standards and requirements that SMS hubs should follow. Regardless of the maturity of the operator or number of subscribers, each subscriber expects to be able to send an SMS to other subscribers, regardless of country and mobile network.
    SMSC
    A short message service centre (SMSC) is an element of mobile telecommunications networks which delivers SMS messages.
    SS7
    Signaling System #7 (SS7) is a set of telephony signaling protocols which are used to set up most of the world’s public switched telephone calls, also used in mobile messaging, prepaid billing and other applications.
    TON/NPI Settings
    This SMS-MT feature allows senders to manage originator and destination settings.
    Unicode
    Unicode is an industry standard allowing computers to consistently represent and manipulate text expressed in any of the world’s writing systems. As an SMS MT feature, it allows any content to be sent within a message.
    Wap Push
    WAP Push has been incorporated into the specification to allow WAP content to be pushed to the mobile handset with minimum user intervention. A WAP Push is basically a specially encoded message which includes a link to a WAP address. WAP Push is specified on top of WDP; as such, it can be delivered over any WDP-supported bearer, such as GPRS or SMS.
    Dec 2010
    моля за пояснение . каква е разликата между мегабайт и мегабит . благодаря предварително .
  17. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Цитат Първоначално публикувано от desimiteva
    Всичко, което те интересува, без да задълбаваме е... 8 пъти.
    1 байт е съставен от 8 бита в съвременните компютри. Тоест, 1 мегабайт е съставен от 8 мегабита.
    С две думи, ако интернет доставчика ти е осигурил 32 мегабита скорост, това означава, че ще изтеглиш файл с големина 240 мегабайта за 1 минута на теория.
    Dec 2010
    благодаря Крис .
  1. Термини и съкращения
    От Lupus във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 63
    Последно: 23-10-17, 21:39
  2. Помощ при превода на термини
    От cheeseus във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-03-13, 12:03
  3. Малко въпроси за термини в прането...
    От mooncow във форум Бяла техника
    Последно: 04-12-06, 12:29
  4. къде отиде темата "термини и съкращения"?
    От dilianclima във форум За Форума
    Последно: 06-11-06, 20:39
