Logitech Z906 помощ за монтиране на стена
    Mar 2012
    Искам да попитам ако може да ме насочите към съвместими стойки за колонките на
    Z906:
    Logitech - Speaker System Z906
    Намерих тези който ги дават че са съвместими:
    http://www.amazon.co.uk/gp/product/B...m_cr_pr_pb_opt
    но невиждам такива да се продават в БГ.
    тук също намерих някакво инфо от logitech:
    Re: Z906 Wall Mount Brackets - Logitech Forums
    Код:
    "Logitech does not provide or manufacture mounting hardware for this product. The specifications for the mounting hardware are below.
    1/4-20 X 1/2" long (1/4” Thread Diameter X 20 threads per pitch X 1/2" long)
    The nut insert is rated for 1.5kg (2x the weight of a satellite)
    You should be able to purchase wall mounts at any of your local audio electronics store."
    но незнам къде мога да намеря такива стойки в БГ, тези спецификации и размери на болтове нищо не ми говорят.
    Отзад изглеждат така, 4-терите сателита и централната:
    Моля за помощ
    Благодаря
    Този пост е редактиран от zebra9; 27-12-13 в 03:25.
    Jun 2012
    Отговор: Logitech Z906 помощ за монтиране на стена
    В БГ такова нещо няма да намериш, търси го в чужбина. В английският амазон гледах стойки за този модел и бяха 20 паунда. Предполагам, че и в ebay ще има някакви, ако не оригинални то универсални.
    Mar 2012
    Re: Отговор: Logitech Z906 помощ за монтиране на стена
    Аха мерси. Така и направих.
    Поръчах ги от там http://www.amazon.co.uk/gp/product/B...m_cr_pr_pb_opt
    + една фреза ==> http://www.amazon.co.uk/gp/product/B...?ie=UTF8&psc=1
    и 2те заедно, +VAT и доставката за £90.61 паунда,
    до 15 януари трябва да пристигнат.
    Ако случайно не пасват поставките ще ги нарежа с фрезата:rolleyes:
    Mar 2012
    Отговор: Re: Отговор: Logitech Z906 помощ за монтиране на стена
    Всичко пристигна и работи перфектно,[включително фрезата]
    вече ги окачих по стените и стана супер.
    Към универсалните поставки 5 броя [фабрично запечатани с всички необходими неща вътре към всяка една от тях] има допълнителен плик специално за Logitech Z906, в който ви дават 5 болта с точната US резба за тези колонки.
    И наистина пасват идеално както е написал и гарантира продавача.
    Този пост е редактиран от zebra9; 12-01-14 в 21:47.
    Dec 2012
    Re: Logitech Z906 помощ за монтиране на стена
    Аз намерих във Викиват по 2,50лв стойки. Малко стърчат отгоре ама не се вижда ако се гледат отпред
    Mar 2012
    Отговор: Re: Logitech Z906 помощ за монтиране на стена
    Аха, а тези поставки от 2.50лв заедно с болта който крепи всяка една от колоните към тях,
    надеждни ли са? Ще издържат ли на натоварването в дългосрочен план?
    Защото май едно евентулно падане ще е фатално.
    Този пост е редактиран от zebra9; 19-01-14 в 23:21.
    Oct 2006
    Здравейте, връщам темата обратно към "живот", след като попаднах на нея. Купих си същите колонки и установих, че нямам поставки за тях. След като видях в нета, че на повечето места трябва да дам поне 50лв минимум за да се сдобия си казах, е тва вече не е реално, 50+лв за 5 пластмаски, what the f*ck? Може те ли да ми помогнете с намирането на разумно решение като на Gogo Byte, ще ви бъда много благодарен. За съжаление, този магазин Вивикат не успявам да го открия, може вече да не съществува...
    Благодаря ви!
    Намерих магазина, ама няма наличност....
    Oct 2006
    Здравейте отново. Поставки си купих. Но се оказа, че намирането на болтове за 4-те колони е мисията невъзможна... Пробвах в няколко железарийски магазина, също така за крепежни елементи... и просто типа резба не пасва на тази на колонката и това е. Малко се изнервих вече, колко трябва да обикалям по магазини за да намеря един тъп болт. Ако някой има информация за размера на този специален болт или от къде знае, че може да бъде намерен ще се радвам да сподели!
  12. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от striking Виж публикацията
    Стъпката на резбата най вероятно не е милиметрова, а инчова и за това няма да намериш готово решение. По-добре се обърни към някой стругар да премери каква е стъпката и да ти направи необходимите винтчета. Ето за това готовите решения са скъпи......
    Oct 2006
    Ами то хубаво да се обърна към стругар, но някой знае ли къде мога да го направя в София?
    Метчик с подходящ размер няма ли да свърши работа ?
    Oct 2006
    Ако въпросът е насочен към мен, дори не знам какво е Метчик.
  17. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    Метчик е уред за нарязване на резба в отвор, но има едно нещо което малко ме притеснява. И това е: как е реализирано изпълнението на резбата в говорителя. Ако има монтирана метална втулка е възможно тя да превърти докато се нарязва новата резба, а ако отвора е в пластмасата пак е малко кофти, защото стената на материала може да се окаже тънка и да се получи спукване....
    Просто трябва да се внимава.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    Инструмент за правене на резба - ако позволява конструкцията си нарежи нормална резба с нужното сечение.
  1. колонки Logitech Z906 ?
    От malak007 във форум Тонколони
    Последно: 01-07-12, 13:59
  2. LOGITECH Z906 или Домашно Кино?
    От triers във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 29-05-12, 17:07
  3. Отговори: 1
    Последно: 20-02-12, 17:19
  4. Въпрос за Logitech Z906
    От RIPSTER във форум Тонколони
    Последно: 26-01-12, 21:50
  5. LCD монитор за монтиране на стена
    От tot2311 във форум Телевизори
    Последно: 16-12-08, 13:02
