Страница 2 от 8 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 111
Like Tree58Одобрявам
Моля препоръчайте подови тонколони за Rock & Heavy Metal
    Jul 2016
    #16
    Отговор: Моля препоръчайте подови тонколони за Rock & Heavy Metal
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Купи си 2 бр концертни Маршали и си не на първия ред , а в бандата. То ако само с брой и размер се постига качествен звук , кой ще купува трилентови "боклуци" за един чувал пари ...
    Teзи са по-добри за домашна обстановка и по нищо не остъпват на концертните, тъй като 2-та осмака и високата са точно 'концертни', пък и маршалите ще искат активен кросовър и става една дълга и широка
    tek
    Колкото до помещението, при този тип музика можем да си позволим 'по-големи' колони, тъй като баса рядко слиза под 50хц, където дължината на вълната е по-къса.
    За класиката си прав, но малко хора слушат такава музика в днешно време, освен ако не е част от филма.
    Edit: Ето едно видео, от което може да се разбере за какво говоря. Динавойса са добри колони за парите си и се конкурират с всичко в техния ценови клас, но ясно се чува какво се случва при рок и класика, макар и да са с четери ленти.
    Магната с 15-ката, дори високо отрязана (над 900хц) е с много по-дефиниран и рафиниран звук, в целия спектър, няма кънтене, бучене и подобни артефакти, само як и ударен бас.
    https://www.youtube.com/watch?v=8mbG-waELi8
    Този пост е редактиран от Rakeem; 11-11-21 в 10:52.
    Dares одобрява това.
  3. Junior Member
    Sep 2017
    #17
    Тоест от коментарите до тук разбирам, че за този стил музика е добре да се търсят ОТ които се "рекламират" (ако мога така да се изразя) за класическа музика. Много е объркващо, понеже има страшно много модели и марки, нови и стари, и просто е много трудно търсенето на подходящи ОТ. Стаята е 20 квадрата, с мебели , абе нормална стая. Разбирам, че и ОТ трябва да са с отделен говорител за среда и по възможност с две 8'' говорителя за баси + евентуално суб, ако не е достатъчен басът в стаята. Търсенето продължава... всяка помощ ще е полезна! Благодаря!
    Feb 2017
    #18
    И с един бас може да са , но да е 10 инча поне
    Gena_bs одобрява това.
    Feb 2016
    #19
    ...под 50хц, където дължината на вълната е по-къса.
    Евала!
    Само тук може да се видят такива бисери!
    Jul 2016
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Toncy Виж публикацията
    Евала!
    Не си запознат с материята, поради това за теб са бисери.
    Колкото по-ниско слизаме в честотния спектър, толкова повече се увеличава дължината на вълната, което поражда големи проблеми в малки помещения, поради липсата на пространство за нейното затихване, от там се появяват едни ефекти като реверберации, резонанси и прочие неприятности, особено с големи колони и музика в суб бас спектъра.
    От там се появява един много скъп бизнес, който се занимава с акустична обработка на помещения.
    Feb 2016
    #21
    Това за акустиката го знам прекрасно! Идея си нямаш дори колко съм наясно със звуковите резонанси, но не става дума за това...
    Коментарът ми беше относно твърдението ти, а именно: "Първоначално публикувано от Rakeem ...под 50хц, където дължината на вълната е по-къса."
    Сега пишеш, че в ниските честоти дължината на вълната се увеличава.
    Е, как така... хем става по-къса, хем се увеличава!?
    Не ти ли прави впечатление, че си противоречиш в твърденията ти?
    Последно:
    под 50хц. вълната по-къса или по-дълга става?
    Този пост е редактиран от Toncy; 22-11-21 в 21:18.
    Jul 2016
    #22
    Написал съм го достатъчно ясно, еле пък за тези, които разбират от материята.
    С оглед предходното ми мнения, надали има смисъл да ме питаш какво знам и какво не знам и накъде духа вятъра.
    Feb 2016
    #23
    Увърташ!
