Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree3Одобрявам
Съвет за избор на субуфер и кабели.
  1. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    Скоро си взех ресивър Yamaha RX-V6 серия и предни букшелфчета 4x NS333 с Център NS-C444.
    Чудя се с какви кабели е добре да ги вържа към ресивъра. Каква конфигурация трябва да са кабелите и какво да търся и какво да не взимам. Мисля да ги поръчам от иБей или Амазон че е по евтино,мисля!?
    Чудя се и какъв буфер да си взема, че само това ми остана от цялата 5.1 система.
    Търся нещо евтино и добро. За 15-16кв. Мисля че не е нужно голям буфер. Гледам филми и искам да допълня и уплътни баса от букшелфите. Да е активен или пасивен и с Басрефлекс или без да е .?
    Гледах Yamaha (понеже и колоните са такива) NS-SW050 , YST-SW80 и YST-FSW050 но ми изглежда странен иначе ми върши работа понеже е компактен.Също така и Canton AS5
    Давайте съвети.
    Този пост е редактиран от schols; 01-02-20 в 18:29.
    Jun 2010
    Отговор: Съвет за избор на субуфер и кабели.
    Вземи си някакви медни кабели със сечение поне 2х1.5мм2. Но гледай да са изцяло медни, а не разни алуминиеви сплави. От Ebay не бих взел аз, особено ако пристигат от Китай. Ако гледаш Амазон има повече варианти.
    За вуфера, ако ще ти трябва само за филми и няма да слушаш много музика на него, по-добре да е отворен (с бас рефлекс). Активен задължително.
    Не е задължително да е на същия производител. За хубав събвуфер ще трябва да отделиш минимум 500лв (нов). По-евтините не струват в повечето случаи. Втора употреба също е вариант.
    Имай предвид, че субвуферът е претенциозен към позиционирането. Не може да го сложиш просто където ти изглежда най-добре и той да работи.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от schols Виж публикацията
    Давайте съвети.
    Кабел за инсталация, едножилен, ПВ-А1 1mm2. Купува се от близката железария.
    За вуфера тествай 2-4mm2.
    Друг евтин вариянт е мрежов кабел UTP, CatE5.
  5. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от w00x Виж публикацията
    Какви са правилата за позициониране на буфер.
    До момента разбрах че кабелите за предна линия трябва да са еднакъв размер, освен че трябва да са 2x2.5 трябва и дължината на кабела да е еднаква съответно за съраунд,център и бас.
    Спрях се на на кабели от кабелкомерс Защото първо са на добра цена автор изглеждат добре на снимката и Сани близко като магазин
  6. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Евтин и качествен кабел до 4-7 лв. метъра е достатъчен за твоята система- чиста мед OFC
    За сателитите/съраунд е достъчен:
    Real Cable CAT150020 2x1.50mm2 Speaker Cable
    Ако ти са малки разстоянията отпред, може да минеш и със същото сечение кабел, ако ли не гледай да е 2x2.5 mm:
    https://www.avitel-bg.com/real-cable-cat-250015
    Може и от от този тип с двойна изолазия за вграждане, ако ще го криеш в стени тавани и т.н.:
    Real Cable SPIVIM220B 2x2.00mm2 Intergration Speaker Cable
    При наличие на кабели за тонколни (многожилни) под ръка (като дължина) и не ти се дават мн. средства за кабели наведнъж.
    Взимаш за предната линия най напред. За съраунда, ползваш временно наличните. След време сменяваш и тях.
    Редакция за субуфер-а гледай да поне със 9-10 инчов драйвер. Да може да "слиза "колкото е възможно "по-ниско" Bass-a ( това е най-скъпото в една аудио система)
    Пример за начален клас субуфер:
    Dali SUB E-9F Black
    Редакция: ако ще пазаруваш от Амазон, примерно това за предна линия:
    InstallGear 12 Gauge Speaker Wire - 99.9% Oxygen-Free Copper - True Spec and Soft Touch Cable (30-feet)
    Този пост е редактиран от tek; 01-02-20 в 20:38.
    Намираха се и модели на TAGA и Magnat за към 500лв
    Туй с кабелите за инсталация може и да е било алтернатива донякъде (макар и личния ми опит да не е бил положителен) ама нещо силно се съмнявам в близката железария да има евтини МЕДНИ кабели - по-вероятно е нЕкви имитации от незнайни турски/китайски манифактури с незнайно какви сплави
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Човек търси съвет и споделям мнение. Който има уши на раменете си, сам ще се убеди...
