Страница 7 от 8 ПърваПърва ... 5678 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 111
Like Tree58Одобрявам
Моля препоръчайте подови тонколони за Rock & Heavy Metal
    Sep 2017
    #91
    Отговор: Моля препоръчайте подови тонколони за Rock & Heavy Metal
    Само не разбрахме кои са озвучителните тела, които разказват цялата история.
    Факт е, че от усилвател до усилвател може да има разлика и за глухите от трета глуха, но и при ОТ важи с пъти същата история.
    В случая Canton Le 107 и Canton Le 500
    Изпратено от моят RMX2170 с помощта на Tapatalk
    #92
    Само да вметна, че 107 са част от Home Cinema конфигурация.
    Canton LE 107 Floor standing speakers review and test (hifi-review.com)
    Вторият модел са на почти 50 години. Не знам какво е останало от оригиналните драйвери и филтри.
    Infrequent Sound [sex.tex] technology: Canton LE-500, 1974, made in Germany (sgerasimuk.blogspot.com)
    Feb 2017
    #93
    На тия ОТ според мен няма голямо значение какъв усилвател ще им се закачи.
    Gena_bs и nassko1 харесват това.
  5. Junior Member
    Sep 2017
    #94
    Ето за това съм пуснал и темата за подходящи ОТ за този вид музика. Все още чакам предложения.
    Sep 2017
    #95
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Според мен, да се изискват повече корекции на един усилвател: или той е доста зле, или първо трябва да се търси виновника във ОТ (който има голямо значение), акустиката на помещението (не по малко).
    Усилвателя, източник DAC за след това.
    Субективния фактор също е човешкото ухо.
    П.П“ Предполагам тестовете са направени с lossless файлове (flac, CD), а не от youtube (от снимката)
    Слушал съм ги и в различни помещения и съм склонен да си мисля, че звученето на една уредба зависи на грубо 50% от помещението.
    След като правя разлика на тези не толкова добри ОТ, това може би означава, че ако ги сравним на класни ОТ, разликата ще се открои още повече.
    Тестовете са направени с lossless.
    Два дена пак правих сравнения на същите ОТ в същото помещение, на същите файлове и се оказва, че звученето Maranz-a е много близко до звученето на Dual-a отколкото до Grundig-a.
    Jun 2007
    #96
    Мисля, че се вкарваш в излишен филм. Защо? Защото нямаш толкова пари, че да има кой знае какво голямо значение какви колони и усилвател ще си вземеш. Ако парите не са ти проблем ще си наемеш хора да ти направят акустична обработка на стаята, която ще е специално проектиран и изградена за целта, ще купиш от "уникалните" кабели по $$$$$$ метъра и т.н. и т.н. безумия. Хайфито е най-лесния начин един обикновен работещ човек да фалира, защо си го причиняваш. Купи си марков усилвател и колони, избери прилични кабели и волумето на макс :D Това кое как свири, то угодия няма, за себе си искам колкото може по-малко "украсяване", останалото е работа на звукоинженера в студиото. Казано просто, търся максимално близък звук до студийния. Смятам, че Кевин Шърли по ги чува нещата от мен.
    Колкото до подови колони, наистина ли искаш такива. Да, изглеждат впечатляващо, но има ли смисъл. Имай в предвид, че всичко над 10 часа ще ти изкара тухлите от стената, като казвам всичко имам в предвид каквито да е ОТ и усилвател да вземеш. Метъла не иска кой знае какъв бас, провери до колко слиза бас барабана. Виж сега и бас китарата до колко слиза. Като теглиш чертата излиза, че ти трябват преди всичко среди, високи и накрая бас.
    Ако искаш чуй клипша, в първия момент ще удариш гъза в тавана, но потрай малко, колко време можеш да издържиш на това оцветяване. Да има го УАУ ефекта, но за кратко.
    Освен това запис със запис не са еднакви, метъл концертите звучат различно спрямо студийните записи. Някои групи си позволяват да помпат изкуствено динамиката в записите си, за да има УАУ, но колко е коректно това...
    ОТ трябва да прави сцената, да чуеш от коя страна е едната соло китара, от коя е другата, а ако има трета то тя трябва да е в средата, вокала да стои пред теб, баса и барабаните да се чуват отчетливо... Ако това го имаш, значи ОТ е супер! За това не са нужни подови колони и т.н., едни читави букшелфове ще те накарат да настръхнеш.
    Относно техниката ента употреба, толкова ли си богат да купуваш евтино? Разбирам да е някой луксман, но грундинг и т.н... Що си го причиняваш? За 1500-2000 лв спокойно можеш да си взмеш нови неща, да ще потраеш малко докато събереш парите, но поне ще имаш нещо по-прилично за парите си.
    Gena_bs и Dares харесват това.
