Стойки за букшелф колони - от къде и за колко?
    Mar 2009
    Търсих и не виждам скоро да е казвано нещо за стойките за колони. Предполагам ще е полезно и за други.
    Понеже си търся стойки (стоящи , а НЕ стенни) за букшелф колони, а нещо в София не откривам подходящи стойки. Всъщност има ама са в по горен ценови клас от това което смятам да дам.
    Ако може да споделите къде има стойки - нещо от рода на 150 - 250 лева за чифт при височина 56-60 см. А като цяло да споделите какво е важно за стойките. Не съм имал до сега аудио стойки - имам флостендъри за предни и закачени на стената задни на 5.1 системата. Обаче сега си комплектовам стерео за малка стая и се нуждая от стойки за колони с рамери 305х202х220 мм ВхШхД (или нещо подобно). Въобще до колко лева е разумно да дам за стойки при условие че колонките са в категорията 800-1200 лева чифта. Някак ми се вижда неразумно да дам още 600-700 лева за стойки от електрон.бг например.От друга страна пък колоните могат да се ъпгрейднат след време , може други да харесам повече по звучене , а добрата стойка си остава.
    Благодаря предварително за мненията и споделената информация!
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re:Стойки за букшелф колони - от къде и за колко?
    Няма смисъл да търсиш, защото малкото които си заслужават гонят хиледарка, а за 200-300лв за чифт тенекии или алтернативата е да си направиш сам ( или някой да ти направи ). Нещо повече, добре обмислени правени такива могат спокойно да конкурират най-скъпите от магазина по антирезонансни показатели.
    Dec 2001
    Дай линк към някое HOWTO за направа на стойки моля
    Dec 2006
    http://forum.blu-ray.com/home-theate...er-stands.html
    И продължаваш да търсиш с DIY Speaker Stands
  6. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Всъщност, аз имах предвид нещо по...-прилично и по идейно от това да дялаш дъски и мдф...
    Едно такова решение е това тук
    http://www.starsoundtechnologies.com...rplaforms.HTML
    http://www.starsoundtechnologies.com...Platforms.HTML
    http://www.starsoundtechnologies.com...platforms.HTML
    http://www.starsoundtechnologies.com/surface.html
    това решение е много гъвкаво и позволява разширяване или стесняване на базата в зависимост от нуждите, което прави стойките перманентни и след ъпдейт на колоните.
    Не е проблем да се направи абсолютно копие:
    - приличен стругар за аудиоточките от месинг ( не касапин ) ако е пък с CNC струг - още по добре.
    - титан-нитритово покритие на точките ( около 2лв на кв. дециметър ) за ефект злато, но много по устойчиво и твърдо
    - тръби ( стоманени или от неръждаема в зависимост от бюджета ) ако са неръждаеми, може да се полират а след това облепени с орнаменти от авто-фолия подложени на пясъкоструй и след това отлепени се създават неща с ефект полир-мат.
    - мощен co2 Трумф лазер за изрязването на основите ( в големите градове има вече по няколко ) което гарантира безупречен срез и не е скъпо ( около 2-3лв на лин.метър при дебелина до 10-25мм )
    - прахово боядисване ( което позволява и златисти покрития, включително разнообразна гама металици, кована мед, ковано сребро, ковано злато, шагрени, антикорозионен прахов грунд, шагренова добавка - от 7 до 12на лв на квадратен метър )
    - запълване със субстанция, която разбира се няма да е Micro-Bearing Steel
    приблизителни калкулации за материалите могат да се направят с http://www.hibid.co.uk/metcalc/metcalc.html като се умножи по 1.20-1.30лв за килограм стомана или 8.50-10.50 за неръждаема.
  7. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    Погледни тази обява.
    Mar 2009
    А предложения за човек който може да направи нещо качествено и красиво като стойки? Защотро аз не познавам такъв, нямам и инструменти да си направя сам дори и елементарни стойки, и това без да броим,че съм вързан в ръцете А на някакви от рода на Атакама Нексус какви модификации мога да направя за да станат по добри.
    Feb 2006
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
  12. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @Kasap - лазер+ имат малки co2 лазери 30-40W за гравиране и nd:yag пулсови до 200W, при които честотата е до 200Хц и режат до 3мм. Среза обаче не е качествен заради пулсовия режим на рязане. Аз затова препоръчах качествените 2600-3500-5000W Трумфове който особенно при дебелина 10-15мм правят огледален срез и детайла няма никаква нужда от допълнителна обработка. Защото принципа на рязане е друг. CW или квази CW. За оптела и хебърите няма да говорим. Във Пловдив за тези нужди само http://ecoingenering96.business.bg/
    @vas2308 - смисъла е да си ги направиш сам или по точно казано - да организираш правенето. Така за около 300лв ще и отделено време да ходиш по различните описани от мен пунктове ( стругар, лазерно рязане, покритие и т.н. ) ще можеш да имаш нещо много по добро от купешките за тези пари. Ако заявиш на някой да те замести в този процес - ще ти излезе скъпо.
  13. Moderator
    Aug 2005
    Попаднах на тази обява ,ако ти допада http://www.bgaudioclub.org/forum/viewtopic.php?t=17130
  15. Junior Member
    Mar 2010
    Незнам дали си ги виждал,изглеждат гъзарски ако можеш виж ги на живо мисля че ще ти харесат ако не си си намерил вече,а и цената е в бюджета ти http://www.dekom.bg/?page=product_de...nstanceID=5772
  16. Junior Member
    Mar 2010
  17. Тук е от
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от icogen
    Не Вогел определено не ми допадат - ударих не едно търгче в ebay една Атакама 60 см (56,7 без шпайкове - идва си със шпайкове моята де) Цената на която успях да я взема е 3,99 паунда - с доставката до БГ щеми излезе общо 32 паунда (около 70 лева) . Чакам я утре следобяд. По принцип стигат доста повече, ама тази приклуюваше в работен ден , освен това като гледам продавача разпродава неща от къщи - всякакви джунджурии , даже беше сложена в грешна категория и се беше объркал и я поставил наобратно - ама я разпознах та може би и от тук ниската цена - то това беше и първоначалната. Та за тази символична цена ще вида какво мога да направя с нея - пълнене с пясък и т.н.т
  1. Стойки за съраунд колони
    От pstoev във форум Тонколони
    Последно: 07-01-15, 19:37
  2. Проект за стойки за surround колони
    От Shmi във форум Аудиотехника
    Последно: 17-03-14, 13:15
  3. Букшелф колони и домашно кино
    От myamakov във форум Тонколони
    Последно: 10-06-12, 10:35
  4. Купувам букшелф колони
    От prince във форум Купува
    Последно: 28-01-12, 14:00
  5. Търся да купя стойки за колони за 5.1 аудио
    От sotirsotirov във форум Продава
    Последно: 16-12-06, 23:02
