Не си посочил цена.
И аз слушам най-вече тази музика,но също и доста блус и по-рядко,но почти всяка друга.
Мисля,че много подходящи за целта са Monitor Audio.Имам на вилата с 6,5'' и за 20кв.м. помещение с недобра акустика са повече от идеални.А акустиката е сложен проблем и понякога изисква много пари и(или) разваляне вида на помещението.
https://www.avstore.bg/stoyaschi-ton...ronze-500.html
При големите колони трябва да внимаваш ,ако са със заден бас рефлекс вероятно ще ти трябват мин. 30 см разстояние до стената отзад.
Скоро сменях колоните у нас.Имах 10'' по-стар модел колони.И се оказа,че в 28 кв.м. помещение не мога да осигуря 30 см. до стената.Близо до мястото на колоните се отваря врата,а и големи колони+30 см ще стърчат пред тв-ра.За това минах на варианта DOberon5 и субуфер SVS SB1000 pro.
https://www.avitel-bg.com/dali-oberon-5-black
https://www.avstore.bg/subufer-svs-sb-1000-pro.html.
Суба беше 1200 лв.,сега гледам е вдигната цената.
Според мен опасенията за съчетанието на колони със суб,поне в случая са неоправдани.Изобщо не усещам кавито и да е разминавания и мисля,че на сляпо не бих познал,дали свирят 2 колони или 2+суб.Освен това варианта има още 2 предимства
-при слабо усилване ниските се чуват съшо толкова добре.Със старите колони за да чуя добре ниските трябваше по-голямо усилване,но когато не си в самостоятелна къща,а имаш съседи.....Мисля,че това е защото трябва мощност за да се раздвижат добре големите говорители,но тази мощност не се подава отделно към тях,както в случая със събифера.
-за съраунд форматите*(DOLBYATMOS) hi-fi колоните не са много подходящи
Тук повече се говори да ходиш да слушаш на место,което в основата си е вярно,но при избрани 2-3 двойки тела и те са на едно место или поне в един град.А на практика виждаме голямо предлагане,много от което е на различни места(от София до Варна) ,в единични бройки и тази задача на практика е изключително сложна.
За мен важното е колоните да звучат близо до концертната зала.За това се изисква да си ходил на концерти и да имаш памет за това.
Мисля,че една от най-добрите зали е зала 1 на НДК.Там съм гледал няколко концерта и еталона ми е Alan Parsons.
Още 2 предложения за колони
-самостоятелни,на SVS всички цени ми се виждат нагоре
https://www.avstore.bg/svs-prime-tower.html
-и за комбинация със суб.Тези се водят за стойки и аз за това се отказах.....вместо по-голям обем на колоната,трябва да слагаш стойки.. ,но мисля че имат много -добър звук
https://topaudiovideo.bg/876-wharfedale-evo-4-2
За суб не виждам други възможности на подобна цена(за съжаление с 200 лв. нагоре към момента).
Как ще слушаш рок и метал със субвуфер и то с един? Как ще разделиш каналите, как ще постигнеш стерео картина.
Не заблуждавай хората.
Обяснил съм му на човека какви колони да търси.
Предлагаш му неща, които надхвърлят 2500лв., а за нищо не стават.
.Добре,че обясни,че нямаше да знам.
Другия път ще си купя от извънземните Пловдивски.Нищо ,че са с car аудио говорители.
п.с. И събуферите не пречи да станат 2.Но колони не се махат(хвърлят),може ,ама едва ли.
А на който не му харесва да слуша със суб казва,че и тези за нищо не стават?
Не виждам смисъл повече да говоря за хертци ,кхц и.т.н.,т.е нищо в темата.А човека да си мисли.
Има достатъчно написано в нета за колоните ,както и доста професионално направени канали в тубата.
На кой ще вярва е негов проблем,както и къде ще си дава парите.
За извънземните ще се огранича с един пример.Който има време и желание може да ги разгледа всичките:
https://www.exproject-bg.com/index.php?id=724
слагаме в google нискочестотния,напр. и???
http://caraudio-bg.com/Hi-Vi%20Research%20CS100B
https://es.aliexpress.com/item/2028475104.html
https://www.amazon.com/-/es/CS100B/dp/B072YLYLTS
И това за 1300 лв.,т.е само 500 под MAbr500
Този пост е редактиран от inches9; 23-11-21 в 15:09.
Какъв кар аудио бълнуваш и какво разбираш ти от кар аудио и какво е кар аудио говорител.
Спри да спамиш!
Човекът има бюджет до 1500лв. ти му предлагаш колони, които са над бюджета му и въобще не са за този стил музика, особено SVS-a.
Продължаваш с глупостите.
Ти слушал ли си ги тези колони на Експоржект, макар че никой не ги препоръчва?
Слушал ли си ги тия Монитори?
Ами ако се окаже, че тия неглижирани от теб колони скрият шапката на Мониторите, ще спреш ли да пишеш в този форум!