    #97
    Без прослушване на няколко модела трудно ще стане, ето (още) едно предложение от мен - https://topaudiovideo.bg/876-wharfedale-evo-4-2
    Dares одобрява това.
    Jul 2016
    #98
    Evo 4.2 с това 5.5' говорителче няма да му хареса с този тип музика, по-скоро 85, при тях има доста повече фундамент.
    #99
    6.5" е, не е 5.5"
    Jul 2016
    #100
    6,5 е на хартия, но в сравнение със стандартните 6,5 е по-скоро 5,5.
    Виж му средата, купула е 5см, диаметърът на мидбаса не е повече от 11см.
    Иначе не са лоши колонки, ама поне 8ца си трябва или два по-малки.
    Feb 2017
    #101
    Цитат Първоначално публикувано от wrathchild Виж публикацията
    Пусни Annihilator - Remain- 5 песен и ми кажи как е баса , ама не през тубата
    За 1500 лв вече може по новите цени само една колона да се купи - справка Авител, в Кубрат не знам как е ....
    Jun 2007
    #102
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Бас китарата и бас барабана не са контрабас, че да трябват някакви супер ОТ, физика!
    Колкото до споменатия албум на Джеф и компания, сигурно баса е много мощен. Нищо против тези кленови листа, напротив имат не лоши попадения, но някак метъл музиката не се изчерпва с тях, поне не и в моите очи.
    Относно парите... човека навярно ги познава, ако не, то нямаше да пита. При Рихардсоунд на острова нищо стряскащо, при авител също.
    Спокойно влиза в 1500-2000 лв.
    Ясно, че това е бюджетно решение, но за тези пари толкова. Иначе има макинтош, хорни, лампи, златни кабели, букови трупчета и т.н. лудости, но това вече не е за нормални хора.
    Ако целта е да дъни бас, има "чудни свирещи кашони" по технотата, така дънят, че ти падат камъните от бъбреците, найс а...
    А това момче, какво точно слуша? Какво за него е хард рок, хеви метъл... Имена, албуми, субстилове и т.н.?
    Feb 2017
    #103
    Да си пусне тогава Вагнер .....
    Аз слушам Melvin Taylor и ZZ Top и трябва да чувам ниските честоти иначе нищо няма да чуя
    Този пост е редактиран от Slusatel; 02-03-22 в 13:26.
  17. Junior Member
    Sep 2017
    #104
    Какво слушам ... ами слушам - Judas Priest, Iron Maiden, Metallica, Pantera, Wasp, Axel Rudi Pell, kingdom come, Manowar, Iced Earth, Whitesnake, Def Lepard... и други от 80-та г. на горе, не мога да ги изброя всичките, но става ясно за каква музика говоря.
    От по новите - Rammstein, Disturbed, Five finger death punch, Primal Fear и др. пак не мога да ги изброя всичките...
    Но слушам и Rok Jazz, Smooth Jaz и подобна музика.
    Пример - еи тази песен съм я слушал хиляди пъти, но до сега не съм я чувал толкова добре на никоя уредба така, както на Grundig-a + Canton-a, за които говоря малко по-горе - https://youtu.be/9qbRHY1l0vc
    И тази - https://youtu.be/Pt0RFrDXZU0 също и това https://youtu.be/z3BHrFvqZmE - особено това, как се чува, просто е страхотно, звученето е изключително богато, ясно и не глъхне, както се случва на всички останало, което съм чувал до сега.
    Това също звучи много добре - https://youtu.be/NeQM1c-XCDc
    Не виждам къде пише, че Canton Le 107 са част от система за домашно кино - пише, че могат да се използват, но не че са. А Le 500 макар и стари са в много добро състояние, прегледани и тествани.
    До сега не бях ги чувал Annihilator - Remain - макар и през тубата звучи добре, баса е много хубав, дълбок ... звучи хубаво, а и музиката е хубава.
    Slusatel одобрява това.
    Feb 2017
    #105
    Огледай офертите тук https://www.richersounds.com/hi-fi/h...-speakers.html , доставка до София ще ти е около 100 лв, има компромисни неща , но са сравнително евтини, ако вече бюджета ти го позволява можеш да подскочиш. Колони секънд хенд от непознат е котка в чувал.
  1. Mitsubishi Heavy SRK-_ZJ-S - моля за мнения
    От koranto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 20
    Последно: 06-10-12, 19:58
  2. ОТ и усилвател до 800-1000 лв. за heavy metal в lossless формат
    От wrathchild във форум Аудиотехника
    Отговори: 13
    Последно: 15-05-12, 23:24
  3. Mitsubishi Heavy - моля за сервизни описания
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 27-01-10, 12:14
  4. Препоръчайте ми тонколони за PC 2+1
    От naskovolley във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-12-09, 18:29
  5. Rock & Heavy metal концерти
    От vassiljp във форум Музика, филми и театър
    Последно: 25-12-04, 15:00