    Отговори на въпроса: под 50хц. вълната по-къса или по-дълга става?
    Jul 2016
    #24
    Естествено, че става по-дълга, ти на луд ли се опитваш да ме правиш?
    На 50хз е към 6.3метра, на 30хз е към 11.3м., не помня точно.
    Написал съм, че баса слиза рядко под 50хц, където вълната е по-къса, тоест при 50хц имаме по-къса вълна, от 40, 30 и прочие херци!
    Какво не разбираш или ти се правиш луд?
    Едит: За да съм пределно точен и да не ти давам хляб за размисъл : 50хц 6,86м и 30хц 11,43м.
    Feb 2016
    #25
    Под 50хц. си написал, че вълната става по-къса! Забележи: под 50хц., а не при 50хц.
    Понятието "ПОД 50хц." предполага честотите 49, 48...30...20 и т.н. които са с по-дълга, а не с по-къса вълна.
    Ясно е, че си сбъркал. Ясно е и, че с увъртане няма как да си скриеш грешката.
    d_imige одобрява това.
    Jul 2016
    #26
    След като баса рядко слиза ПОД 50хц, естествено, че имаме по-къса дължина на вълната в честотния спектър.
    Продължавай да дерзаеш с кръчмарските историйки.
    Feb 2016
    #27
    Имаме по-къса вълна НАД 50хц., а ти ясно си написал ПОД, 50хц.
    Какви и къде ги видя тези "кръчмарски историйки" ?
  16. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #28
    С какво качество музика слушате, как може да пишете че в музиката рядко има звук под 50 хц. От близо десет години всички добре записани албуми имат много добре записан бас с честоти много под 50 хц. На класическото пиано първия клавиш е с 27 хц. И не се записва и не сте го чува ли. А за контрабаса и бас китарата те в кой честотен спектър са.
    Jul 2016
    #29
    Става дума за конкретна музика.
    Пиши в нета drums frequency range и bass quitar frequency range, това са инструментите с ниски честоти в този стил музика.
    Посочил съм, че рядко слиза под 50хц, а не че няма под, а ако има те не са толкова силни като децибели.
    #30
    С повечето "стандартни" ОТ няма възможност да бъдат усетени толкова ниски честоти.
    Искат се големи като диаметър говорители, респективно обеми или специални конструкции на телата. И сте прави - съответстващи на тях помещения.
    Аз съм усещал разтърсващ бас с цялото си тяло в около 20кв.м преходна стая без акустична обработка.
    Източникът беше demo CD на Pioneer, а песента Toni Braxton - Un-Break My Heart (Official HD Video) - YouTube , възпроизведен от лампов UHER (не запомних модела) в съчетание с ACR ISOSTATIC RP 400 (htforum.nl) Fostex
    Тогава бях потресен не само от долната гранична честота на ОТ, но и от реалното им звучене. Мисля, че по-малките им "братчета" ACR ISOSTATIC RP 250 ACR Isostatic RP-250 HiFi Lautsprecher | Kaufen auf Ricardo са перфектни за рок и класика. Но цените на китовете бяха зверски още когато се предлагаха от фирмата в началото на 90-те, а в момента говорителите са още по-скъпи, ако въобще ги има някъде. Преди около 2 години втора употреба средночестотните бяха около 300€.
  1. Mitsubishi Heavy SRK-_ZJ-S - моля за мнения
    От koranto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 20
    Последно: 06-10-12, 19:58
  2. ОТ и усилвател до 800-1000 лв. за heavy metal в lossless формат
    От wrathchild във форум Аудиотехника
    Отговори: 13
    Последно: 15-05-12, 23:24
  3. Mitsubishi Heavy - моля за сервизни описания
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 27-01-10, 12:14
  4. Препоръчайте ми тонколони за PC 2+1
    От naskovolley във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-12-09, 18:29
  5. Rock & Heavy metal концерти
    От vassiljp във форум Музика, филми и театър
    Последно: 25-12-04, 15:00