Този пост е редактиран от Rakeem; 23-11-21 в 15:41.
Суба няма нужда от стерео сигнал, щото няма и да го чуете, на 20-40 хц какви стерео ефекти очаквате не знам. Който не знае какво се чува през суба да спре централните колони и чуе стерео буууууу-бууууу
Бууубуууу е на 40хц, но на 60-80-100хц не е точно така.
А и кое е по-добре един суб с една 12-ка или 2 колони с 2 12-ки?
Стерео ефекта създава сцената. Едно е звука да идва от един говорител разположен някъде си, друго е от два, разположени там, където трябва.
В по-голямата част от записаната музиката, ниските честотите "не слизат" под 40 Hz.
При филмите/киното е съвсем друго. Като удари "ударната вълна от земетресение", например да усетиш, че си там.
Извън темата!
Тъй като казах,че няма да пиша повече по темата,ако се окаже,че тези свирят по-добре от МА,не само ще спра да пиша по форуми,ами даже ще си сменя името,и то не във форума.Същото ще направя ,ако ти изобщо знаеш какво е рок музика,Например си слушал представянето на American woman(Gues Who)и ''DP in rock'' 1970 год. по радио Белград,защото рока в бг беше забранен.
И да кажеш дали радиоводещия казваше ''Пуцай Джаич,пуцай,вси п-ки в Београду са твои'' или това е само шега?
Избери ми име направо,мислех да го сменя на Ракеем,ама няма да ми позволиш.Хайде и умната.Повече приказаки на пазара.И предложения за колони и телевизори на 10-ки страници.И да знаеш,че не помня какво предлагаш и не съм се сетил защо.
Ей така си приказвам за шоуто.Show must go on...както се казва.
хахахаха Викаш, щом не съм расъл по това време и не съм слушал рок по вефа у килера, не знам що е то.
Ами аз и през 30-те не съм расъл, но слушам такава музика.
Колкото до Мониторите, само ще ти кажа, 8инчовите са с пластмасово шаси, захванати с една шпилка за задната стена, напълнени с дунапрен догоре, дори порта е покрит. Това нещо няма никаква ударност. Филтърът е първи ред, с възможно най-евтините компоненти.
Единия 8ак е срязан на такава честота, която е проблемна за висок клас говорители с този размер и висок ред филтри.
Не знаеш какво говориш.
Не знам...Болтове,шпилки и.т.н. Скриха им шапката...Така,че ти можеш да оставиш своята....Обикновено им оставям скритите шапки.
п.с. То аз,че не знам кво говоря си е ясно.И къде го говоря.На майстори(на късия разказ) във форуми.Ами очевидно целия свят не знае кво говори.Мисля да ги светна да си купят едни хубави и евтини колони.Само малка част:
https://www.hifireport.com/monitor-a...ze-500-review/
https://7review.com/monitor-audio-bronze-500-review/
https://www.crutchfield.com/S-eBL2bK...500-Black.html
https://www.richersounds.com/hi-fi/m...500-black.html
Очевидно е,че скоро ще си сменям името,за това ще питам кръстника R.Waters може ли.
Този пост е редактиран от inches9; 23-11-21 в 20:58.
В спора се ражда истината !
Според мен темата заслужава да се развие, за да може четящите след това да добият представа към какъв тип ОТ да се насочат. Не вярвам да съм единствения, който иска да проучи въпроса и мнения на хора, които са слушали много ОТ и могат да отсеят качествени за този тип музика.
Четох няколко чужди форуми, където много се набляга на музикалността на ОТ. В много от темите става въпрос за затворен обем суббуфери и като цяло ОТ, та ми стана интересно защо затворения обем се води по-музикален, някой може ли да обясни? Благодаря!
Този пост е редактиран от Dares; 24-11-21 в 09:40.
Затворения обем се води по-музикален, защото повечето евтини субове с портове са бавни за музика. При ограничен бюджет и за музика затворения обем суб е по-безопасен избор, но не задължително по-добър. Rakeem, предимството на втория суб не е само в стерео ефекта и сцената, а плътността в ниските честоти.
Ниските честоти не са насочени , където и да натикаш суба при правилна настройка с ухо не може и не трябва се определи мястото му. Ако чуваш къде е суба на фона на общия звук , значи е настроен супер зле. Прави впечатление , че си мераклия , но не си много компетентен и не заблуждавай хората тук.
Ако суба е настроен да свири на и над 60 хц , за какво е купен изобщо.Максимумът е 80 хц и то при положение , че основните ОТ са съвзем зле откъм бас.
Може някой да е виждал старите джамота - бас говорителя е монтиран отстрани на ОТ и не е случайно , как ще му хващате стереото на баса не знам.
Този пост е редактиран от Slusatel; 24-11-21 в 12:41.
Пусни си основните колони през един тон генератор, пусни им 60хц и мести баланса ляво-дясно и ми кажи чуваш ли разлика, когато е стерео и когато е само ляв или десен канал.
Нали си Слушател![]()