    Аз лично не бих сложил многожилен кабел, никога повече.
  10. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    Вземи си 1 м. от изброените по горе кабели или други и пробвай с една от големите колони кой ще свири най-добре с твоя ресивър и колони. При мен най добър звук имаше кабела от Щайнбергер 2*4 квадрата за 1 лв. метъра. Пробвах 5 кабела от различни производители до 24 лв метъра, включително и чиста мед със сребро.
  11. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    А за тези буфери които съм посочил, какво ви е мнението?
    Сега гледам един heco vogue 5.1a който мисля че е от система и ми допада като стойка и размери. Но дали това че е от система не е проблем.?
    Sep 2016
    heco vogue 5.1 - не е проблем, може да се ползва самостоятелно - има си всичко необходимо, всякакви контроли за настройване
  13. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    В ОЛХ предлагат тези
    Yаmаhа NЅ-ЅW050
    Yamaha YЅТ-ЅW80
    Yamaha YЅТ-FЅW050
    Саntоn АЅ5
    Puoneer S-W90S
    Кой е на подходящ и това че някой са от система, проблем ли е?
  15. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Пример при търсене
    Къде ги намери моделите субуфери. Чичко Google открива само Pioneer S-W90S
    Той е слабичък. Търси нещо поне около150 W. За да се сеизмеримо със останалите компоненти.
    Абе то се продават и доста други модели , ама в друг бюджет явно - поне пиши какъв е бюджета са събуфер, че само с гадаене и "хвърлени" модели от системи "всичко в едно" ... ще си пишем още 100стр.
    https://www.olx.bg/ad/acoustic-energ...tml#727e5668bb
    https://www.olx.bg/ad/subufer-taga-t...tml#0c0c607b47
    https://www.olx.bg/ad/taga-120-CID61...tml#5b2773573a
    п.п. какви изходи за връзка със събуфер има ресивъра?
  17. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Пример при търсене
    Колега, да си кажа чесно не търся нещо с което да съборя блока а нещо с което да се уплътни баса при гледане на филми.
    Yаmаhа NЅ-ЅW050 - https://europe.yamaha.com/en/product...050/index.html
    Yamaha YЅТ-ЅW80 -
    https://www.olx.bg/ad/yamaha-yst-sw8...2-ID837s2.html
    Yamaha fsw050 https://europe.yamaha.com/en/product...050/index.html
    Саntоn АЅ5 - https://www.olx.bg/ad/canton-as-5-ak...2-ID83MgB.html
    Puoneer S-W90S - https://www.olx.bg/ad/tonkolona-bass...2-ID7ZHZR.html
    Това са нещата ...и аз много трудно ги открих но ги има.
    Какво ще кажете ?
    [QUOTE=svetlio1;953580] п.п. ĸaĸви изxoди зa вpъзĸa cъc cъбyфep имa pecивъpa?[/QUОТЕ]
    Aĸo мoжe дa гo пpoвepиш чe, дa нe ĸaжa няĸoя щypoтия...нo мaй e чинч...?
    Този пост е редактиран от schols; 02-02-20 в 15:53.
  18. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    LFE - Low freq Channel - ниско честотен канал.
    Това трябва да пише на субуфера (да има вход) за да се свърже към ресийвъра посредством RCA (чинч)
    То може и по друг начин но това е класиката.
    Относно изброените, Canton-a ми вдъхва най много доверие. трябва да се провери дали има LFE (но изгледжа има само стерео input),
    Защото, може да си регулираш и честотата.
    Pioneer-a има LFE и настройка на силата и честотата.
    Редакция; тъй като на твоя ресийвър (Yamaha RX-V667) няма LFE, има само Pre Out (9 страница от упътването- Pre out 18) - посредством два чинча (RCA) става свързването към активния sub.
    Този пост е редактиран от tek; 02-02-20 в 17:06.
  1. избор на субуфер
    От pablito1 във форум Тонколони
    Отговори: 17
    Последно: 25-04-20, 20:44
  2. Избор на тонколони и субуфер
    От flawless във форум Аудиотехника
    Последно: 20-03-14, 10:08
  3. Отговори: 5
    Последно: 06-10-11, 23:30
  4. Съвет за избор на субуфер.
    От elcos във форум Тонколони
    Отговори: 23
    Последно: 17-03-09, 11:31
  5. Избор на субуфер
    От ste1 във форум Тонколони
    Последно: 22-02-09, 00:57
