Резултати от 16 до 30 от общо 31
Like Tree3Одобрявам
Съвет за избор на субуфер и кабели.
    Feb 2017
    #16
    Отговор: Съвет за избор на субуфер и кабели.
    Не знам къде гледате, но ресивъра му има 2 изхода LFE - да на 9 страница ги виждам и двата, точно под изхода на центъра.
    Суба си идва с кабела, освен ако не вземеш секънд хенд и не ти го пратят.
    https://bas-kasa.pazaruvaj.com/yamah...00-p352481397/
    Тези които си линкнал стават ако ти ги дадат за 80 лв макс. само пайнера изглежда по-добре , но е слаб.
    Не подценявай суба - той е основата на целия звук.
    Този пост е редактиран от Slusatel; 02-02-20 в 19:17.
    svetlio1 и tek харесват това.
  3. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Блaгoдapя зa мнeниeтo нo тaзи ямaxa oт линĸa нe e ли дocтa cилнa. Bce пaĸ щe ce пoлзвa в 15ĸв мaĸc и тo нe зa cилa a зa yплътнявaнe нa бaca.
    Я виждe ĸaĸвo зaбeлязax дoĸaтo ce oпpaвяx ĸaбeлитe.
    Toвa ли e пpизнaĸ зa нeĸaчecтвeн ĸaбeл?
    А този на HarmanKardon HKTS 200 SUB ок ли е ?
    https://www.google.com/search?q=hkts200sub&oq=hkts200&aqs=chrome.1.69i57j0l3.5284j0j9&client=ms-android-samsung-gs-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
    Този пост е редактиран от schols; 02-02-20 в 21:11.
    Jun 2010
    #18
    Това е изненадващо добър събвуфер за парите си. Продадох такъв преди 4 месеца за 230лв, защото го смених с друг. Не съм сигурен дали 380лв не са му малко множко.
    Цитат Първоначално публикувано от schols Виж публикацията
    Колега, да си кажа чесно не търся нещо с което да съборя блока а нещо с което да се уплътни баса при гледане на филми.
    За да се уплътни баса при гледане на филми, трябва събвуферът да може да изпълни стаята с налягане. Колкото по-голяма е стаята като обем, толкова по-голям събвуфер е нужен. Или два.
    С Тага-та от линка по-горе, без проблем изпълвах стая 12кв.м, 2.80 височина.
    С новия събвуфер, стените се тресат и вратата на стаята вибрира. Това е буквално, не преувеличавам. На моменти дори ми става неудобно и намалям силата на звука.
    Трябва ти нещо, което е възможно най-голямо (като физически размери) според мястото, на което ще го слагаш. Така ще има най-голям обем и ще изпълва стаята с бас.
    От изброените по-горе, аз бих взел NS-SW050. Повечето от другите са до 38Hz. Това е несериозно.
  5. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    #19
    HKTS 200 SUB
    Feb 2017
    #20
    Суба има потенциометър за регулиране на силата ....
    Суба си има потенциометър и за силата на звука
    Хармана е ок , като изключим високата му долна граница - 45 Хц, което го прави тонколона. Един читав суб е под 40 Хц.
    Jun 2010
    #21
    Един читаб суб е ПОНЕ под 30Хз, не 40. 40хз са нищо. Дори старите ми кули Ямаха бяха до 35хз.
  9. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от w00x Виж публикацията
    Ами аз не се бях загледал да видя какво пише, инапе и аз го знам това.
    Не знам какво да ви кажа но тези Тага и тн. по 300лв 380лв са ми скъпички.
    Аз за това гледам и секънд хент.
    Jun 2010
    #23
    Чакай да ти изпадне добра оферта. За къде бързаш?
    Както споменах, продадох същия (Taga 120 v2) за 230лв преди 3-4 месеца. Като нов беше. Дори имаше тема в този форум.
    Все някой друг ще пусне събвуфер на добра цена.
  11. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    #24
    Добре, съгласих се с теб.
    Само ако може да ми кажете какво да гледам в буфера .?
    Да слиза колкото може повече.да е активен, изходи...какви да има и тн..
    Jun 2010
    #25
    Да слиза възможно най-ниско (под 30Хз), да е поне 10 инча, да е активен, да е обемен и да е тежък.
    За входовете ти трябва да има LFE.
  13. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    #26
    Благодаря ти
    #27
    В edigital има монитор аудио w10 намален от 1000лв на 570лв. Невероятна оферта.
    svetlio1 одобрява това.
    Feb 2017
    #28
    Брей , моя е точно такъв , ама му виж и цената. Всичко под 400 кинта е около 30 хц , под 400 даже не съм ги гледал. Хубаво и евтино / ново / няма как да стане. Колега озъртай се за секънд хенд.
    Jun 2010
    #29
    Момчето само каза, че няма проблем да купува втора ръка и точно такива ще гледа.
    Както споменах вече няколко пъти, продадох 28Hz 150W събвуфер за 230лв, така че има начин. Просто трябва да се изчака. Ако schols беше решил да се обзавежда с тонколони Октомври месец, щеше да намаже далаверата. :D
    Feb 2017
    #30
    То и аз продадох миналата година един суб Jamo 100W за 150 лв , ама като имам много излишни неща ...Щото съм малко лакомия. Даже в момента имам два броя сд плеъри и естествено от една година свири само единия ....
  1. избор на субуфер
    От pablito1 във форум Тонколони
    Отговори: 17
    Последно: 25-04-20, 21:44
  2. Избор на тонколони и субуфер
    От flawless във форум Аудиотехника
    Последно: 20-03-14, 11:08
  3. Отговори: 5
    Последно: 07-10-11, 00:30
  4. Съвет за избор на субуфер.
    От elcos във форум Тонколони
    Отговори: 23
    Последно: 17-03-09, 12:31
  5. Избор на субуфер
    От ste1 във форум Тонколони
    Последно: 22-02-09, 01:57
